  4. PIFACE wann geplant ggf. auch anders anpsrechbar?
    5.5k
104 Beiträge 8 Kommentatoren 16.0k Aufrufe
  • EisbaeeerE Offline
    EisbaeeerE Offline
    Eisbaeeer
    @RS_Tobi:
    Diese Infos findest du wenn du nach pirack Googlest. Dann kommst du auf die raspberry Seite und dort wird es erklärt.
    Nur grob:
    Read/write (io-port, high/low, board)
    Tobi `
    Kurze Frage,
    mit welcher node und npm Version hast du das node-pifacedigital module installiert bekommen?
    npm -v
    node -v
    node-gyp -v
    Ich scheitere schon bei der Installation des moduls in der shell.
    Wenn du ein Testsystem hast, kannst du auch mal versuchen, meinen Adapter in iobroker zu installieren. Er funktioniert zwar noch nicht, weil ich erstmal die iobroker Adapter Struktur programmiert habe, aber er sollte das node-module schon mal installieren.
    Gruß Eisbaeeer
    Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!
    • R Offline
      RS_Tobi
      Hi.
      Ich habe den pi derzeit im Firmen netz und komme von daheim nicht drauf.
      Ich kann dir sagen das ich node 4.4.3 habe und danach des aktuelle node.js installiert.
      Ich hoffe es hilft.
      Vielleicht kann dir ein anderer helfen. Ansonsten mach ich es am Montag….
      • R Offline
        RS_Tobi
        Wenn du mir sagst wie und wo ich des installieren kann, dann versuche ich es morgen.
        Aber Stufe mich bitte als DAU ein. Und versuche nicht zu denken das ich "Grundwissen" mitbringe.
        In Sachen Skripe/Adapter hab ich noch garnichts gemacht.
        Leite mich kurz an dann werde ich Rückmeldung geben.
        Tobi
          EisbaeeerE Offline
          Eisbaeeer
          Dann bist ja der perfekte Testkandidat ;-)
          Inzwischen läuft die Adapter Installation. Jetzt bin ich gerade an der Hauptroutine. Bin aber zeitlich noch nicht weiter gekommen. Ich geb dir bescheid, wenn es mit dem testen losgeht.
          Gruss Eisbaeeer
          Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk
            Hallo Eisbaeeer,
            ich bin zwar nicht mehr so der DAU, kann aber auch noch nicht so viel mit Linux, js & co.
            Wenn es dir recht ist, würde ich mir auch noch ein PiFace zum Testen besorgen.
            Vorab daher ein paar Fragen:
            mit PiFace passt das Funkmodul nicht mehr - GPIOs sind nicht durchgeschleift.
            es gibt anscheinend verschiedene Pi-Faces (v1 und v2???)
            ich habehttp://www.elv.de/output/controller.aspx?cid=74&detail=10&detail2=50876 "priorisiert" . Gibt es noch andere (preiswertere Quellen?
            PS kann aber was dauern, bin z.Zt. dienstlich ziemlich eingespannt :(
            • R Offline
              RS_Tobi
              Hallo. Das ist preislich okay und das kannst du für alle raspberry pi nehmen ab B +
              Soweit ich das weiß müsste dieses auch adressierbar sein.
              Diese Platine braucht nur die Stromversorgung und die SPI Pins.
              Es gibts Platinen welche du zum durchschleifen nehmen kannst.
              Ich nutze zur Zeit ein PiRack.
              Das hat zwar nicht den 40 poligen Stecker aber für mich reicht es. Ich kann somit den Strom auch vom pi wegschalten und die Platinen extern mit Spannung versorgen um den pi nicht zu belasten.
              Tobi
                EisbaeeerE Offline
                Eisbaeeer
                Hi Homoran
                Klar kannst du dann mittesten. Um so mehr, um so besser.
                Dein Link scheint mir der Nachfolger zu sein. Hat aber die gleichen Funktionen.
                Gruß Eisbaeeer
                • P Offline
                  piForscher
                  der Adapter interessiert mich auch sehr, ich würde gerne mittesten.
                  Ich nutze iobroker im Multihost: Raspi2 (Jessie) ohne PiFace und Raspi B+ (Wheezy) mit PiFace 1.
                  Viele Grüße,
                  piForscher
                  44 HM-Geräte mit CCU2
                  iobroker auf MSI Ubuntu, Raspi2 und RaspiB.
                    EisbaeeerE Offline
                    Eisbaeeer
                    Hallo Gemeinde ;-)
                    ich bin eben erst nach Hause gekommen und musste einfach noch kurz mein angefangenes soweit bringen, dass Ihr mal testen könnt.
