  3. Einsteigerfragen
  4. Zigbee Adapter stürzt ständig ab
61 Beiträge 4 Kommentatoren 10.5k Aufrufe 4 Beobachtet
    @klaris sagte in Zigbee Adapter stürzt ständig ab:
    99 packages can be upgraded.
    Damit fängst du jetzt zuerst an.
    Per
    sudo nano /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
    auf node14 stellen. Die 12 einfach durch eine 14 ersetzen, Datei speichern.
    iobroker stop
    sudo apt update
    sudo apt full-upgrade
    sudo reboot
    Und deconz darf nicht gleichzeitig laufen, falls das noch aktiv ist.
    systemctl status deconz deconz-gui
    prüfen.
    K
    K
    klaris
    pi@raspberrypi:~ $ systemctl status deconz deconz-gui
    Unit deconz.service could not be found.
    Unit deconz-gui.service could not be found.
    alles nach anweisung durchgeführt system neu gestartet....👍
    • K klaris
      Thomas BraunT
      Thomas BraunT
      Most Active Developer
      @klaris
      Gut, dann spukt der Kram da auch nicht mehr rum.
      Upgrades und Reboot durch?
      sudo apt update
      sagt nun?
      • K klaris
        Thomas BraunT
        Thomas BraunT
        @klaris
        Nochmal
        uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
          @klaris
          Nochmal
          K
          K
          klaris
          pi@raspberrypi:~ $ uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v &&        npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && ap        t policy nodejs
          armv7l
          /usr/bin/nodejs
          /usr/bin/node
          /usr/bin/npm
          v14.19.3
          v14.19.3
          6.14.17
          pi
          /home/pi
          Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
          Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
          Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
          Get:4 https://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease [2,873 B]
          Fetched 2,873 B in 3s (981 B/s)
          Reading package lists... Done
          All packages are up to date.
          N: Ignoring file 'nodesource.list.save.1' in directory '/etc/apt/sources.list.d/' as it has an invalid filename extension
          N: Ignoring file 'nodesource.list.save.5' in directory '/etc/apt/sources.list.d/' as it has an invalid filename extension
          N: Ignoring file 'nodesource.list.save.4' in directory '/etc/apt/sources.list.d/' as it has an invalid filename extension
          N: Ignoring file 'nodesource.list.save.2' in directory '/etc/apt/sources.list.d/' as it has an invalid filename extension
          N: Ignoring file 'nodesource.list.save.3' in directory '/etc/apt/sources.list.d/' as it has an invalid filename extension
          nodejs:
            Installed: 14.19.3-deb-1nodesource1
            Candidate: 14.19.3-deb-1nodesource1
            Version table:
           *** 14.19.3-deb-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main armhf Packages
               12.22.5~dfsg-2~11u1 500
          • K klaris
            armv7l
            /usr/bin/nodejs
            /usr/bin/node
            /usr/bin/npm
            v14.19.3
            v14.19.3
            6.14.17
            pi
            /home/pi
            nodejs:
              Version table:
            Thomas BraunT
            Thomas BraunT
            @klaris
            sudo rm /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list.save.*
              @klaris
              K
              K
              klaris
              @thomas-braun muss ich diese zeile auch eingeben ?
              -bash: pi@raspberrypi:~: command not found
              -bash: armv7l: command not found
              Welcome to Node.js v14.19.3.
              Type ".help" for more information.
              • K klaris
                Thomas BraunT
                Thomas BraunT
                @klaris
                Ja. Das beseitigt diese 'Ignoring...'-Meldungen.
                [Edit:] Du kleisterst da irgendwas wild in die Konsole. Schau genauer was du da reinknallst.
                  @klaris
                  K
                  K
                  klaris
                  schrieb am zuletzt editiert von klaris
                  @thomas-braun said in Zigbee Adapter stürzt ständig ab:
                  @klaris
                  sieht schon mal alles super aus !!!! ich tippe auch nix mehr in die konsole rein😊 ich mache ein backup und gut ist !!! ich beobachte es mal über nacht ...
                  hofentlich läuft der zigbee adapter ohne absturze ..soll ich den zigbee adapter updaten auf 1.7.5?
                  Noch mal ein grosses DANKE im voraus....
                  • K klaris
                    @klaris
                    Thomas BraunT
                    Thomas BraunT
                    iobroker update -u
                    iobroker upgrade all
                    • K klaris
                      @klaris
                      Thomas BraunT
                      Thomas BraunT
                      @klaris
                      Ist das jetzt suaber?
