  4. PIFACE wann geplant ggf. auch anders anpsrechbar?
    5.5k
104 Beiträge 8 Kommentatoren 16.0k Aufrufe
  • EisbaeeerE Offline
    EisbaeeerE Offline
    Eisbaeeer
    Ja, ist auf der Todo. Siehe README.md
    Das mit dem out0 schaue ich mir noch an. Da muss ich eh noch etwas ändern.
    Gestern war es spät.
    Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk
    Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!
    • R Offline
      RS_Tobi
      Hi.
      Ich habe einen switch gesetzt und habe den Fehler nur auf out0
      Sobald ich den Browser aktualisiere kann ich einen Zustand ändern, danach geht nichts mehr an dem Pin.
      Tobi
      • P Offline
        piForscher
        die Installation hat bei mir auch problemlos geklappt! Sehr cool!
        Aber ich bin ein unangenehmer Tester - ich habe es in der Multihost-Umgebung ausprobiert
        (weil der Master ein Raspi2 ist und das PiFace 1 auf dem Raspi B sitzt).
        Es hat nicht geklappt, die Instanz auf dem Raspi B zu starten.
        Dort bekomme ich diese Fehlermeldung:
        2016-04-26 20:51:11.697 - info: iobroker install piface
        2016-04-26 20:53:14.549 - info: javascript.1 starting. Version 2.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
        2016-04-26 20:53:14.677 - info: javascript.1 requesting all states
        2016-04-26 20:53:14.698 - info: javascript.1 requesting all objects
        2016-04-26 20:53:21.682 - error: iobroker events.js:141
        2016-04-26 20:53:21.706 - error: iobroker throw er; // Unhandled 'error' event ^
        2016-04-26 20:50:30.793 - warn: host.piB startInstance cannot find start file for adapter "piface". Try to install it... 1 attempt
        2016-04-26 20:50:30.803 - info: iobroker install piface
        2016-04-26 20:51:11.401 - error: iobroker host.piB Unknown packetName piface
        2016-04-26 20:51:11.638 - info: iobroker exit 5
        2016-04-26 20:51:11.695 - warn: host.piB startInstance cannot find start file for adapter "piface". Try to install it... 2 attempt
        ! Error: listen EADDRNOTAVAIL 192.168.xxx.xxx:9001
        at Object.exports._errnoException (util.js:870:11)
        at exports._exceptionWithHostPort (util.js:893:20)
        at Server._listen2 (net.js:1221:19)
        at listen (net.js:1270:10)
        at net.js:1379:9
        at nextTickCallbackWith3Args (node.js:453:9)
        at process._tickCallback (node.js:359:17)
        ! 2016-04-26 20:53:36.874 - info: javascript.1 received all objects
        2016-04-26 20:53:37.608 - info: javascript.1 received all states
        2016-04-26 20:53:39.756 - info: javascript.1 Start javascript script.js.test
        2016-04-26 20:53:42.664 - error: iobroker events.js:141
        2016-04-26 20:53:42.668 - error: iobroker throw er; // Unhandled 'error' event ^
        at net.js:1379:9
        ! 2016-04-26 20:53:42.690 - info: iobroker exit 1
        2016-04-26 20:53:42.696 - error: host.piB Cannot download adapter "piface". To restart it disable/enable it or restart host.
        Aber ich nehme an, dass Multihost jetzt noch nicht implementiert ist.
        Trotzdem ein toller Fortschritt - vielen Dank für die Arbeit!
        piForscher
        44 HM-Geräte mit CCU2
        iobroker auf MSI Ubuntu, Raspi2 und RaspiB.
          EisbaeeerE Offline
          Eisbaeeer
          Hi zusammen
          ich hab den Adapter mal ein wenig erweitert. Ich kann nun eine "alpha" Version bereitstellen.
          Was noch nicht funktioniert ist die Addressierung mehrerer Boards. Ich hab das mal eingebaut, jedoch macht es im node-pifacedigital modul kein Unterschied. Da muss ich noch forschen, wie man die Boards im modul addressieren kann.
