  3. Einsteigerfragen
  4. Zigbee Adapter stürzt ständig ab
    5.6k
61 Beiträge 4 Kommentatoren 8.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • K klaris
    @thomas-braun ok ! es gibt ein update fur den zigbee adapter vom instalierten 1.6.18 auf 1.7.5 das hatte ich auch mal gemacht und danach ging nichts..
    habe das system mit einen backup wieder hergestellt keine ahnung warum ...
    @klaris
    Schauen wie es dem OS und der Laufzeitumgebung geht:
    uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
    Und dann noch
    iobroker update -u
    K 1 Antwort Letzte Antwort
      @klaris
      Und dann noch
      iobroker update -u
      klaris
      schrieb am zuletzt editiert von klaris
      @thomas-braun !
      pi@raspberrypi:~ $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
      ln: failed to create symbolic link '/usr/bin/nodejs': File exists
      pi@raspberrypi:~ $ uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
      armv7l
      /usr/bin/nodejs
      /usr/bin/node
      /usr/bin/npm
      v14.18.3
      v14.18.3
      6.14.15
      pi
      /home/pi
      Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
      Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
      Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x bullseye InRelease
      Get:4 https://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease [2,873 B]
      Fetched 2,873 B in 1s (1,957 B/s)
      Reading package lists... Done
      Building dependency tree... Done
      99 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
      nodejs:
        Installed: 14.18.3-deb-1nodesource1
        Candidate: 14.18.3-deb-1nodesource1
        Version table:
       *** 14.18.3-deb-1nodesource1 100
              100 /var/lib/dpkg/status
           12.22.12-deb-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_12.x bullseye/main armhf Packages
           12.22.5~dfsg-2~11u1 500
              500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
      pi@raspberrypi:~ $ iobroker update -u
      Used repository: stable
      Adapter    "javascript"   : 5.7.0    , installed 5.2.21 [Updatable]
      Adapter    "telegram"     : 1.12.6   , installed 1.12.2 [Updatable]
      Adapter    "zigbee"       : 1.7.5    , installed 1.6.18 [Updatable]
      • K klaris
        @thomas-braun !
        armv7l
        /usr/bin/nodejs
        /usr/bin/node
        /usr/bin/npm
        v14.18.3
        v14.18.3
        6.14.15
        pi
        /home/pi
        nodejs:
          Version table:
        @klaris
        Bitte keine grisseligen, minikleinen Handybildchen.
        Text kopieren, in CodeTags eingebettet (Mit </>-Icon) hier rein.
        • K klaris
          @thomas-braun !
          armv7l
          /usr/bin/nodejs
          /usr/bin/node
          /usr/bin/npm
          v14.18.3
          v14.18.3
          6.14.15
          pi
          /home/pi
          nodejs:
            Version table:
          @klaris sagte in Zigbee Adapter stürzt ständig ab:
          Damit fängst du jetzt zuerst an.
          Per
          sudo nano /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
          auf node14 stellen. Die 12 einfach durch eine 14 ersetzen, Datei speichern.
          iobroker stop
          sudo apt update
          sudo apt full-upgrade
          sudo reboot
          Und deconz darf nicht gleichzeitig laufen, falls das noch aktiv ist.
          systemctl status deconz deconz-gui
          prüfen.
          K 2 Antworten Letzte Antwort
            Per
            iobroker stop
            sudo apt update
            sudo reboot
            prüfen.
            klaris
            @thomas-braun said in Zigbee Adapter stürzt ständig ab:
            sudo nano /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list ist das ein special programm? kenne ich nicht ...
            • K klaris
              @klaris
              Das ist ein Editor. Damit kann man in config-Dateien Einstellungen ändern.
              Speichern geht mit Strg-X, das Schreiben der Datei dann nochmal bestätigen.
              Alternativ:
              curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | sudo -E bash
              • K Offline
                klaris
                das versetehe ich 👍
                $ pi@raspberrypi:~ $ curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | sudo -E bash
                ## Installing the NodeSource Node.js 14.x repo...
                ## Populating apt-get cache...
                + apt-get update
                Get:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease [15.0 kB]
                Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                Fetched 17.8 kB in 1s (12.0 kB/s)
                N: Ignoring file 'nodesource.list.save.1' in directory '/etc/apt/sources.list.d/' as it has an invalid filename extension
                N: Ignoring file 'nodesource.list.save.5' in directory '/etc/apt/sources.list.d/' as it has an invalid filename extension
                N: Ignoring file 'nodesource.list.save.4' in directory '/etc/apt/sources.list.d/' as it has an invalid filename extension
                N: Ignoring file 'nodesource.list.save.2' in directory '/etc/apt/sources.list.d/' as it has an invalid filename extension
                N: Ignoring file 'nodesource.list.save.3' in directory '/etc/apt/sources.list.d/     sudo apt-get update && sudo apt-get install yarnt.d/yarn.list/dl.yarnpkg.co
                • K klaris
                  das versetehe ich 👍
                  + apt-get update
                  Die Versuche die Datei zu speichern kannst du löschen:
                  sudo rm /etc/apt/sources.list.de/nodesource.list.save.*
                    Per
                    iobroker stop
                    sudo apt update
                    sudo reboot
                    prüfen.