                    Der Adapter ist noch nicht fertig. Ich habe noch ToDo´s auf meiner Liste, siehe README.md. Wem noch was für die Liste einfällt, her damit.
                    Jetzt zum eigentlichen. Ihr könnt den Adapter installieren, indem ihr aus einer anderen Quelle installiert:
                    Als URL bitte eintragen:
                    https://github.com/eisbaeeer/iobroker.piface
                    Bitte unbedingt darauf achten, dass ihr die Vorarbeiten durchführt:
                    Attention
                    Please read the pre requirements of adapter You have to install by console the following libraries and enable SPI support of Raspberry by setting up in "raspi-config"
                    git clone https://github.com/piface/libmcp23s17.git
                    cd libmcp23s17/
                    make
                    sudo make install
                    git clone https://github.com/piface/libpifacedigital.git
                    cd libpifacedigital/
                    make
                    sudo make install
                    Wenn ihr Probleme mit der Installation habt, versucht bitte euer node zu aktualisieren:
                    // npm aktualisieren
                    npm cache clean -f
                    npm update npm -g
                    npm install -g n
                    n stable
                    Ich hoffe es klappt bei Euch. Ich muss auch noch eine frische Installation testen.
                    Grüße Eisbaeeer
                    • R Offline
                      RS_Tobi
                      Guten Morgen.
                      Ich habe es mir gerade eben einmal angeschaut und es gab keinerlei Probleme bei der Installation.
                      Dann habe ich ein kleines View gemacht mit den 8 Ausgängen.
                      Das funktionierte auch bis auf den Ausgang out0 , da gab es irgendein Problem aber ich weiß bis jetzt noch nicht ob es an mir oder am Adapter liegt.
                      Hast du für die Zukunft auch noch einen adressierbaren Adapter geplant oder eine Erweiterung um eben mehrere Platinen zu schalten?
                      Grüße tobi
                        EisbaeeerE Offline
                        Eisbaeeer
                        Ja, ist auf der Todo. Siehe README.md
                        Das mit dem out0 schaue ich mir noch an. Da muss ich eh noch etwas ändern.
                        Gestern war es spät.
                        • R Offline
                          RS_Tobi
                          Hi.
                          Ich habe einen switch gesetzt und habe den Fehler nur auf out0
                          Sobald ich den Browser aktualisiere kann ich einen Zustand ändern, danach geht nichts mehr an dem Pin.
                          Tobi
                          • P Offline
                            piForscher
                            die Installation hat bei mir auch problemlos geklappt! Sehr cool!
                            Aber ich bin ein unangenehmer Tester - ich habe es in der Multihost-Umgebung ausprobiert
                            (weil der Master ein Raspi2 ist und das PiFace 1 auf dem Raspi B sitzt).
                            Es hat nicht geklappt, die Instanz auf dem Raspi B zu starten.
                            Dort bekomme ich diese Fehlermeldung:
                            2016-04-26 20:51:11.697 - info: iobroker install piface
                            2016-04-26 20:53:14.549 - info: javascript.1 starting. Version 2.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
                            2016-04-26 20:53:14.677 - info: javascript.1 requesting all states
                            2016-04-26 20:53:14.698 - info: javascript.1 requesting all objects
                            2016-04-26 20:53:21.682 - error: iobroker events.js:141
                            2016-04-26 20:53:21.706 - error: iobroker throw er; // Unhandled 'error' event ^
                            2016-04-26 20:50:30.793 - warn: host.piB startInstance cannot find start file for adapter "piface". Try to install it... 1 attempt
                            2016-04-26 20:50:30.803 - info: iobroker install piface
                            2016-04-26 20:51:11.401 - error: iobroker host.piB Unknown packetName piface
                            2016-04-26 20:51:11.638 - info: iobroker exit 5
                            2016-04-26 20:51:11.695 - warn: host.piB startInstance cannot find start file for adapter "piface". Try to install it... 2 attempt
                            ! Error: listen EADDRNOTAVAIL 192.168.xxx.xxx:9001
                            at Object.exports._errnoException (util.js:870:11)
                            at exports._exceptionWithHostPort (util.js:893:20)
                            at Server._listen2 (net.js:1221:19)
                            at listen (net.js:1270:10)
                            at net.js:1379:9
                            at nextTickCallbackWith3Args (node.js:453:9)
                            at process._tickCallback (node.js:359:17)
                            ! 2016-04-26 20:53:36.874 - info: javascript.1 received all objects
                            2016-04-26 20:53:37.608 - info: javascript.1 received all states
                            2016-04-26 20:53:39.756 - info: javascript.1 Start javascript script.js.test
                            2016-04-26 20:53:42.664 - error: iobroker events.js:141
                            2016-04-26 20:53:42.668 - error: iobroker throw er; // Unhandled 'error' event ^
                            at net.js:1379:9
                            ! 2016-04-26 20:53:42.690 - info: iobroker exit 1
                            2016-04-26 20:53:42.696 - error: host.piB Cannot download adapter "piface". To restart it disable/enable it or restart host.
