  4. PIFACE wann geplant ggf. auch anders anpsrechbar?
    5.5k
104 Beiträge 8 Kommentatoren 16.0k Aufrufe
  • R Offline
    RS_Tobi
    Hallo. Das ist preislich okay und das kannst du für alle raspberry pi nehmen ab B +
    Soweit ich das weiß müsste dieses auch adressierbar sein.
    Diese Platine braucht nur die Stromversorgung und die SPI Pins.
    Es gibts Platinen welche du zum durchschleifen nehmen kannst.
    Ich nutze zur Zeit ein PiRack.
    Das hat zwar nicht den 40 poligen Stecker aber für mich reicht es. Ich kann somit den Strom auch vom pi wegschalten und die Platinen extern mit Spannung versorgen um den pi nicht zu belasten.
    Tobi
    • EisbaeeerE Offline
      EisbaeeerE Offline
      Eisbaeeer
      Hi Homoran
      Klar kannst du dann mittesten. Um so mehr, um so besser.
      Dein Link scheint mir der Nachfolger zu sein. Hat aber die gleichen Funktionen.
      Gruß Eisbaeeer
      Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk
      Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!
      • P Offline
        piForscher
        der Adapter interessiert mich auch sehr, ich würde gerne mittesten.
        Ich nutze iobroker im Multihost: Raspi2 (Jessie) ohne PiFace und Raspi B+ (Wheezy) mit PiFace 1.
        Viele Grüße,
        piForscher
        44 HM-Geräte mit CCU2
        iobroker auf MSI Ubuntu, Raspi2 und RaspiB.
          EisbaeeerE Offline
          Eisbaeeer
          Hallo Gemeinde ;-)
          ich bin eben erst nach Hause gekommen und musste einfach noch kurz mein angefangenes soweit bringen, dass Ihr mal testen könnt.
          Der Adapter ist noch nicht fertig. Ich habe noch ToDo´s auf meiner Liste, siehe README.md. Wem noch was für die Liste einfällt, her damit.
          Jetzt zum eigentlichen. Ihr könnt den Adapter installieren, indem ihr aus einer anderen Quelle installiert:
          Als URL bitte eintragen:
          https://github.com/eisbaeeer/iobroker.piface
          Bitte unbedingt darauf achten, dass ihr die Vorarbeiten durchführt:
          Attention
          Please read the pre requirements of adapter You have to install by console the following libraries and enable SPI support of Raspberry by setting up in "raspi-config"
          git clone https://github.com/piface/libmcp23s17.git
          cd libmcp23s17/
          make
          sudo make install
          git clone https://github.com/piface/libpifacedigital.git
          cd libpifacedigital/
          make
          sudo make install
          Wenn ihr Probleme mit der Installation habt, versucht bitte euer node zu aktualisieren:
          // npm aktualisieren
          npm cache clean -f
          npm update npm -g
          npm install -g n
          n stable
          Ich hoffe es klappt bei Euch. Ich muss auch noch eine frische Installation testen.
          Grüße Eisbaeeer
          • R Offline
            RS_Tobi
            Guten Morgen.
            Ich habe es mir gerade eben einmal angeschaut und es gab keinerlei Probleme bei der Installation.
            Dann habe ich ein kleines View gemacht mit den 8 Ausgängen.
            Das funktionierte auch bis auf den Ausgang out0 , da gab es irgendein Problem aber ich weiß bis jetzt noch nicht ob es an mir oder am Adapter liegt.
            Hast du für die Zukunft auch noch einen adressierbaren Adapter geplant oder eine Erweiterung um eben mehrere Platinen zu schalten?
            Grüße tobi
              EisbaeeerE Offline
              Eisbaeeer
              Ja, ist auf der Todo. Siehe README.md
              Das mit dem out0 schaue ich mir noch an. Da muss ich eh noch etwas ändern.
              Gestern war es spät.
              • R Offline
                RS_Tobi
                Hi.
                Ich habe einen switch gesetzt und habe den Fehler nur auf out0
                Sobald ich den Browser aktualisiere kann ich einen Zustand ändern, danach geht nichts mehr an dem Pin.
                Tobi
                • P Offline
                  piForscher
                  die Installation hat bei mir auch problemlos geklappt! Sehr cool!
                  Aber ich bin ein unangenehmer Tester - ich habe es in der Multihost-Umgebung ausprobiert
                  (weil der Master ein Raspi2 ist und das PiFace 1 auf dem Raspi B sitzt).
                  Es hat nicht geklappt, die Instanz auf dem Raspi B zu starten.
