  4. PIFACE wann geplant ggf. auch anders anpsrechbar?
104 Beiträge 8 Kommentatoren 16.0k Aufrufe
    RS_Tobi
    Diese Infos findest du wenn du nach pirack Googlest. Dann kommst du auf die raspberry Seite und dort wird es erklärt.
    Nur grob:
    Read/write (io-port, high/low, board)
    Tobi
    • EisbaeeerE Offline
      EisbaeeerE Offline
      Eisbaeeer
      Ja das Beispiel hatte ich in den C-libraries auch gefunden. Mal sehen, was sich da machen lässt. Bin am werkeln ;-)
      Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk
      Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!
        EisbaeeerE Offline
        Eisbaeeer
        @RS_Tobi:
        Nur grob:
        Tobi `
        Kurze Frage,
        mit welcher node und npm Version hast du das node-pifacedigital module installiert bekommen?
        npm -v
        node -v
        node-gyp -v
        Ich scheitere schon bei der Installation des moduls in der shell.
        Wenn du ein Testsystem hast, kannst du auch mal versuchen, meinen Adapter in iobroker zu installieren. Er funktioniert zwar noch nicht, weil ich erstmal die iobroker Adapter Struktur programmiert habe, aber er sollte das node-module schon mal installieren.
        Gruß Eisbaeeer
          RS_Tobi
          Hi.
          Ich habe den pi derzeit im Firmen netz und komme von daheim nicht drauf.
          Ich kann dir sagen das ich node 4.4.3 habe und danach des aktuelle node.js installiert.
          Ich hoffe es hilft.
          Vielleicht kann dir ein anderer helfen. Ansonsten mach ich es am Montag….
            RS_Tobi
            Wenn du mir sagst wie und wo ich des installieren kann, dann versuche ich es morgen.
            Aber Stufe mich bitte als DAU ein. Und versuche nicht zu denken das ich "Grundwissen" mitbringe.
            In Sachen Skripe/Adapter hab ich noch garnichts gemacht.
            Leite mich kurz an dann werde ich Rückmeldung geben.
            Tobi
              EisbaeeerE Offline
              Eisbaeeer
              Dann bist ja der perfekte Testkandidat ;-)
              Inzwischen läuft die Adapter Installation. Jetzt bin ich gerade an der Hauptroutine. Bin aber zeitlich noch nicht weiter gekommen. Ich geb dir bescheid, wenn es mit dem testen losgeht.
              Gruss Eisbaeeer
                Hallo Eisbaeeer,
                ich bin zwar nicht mehr so der DAU, kann aber auch noch nicht so viel mit Linux, js & co.
                Wenn es dir recht ist, würde ich mir auch noch ein PiFace zum Testen besorgen.
                Vorab daher ein paar Fragen:
                mit PiFace passt das Funkmodul nicht mehr - GPIOs sind nicht durchgeschleift.
                es gibt anscheinend verschiedene Pi-Faces (v1 und v2???)
                ich habehttp://www.elv.de/output/controller.aspx?cid=74&detail=10&detail2=50876 "priorisiert" . Gibt es noch andere (preiswertere Quellen?
                Rainer
                PS kann aber was dauern, bin z.Zt. dienstlich ziemlich eingespannt :(
                  RS_Tobi
                  Hallo. Das ist preislich okay und das kannst du für alle raspberry pi nehmen ab B +
                  Soweit ich das weiß müsste dieses auch adressierbar sein.
                  Diese Platine braucht nur die Stromversorgung und die SPI Pins.
                  Es gibts Platinen welche du zum durchschleifen nehmen kannst.
                  Ich nutze zur Zeit ein PiRack.
                  Das hat zwar nicht den 40 poligen Stecker aber für mich reicht es. Ich kann somit den Strom auch vom pi wegschalten und die Platinen extern mit Spannung versorgen um den pi nicht zu belasten.
                  Tobi
                    EisbaeeerE Offline
                    Eisbaeeer
                    Hi Homoran
                    Klar kannst du dann mittesten. Um so mehr, um so besser.
