  3. Einsteigerfragen
  4. Aqara Motion Sensor P1
    5.6k
31 Beiträge 8 Kommentatoren 5.8k Aufrufe 7 Beobachtet
  • S Sushibomba
    @asgothian
    Aber warum zeigt er mir denn dann gar keine Temperatur Werte an!?
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    @sushibomba na wen nnix gesendet wird ..kann auch NIX angezeigt werden . .auch im Datenpunkt nicht
    • arteckA arteck
      Sushibomba
      @arteck
      Ja aber genau das ist ja das komische. Hier haben viele genau die gleichen Dinger und bei denen werden ja auch die Temperaturen gesendet.
      • S Sushibomba
        @arteck
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        zeigmal das Info
          Sushibomba
          @arteck
          arteckA D 2 Antworten Letzte Antwort
          • S Sushibomba
            @arteck
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @sushibomba hmm
            sollte der liefern
            https://www.zigbee2mqtt.io/devices/RTCGQ11LM.html
            • S Sushibomba
              @arteck
              dimaiv
              schrieb am zuletzt editiert von dimaiv
              @sushibomba
              Temperatur wird erst nach mehreren Stunden aktualisiert, oder gar nicht.
              ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
              Node.js v22.21.0
              NPM v10.9.4
              JS controller 7.1.0
              Admin 7.7.20
              ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
              Zigbee LAN Gateway CC2652P
              Zigbee Firmware 20250321
              • D dimaiv
                @sushibomba
                Sushibomba
                @dimaiv
                Was meinst du denn mit gar nicht? :D
                Also warum werden sie bei manchen aktualisiert und bei manchen nicht?
                • S Sushibomba
                  @dimaiv
                  dimaiv
                  @sushibomba
                  Also, bis Ende Mai hat es auf jeden Fall funktioniert.
                  Ab da funktioniert es nicht mehr.
                  Node.js v22.21.0
                  NPM v10.9.4
                  JS controller 7.1.0
                  Admin 7.7.20
                  S FredFF 2 Antworten Letzte Antwort
                  • D dimaiv
                    @sushibomba
                    Sushibomba
                    @dimaiv
                    Ok also jetzt nach 24 Stunden zeigt er immer noch keine Temperaturen.
                    Wirklich schade weil es bei so vielen funktioniert hier im Forum.
                    Verstehe einfach nicht woran es liegt.
                    Nutzt ihr alle Conbee2 mit Deconz Adapter oder gibt es auch welche wie mich die nen USB Zigbee Dongle 3.0 nutzen und den Zigbee Adapter?
                    • S Sushibomba
                      @dimaiv
                      dimaiv
                      @sushibomba
                      Ich bin mir fast sicher dass es bei keinem mehr funktioniert (die Werte kann man noch sehen, aber die wurden seit paar Monaten nicht mehr aktualisiert),wenn man aktuelle Zigbee Adapter benutzt. Es ist egal welche Hardware man benutzt, Conbee oder TI.
                      Node.js v22.21.0
                      NPM v10.9.4
                      JS controller 7.1.0
                      Admin 7.7.20
                      • D dimaiv
                        @sushibomba
                        FredFF Online
                        FredFF Online
                        FredF
                        Most Active Forum Testing
                        @dimaiv sagte in Aqara Motion Sensor P1:
                        @sushibomba
                        Das kann ich so bestätigen
                          Sushibomba
                          @dimaiv
                          Ok was ist denn der Grund dafür? Gestern noch mit einem Bekannten gesprochen und bei dem werden alle Werte noch angezeigt und verändern sich wohl. Deswegen frage ich.
                          D arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                          • S Sushibomba
                            @dimaiv
                            dimaiv
                            @sushibomba
                            Aktuelle Zigbee Adapter Version und damit verbundene herdsman-converters Version.
                            Node.js v22.21.0
                            NPM v10.9.4
                            JS controller 7.1.0
                            Admin 7.7.20
                            • S Sushibomba
                              @dimaiv
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              @sushibomba welche adapterversion hat er im einsatz ?
                                Sushibomba
                                @dimaiv
                                Ja habe mir sogar den Herdman-converters noch mal ganz neu per NP gezogen aber brachte auch nichts.
                                @arteck Ich habe aktuell den 1.7.5 am laufen.
                                MartinK.M 1 Antwort Letzte Antwort
                                • MartinK.M MartinK.
                                  @sushibomba na Gott sei Dank ;-) - Ich dachte schon das wäre nur bei mir so :-) Mich würde ja interessieren, ob das noch wieder gefixt wird ... ? ;-)
                                  Sushibomba
                                  @martink
                                  Das kann ich dir leider auch nicht beantworten. Ärgerlich das dir auf Github keiner antwortet.
                                    maxpd
                                    Auch ich habe mich gewundert dass plötzlich bei den Bewegungsmeldern (mit Lichtsensor, kein P1) ein Temperatur Datenpunkt steht. Allerdings ist der Datensatz bei allen 31.5.22. seit dem wurde nicht mehr aktualisiert. Ob ich da irgendein iobroker oder Adapter Update gemacht hatte weiß ich nicht mehr.
                                    maxpd
                                    • S Sushibomba
                                      @martink
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      @sushibomba sagte in Aqara Motion Sensor P1:
                                      wo ?
