  3. Einsteigerfragen
  4. Zigbee Adapter stürzt ständig ab
    5.6k
61 Beiträge 4 Kommentatoren 8.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @klaris Gut dann musst halt auf deinem Parallelsystem unbedingt halt erst mal alles was mit zigbee zu tun hat runter schmeissen und dann kannst Du nach der Anleitung installieren:
    https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/01_linux.html#determine-location-of-the-adapter-and-checking-user-permissions
    Anschliessend brauchst Du halt noch einen mqtt-Broker, entweder extern oder intern, also den mqtt-Adapter, damit das zigbee2mqtt da reinschreiben kann.
    Du brauchst allerdings ein Device - was Du in Deiner Produmgebung entbehren kannst, da Du alle Geräte neu pairen musst. Deshalb erst mal mit einem - bis alles soweit funktioniert, dass Du zufrieden bist. Ich habe es irgendwie nicht geschafft die Werte im zigbee2mqtt und die des zigbee Adapter so identisch einzustellen, dass das funktioniert hat.
    klaris
    #61
    @mickym danke werde mich neu einlesen ....die deconz software mit zigbee läuft seit tagen sehr stabil ....