                      Tip am Rande:
                      Wenn die ersten ```alleine in einer eigenen Zeile stehen wird da auch ein schöner Code Block draus.
                        @klaris
                        Tip am Rande:
                        K
                        K
                        klaris
                        @thomas-braun sagte in Zigbee Adapter stürzt ständig ab:
                        armv7l
                        /usr/bin/nodejs
                        /usr/bin/node
                        /usr/bin/npm
                        v14.19.3
                        v14.19.3
                        6.14.17
                        pi
                        /home/pi
                        Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                        Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                        Get:3 https://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease [2,873 B]
                        Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                        Fetched 2,873 B in 4s (693 B/s)
                        nodejs:
                          Version table:
                        • K klaris
                          armv7l
                          /usr/bin/nodejs
                          /usr/bin/node
                          /usr/bin/npm
                          v14.19.3
                          v14.19.3
                          6.14.17
                          pi
                          /home/pi
                          nodejs:
                            Version table:
                          Thomas BraunT
                          Thomas BraunT
                          @klaris
                          Der Fragmente sind ja immer noch da...
                          sudo rm /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list.sav*
                            @klaris
                            K
                            K
                            klaris
                            @thomas-braun 👍 👍 👍 👍
                            pi@raspberrypi:~ $ sudo rm /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list.sav*
                            armv7l
                            /usr/bin/nodejs
                            /usr/bin/node
                            /usr/bin/npm
                            v14.19.3
                            v14.19.3
                            6.14.17
                            pi
                            /home/pi
                            Fetched 2,873 B in 3s (942 B/s)
                            nodejs:
                              Version table:
                            • K klaris
                              armv7l
                              /usr/bin/nodejs
                              /usr/bin/node
                              /usr/bin/npm
                              v14.19.3
                              v14.19.3
                              6.14.17
                              pi
                              /home/pi
                              nodejs:
                                Version table:
                              Thomas BraunT
                              Thomas BraunT
                              @klaris
                              iobroker update -i
                                @klaris
                                iobroker update -i
                                K
                                K
                                klaris
                                Adapter    "zigbee"       : 1.7.5    , installed 1.7.5
                                komisch ist nur wenn ich im iobroker unter adapter gehe steht :
                                Verfügbare Version:1.7.5 Installierte Version:1.6.18 obwohl ich ja 1.7.5 instaliert habe ...aber läuft ... das ist wichtig
                                • K klaris
                                  Thomas BraunT
                                  Thomas BraunT
                                  @klaris
                                  Nix kürzen...
                                  Zum dritten Mal:
                                  iobroker update -i
                                    @klaris
                                    Nix kürzen...
                                    Zum dritten Mal:
                                    iobroker update -i
                                    K
                                    K
                                    klaris
                                    pi@raspberrypi:~ $ iobroker update -i
                                    Used repository: stable
                                    Adapter    "admin"        : 5.3.8    , installed 5.3.8
                                    Adapter    "alexa2"       : 3.11.2   , installed 3.11.2
                                    Adapter    "backitup"     : 2.4.6    , installed 2.4.6
                                    Adapter    "countdown"    : 1.2.5    , installed 1.2.5
                                    Adapter    "daswetter"    : 3.1.2    , installed 3.1.2
                                    Adapter    "discovery"    : 3.0.3    , installed 3.0.3
                                    Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
                                    Adapter    "iot"          : 1.11.4   , installed 1.11.4
                                    Adapter    "javascript"   : 5.7.0    , installed 5.7.0
                                    Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
                                    Adapter    "meross"       : 1.10.5   , installed 1.10.5
                                    Adapter    "shelly"       : 5.3.2    , installed 5.3.2
                                    Adapter    "simple-api"   : 2.6.5    , installed 2.7.0
                                    Adapter    "sonoff"       : 2.5.1    , installed 2.5.1
                                    Adapter    "telegram"     : 1.12.6   , installed 1.12.6
                                    Adapter    "tr-064"       : 4.2.16   , installed 4.2.16
                                    Adapter    "vis-hqwidgets": 1.2.0    , installed 1.2.0
                                    Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7, installed 1.1.7
                                    Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.2    , installed 0.2.2
                                    • K klaris
                                      Thomas BraunT
                                      Thomas BraunT
                                      @klaris
                                      iobroker upload all
                                      Und starte den Browser mal neu. Zumindest die Admin-Seite nochmal richtig neuladen.
