  4. PIFACE wann geplant ggf. auch anders anpsrechbar?
    5.5k
104 Beiträge 8 Kommentatoren 16.0k Aufrufe
  • R Offline
    RS_Tobi
    Hi.
    Was mir noch eben als Schönheit sfehler aufgefallen ist, laut Bedienungsanleitung sind die Jumper der Adressierung 0-3.
    Laut deines Bildes oben ist die default PiFace Nummer 1.
    Evtl ist das verwirrend.
    • EisbaeeerE Offline
      EisbaeeerE Offline
      Eisbaeeer
      @RS_Tobi:
      Hi.
      Evtl ist das verwirrend. `
      Ja, das hatte ich mir auch schon überlegt. Das ziehe ich mit dem nächsten Release gerade. Die IO´s hab ich ja auch von 0 beginnend. Dann ist das ganze sauber.
      Danke für den Hinweis.
      Eisbaeeer
      Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!
        EisbaeeerE Offline
        Eisbaeeer
        Hallo zusammen
        ich habe gerade noch einen kleinen Bugfix auf github hochgeladen. Ein einzelnes PiFace funktioniert jetzt bei mir ohne Probleme.
        Ich verzweifle allerdings gerade an der Addressierung der Boards. Es scheint mir, als ob das in dem node-pifacedigital nicht funktioniert.
        Hier kann man angeben, welches Board man ansprechen möchte. Doch ein Ändern der Boardnummer bringt keine Veränderung. Es scheint, als ob das modul alle Adressen anspricht.
        Constructor
        The constructor of PIFaceDigital takes two arguments. HW_ADDR the address of your board (setted via jumper) and the optional closeOnExit if true all output pins will reset to 0 if the node process receives the exit signal.
        var PIFD = require('node-pifacedigital');
        var pi = PIFD.PIFaceDigital(0,true);
        Ich habe auch leider keine Möglichkeit, mehrere Boards zu stacken. Somit muss ich immer mit einem Board testen und umadressieren. Aber eigentlich sollte das auch gehen.
        @RS_Tobi: du hattest mir glaube ich geschrieben, dass du das Adressieren mit node-red auch mal testen wolltest. Hat das funktioniert?
        Könntest du mal testen, ob sich deine gestackten Boards auch so verahlten?
        Gruß Eisbaeeer
        • R Offline
          RS_Tobi
          Kann ich machen… D.h. Altes PiFace Adapter löschen und neu installieren?
          Ich habe es schon einmal geschafft mehrere Boards mit verschiedene Adressierung anzusteuern jedoch ging das ganze über das Terminal.
          Ich versuche es jetzt noch zu schaffen da ich noch ca 30 Minuten in der Arbeit bin
          Bis gleich.
            EisbaeeerE Offline
            Eisbaeeer
            Ja, bitte den Adapter löschen und neu installieren.
            Ich habe gerade ein bischen tiefer in die C Module des node-pifacedigital geschaut. Für mich sieht es so aus, als sei das im Modul noch nicht realisiert. Hast du Kontakt zu tualo?
            P.S.:
            1. Adapter löschen
            2. Adapter neu installieren
            3. Für jedes Board (erstmal reichen 2 zum testen) eine Instanz erstellen
            4. Den Instanzen verschiedene Board Nummern zuweisen
            5. Testen ;-)
            • R Offline
              RS_Tobi
              Meine "Himbeere" macht gerade ein Upgrade….
              Ich denke es wird erst morgen früh was...
              Das wird mir jetzt zu knapp.
              Vielleicht liest unser nobody mit, der mir den node-Red gebastelt hat. Mit dem habe ich es auch versucht, aber erst gestern kam endlich meine 2. Platine für meinen Testaufbau.
              Somit konnte ich noch nicht ausgiebig testen.
              Funktioniert hat sein node aber prinzipiell. (jedoch unter Vorbehalt: für mehrere Platinen...)
                EisbaeeerE Offline
                Eisbaeeer
                @RS_Tobi:
                Ich denke es wird erst morgen früh was… `
                Kein Problem. Ich habe inzwischen mit dem Entwickler des moduls Email Kontakt. Er hat einen fix auf Github hochgeladen.
                Ich bin gerade dabei zu testen.
                Wenn es funktioniert, gebe ich hier kurz bescheid. Vorher brauchst du eigentlich nicht zu testen.
                Gruß Eisbaeeer
                P.S.: habe es gerade erfolgreich getestet. Vorbehaltlich mit einem Board. Bin gespannt, ob es mit mehreren funktioniert.
