  3. Einsteigerfragen
  4. Aqara Motion Sensor P1
    5.6k
31 Beiträge 8 Kommentatoren 5.8k Aufrufe 7 Beobachtet
    @mappy hast du überhaupt ein Aqara Zigbee 3.0-Hub oder noch ne Vorgängerversion
    MappyM Offline
    MappyM Offline
    Mappy
    @crunchip Habe das V3 Gateway aber auhc das alte dazu
      Sushibomba
      schrieb am zuletzt editiert von Sushibomba
      Hey...
      Heute sind meine Aqara RTCGQ11LM also das erste Modell angekommen.
      Verbunden habe ich sie mit meinem Zigbee 3.0 USB Doongle.
      Es werden mir alle Daten angezeigt bis auf die Temperatur.
      Da steht (null).
      Benutze den Zigbee Adapter in ioBroker.
      Hat vielleicht jemand eine Idee warum er mir die Temperatur nicht anzeigt?
      • S Sushibomba
        Hey...
        Da steht (null).
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        @sushibomba Wahrscheinlich weil die Geräte keine Temperatur melden.
        Im Gerät ist auch kein guter Temperatursensor verbaut - aus der Erfahrung die ich mit mehreren Geräten gemacht habe stimmt die Temperatur (wenn sie denn geliefert wird) nur auf +- 2 Grad.
        A.
        • AsgothianA Asgothian
          A.
          Sushibomba
          @asgothian
          Aber warum zeigt er mir denn dann gar keine Temperatur Werte an!?
          AsgothianA arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
          • S Sushibomba
            @asgothian
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            @sushibomba sagte in Aqara Motion Sensor P1:
            @asgothian
            @asgothian sagte in Aqara Motion Sensor P1:
            A
            • S Sushibomba
              @asgothian
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @sushibomba na wen nnix gesendet wird ..kann auch NIX angezeigt werden . .auch im Datenpunkt nicht
              • arteckA arteck
                Sushibomba
                @arteck
                Ja aber genau das ist ja das komische. Hier haben viele genau die gleichen Dinger und bei denen werden ja auch die Temperaturen gesendet.
                • S Sushibomba
                  @arteck
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  zeigmal das Info
                    Sushibomba
                    @arteck
                    arteckA D 2 Antworten Letzte Antwort
                    • S Sushibomba
                      @arteck
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      @sushibomba hmm
                      sollte der liefern
                      https://www.zigbee2mqtt.io/devices/RTCGQ11LM.html
                      • S Sushibomba
                        @arteck
                        dimaiv
                        schrieb am zuletzt editiert von dimaiv
                        @sushibomba
                        Temperatur wird erst nach mehreren Stunden aktualisiert, oder gar nicht.
                        ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
                        Node.js v22.21.0
                        NPM v10.9.4
                        JS controller 7.1.0
                        Admin 7.7.20
                        ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
                        Zigbee LAN Gateway CC2652P
                        Zigbee Firmware 20250321
                        • D dimaiv
                          @sushibomba
                          Sushibomba
                          @dimaiv
                          Was meinst du denn mit gar nicht? :D
                          Also warum werden sie bei manchen aktualisiert und bei manchen nicht?
                          • S Sushibomba
                            @dimaiv
                            dimaiv
                            @sushibomba
                            Also, bis Ende Mai hat es auf jeden Fall funktioniert.
                            Ab da funktioniert es nicht mehr.
                            Node.js v22.21.0
                            NPM v10.9.4
                            JS controller 7.1.0
                            Admin 7.7.20
                            S FredFF 2 Antworten Letzte Antwort
                            • D dimaiv
                              @sushibomba
                              Sushibomba
                              @dimaiv
                              Ok also jetzt nach 24 Stunden zeigt er immer noch keine Temperaturen.
                              Wirklich schade weil es bei so vielen funktioniert hier im Forum.
                              Verstehe einfach nicht woran es liegt.
                              Nutzt ihr alle Conbee2 mit Deconz Adapter oder gibt es auch welche wie mich die nen USB Zigbee Dongle 3.0 nutzen und den Zigbee Adapter?
                              • S Sushibomba
                                @dimaiv
                                dimaiv
                                @sushibomba
                                Ich bin mir fast sicher dass es bei keinem mehr funktioniert (die Werte kann man noch sehen, aber die wurden seit paar Monaten nicht mehr aktualisiert),wenn man aktuelle Zigbee Adapter benutzt. Es ist egal welche Hardware man benutzt, Conbee oder TI.
                                Node.js v22.21.0
                                NPM v10.9.4
                                JS controller 7.1.0
                                Admin 7.7.20
                                • D dimaiv
                                  @sushibomba
                                  FredFF Online
                                  FredFF Online
                                  FredF
                                  Most Active Forum Testing
                                  @dimaiv sagte in Aqara Motion Sensor P1:
                                  @sushibomba
                                  Das kann ich so bestätigen
                                    Sushibomba
                                    @dimaiv
                                    Ok was ist denn der Grund dafür? Gestern noch mit einem Bekannten gesprochen und bei dem werden alle Werte noch angezeigt und verändern sich wohl. Deswegen frage ich.
                                    D arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • S Sushibomba
                                      @dimaiv
                                      dimaiv
                                      @sushibomba
                                      Aktuelle Zigbee Adapter Version und damit verbundene herdsman-converters Version.
                                      Node.js v22.21.0
                                      NPM v10.9.4
                                      JS controller 7.1.0
                                      Admin 7.7.20
                                      • S Sushibomba
                                        @dimaiv
                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        @sushibomba welche adapterversion hat er im einsatz ?
                                          Sushibomba
                                          @dimaiv
                                          Ja habe mir sogar den Herdman-converters noch mal ganz neu per NP gezogen aber brachte auch nichts.
                                          @arteck Ich habe aktuell den 1.7.5 am laufen.
                                          MartinK.M 1 Antwort Letzte Antwort