                                        @klaris
                                        iobroker upload all
                                        K
                                        K
                                        klaris
                                        @thomas-braun 👍 läuft
                                        • K klaris
                                          K
                                          K
                                          klaris
                                          @klaris heute morgen ..leider das gleiche ...
                                          daswetter.0
                                          	7089	2022-06-03 09:00:35.846	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                                          daswetter.0
                                          	7089	2022-06-03 09:00:29.165	info	still wrong data structure from server received! repaired...
                                          daswetter.0
                                          	7089	2022-06-03 09:00:03.641	info	starting. Version 3.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v14.19.3, js-controller: 4.0.23
                                          host.raspberrypi
                                          		2022-06-03 09:00:00.150	info	instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 7089
                                          host.raspberrypi
                                          		2022-06-03 08:59:39.971	warn	Do not restart adapter system.adapter.zigbee.0 because restart loop detected
                                          host.raspberrypi
                                          		2022-06-03 08:59:39.970	info	Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                                          host.raspberrypi
                                          		2022-06-03 08:59:39.969	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                          host.raspberrypi
                                          		2022-06-03 08:59:39.968	info	Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                                          host.raspberrypi
                                          		2022-06-03 08:59:39.967	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                          host.raspberrypi
                                          		2022-06-03 08:59:39.967	error	Caught by controller[3]: at /opt/iobroker/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:242:12
                                          host.raspberrypi
                                          		2022-06-03 08:59:39.967	error	Caught by controller[3]: at SerialPort._error (/opt/iobroker/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:198:14)
                                          host.raspberrypi
                                          		2022-06-03 08:59:39.966	error	Caught by controller[3]: at SerialPort.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/deconz/driver/driver.ts:182:28)
                                          host.raspberrypi
                                          		2022-06-03 08:59:39.966	error	Caught by controller[3]: Error: Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/ttyACM0'
                                          host.raspberrypi
                                          		2022-06-03 08:59:39.965	error	Caught by controller[2]: at /opt/iobroker/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:242:12
                                          host.raspberrypi
                                          		2022-06-03 08:59:39.965	error	Caught by controller[2]: at SerialPort._error (/opt/iobroker/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:198:14)
                                          host.raspberrypi
                                          		2022-06-03 08:59:39.965	error	Caught by controller[2]: at SerialPort.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/deconz/driver/driver.ts:182:28)
                                          host.raspberrypi
                                          		2022-06-03 08:59:39.964	error	Caught by controller[2]: Error: Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/ttyACM0'
                                          host.raspberrypi
                                          		2022-06-03 08:59:39.964	error	Caught by controller[1]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                          host.raspberrypi
                                          		2022-06-03 08:59:39.963	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                          zigbee.0
                                          	7060	2022-06-03 08:59:39.207	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                          zigbee.0
                                          	7060	2022-06-03 08:59:39.204	info	terminating
                                          zigbee.0
                                          	7060	2022-06-03 08:59:39.195	info	Zigbee: disabling joining new devices.
                                          zigbee.0
                                          	7060	2022-06-03 08:59:39.064	info	cleaned everything up...
                                          zigbee.0
                                          	7060	2022-06-03 08:59:39.050	error	Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/ttyACM0'
                                          zigbee.0
                                          	7060	2022-06-03 08:59:39.050	error	Error: Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/ttyACM0' at SerialPort.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/deconz/driver/driver.ts:182:28) at SerialPort._error (/opt/iobroker/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:198:14) at /opt/iobroker/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:242:12
                                          zigbee.0
                                          	7060	2022-06-03 08:59:39.048	error	unhandled promise rejection: Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/ttyACM0'
                                          zigbee.0
                                          	7060	2022-06-03 08:59:39.047	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                          web.0
                                          	2689	2022-06-03 08:59:33.060	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.40
                                          zigbee.0
                                          	7060	2022-06-03 08:59:19.680	error	Error herdsman start
                                          zigbee.0
                                          	7060	2022-06-03 08:59:19.679	error	Failed to start Zigbee
                                          zigbee.0
                                          	7060	2022-06-03 08:59:19.676	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/ttyACM0'"
                                          zigbee.0
                                          	7060	2022-06-03 08:59:19.393	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.7.5
                                          zigbee.0
                                          	7060	2022-06-03 08:59:19.367	info	Starting Zigbee npm ...