                Vielen Dank auch an "Thomas Hoffmann" von dem das node-module kommt. Er hat gleich einen Bugfix hochgeladen!
                Gruß Eisbaeeer
                  EisbaeeerE Offline
                  Eisbaeeer
                  @piForscher:
                  die Installation hat bei mir auch problemlos geklappt! Sehr cool!
                  Aber ich nehme an, dass Multihost jetzt noch nicht implementiert ist.
                  piForscher `
                  Hallo piForscher
                  ich habe soeben erfolgreich meinen Pi2 als Multihost an meinem Debian Server, welcher iobroker als Hauptserver laufen hat, angebunden. Ich konnte die Instanz starten und alle Ein- und Ausgänge in VIS darstellen und steuern.
                  Ich hatte allerdings das iobroker-piface addon schon auf dem Raspberry drauf und hab den Raspi nachträglich zum Hauptserver hinzugefügt.
                  Gruß Eisbaeeer
                  • R Offline
                    RS_Tobi
                    HI,
                    habe gerade noch ein kleines Problem…
                    Habe den Adapter gelöscht und neu installiert.
                    Jetzt steht aber FEHLER im Reiter VERSION in der admin Übersicht.
                    Ist das noch ein BUG deinerseits oder liegt es an mir?
                    Ich versuche gerade deinen Tip mit
                    npm cache clean -f
                    npm update npm -g
                    npm install -g n
                    n stable
                    vielleicht ändert das was daran. ansonsten installiere ich den einfach mal um zu sehen was passiert!
                    Tobi
                    • BluefoxB Offline
                      BluefoxB Offline
                      @RS_Tobi:
                      HI,
                      npm cache clean -f
                      npm update npm -g
                      npm install -g n
                      n stable
                      Tobi `
                      Das ist deswegen, weil Modul noch nicht über NPM erreichbar ist. Eisbaeeer ist dran ;)
                      • R Offline
                        RS_Tobi
                        HI!
                        Danke! …wie Lothar Matthäus so schön sagte.. again what learned! :-)
                        grüße
                          EisbaeeerE Offline
                          Eisbaeeer
                          @Bluefox:
                          @RS_Tobi:
                          HI,
                          npm cache clean -f
                          npm update npm -g
                          npm install -g n
                          n stable
                          Tobi Das ist deswegen, weil Modul noch nicht über NPM erreichbar ist. Eisbaeeer ist dran ;)
                          Ist gerade bei npm veröffentlicht!
                          Es sollte jetzt also gehen.
                          https://www.npmjs.com/package/iobroker.piface
                          Gruß Eisbaeeer
                          • P Offline
                            piForscher
                            ich habe jetzt das PiFace-Modul deinstalliert und wieder installiert.
                            Folgende Fehlermeldungen habe ich in den Logs bekommen:
                            Raspi B+:
                            2016-04-29 22:06:36.577  - info: iobroker url "https://github.com/eisbaeeer/iobroker.piface"
                            2016-04-29 22:06:42.085  - info: iobroker install https://github.com/eisbaeeer/iobroker.piface/tarball/master
                            2016-04-29 22:06:44.370  - info: iobroker npm install https://github.com/eisbaeeer/iobroker.piface/tarball/master --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                            2016-04-29 22:14:43.507  - info: iobroker npm
                            2016-04-29 22:14:43.578  - info: iobroker  WARN deprecated i18next-client@1.10.3: you can use npm install i18next from version 2.0.0
                            Raspi2:
                            2016-04-29 22:21:31.728  - info: iobroker host.pi2 install adapter piface
                            2016-04-29 22:21:31.737  - info: iobroker npm install --production --prefix "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.piface" (System call)
                            2016-04-29 22:23:27.645  - info: iobroker npm
                            2016-04-29 22:23:27.678  - info: iobroker  ERR! Linux 4.1.19-v7+npm ERR! argv "/usr/local/bin/node" "/usr/local/bin/npm" "install" "--produ$
                            npm ERR! node v6.0.0
                            npm ERR! npm  v3.8.6
                            npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.piface/node_modules/.staging/iobroker.piface-e69f887b
                            npm ERR! code ENOENT
                            npm ERR! errno -2
                            npm ERR! syscall rename
                            npm ERR! enoent ENOENT: no such file or directory, rename '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.piface/node_modules/.staging/iobroker.piface$
                            2016-04-29 22:23:27.702  - info: iobroker npm ERR! enoent ENOENT: no such file or directory, rename '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.pi$
                            npm ERR! enoent and is related to npm not being able to find a file.
