  3. Einsteigerfragen
  4. Aqara Motion Sensor P1
    5.6k
31 Beiträge 8 Kommentatoren 5.8k Aufrufe 7 Beobachtet
    Sushibomba
    schrieb am zuletzt editiert von Sushibomba
    Hey...
    Heute sind meine Aqara RTCGQ11LM also das erste Modell angekommen.
    Verbunden habe ich sie mit meinem Zigbee 3.0 USB Doongle.
    Es werden mir alle Daten angezeigt bis auf die Temperatur.
    Da steht (null).
    Benutze den Zigbee Adapter in ioBroker.
    Hat vielleicht jemand eine Idee warum er mir die Temperatur nicht anzeigt?
    • S Sushibomba
      Hey...
      Da steht (null).
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @sushibomba Wahrscheinlich weil die Geräte keine Temperatur melden.
      Im Gerät ist auch kein guter Temperatursensor verbaut - aus der Erfahrung die ich mit mehreren Geräten gemacht habe stimmt die Temperatur (wenn sie denn geliefert wird) nur auf +- 2 Grad.
      A.
      • AsgothianA Asgothian
        A.
        Sushibomba
        @asgothian
        Aber warum zeigt er mir denn dann gar keine Temperatur Werte an!?
        AsgothianA arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
        • S Sushibomba
          @asgothian
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @sushibomba sagte in Aqara Motion Sensor P1:
          @asgothian
          @asgothian sagte in Aqara Motion Sensor P1:
          A
          • S Sushibomba
            @asgothian
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @sushibomba na wen nnix gesendet wird ..kann auch NIX angezeigt werden . .auch im Datenpunkt nicht
            • arteckA arteck
              Sushibomba
              @arteck
              Ja aber genau das ist ja das komische. Hier haben viele genau die gleichen Dinger und bei denen werden ja auch die Temperaturen gesendet.
              • S Sushibomba
                @arteck
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                zeigmal das Info
                  Sushibomba
                  @arteck
                  arteckA D 2 Antworten Letzte Antwort
                  • S Sushibomba
                    @arteck
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    @sushibomba hmm
                    sollte der liefern
                    https://www.zigbee2mqtt.io/devices/RTCGQ11LM.html
                    • S Sushibomba
                      @arteck
                      dimaiv
                      schrieb am zuletzt editiert von dimaiv
                      @sushibomba
                      Temperatur wird erst nach mehreren Stunden aktualisiert, oder gar nicht.
                      ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
                      Node.js v22.21.0
                      NPM v10.9.4
                      JS controller 7.1.0
                      Admin 7.7.20
                      ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
                      Zigbee LAN Gateway CC2652P
                      Zigbee Firmware 20250321
                      • D dimaiv
                        @sushibomba
                        Sushibomba
                        @dimaiv
                        Was meinst du denn mit gar nicht? :D
                        Also warum werden sie bei manchen aktualisiert und bei manchen nicht?
                        • S Sushibomba
                          @dimaiv
                          dimaiv
                          @sushibomba
                          Also, bis Ende Mai hat es auf jeden Fall funktioniert.
                          Ab da funktioniert es nicht mehr.
                          Node.js v22.21.0
                          NPM v10.9.4
                          JS controller 7.1.0
                          Admin 7.7.20
                          S FredFF 2 Antworten Letzte Antwort
                          • D dimaiv
                            @sushibomba
                            Sushibomba
                            @dimaiv
                            Ok also jetzt nach 24 Stunden zeigt er immer noch keine Temperaturen.
                            Wirklich schade weil es bei so vielen funktioniert hier im Forum.
                            Verstehe einfach nicht woran es liegt.
                            Nutzt ihr alle Conbee2 mit Deconz Adapter oder gibt es auch welche wie mich die nen USB Zigbee Dongle 3.0 nutzen und den Zigbee Adapter?
                            • S Sushibomba
                              @dimaiv
                              dimaiv
                              @sushibomba
                              Ich bin mir fast sicher dass es bei keinem mehr funktioniert (die Werte kann man noch sehen, aber die wurden seit paar Monaten nicht mehr aktualisiert),wenn man aktuelle Zigbee Adapter benutzt. Es ist egal welche Hardware man benutzt, Conbee oder TI.
                              Node.js v22.21.0
                              NPM v10.9.4
                              JS controller 7.1.0
                              Admin 7.7.20
                              • D dimaiv
                                @sushibomba
                                FredFF Online
                                FredFF Online
                                FredF
                                Most Active Forum Testing
                                @dimaiv sagte in Aqara Motion Sensor P1:
                                @sushibomba
                                Das kann ich so bestätigen
                                  Sushibomba
                                  @dimaiv
                                  Ok was ist denn der Grund dafür? Gestern noch mit einem Bekannten gesprochen und bei dem werden alle Werte noch angezeigt und verändern sich wohl. Deswegen frage ich.
                                  D arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • S Sushibomba
                                    @dimaiv
                                    dimaiv
                                    @sushibomba
                                    Aktuelle Zigbee Adapter Version und damit verbundene herdsman-converters Version.
                                    Node.js v22.21.0
                                    NPM v10.9.4
                                    JS controller 7.1.0
                                    Admin 7.7.20
                                    • S Sushibomba
                                      @dimaiv
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      @sushibomba welche adapterversion hat er im einsatz ?
                                        Sushibomba
                                        @dimaiv
                                        Ja habe mir sogar den Herdman-converters noch mal ganz neu per NP gezogen aber brachte auch nichts.
                                        @arteck Ich habe aktuell den 1.7.5 am laufen.
                                        MartinK.M 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • MartinK.M MartinK.
                                          @sushibomba na Gott sei Dank ;-) - Ich dachte schon das wäre nur bei mir so :-) Mich würde ja interessieren, ob das noch wieder gefixt wird ... ? ;-)
                                          Sushibomba
                                          @martink
                                          Das kann ich dir leider auch nicht beantworten. Ärgerlich das dir auf Github keiner antwortet.
