  3. Einsteigerfragen
  4. Aqara Motion Sensor P1
    5.6k
31 Beiträge 8 Kommentatoren 5.8k Aufrufe 7 Beobachtet
  • MappyM Offline
    MappyM Offline
    Mappy
    Hi !
    Ich habe den neuen P1 Sensor mit dem Zigbee Sensor und dem CC2652P verbunden. Der findet den auch und eigentlich geht auch alles, nur kann ich leider die Frequenz für den Motion detect zwar von den 30 Sek. Standard auf 10 stellen nur leider bleibt es bei den 30 Sekunden die standardmäßig eingestellt sind in echt.
    Er zeigt zwar 10 Sek an aber triggert doch erst nach 30 erneut.
    crunchipC AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
    -1
    • MappyM Mappy
      Hi !
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @mappy hab den zwar auch da liegen, aber noch nicht in Betrieb.
      Ich würde sagen, das ist das selbe wie bei den alten "occupancy timeout".
      Man kann zwar z.b. per Script den Dp auf false setzen, jedoch ist die Zeit, wann der Sensor wieder auf Bewegung reagiert fest vom Sensor vorgegeben.
      Dafür gab es bei den alten die Möglichkeit zu löten um die Zeit auf 5 sec zu reduzieren, dadurch wurde alle 5 sec eine Bewegung erkannt(DP aktualisiert true) und ging bei nicht Bewegung nach 2 min auf false
      • MappyM Mappy
        Hi !
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        @mappy sagte in Aqara Motion Sensor P1:
        Hi !
        Der "Occupancy Timeout" ist ein von den Herdsman-Converters für zigbee2mqtt.io erzeugter Datenpunkt, der nicht an die Hardware weitergegeben wird. Über diesen Datenpunkt kann man in der Theorie einstellen wie lange es dauert bis ein "occupancy true" wieder auf "false" abfällt. Auf das eigentliche Erkennungsverhalten des Sensors hat es keinen Einfluss. Dieses lässt sich wie @crunchip geschrieben hat nicht einstellen.
        Im IoBroker ist dieses Subsystem aktuell nicht im Einsatz, da dazu Datenstrukturen notwendig sind die nicht existieren. In wie weit das irgendwann mal eingebaut wird kann ich aktuell nicht sagen, da der Nutzwert zumindest Zweifelhaft ist.
        A.
        MappyM 1 Antwort Letzte Antwort
        • AsgothianA Asgothian
          Hi !
          A.
          MappyM Offline
          MappyM Offline
          Mappy
          Danke für eure Rückmeldungen.
          Aber den Sensor soll man ja individuell einstellen können. Ich finde den nur auch nicht in der App zum Anmelden an meinen Aquara Hub. Seht ihr das Produkt bei euch ?
          crunchipC arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
          • MappyM Mappy
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            @mappy was ist denn für Land eingestellt, musst ggf wechseln
              MappyM Offline
              MappyM Offline
              Mappy
              @crunchip Habe Deutschland China und Singapur versucht
              • MappyM Mappy
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                @mappy hast du überhaupt ein Aqara Zigbee 3.0-Hub oder noch ne Vorgängerversion
                • MappyM Mappy
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  @mappy das bringt dir wenig da der Sensor die Daten nicht behält.. ergo nach neuem Verbinden mit dem coordinator steht dieser wieder auf Werkseinstellung
                    MappyM Offline
                    MappyM Offline
                    Mappy
                    @crunchip Habe das V3 Gateway aber auhc das alte dazu
                      Sushibomba
                      schrieb am zuletzt editiert von Sushibomba
                      Hey...
                      Heute sind meine Aqara RTCGQ11LM also das erste Modell angekommen.
                      Verbunden habe ich sie mit meinem Zigbee 3.0 USB Doongle.
                      Es werden mir alle Daten angezeigt bis auf die Temperatur.
                      Da steht (null).
                      Benutze den Zigbee Adapter in ioBroker.
                      Hat vielleicht jemand eine Idee warum er mir die Temperatur nicht anzeigt?
                      • S Sushibomba
                        Hey...
                        Da steht (null).
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        @sushibomba Wahrscheinlich weil die Geräte keine Temperatur melden.
                        Im Gerät ist auch kein guter Temperatursensor verbaut - aus der Erfahrung die ich mit mehreren Geräten gemacht habe stimmt die Temperatur (wenn sie denn geliefert wird) nur auf +- 2 Grad.
                        A.
                          A.
                          Sushibomba
                          @asgothian
                          Aber warum zeigt er mir denn dann gar keine Temperatur Werte an!?
                          AsgothianA arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                          • S Sushibomba
                            @asgothian
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            @sushibomba sagte in Aqara Motion Sensor P1:
                            @asgothian
                            @asgothian sagte in Aqara Motion Sensor P1:
                            A
                            • S Sushibomba
                              @asgothian
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              @sushibomba na wen nnix gesendet wird ..kann auch NIX angezeigt werden . .auch im Datenpunkt nicht
                              • arteckA arteck
                                Sushibomba
                                @arteck
                                Ja aber genau das ist ja das komische. Hier haben viele genau die gleichen Dinger und bei denen werden ja auch die Temperaturen gesendet.
                                • S Sushibomba
                                  @arteck
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  zeigmal das Info
                                    Sushibomba
                                    @arteck
                                    arteckA D 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • S Sushibomba
                                      @arteck
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      @sushibomba hmm
                                      sollte der liefern
                                      https://www.zigbee2mqtt.io/devices/RTCGQ11LM.html
                                      • S Sushibomba
                                        @arteck
                                        dimaiv
                                        schrieb am zuletzt editiert von dimaiv
                                        @sushibomba
                                        Temperatur wird erst nach mehreren Stunden aktualisiert, oder gar nicht.
                                        ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
                                        Node.js v22.21.0
                                        NPM v10.9.4
                                        JS controller 7.1.0
                                        Admin 7.7.20
                                        ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
                                        Zigbee LAN Gateway CC2652P
                                        Zigbee Firmware 20250321
                                        • D dimaiv
                                          @sushibomba
                                          Sushibomba
                                          @dimaiv
                                          Was meinst du denn mit gar nicht? :D
                                          Also warum werden sie bei manchen aktualisiert und bei manchen nicht?