          Ich freue mich auf Eure Rückmeldungen und Fragen. Installation wie oben beschrieben.
            EisbaeeerE Offline
            Eisbaeeer
            @piForscher:
            piForscher `
            Hi piForscher
            Danke für das Lob.
            Ich gebe zu, im Moment wüsste ich noch nicht einmal, wie man das für Multihost machen muss.
            Ich nehme es mit auf die ToDo Liste.
            Gruß Eisbaeeer
              EisbaeeerE Offline
              Eisbaeeer
              @Eisbaeeer:
              Was noch nicht funktioniert ist die Addressierung mehrerer Boards. `
              Habe gerade von unserem "Meister" Bluefox einen Hinweis bekommen ;)
              Ich baue das mal ein und teste.
              Grüße Eisbaeeer
              • R Offline
                RS_Tobi
                Hi.
                Was mir noch eben als Schönheit sfehler aufgefallen ist, laut Bedienungsanleitung sind die Jumper der Adressierung 0-3.
                Laut deines Bildes oben ist die default PiFace Nummer 1.
                Evtl ist das verwirrend.
                  EisbaeeerE Offline
                  Eisbaeeer
                  @RS_Tobi:
                  Hi.
                  Evtl ist das verwirrend. `
                  Ja, das hatte ich mir auch schon überlegt. Das ziehe ich mit dem nächsten Release gerade. Die IO´s hab ich ja auch von 0 beginnend. Dann ist das ganze sauber.
                  Danke für den Hinweis.
                  Eisbaeeer
                    EisbaeeerE Offline
                    Eisbaeeer
                    Hallo zusammen
                    ich habe gerade noch einen kleinen Bugfix auf github hochgeladen. Ein einzelnes PiFace funktioniert jetzt bei mir ohne Probleme.
                    Ich verzweifle allerdings gerade an der Addressierung der Boards. Es scheint mir, als ob das in dem node-pifacedigital nicht funktioniert.
                    Hier kann man angeben, welches Board man ansprechen möchte. Doch ein Ändern der Boardnummer bringt keine Veränderung. Es scheint, als ob das modul alle Adressen anspricht.
                    Constructor
                    The constructor of PIFaceDigital takes two arguments. HW_ADDR the address of your board (setted via jumper) and the optional closeOnExit if true all output pins will reset to 0 if the node process receives the exit signal.
                    var PIFD = require('node-pifacedigital');
                    var pi = PIFD.PIFaceDigital(0,true);
                    Ich habe auch leider keine Möglichkeit, mehrere Boards zu stacken. Somit muss ich immer mit einem Board testen und umadressieren. Aber eigentlich sollte das auch gehen.
                    @RS_Tobi: du hattest mir glaube ich geschrieben, dass du das Adressieren mit node-red auch mal testen wolltest. Hat das funktioniert?
                    Könntest du mal testen, ob sich deine gestackten Boards auch so verahlten?
                    Gruß Eisbaeeer
                    • R Offline
                      RS_Tobi
                      Kann ich machen… D.h. Altes PiFace Adapter löschen und neu installieren?
                      Ich habe es schon einmal geschafft mehrere Boards mit verschiedene Adressierung anzusteuern jedoch ging das ganze über das Terminal.
                      Ich versuche es jetzt noch zu schaffen da ich noch ca 30 Minuten in der Arbeit bin
                      Bis gleich.
                        EisbaeeerE Offline
                        Eisbaeeer
                        Ja, bitte den Adapter löschen und neu installieren.
                        Ich habe gerade ein bischen tiefer in die C Module des node-pifacedigital geschaut. Für mich sieht es so aus, als sei das im Modul noch nicht realisiert. Hast du Kontakt zu tualo?
                        P.S.:
                        1. Adapter löschen
                        2. Adapter neu installieren
                        3. Für jedes Board (erstmal reichen 2 zum testen) eine Instanz erstellen
                        4. Den Instanzen verschiedene Board Nummern zuweisen
                        5. Testen ;-)
                        • R Offline
                          RS_Tobi
                          Meine "Himbeere" macht gerade ein Upgrade….