                  Dort bekomme ich diese Fehlermeldung:
                  2016-04-26 20:51:11.697 - info: iobroker install piface
                  2016-04-26 20:53:14.549 - info: javascript.1 starting. Version 2.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
                  2016-04-26 20:53:14.677 - info: javascript.1 requesting all states
                  2016-04-26 20:53:14.698 - info: javascript.1 requesting all objects
                  2016-04-26 20:53:21.682 - error: iobroker events.js:141
                  2016-04-26 20:53:21.706 - error: iobroker throw er; // Unhandled 'error' event ^
                  2016-04-26 20:50:30.793 - warn: host.piB startInstance cannot find start file for adapter "piface". Try to install it... 1 attempt
                  2016-04-26 20:50:30.803 - info: iobroker install piface
                  2016-04-26 20:51:11.401 - error: iobroker host.piB Unknown packetName piface
                  2016-04-26 20:51:11.638 - info: iobroker exit 5
                  2016-04-26 20:51:11.695 - warn: host.piB startInstance cannot find start file for adapter "piface". Try to install it... 2 attempt
                  ! Error: listen EADDRNOTAVAIL 192.168.xxx.xxx:9001
                  at Object.exports._errnoException (util.js:870:11)
                  at exports._exceptionWithHostPort (util.js:893:20)
                  at Server._listen2 (net.js:1221:19)
                  at listen (net.js:1270:10)
                  at net.js:1379:9
                  at nextTickCallbackWith3Args (node.js:453:9)
                  at process._tickCallback (node.js:359:17)
                  ! 2016-04-26 20:53:36.874 - info: javascript.1 received all objects
                  2016-04-26 20:53:37.608 - info: javascript.1 received all states
                  2016-04-26 20:53:39.756 - info: javascript.1 Start javascript script.js.test
                  2016-04-26 20:53:42.664 - error: iobroker events.js:141
                  2016-04-26 20:53:42.668 - error: iobroker throw er; // Unhandled 'error' event ^
                  at net.js:1379:9
                  ! 2016-04-26 20:53:42.690 - info: iobroker exit 1
                  2016-04-26 20:53:42.696 - error: host.piB Cannot download adapter "piface". To restart it disable/enable it or restart host.
                  Aber ich nehme an, dass Multihost jetzt noch nicht implementiert ist.
                  Trotzdem ein toller Fortschritt - vielen Dank für die Arbeit!
                  piForscher
                    EisbaeeerE Offline
                    Eisbaeeer
                    Hi zusammen
                    ich hab den Adapter mal ein wenig erweitert. Ich kann nun eine "alpha" Version bereitstellen.
                    Was noch nicht funktioniert ist die Addressierung mehrerer Boards. Ich hab das mal eingebaut, jedoch macht es im node-pifacedigital modul kein Unterschied. Da muss ich noch forschen, wie man die Boards im modul addressieren kann.
                    Ich freue mich auf Eure Rückmeldungen und Fragen. Installation wie oben beschrieben.
                      EisbaeeerE Offline
                      Eisbaeeer
                      @piForscher:
                      piForscher `
                      Hi piForscher
                      Danke für das Lob.
                      Ich gebe zu, im Moment wüsste ich noch nicht einmal, wie man das für Multihost machen muss.
                      Ich nehme es mit auf die ToDo Liste.
                      Gruß Eisbaeeer
                        EisbaeeerE Offline
                        Eisbaeeer
                        @Eisbaeeer:
                        Was noch nicht funktioniert ist die Addressierung mehrerer Boards. `
                        Habe gerade von unserem "Meister" Bluefox einen Hinweis bekommen ;)
                        Ich baue das mal ein und teste.
                        Grüße Eisbaeeer
                        • R Offline
                          RS_Tobi
                          Hi.
                          Was mir noch eben als Schönheit sfehler aufgefallen ist, laut Bedienungsanleitung sind die Jumper der Adressierung 0-3.
                          Laut deines Bildes oben ist die default PiFace Nummer 1.
                          Evtl ist das verwirrend.
                            EisbaeeerE Offline
                            Eisbaeeer
                            @RS_Tobi:
                            Hi.
                            Evtl ist das verwirrend. `
                            Ja, das hatte ich mir auch schon überlegt. Das ziehe ich mit dem nächsten Release gerade. Die IO´s hab ich ja auch von 0 beginnend. Dann ist das ganze sauber.
                            Danke für den Hinweis.
                            Eisbaeeer
                              EisbaeeerE Offline
                              Eisbaeeer
                              Hallo zusammen
                              ich habe gerade noch einen kleinen Bugfix auf github hochgeladen. Ein einzelnes PiFace funktioniert jetzt bei mir ohne Probleme.
                              Ich verzweifle allerdings gerade an der Addressierung der Boards. Es scheint mir, als ob das in dem node-pifacedigital nicht funktioniert.
