  3. Einsteigerfragen
  4. Aqara Motion Sensor P1
    5.6k
31 Beiträge 8 Kommentatoren 5.8k Aufrufe 7 Beobachtet
  • MappyM Mappy
    @crunchip Habe Deutschland China und Singapur versucht
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @mappy hast du überhaupt ein Aqara Zigbee 3.0-Hub oder noch ne Vorgängerversion
    MappyM 1 Antwort Letzte Antwort
    • MappyM Mappy
      Danke für eure Rückmeldungen.
      Aber den Sensor soll man ja individuell einstellen können. Ich finde den nur auch nicht in der App zum Anmelden an meinen Aquara Hub. Seht ihr das Produkt bei euch ?
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @mappy das bringt dir wenig da der Sensor die Daten nicht behält.. ergo nach neuem Verbinden mit dem coordinator steht dieser wieder auf Werkseinstellung
        MappyM Offline
        MappyM Offline
        Mappy
        @crunchip Habe das V3 Gateway aber auhc das alte dazu
          Sushibomba
          schrieb am zuletzt editiert von Sushibomba
          Hey...
          Heute sind meine Aqara RTCGQ11LM also das erste Modell angekommen.
          Verbunden habe ich sie mit meinem Zigbee 3.0 USB Doongle.
          Es werden mir alle Daten angezeigt bis auf die Temperatur.
          Da steht (null).
          Benutze den Zigbee Adapter in ioBroker.
          Hat vielleicht jemand eine Idee warum er mir die Temperatur nicht anzeigt?
          • S Sushibomba
            Hey...
            Da steht (null).
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            @sushibomba Wahrscheinlich weil die Geräte keine Temperatur melden.
            Im Gerät ist auch kein guter Temperatursensor verbaut - aus der Erfahrung die ich mit mehreren Geräten gemacht habe stimmt die Temperatur (wenn sie denn geliefert wird) nur auf +- 2 Grad.
            A.
            • AsgothianA Asgothian
              A.
              Sushibomba
              @asgothian
              Aber warum zeigt er mir denn dann gar keine Temperatur Werte an!?
              AsgothianA arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
              • S Sushibomba
                @asgothian
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                @sushibomba sagte in Aqara Motion Sensor P1:
                @asgothian
                @asgothian sagte in Aqara Motion Sensor P1:
                A
                • S Sushibomba
                  @asgothian
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  @sushibomba na wen nnix gesendet wird ..kann auch NIX angezeigt werden . .auch im Datenpunkt nicht
                  • arteckA arteck
                    Sushibomba
                    @arteck
                    Ja aber genau das ist ja das komische. Hier haben viele genau die gleichen Dinger und bei denen werden ja auch die Temperaturen gesendet.
                    • S Sushibomba
                      @arteck
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      zeigmal das Info
                        Sushibomba
                        @arteck
                        arteckA D 2 Antworten Letzte Antwort
                        • S Sushibomba
                          @arteck
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          @sushibomba hmm
                          sollte der liefern
                          https://www.zigbee2mqtt.io/devices/RTCGQ11LM.html
                          • S Sushibomba
                            @arteck
                            dimaiv
                            schrieb am zuletzt editiert von dimaiv
                            @sushibomba
                            Temperatur wird erst nach mehreren Stunden aktualisiert, oder gar nicht.
                            ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
                            Node.js v22.21.0
                            NPM v10.9.4
                            JS controller 7.1.0
                            Admin 7.7.20
                            ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
                            Zigbee LAN Gateway CC2652P
                            Zigbee Firmware 20250321
                            • D dimaiv
                              @sushibomba
                              Sushibomba
                              @dimaiv
                              Was meinst du denn mit gar nicht? :D
                              Also warum werden sie bei manchen aktualisiert und bei manchen nicht?
                              • S Sushibomba
                                @dimaiv
                                dimaiv
                                @sushibomba
                                Also, bis Ende Mai hat es auf jeden Fall funktioniert.
                                Ab da funktioniert es nicht mehr.
                                Node.js v22.21.0
                                NPM v10.9.4
                                JS controller 7.1.0
                                Admin 7.7.20
                                S FredFF 2 Antworten Letzte Antwort
                                • D dimaiv
                                  @sushibomba
                                  Sushibomba
                                  @dimaiv
                                  Ok also jetzt nach 24 Stunden zeigt er immer noch keine Temperaturen.
                                  Wirklich schade weil es bei so vielen funktioniert hier im Forum.
                                  Verstehe einfach nicht woran es liegt.
                                  Nutzt ihr alle Conbee2 mit Deconz Adapter oder gibt es auch welche wie mich die nen USB Zigbee Dongle 3.0 nutzen und den Zigbee Adapter?
                                  • S Sushibomba
                                    @dimaiv
                                    dimaiv
                                    @sushibomba
                                    Ich bin mir fast sicher dass es bei keinem mehr funktioniert (die Werte kann man noch sehen, aber die wurden seit paar Monaten nicht mehr aktualisiert),wenn man aktuelle Zigbee Adapter benutzt. Es ist egal welche Hardware man benutzt, Conbee oder TI.
                                    Node.js v22.21.0
                                    NPM v10.9.4
                                    JS controller 7.1.0
                                    Admin 7.7.20
                                    • D dimaiv
                                      @sushibomba
                                      FredFF Online
                                      FredFF Online
                                      FredF
                                      Most Active Forum Testing
                                      @dimaiv sagte in Aqara Motion Sensor P1:
                                      @sushibomba
                                      Das kann ich so bestätigen
                                        Sushibomba
                                        @dimaiv
                                        Ok was ist denn der Grund dafür? Gestern noch mit einem Bekannten gesprochen und bei dem werden alle Werte noch angezeigt und verändern sich wohl. Deswegen frage ich.
                                        D arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • S Sushibomba
                                          @dimaiv
                                          dimaiv
                                          @sushibomba
                                          Aktuelle Zigbee Adapter Version und damit verbundene herdsman-converters Version.
                                          Node.js v22.21.0
                                          NPM v10.9.4
                                          JS controller 7.1.0
                                          Admin 7.7.20