                          Ich denke es wird erst morgen früh was...
                          Das wird mir jetzt zu knapp.
                          Vielleicht liest unser nobody mit, der mir den node-Red gebastelt hat. Mit dem habe ich es auch versucht, aber erst gestern kam endlich meine 2. Platine für meinen Testaufbau.
                          Somit konnte ich noch nicht ausgiebig testen.
                          Funktioniert hat sein node aber prinzipiell. (jedoch unter Vorbehalt: für mehrere Platinen...)
                            EisbaeeerE Offline
                            Eisbaeeer
                            @RS_Tobi:
                            Ich denke es wird erst morgen früh was… `
                            Kein Problem. Ich habe inzwischen mit dem Entwickler des moduls Email Kontakt. Er hat einen fix auf Github hochgeladen.
                            Ich bin gerade dabei zu testen.
                            Wenn es funktioniert, gebe ich hier kurz bescheid. Vorher brauchst du eigentlich nicht zu testen.
                            Gruß Eisbaeeer
                            P.S.: habe es gerade erfolgreich getestet. Vorbehaltlich mit einem Board. Bin gespannt, ob es mit mehreren funktioniert.
                            Vielen Dank auch an "Thomas Hoffmann" von dem das node-module kommt. Er hat gleich einen Bugfix hochgeladen!
                            Gruß Eisbaeeer
                              EisbaeeerE Offline
                              Eisbaeeer
                              @piForscher:
                              piForscher `
                              Hallo piForscher
                              ich habe soeben erfolgreich meinen Pi2 als Multihost an meinem Debian Server, welcher iobroker als Hauptserver laufen hat, angebunden. Ich konnte die Instanz starten und alle Ein- und Ausgänge in VIS darstellen und steuern.
                              Ich hatte allerdings das iobroker-piface addon schon auf dem Raspberry drauf und hab den Raspi nachträglich zum Hauptserver hinzugefügt.
                              Gruß Eisbaeeer
                              • R Offline
                                RS_Tobi
                                HI,
                                habe gerade noch ein kleines Problem…
                                Habe den Adapter gelöscht und neu installiert.
                                Jetzt steht aber FEHLER im Reiter VERSION in der admin Übersicht.
                                Ist das noch ein BUG deinerseits oder liegt es an mir?
                                Ich versuche gerade deinen Tip mit
                                npm cache clean -f
                                npm update npm -g
                                npm install -g n
                                n stable
                                vielleicht ändert das was daran. ansonsten installiere ich den einfach mal um zu sehen was passiert!
                                Tobi
                                • BluefoxB Offline
                                  BluefoxB Offline
                                  @RS_Tobi:
                                  HI,
                                  npm cache clean -f
                                  npm update npm -g
                                  npm install -g n
                                  n stable
                                  Tobi `
                                  Das ist deswegen, weil Modul noch nicht über NPM erreichbar ist. Eisbaeeer ist dran ;)
                                  • R Offline
                                    RS_Tobi
                                    HI!
                                    Danke! …wie Lothar Matthäus so schön sagte.. again what learned! :-)
                                    grüße
                                      EisbaeeerE Offline
                                      Eisbaeeer
                                      @Bluefox:
                                      @RS_Tobi:
                                      HI,
                                      npm cache clean -f
                                      npm update npm -g
                                      npm install -g n
                                      n stable
                                      Tobi Das ist deswegen, weil Modul noch nicht über NPM erreichbar ist. Eisbaeeer ist dran ;)
                                      Ist gerade bei npm veröffentlicht!
                                      Es sollte jetzt also gehen.
                                      https://www.npmjs.com/package/iobroker.piface
                                      Gruß Eisbaeeer
                                      • P Offline
                                        piForscher
                                        ich habe jetzt das PiFace-Modul deinstalliert und wieder installiert.