                    Dein Link scheint mir der Nachfolger zu sein. Hat aber die gleichen Funktionen.
                    Gruß Eisbaeeer
                      piForscher
                      der Adapter interessiert mich auch sehr, ich würde gerne mittesten.
                      Ich nutze iobroker im Multihost: Raspi2 (Jessie) ohne PiFace und Raspi B+ (Wheezy) mit PiFace 1.
                      Viele Grüße,
                      piForscher
                      44 HM-Geräte mit CCU2
                      iobroker auf MSI Ubuntu, Raspi2 und RaspiB.
                        EisbaeeerE Offline
                        Eisbaeeer
                        Hallo Gemeinde ;-)
                        ich bin eben erst nach Hause gekommen und musste einfach noch kurz mein angefangenes soweit bringen, dass Ihr mal testen könnt.
                        Der Adapter ist noch nicht fertig. Ich habe noch ToDo´s auf meiner Liste, siehe README.md. Wem noch was für die Liste einfällt, her damit.
                        Jetzt zum eigentlichen. Ihr könnt den Adapter installieren, indem ihr aus einer anderen Quelle installiert:
                        Als URL bitte eintragen:
                        https://github.com/eisbaeeer/iobroker.piface
                        Bitte unbedingt darauf achten, dass ihr die Vorarbeiten durchführt:
                        Attention
                        Please read the pre requirements of adapter You have to install by console the following libraries and enable SPI support of Raspberry by setting up in "raspi-config"
                        git clone https://github.com/piface/libmcp23s17.git
                        cd libmcp23s17/
                        make
                        sudo make install
                        git clone https://github.com/piface/libpifacedigital.git
                        cd libpifacedigital/
                        make
                        sudo make install
                        Wenn ihr Probleme mit der Installation habt, versucht bitte euer node zu aktualisieren:
                        // npm aktualisieren
                        npm cache clean -f
                        npm update npm -g
                        npm install -g n
                        n stable
                        Ich hoffe es klappt bei Euch. Ich muss auch noch eine frische Installation testen.
                        Grüße Eisbaeeer
                          RS_Tobi
                          Guten Morgen.
                          Ich habe es mir gerade eben einmal angeschaut und es gab keinerlei Probleme bei der Installation.
                          Dann habe ich ein kleines View gemacht mit den 8 Ausgängen.
                          Das funktionierte auch bis auf den Ausgang out0 , da gab es irgendein Problem aber ich weiß bis jetzt noch nicht ob es an mir oder am Adapter liegt.
                          Hast du für die Zukunft auch noch einen adressierbaren Adapter geplant oder eine Erweiterung um eben mehrere Platinen zu schalten?
                          Grüße tobi
                            EisbaeeerE Offline
                            Eisbaeeer
                            Ja, ist auf der Todo. Siehe README.md
                            Das mit dem out0 schaue ich mir noch an. Da muss ich eh noch etwas ändern.
                            Gestern war es spät.
                              RS_Tobi
                              Hi.
                              Ich habe einen switch gesetzt und habe den Fehler nur auf out0
                              Sobald ich den Browser aktualisiere kann ich einen Zustand ändern, danach geht nichts mehr an dem Pin.
                              Tobi
                                piForscher
                                die Installation hat bei mir auch problemlos geklappt! Sehr cool!
                                Aber ich bin ein unangenehmer Tester - ich habe es in der Multihost-Umgebung ausprobiert
                                (weil der Master ein Raspi2 ist und das PiFace 1 auf dem Raspi B sitzt).
                                Es hat nicht geklappt, die Instanz auf dem Raspi B zu starten.