                            Aber ich nehme an, dass Multihost jetzt noch nicht implementiert ist.
                            Trotzdem ein toller Fortschritt - vielen Dank für die Arbeit!
                            piForscher
                              EisbaeeerE Offline
                              Eisbaeeer
                              Hi zusammen
                              ich hab den Adapter mal ein wenig erweitert. Ich kann nun eine "alpha" Version bereitstellen.
                              Was noch nicht funktioniert ist die Addressierung mehrerer Boards. Ich hab das mal eingebaut, jedoch macht es im node-pifacedigital modul kein Unterschied. Da muss ich noch forschen, wie man die Boards im modul addressieren kann.
                              Ich freue mich auf Eure Rückmeldungen und Fragen. Installation wie oben beschrieben.
                                EisbaeeerE Offline
                                Eisbaeeer
                                @piForscher:
                                piForscher `
                                Hi piForscher
                                Danke für das Lob.
                                Ich gebe zu, im Moment wüsste ich noch nicht einmal, wie man das für Multihost machen muss.
                                Ich nehme es mit auf die ToDo Liste.
                                Gruß Eisbaeeer
                                  EisbaeeerE Offline
                                  Eisbaeeer
                                  @Eisbaeeer:
                                  Was noch nicht funktioniert ist die Addressierung mehrerer Boards. `
                                  Habe gerade von unserem "Meister" Bluefox einen Hinweis bekommen ;)
                                  Ich baue das mal ein und teste.
                                  Grüße Eisbaeeer
                                  • R Offline
                                    RS_Tobi
                                    Hi.
                                    Was mir noch eben als Schönheit sfehler aufgefallen ist, laut Bedienungsanleitung sind die Jumper der Adressierung 0-3.
                                    Laut deines Bildes oben ist die default PiFace Nummer 1.
                                    Evtl ist das verwirrend.
                                      EisbaeeerE Offline
                                      Eisbaeeer
                                      @RS_Tobi:
                                      Hi.
                                      Evtl ist das verwirrend. `
                                      Ja, das hatte ich mir auch schon überlegt. Das ziehe ich mit dem nächsten Release gerade. Die IO´s hab ich ja auch von 0 beginnend. Dann ist das ganze sauber.
                                      Danke für den Hinweis.
                                      Eisbaeeer
                                        EisbaeeerE Offline
                                        Eisbaeeer
                                        Hallo zusammen
                                        ich habe gerade noch einen kleinen Bugfix auf github hochgeladen. Ein einzelnes PiFace funktioniert jetzt bei mir ohne Probleme.
                                        Ich verzweifle allerdings gerade an der Addressierung der Boards. Es scheint mir, als ob das in dem node-pifacedigital nicht funktioniert.
                                        Hier kann man angeben, welches Board man ansprechen möchte. Doch ein Ändern der Boardnummer bringt keine Veränderung. Es scheint, als ob das modul alle Adressen anspricht.
                                        Constructor
                                        The constructor of PIFaceDigital takes two arguments. HW_ADDR the address of your board (setted via jumper) and the optional closeOnExit if true all output pins will reset to 0 if the node process receives the exit signal.
                                        var PIFD = require('node-pifacedigital');
                                        var pi = PIFD.PIFaceDigital(0,true);
                                        Ich habe auch leider keine Möglichkeit, mehrere Boards zu stacken. Somit muss ich immer mit einem Board testen und umadressieren. Aber eigentlich sollte das auch gehen.
                                        @RS_Tobi: du hattest mir glaube ich geschrieben, dass du das Adressieren mit node-red auch mal testen wolltest. Hat das funktioniert?
                                        Könntest du mal testen, ob sich deine gestackten Boards auch so verahlten?
                                        Gruß Eisbaeeer
                                        • R Offline
                                          RS_Tobi
                                          Kann ich machen… D.h. Altes PiFace Adapter löschen und neu installieren?
                                          Ich habe es schon einmal geschafft mehrere Boards mit verschiedene Adressierung anzusteuern jedoch ging das ganze über das Terminal.
                                          Ich versuche es jetzt noch zu schaffen da ich noch ca 30 Minuten in der Arbeit bin
                                          Bis gleich.