                                          zigbee.0
                                          	7060	2022-06-03 08:59:19.365	info	Try to reconnect. 1 attempts left
                                          zigbee.0
                                          	7060	2022-06-03 08:59:09.371	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.7.5
                                          zigbee.0
                                          	7060	2022-06-03 08:59:09.359	error	Error herdsman start
                                          zigbee.0
                                          	7060	2022-06-03 08:59:09.357	error	Failed to start Zigbee
                                          zigbee.0
                                          	7060	2022-06-03 08:59:09.355	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/ttyACM0'"
                                          zigbee.0
                                          	7060	2022-06-03 08:59:08.095	info	Starting Zigbee npm ...
                                          zigbee.0
                                          	7060	2022-06-03 08:59:08.090	info	delete old Backup files. keep only last 10
                                          zigbee.0
                                          	7060	2022-06-03 08:59:07.908	info	starting. Version 1.7.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v14.19.3, js-controller: 4.0.23
                                          host.raspberrypi
                                          		2022-06-03 08:59:00.487	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 7060
                                          host.raspberrypi
                                          		2022-06-03 08:59:00.484	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 7060
                                          host.raspberrypi
                                          		2022-06-03 08:59:00.173	info	"system.adapter.zigbee.0" enabled
                                          host.raspberrypi
                                          		2022-06-03 08:58:59.002	info	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code null ()
                                          host.raspberrypi
                                          		2022-06-03 08:58:59.001	warn	instance system.adapter.zigbee.0 terminated due to SIGTERM
                                          host.raspberrypi
                                          		2022-06-03 08:58:58.900	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 killing pid 7053
                                          host.raspberrypi
                                          		2022-06-03 08:58:57.898	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                                          host.raspberrypi
                                          		2022-06-03 08:58:57.822	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                                          host.raspberrypi
                                          		2022-06-03 08:58:57.821	info	"system.adapter.zigbee.0" disabled
                                          host.raspberrypi
                                          		2022-06-03 08:58:57.148	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                                          host.raspberrypi
                                          		2022-06-03 08:58:57.075	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                                          host.raspberrypi
                                          		2022-06-03 08:58:56.777	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 7053
                                          host.raspberrypi
                                          		2022-06-03 08:58:54.713	info	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code null ()
                                          host.raspberrypi
                                          		2022-06-03 08:58:54.712	warn	instance system.adapter.zigbee.0 terminated due to SIGTERM
                                          host.raspberrypi
                                          		2022-06-03 08:58:54.607	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 killing pid 7046
                                          host.raspberrypi
                                          		2022-06-03 08:58:53.605	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                                          host.raspberrypi
                                          		2022-06-03 08:58:53.592	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                                          host.raspberrypi
                                          		2022-06-03 08:58:52.424	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 7046
                                          host.raspberrypi
                                          		2022-06-03 08:58:26.981	info	Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                                          host.raspberrypi
                                          		2022-06-03 08:58:26.980	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                          host.raspberrypi
                                          		2022-06-03 08:58:26.979	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:242:12
                                          host.raspberrypi
                                          		2022-06-03 08:58:26.979	error	Caught by controller[0]: at SerialPort._error (/opt/iobroker/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:198:14)
                                          host.raspberrypi
                                          		2022-06-03 08:58:26.978	error	Caught by controller[0]: at SerialPort.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/deconz/driver/driver.ts:182:28)
                                          host.raspberrypi
                                          		2022-06-03 08:58:26.977	error	Caught by controller[0]: Error: Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/ttyACM0'
                                          host.raspberrypi
                                          		2022-06-03 08:58:26.976	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                          zigbee.0
                                          	7029	2022-06-03 08:58:26.300	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                          zigbee.0
                                          	7029	2022-06-03 08:58:26.297	info	terminating
                                          zigbee.0
                                          	7029	2022-06-03 08:58:26.278	info	Zigbee: disabling joining new devices.
                                          zigbee.0
                                          	7029	2022-06-03 08:58:26.116	info	cleaned everything up...
                                          zigbee.0
                                          	7029	2022-06-03 08:58:26.097	error	Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/ttyACM0'
                                          zigbee.0
                                          	7029	2022-06-03 08:58:26.096	error	Error: Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/ttyACM0' at SerialPort.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/deconz/driver/driver.ts:182:28) at SerialPort._error (/opt/iobroker/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:198:14) at /opt/iobroker/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:242:12
                                          zigbee.0
                                          	7029	2022-06-03 08:58:26.093	error	unhandled promise rejection: Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/ttyACM0'
                                          zigbee.0
                                          	7029	2022-06-03 08:58:26.091	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                          host.raspberrypi
                                          		2022-06-03 08:58:13.379	error	instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 15 (UNKNOWN_ERROR)
                                          daswetter.0
                                          	7013	2022-06-03 08:58:13.348	error	Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours2.Location_1.Day_1.Hour_3.symbol": Connection is closed.