                                        Folgende Fehlermeldungen habe ich in den Logs bekommen:
                                        Raspi B+:
                                        2016-04-29 22:06:36.577  - info: iobroker url "https://github.com/eisbaeeer/iobroker.piface"
                                        2016-04-29 22:06:42.085  - info: iobroker install https://github.com/eisbaeeer/iobroker.piface/tarball/master
                                        2016-04-29 22:06:44.370  - info: iobroker npm install https://github.com/eisbaeeer/iobroker.piface/tarball/master --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                        2016-04-29 22:14:43.507  - info: iobroker npm
                                        2016-04-29 22:14:43.578  - info: iobroker  WARN deprecated i18next-client@1.10.3: you can use npm install i18next from version 2.0.0
                                        Raspi2:
                                        2016-04-29 22:21:31.728  - info: iobroker host.pi2 install adapter piface
                                        2016-04-29 22:21:31.737  - info: iobroker npm install --production --prefix "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.piface" (System call)
                                        2016-04-29 22:23:27.645  - info: iobroker npm
                                        2016-04-29 22:23:27.678  - info: iobroker  ERR! Linux 4.1.19-v7+npm ERR! argv "/usr/local/bin/node" "/usr/local/bin/npm" "install" "--produ$
                                        npm ERR! node v6.0.0
                                        npm ERR! npm  v3.8.6
                                        npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.piface/node_modules/.staging/iobroker.piface-e69f887b
                                        npm ERR! code ENOENT
                                        npm ERR! errno -2
                                        npm ERR! syscall rename
                                        npm ERR! enoent ENOENT: no such file or directory, rename '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.piface/node_modules/.staging/iobroker.piface$
                                        2016-04-29 22:23:27.702  - info: iobroker npm ERR! enoent ENOENT: no such file or directory, rename '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.pi$
                                        npm ERR! enoent and is related to npm not being able to find a file.
                                        npm ERR! enoent
                                        2016-04-29 22:23:28.390  - info: iobroker
                                        2016-04-29 22:23:28.403  - info: iobroker npm ERR! Please include the following file with any support request:npm ERR!     /npm-debug.log
                                        npm ERR! code 1
                                        2016-04-29 22:23:28.487  - info: iobroker Cannot install iobroker.piface: 1
                                        2016-04-29 22:23:28.537  - info: iobroker exit 25
                                        Den Tipp mit npm cache clean, update etc. hatte ich vorher befolgt.
                                        Wo liegt mein Fehler ??
                                        Grüße,
                                        piForscher
                                        • R Offline
                                          RS_Tobi
                                          Guten Abend,
                                          würde mich dem ganzen anschließen
                                          Raspi B+
                                          Node 4.4.3
                                          npm, js-controller, admin, jessy alles aktuell
                                          $ ./iobroker add piface
                                          npm install iobroker.piface --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                          npm
                                           WARN enoent
                                           ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/package.json'npm WARN
                                          enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/trash/package.json'npm WARN iobroker No description
                                          npm WARN iobroker No repository field.
                                          npm WARN iobroker No README datanpm WARN iobroker No license field.
                                          host.raspberrypi install adapter piface
                                          npm
                                          ERR! Linux 4.1.19+npm
                                           ERR! argv "/usr/local/bin/node" "/usr/local/bin/npm" "install" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.piface"npm ERR!
                                           node v6.0.0npm ERR! npm  v3.8.6
                                          npm
                                           ERR! code ENOENTnpm
                                           ERR! errno -2npm ERR! syscall rename
                                          npm
                                           ERR! enoent ENOENT: no such file or directory, rename '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.piface/node_modules/.staging/iobroker.piface-e69f887b' -> '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.piface'npm ERR! enoent ENOENT: no such file or directory, rename '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.piface/node_modules/.staging/iobroker.piface-e69f887b' -> '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.piface'
                                          npm
                                          ERR! enoent This is most likely not a problem with npm itselfnpm ERR! enoent and is related to npm not being able to find a file.
                                          npm ERR! enoent
                                          npm
                                          npm ERR! code 1
                                          Das erste mal hat es geklappt, als ich es heute gelöscht und neu installieren wollte kam das vn oben.
                                          Gute NAcht!
                                          Tobi
