  3. Einsteigerfragen
  4. Aqara Motion Sensor P1
    5.6k
31 Beiträge 8 Kommentatoren 5.8k Aufrufe 7 Beobachtet
  • S Sushibomba
    Hey...
    Heute sind meine Aqara RTCGQ11LM also das erste Modell angekommen.
    Verbunden habe ich sie mit meinem Zigbee 3.0 USB Doongle.
    Es werden mir alle Daten angezeigt bis auf die Temperatur.
    Da steht (null).
    Benutze den Zigbee Adapter in ioBroker.
    Hat vielleicht jemand eine Idee warum er mir die Temperatur nicht anzeigt?
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    @sushibomba Wahrscheinlich weil die Geräte keine Temperatur melden.
    Im Gerät ist auch kein guter Temperatursensor verbaut - aus der Erfahrung die ich mit mehreren Geräten gemacht habe stimmt die Temperatur (wenn sie denn geliefert wird) nur auf +- 2 Grad.
    A.
    • AsgothianA Asgothian
      A.
      Sushibomba
      @asgothian
      Aber warum zeigt er mir denn dann gar keine Temperatur Werte an!?
      AsgothianA arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
      • S Sushibomba
        @asgothian
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        @sushibomba sagte in Aqara Motion Sensor P1:
        @asgothian
        @asgothian sagte in Aqara Motion Sensor P1:
        A
        • S Sushibomba
          @asgothian
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @sushibomba na wen nnix gesendet wird ..kann auch NIX angezeigt werden . .auch im Datenpunkt nicht
          • arteckA arteck
            Sushibomba
            @arteck
            Ja aber genau das ist ja das komische. Hier haben viele genau die gleichen Dinger und bei denen werden ja auch die Temperaturen gesendet.
            • S Sushibomba
              @arteck
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              zeigmal das Info
                Sushibomba
                @arteck
                arteckA D 2 Antworten Letzte Antwort
                • S Sushibomba
                  @arteck
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  @sushibomba hmm
                  sollte der liefern
                  https://www.zigbee2mqtt.io/devices/RTCGQ11LM.html
                  • S Sushibomba
                    @arteck
                    dimaiv
                    schrieb am zuletzt editiert von dimaiv
                    @sushibomba
                    Temperatur wird erst nach mehreren Stunden aktualisiert, oder gar nicht.
                    ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
                    Node.js v22.21.0
                    NPM v10.9.4
                    JS controller 7.1.0
                    Admin 7.7.20
                    ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
                    Zigbee LAN Gateway CC2652P
                    Zigbee Firmware 20250321
                    • D dimaiv
                      @sushibomba
                      Sushibomba
                      @dimaiv
                      Was meinst du denn mit gar nicht? :D
                      Also warum werden sie bei manchen aktualisiert und bei manchen nicht?
                      • S Sushibomba
                        @dimaiv
                        dimaiv
                        @sushibomba
                        Also, bis Ende Mai hat es auf jeden Fall funktioniert.
                        Ab da funktioniert es nicht mehr.
                        Node.js v22.21.0
                        NPM v10.9.4
                        JS controller 7.1.0
                        Admin 7.7.20
                        S FredFF 2 Antworten Letzte Antwort
                        • D dimaiv
                          @sushibomba
                          Sushibomba
                          @dimaiv
                          Ok also jetzt nach 24 Stunden zeigt er immer noch keine Temperaturen.
                          Wirklich schade weil es bei so vielen funktioniert hier im Forum.
                          Verstehe einfach nicht woran es liegt.
                          Nutzt ihr alle Conbee2 mit Deconz Adapter oder gibt es auch welche wie mich die nen USB Zigbee Dongle 3.0 nutzen und den Zigbee Adapter?
                          • S Sushibomba
                            @dimaiv
                            dimaiv
                            @sushibomba
                            Ich bin mir fast sicher dass es bei keinem mehr funktioniert (die Werte kann man noch sehen, aber die wurden seit paar Monaten nicht mehr aktualisiert),wenn man aktuelle Zigbee Adapter benutzt. Es ist egal welche Hardware man benutzt, Conbee oder TI.
                            Node.js v22.21.0
                            NPM v10.9.4
                            JS controller 7.1.0
                            Admin 7.7.20
                            • D dimaiv
                              @sushibomba
                              FredFF Online
                              FredFF Online
                              FredF
                              Most Active Forum Testing
                              @dimaiv sagte in Aqara Motion Sensor P1:
                              @sushibomba
                              Das kann ich so bestätigen
                                Sushibomba
                                @dimaiv
                                Ok was ist denn der Grund dafür? Gestern noch mit einem Bekannten gesprochen und bei dem werden alle Werte noch angezeigt und verändern sich wohl. Deswegen frage ich.
                                D arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                                • S Sushibomba
                                  @dimaiv
                                  dimaiv
                                  @sushibomba
                                  Aktuelle Zigbee Adapter Version und damit verbundene herdsman-converters Version.
                                  Node.js v22.21.0
                                  NPM v10.9.4
                                  JS controller 7.1.0
                                  Admin 7.7.20
                                  • S Sushibomba
                                    @dimaiv
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    @sushibomba welche adapterversion hat er im einsatz ?
                                      Sushibomba
                                      @dimaiv
                                      Ja habe mir sogar den Herdman-converters noch mal ganz neu per NP gezogen aber brachte auch nichts.
                                      @arteck Ich habe aktuell den 1.7.5 am laufen.
                                      MartinK.M 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • MartinK.M MartinK.
                                        @sushibomba na Gott sei Dank ;-) - Ich dachte schon das wäre nur bei mir so :-) Mich würde ja interessieren, ob das noch wieder gefixt wird ... ? ;-)
                                        Sushibomba
                                        @martink
                                        Das kann ich dir leider auch nicht beantworten. Ärgerlich das dir auf Github keiner antwortet.
                                          maxpd
                                          Auch ich habe mich gewundert dass plötzlich bei den Bewegungsmeldern (mit Lichtsensor, kein P1) ein Temperatur Datenpunkt steht. Allerdings ist der Datensatz bei allen 31.5.22. seit dem wurde nicht mehr aktualisiert. Ob ich da irgendein iobroker oder Adapter Update gemacht hatte weiß ich nicht mehr.
                                          maxpd