                                Dort bekomme ich diese Fehlermeldung:
                                2016-04-26 20:51:11.697 - info: iobroker install piface
                                2016-04-26 20:53:14.549 - info: javascript.1 starting. Version 2.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
                                2016-04-26 20:53:14.677 - info: javascript.1 requesting all states
                                2016-04-26 20:53:14.698 - info: javascript.1 requesting all objects
                                2016-04-26 20:53:21.682 - error: iobroker events.js:141
                                2016-04-26 20:53:21.706 - error: iobroker throw er; // Unhandled 'error' event ^
                                2016-04-26 20:50:30.793 - warn: host.piB startInstance cannot find start file for adapter "piface". Try to install it... 1 attempt
                                2016-04-26 20:50:30.803 - info: iobroker install piface
                                2016-04-26 20:51:11.401 - error: iobroker host.piB Unknown packetName piface
                                2016-04-26 20:51:11.638 - info: iobroker exit 5
                                2016-04-26 20:51:11.695 - warn: host.piB startInstance cannot find start file for adapter "piface". Try to install it... 2 attempt
                                ! Error: listen EADDRNOTAVAIL 192.168.xxx.xxx:9001
                                at Object.exports._errnoException (util.js:870:11)
                                at exports._exceptionWithHostPort (util.js:893:20)
                                at Server._listen2 (net.js:1221:19)
                                at listen (net.js:1270:10)
                                at net.js:1379:9
                                at nextTickCallbackWith3Args (node.js:453:9)
                                at process._tickCallback (node.js:359:17)
                                ! 2016-04-26 20:53:36.874 - info: javascript.1 received all objects
                                2016-04-26 20:53:37.608 - info: javascript.1 received all states
                                2016-04-26 20:53:39.756 - info: javascript.1 Start javascript script.js.test
                                2016-04-26 20:53:42.664 - error: iobroker events.js:141
                                2016-04-26 20:53:42.668 - error: iobroker throw er; // Unhandled 'error' event ^
                                at net.js:1379:9
                                ! 2016-04-26 20:53:42.690 - info: iobroker exit 1
                                2016-04-26 20:53:42.696 - error: host.piB Cannot download adapter "piface". To restart it disable/enable it or restart host.
                                Aber ich nehme an, dass Multihost jetzt noch nicht implementiert ist.
                                Trotzdem ein toller Fortschritt - vielen Dank für die Arbeit!
                                piForscher
                                  EisbaeeerE Offline
                                  Eisbaeeer
                                  Hi zusammen
                                  ich hab den Adapter mal ein wenig erweitert. Ich kann nun eine "alpha" Version bereitstellen.
                                  Was noch nicht funktioniert ist die Addressierung mehrerer Boards. Ich hab das mal eingebaut, jedoch macht es im node-pifacedigital modul kein Unterschied. Da muss ich noch forschen, wie man die Boards im modul addressieren kann.
                                  Ich freue mich auf Eure Rückmeldungen und Fragen. Installation wie oben beschrieben.
                                    EisbaeeerE Offline
                                    Eisbaeeer
                                    @piForscher:
                                    piForscher `
                                    Hi piForscher
                                    Danke für das Lob.
                                    Ich gebe zu, im Moment wüsste ich noch nicht einmal, wie man das für Multihost machen muss.
                                    Ich nehme es mit auf die ToDo Liste.
                                    Gruß Eisbaeeer
                                      EisbaeeerE Offline
                                      Eisbaeeer
                                      @Eisbaeeer:
                                      Was noch nicht funktioniert ist die Addressierung mehrerer Boards. `
                                      Habe gerade von unserem "Meister" Bluefox einen Hinweis bekommen ;)
                                      Ich baue das mal ein und teste.
                                      Grüße Eisbaeeer
                                        RS_Tobi
                                        Hi.
                                        Was mir noch eben als Schönheit sfehler aufgefallen ist, laut Bedienungsanleitung sind die Jumper der Adressierung 0-3.
                                        Laut deines Bildes oben ist die default PiFace Nummer 1.
                                        Evtl ist das verwirrend.
                                        Grüße
                                          EisbaeeerE Offline
                                          Eisbaeeer
                                          @RS_Tobi:
                                          Hi.
                                          Evtl ist das verwirrend. `
                                          Ja, das hatte ich mir auch schon überlegt. Das ziehe ich mit dem nächsten Release gerade. Die IO´s hab ich ja auch von 0 beginnend. Dann ist das ganze sauber.
                                          Danke für den Hinweis.
                                          Eisbaeeer