                    klaris
                    pi@raspberrypi:~ $ systemctl status deconz deconz-gui
                    Unit deconz.service could not be found.
                    Unit deconz-gui.service could not be found.
                    alles nach anweisung durchgeführt system neu gestartet....👍
                    • K klaris
                      @klaris
                      Gut, dann spukt der Kram da auch nicht mehr rum.
                      Upgrades und Reboot durch?
                      sudo apt update
                      sagt nun?
                      • K klaris
                        @klaris
                        Nochmal
                          @klaris
                          Nochmal
                          klaris
                          pi@raspberrypi:~ $ uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v &&        npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && ap        t policy nodejs
                          armv7l
                          /usr/bin/nodejs
                          /usr/bin/node
                          /usr/bin/npm
                          v14.19.3
                          v14.19.3
                          6.14.17
                          pi
                          /home/pi
                          Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                          Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                          Fetched 2,873 B in 3s (981 B/s)
                          All packages are up to date.
                          N: Ignoring file 'nodesource.list.save.3' in directory '/etc/apt/sources.list.d/' as it has an invalid filename extension
                          nodejs:
                            Installed: 14.19.3-deb-1nodesource1
                            Candidate: 14.19.3-deb-1nodesource1
                            Version table:
                           *** 14.19.3-deb-1nodesource1 500
                                  500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main armhf Packages
                          • K klaris
                            armv7l
                            /usr/bin/nodejs
                            /usr/bin/node
                            /usr/bin/npm
                            v14.19.3
                            v14.19.3
                            6.14.17
                            pi
                            /home/pi
                            nodejs:
                              Version table:
                            @klaris
                            sudo rm /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list.save.*
                              @klaris
                              klaris
                              @thomas-braun muss ich diese zeile auch eingeben ?
                              -bash: pi@raspberrypi:~: command not found
                              -bash: armv7l: command not found
                              Welcome to Node.js v14.19.3.
                              Type ".help" for more information.
                              • K klaris
                                @klaris
                                Ja. Das beseitigt diese 'Ignoring...'-Meldungen.
                                [Edit:] Du kleisterst da irgendwas wild in die Konsole. Schau genauer was du da reinknallst.
                                  @klaris
                                  klaris
                                  @klaris
                                  sieht schon mal alles super aus !!!! ich tippe auch nix mehr in die konsole rein😊 ich mache ein backup und gut ist !!! ich beobachte es mal über nacht ...
                                  hofentlich läuft der zigbee adapter ohne absturze ..soll ich den zigbee adapter updaten auf 1.7.5?
                                  Noch mal ein grosses DANKE im voraus....
                                  • K klaris
                                    @klaris
                                    iobroker update -u
                                    iobroker upgrade all
                                    • K klaris
                                      @klaris
                                      @klaris
                                      Ist das jetzt suaber?
                                      Tip am Rande:
                                      Wenn die ersten ```alleine in einer eigenen Zeile stehen wird da auch ein schöner Code Block draus.
                                        @klaris
                                        Tip am Rande:
                                        klaris
                                        @thomas-braun sagte in Zigbee Adapter stürzt ständig ab:
                                        armv7l
                                        /usr/bin/nodejs
                                        /usr/bin/node
                                        /usr/bin/npm
                                        v14.19.3
                                        v14.19.3
                                        6.14.17
                                        pi
                                        /home/pi
                                        Get:3 https://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease [2,873 B]
                                        Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                                        Fetched 2,873 B in 4s (693 B/s)
                                        nodejs:
                                          Version table:
                                        • K klaris
                                          armv7l
                                          /usr/bin/nodejs
                                          /usr/bin/node
                                          /usr/bin/npm
                                          v14.19.3
                                          v14.19.3
                                          6.14.17
                                          pi
                                          /home/pi
                                          nodejs:
                                            Version table:
                                          @klaris
                                          Der Fragmente sind ja immer noch da...
                                          sudo rm /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list.sav*