                                          daswetter.0
                                          	7013	2022-06-03 08:58:13.345	error	exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextHours2.Location_1.Day_1.current.temp: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours2.Location_1.Day_1.current.temp": Connection is closed.]
                                          daswetter.0
                                          	7013	2022-06-03 08:58:13.343	error	Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours2.Location_1.Day_1.current.temp": Connection is closed.
                                          daswetter.0
                                          	7013	2022-06-03 08:58:13.340	error	exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextHours2.Location_1.Day_1.Hour_3.temp: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours2.Location_1.Day_1.Hour_3.temp": Connection is closed.]
                                          daswetter.0
                                          	7013	2022-06-03 08:58:13.338	error	Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours2.Location_1.Day_1.Hour_3.temp": Connection is closed.
                                          daswetter.0
                                          	7013	2022-06-03 08:58:13.336	error	exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextHours2.Location_1.Day_1.current.hour: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours2.Location_1.Day_1.current.hour": Connection is closed.]
                                          daswetter.0
                                          	7013	2022-06-03 08:58:13.333	error	Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours2.Location_1.Day_1.current.hour": Connection is closed.
                                          daswetter.0
                                          	7013	2022-06-03 08:58:13.329	error	exception in await insertIntoList [Error: DB closed]
                                          daswetter.0
                                          	7013	2022-06-03 08:58:13.325	warn	get state error: Connection is closed.
                                          daswetter.0
                                          	7013	2022-06-03 08:58:12.808	warn	Terminated (UNKNOWN_ERROR): Without reason
                                          daswetter.0
                                          	7013	2022-06-03 08:58:12.805	error	force terminate
                                          daswetter.0
                                          	7013	2022-06-03 08:58:12.738	info	still wrong data structure from server received! repaired...
                                          zigbee.0
                                          	7029	2022-06-03 08:58:06.750	error	Error herdsman start
                                          zigbee.0
                                          	7029	2022-06-03 08:58:06.749	error	Failed to start Zigbee
                                          zigbee.0
                                          	7029	2022-06-03 08:58:06.745	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/ttyACM0'"
                                          zigbee.0
                                          	7029	2022-06-03 08:58:06.424	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.7.5
                                          zigbee.0
                                          	7029	2022-06-03 08:58:06.386	info	Starting Zigbee npm ...
                                          zigbee.0
                                          	7029	2022-06-03 08:58:06.384	info	Try to reconnect. 1 attempts left
                                          zigbee.0
                                          	7029	2022-06-03 08:57:56.384	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.7.5
                                          zigbee.0
                                          	7029	2022-06-03 08:57:56.378	error	Error herdsman start
                                          zigbee.0
                                          	7029	2022-06-03 08:57:56.377	error	Failed to start Zigbee
                                          zigbee.0
                                          	7029	2022-06-03 08:57:56.375	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/ttyACM0'"
                                          zigbee.0
                                          	7029	2022-06-03 08:57:54.880	info	Starting Zigbee npm ...
                                          zigbee.0
                                          	7029	2022-06-03 08:57:54.873	info	delete old Backup files. keep only last 10
                                          zigbee.0
                                          	7029	2022-06-03 08:57:54.612	info	starting. Version 1.7.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v14.19.3, js-controller: 4.0.23
                                          host.raspberrypi
                                          		2022-06-03 08:57:44.648	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 7029
                                          daswetter.0
                                          	7013	2022-06-03 08:57:12.755	info	starting. Version 3.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v14.19.3, js-controller: 4.0.23
                                          web.0
                                          	2689	2022-06-03 08:57:09.172	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.40
                                          iot.2
                                          	983	2022-06-03 08:57:07.961	info	Connection changed: connect
                                          host.raspberrypi
                                          		2022-06-03 08:57:06.801	info	instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 7013
                                          host.raspberrypi
                                          		2022-06-03 08:57:06.681	info	Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                                          host.raspberrypi
                                          		2022-06-03 08:57:06.674	info	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code NaN ()
                                          host.raspberrypi
                                          arteckA Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                          84.2k