                            npm ERR! enoent
                            2016-04-29 22:23:28.390  - info: iobroker
                            2016-04-29 22:23:28.403  - info: iobroker npm ERR! Please include the following file with any support request:npm ERR!     /npm-debug.log
                            npm ERR! code 1
                            2016-04-29 22:23:28.487  - info: iobroker Cannot install iobroker.piface: 1
                            2016-04-29 22:23:28.537  - info: iobroker exit 25
                            Den Tipp mit npm cache clean, update etc. hatte ich vorher befolgt.
                            Wo liegt mein Fehler ??
                            Grüße,
                            piForscher
                            44 HM-Geräte mit CCU2
                            iobroker auf MSI Ubuntu, Raspi2 und RaspiB.
                            • R Offline
                              RS_Tobi
                              Guten Abend,
                              würde mich dem ganzen anschließen
                              Raspi B+
                              Node 4.4.3
                              npm, js-controller, admin, jessy alles aktuell
                              $ ./iobroker add piface
                              npm install iobroker.piface --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                              npm
                               WARN enoent
                               ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/package.json'npm WARN
                              enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/trash/package.json'npm WARN iobroker No description
                              npm WARN iobroker No repository field.
                              npm WARN iobroker No README datanpm WARN iobroker No license field.
                              host.raspberrypi install adapter piface
                              npm
                              ERR! Linux 4.1.19+npm
                               ERR! argv "/usr/local/bin/node" "/usr/local/bin/npm" "install" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.piface"npm ERR!
                               node v6.0.0npm ERR! npm  v3.8.6
                              npm
                               ERR! code ENOENTnpm
                               ERR! errno -2npm ERR! syscall rename
                              npm
                               ERR! enoent ENOENT: no such file or directory, rename '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.piface/node_modules/.staging/iobroker.piface-e69f887b' -> '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.piface'npm ERR! enoent ENOENT: no such file or directory, rename '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.piface/node_modules/.staging/iobroker.piface-e69f887b' -> '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.piface'
                              npm
                              ERR! enoent This is most likely not a problem with npm itselfnpm ERR! enoent and is related to npm not being able to find a file.
                              npm ERR! enoent
                              npm
                              npm ERR! code 1
                              Das erste mal hat es geklappt, als ich es heute gelöscht und neu installieren wollte kam das vn oben.
                              Gute NAcht!
                              Tobi
                                EisbaeeerE Offline
                                Eisbaeeer
                                Versucht es mal mit der node version v4.2.1 . Mit node 6.0 hat es bei mir dann auch nicht mehr funktioniert.
                                Gruß Eisbaeeer
                                Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk
                                • R Offline
                                  RS_Tobi
                                  Guten Morgen.
                                  Kannst du mir denn als Aussenstehenden erklären warum es bei manchen Note funktioniert und bei anderen dann wieder nicht.
                                  Ich habe ja die 4.4.3 auf meinem System da mir diese als die beste und aktuellste stabilste hingestellt wurde.
                                  Sorry wenn ich jetzt so doof frage aber sollten die Note Versionen nicht aufwärtskompatibel sein?
                                    EisbaeeerE Offline
                                    Eisbaeeer
                                    Das ist eine gute Frage, die ich gleich so an andere weitergebe. Ich lerne gerade auch erst die ganzen Abläufe von der Entwicklung in iobroker kennen.
                                    Gruß Eisbaeeer
                                    • BluefoxB Offline
                                      BluefoxB Offline
                                      @RS_Tobi:
                                      Guten Morgen.
                                      Grüße `
                                      Vermutlich werden ein paar Pakete als binary benutzt.
                                      Und Node.js ändert von Major Version zu Major Version die API. Ist wirklich schlecht von Node. Aber ist so. Und dann müssen die Paket-Entwickler (ich vermute vom node-piface) API anpassen.
                                      Und bis die das nicht gemacht haben, kann man das Paket nicht übersetzten. Vielleicht nach ein paar Monaten wird auch 6.0 unterstützt, aber jetzt noch nicht.
                                      • R Offline
                                        RS_Tobi
                                        Dann werde ich mal mein System auf 4.2.1 bringen und mich wieder melden…
                                        • R Offline
                                          RS_Tobi
                                          So. Wer kann mir beantworten warum ich mir bei nodejs die node 4.2.1 herunterlade und wenn ich die installiere und mit node -v abfrage, dann kommt Version 6.0.0
                                          ?????? HÄ ?????