                              Hier kann man angeben, welches Board man ansprechen möchte. Doch ein Ändern der Boardnummer bringt keine Veränderung. Es scheint, als ob das modul alle Adressen anspricht.
                              Constructor
                              The constructor of PIFaceDigital takes two arguments. HW_ADDR the address of your board (setted via jumper) and the optional closeOnExit if true all output pins will reset to 0 if the node process receives the exit signal.
                              var PIFD = require('node-pifacedigital');
                              var pi = PIFD.PIFaceDigital(0,true);
                              Ich habe auch leider keine Möglichkeit, mehrere Boards zu stacken. Somit muss ich immer mit einem Board testen und umadressieren. Aber eigentlich sollte das auch gehen.
                              @RS_Tobi: du hattest mir glaube ich geschrieben, dass du das Adressieren mit node-red auch mal testen wolltest. Hat das funktioniert?
                              Könntest du mal testen, ob sich deine gestackten Boards auch so verahlten?
                              Gruß Eisbaeeer
                              • R Offline
                                RS_Tobi
                                Kann ich machen… D.h. Altes PiFace Adapter löschen und neu installieren?
                                Ich habe es schon einmal geschafft mehrere Boards mit verschiedene Adressierung anzusteuern jedoch ging das ganze über das Terminal.
                                Ich versuche es jetzt noch zu schaffen da ich noch ca 30 Minuten in der Arbeit bin
                                Bis gleich.
                                  EisbaeeerE Offline
                                  Eisbaeeer
                                  Ja, bitte den Adapter löschen und neu installieren.
                                  Ich habe gerade ein bischen tiefer in die C Module des node-pifacedigital geschaut. Für mich sieht es so aus, als sei das im Modul noch nicht realisiert. Hast du Kontakt zu tualo?
                                  P.S.:
                                  1. Adapter löschen
                                  2. Adapter neu installieren
                                  3. Für jedes Board (erstmal reichen 2 zum testen) eine Instanz erstellen
                                  4. Den Instanzen verschiedene Board Nummern zuweisen
                                  5. Testen ;-)
                                  • R Offline
                                    RS_Tobi
                                    Meine "Himbeere" macht gerade ein Upgrade….
                                    Ich denke es wird erst morgen früh was...
                                    Das wird mir jetzt zu knapp.
                                    Vielleicht liest unser nobody mit, der mir den node-Red gebastelt hat. Mit dem habe ich es auch versucht, aber erst gestern kam endlich meine 2. Platine für meinen Testaufbau.
                                    Somit konnte ich noch nicht ausgiebig testen.
                                    Funktioniert hat sein node aber prinzipiell. (jedoch unter Vorbehalt: für mehrere Platinen...)
                                      EisbaeeerE Offline
                                      Eisbaeeer
                                      @RS_Tobi:
                                      Ich denke es wird erst morgen früh was… `
                                      Kein Problem. Ich habe inzwischen mit dem Entwickler des moduls Email Kontakt. Er hat einen fix auf Github hochgeladen.
                                      Ich bin gerade dabei zu testen.
                                      Wenn es funktioniert, gebe ich hier kurz bescheid. Vorher brauchst du eigentlich nicht zu testen.
                                      Gruß Eisbaeeer
                                      P.S.: habe es gerade erfolgreich getestet. Vorbehaltlich mit einem Board. Bin gespannt, ob es mit mehreren funktioniert.
                                      Vielen Dank auch an "Thomas Hoffmann" von dem das node-module kommt. Er hat gleich einen Bugfix hochgeladen!
                                      Gruß Eisbaeeer
                                        EisbaeeerE Offline
                                        Eisbaeeer
                                        @piForscher:
                                        piForscher `
                                        Hallo piForscher
                                        ich habe soeben erfolgreich meinen Pi2 als Multihost an meinem Debian Server, welcher iobroker als Hauptserver laufen hat, angebunden. Ich konnte die Instanz starten und alle Ein- und Ausgänge in VIS darstellen und steuern.
                                        Ich hatte allerdings das iobroker-piface addon schon auf dem Raspberry drauf und hab den Raspi nachträglich zum Hauptserver hinzugefügt.
                                        Gruß Eisbaeeer
                                        • R Offline
                                          RS_Tobi
                                          HI,
                                          habe gerade noch ein kleines Problem…
                                          Habe den Adapter gelöscht und neu installiert.
                                          Jetzt steht aber FEHLER im Reiter VERSION in der admin Übersicht.
                                          Ist das noch ein BUG deinerseits oder liegt es an mir?
                                          Ich versuche gerade deinen Tip mit
                                          npm cache clean -f
                                          npm update npm -g
                                          npm install -g n
                                          n stable
                                          vielleicht ändert das was daran. ansonsten installiere ich den einfach mal um zu sehen was passiert!
                                          Tobi
