  4. PIFACE wann geplant ggf. auch anders anpsrechbar?
    5.5k
104 Beiträge 8 Kommentatoren 16.0k Aufrufe
  • EisbaeeerE Offline
    EisbaeeerE Offline
    Eisbaeeer
    Hi Tobi,
    Wie wird denn dann das PiFace angesprochen?
    Das kann dann doch nur über Script angesprochen werden?
    Ich hatte das PiFace in ccu.io als Adapter integriert. Würde das jetzt gerne in iobroker nutzen.
    Gruß Eisbaeeer
    Ich Supporte keine Anfragen per PM. Bitte immer im Forum Fragen stellen, eventuell hilft es auch den anderen!
    https://github.com/Eisbaeeer
    Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!
    • R Offline
      RS_Tobi
      Hi.
      Ich verstehe jetzt gerade deine Frage nicht.
      Hier in meinen Beispiel nutze ich das PiFace über node-red.
      Wenn du somit, wie oben beschrieben, den PiFace node für node-red installierst dann kannst du die IOs am PiFace in node-red verknüpfen und somit in iobroker einbinden.
      Also für mich als DAU genau richtig. Ist dann fast wie LOGO! programmieren… :-)
      Ich hoffe das war deine Frage...
        EisbaeeerE Offline
        Eisbaeeer
        Ok, das ist dann nur über den Umweg node-red realisiert. Ich möchte auf Dauer wieder einen Adapter, welcher mir die IO'S direkt als Device zur Verfügung stellt. Mal sehen, wann ich die Zeit finde, mich in das Adapter bauen einzuarbeiten.
        Gruß Eisbaeeer
        Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk
        • R Offline
          RS_Tobi
          Wenn du dir schon die Arbeit antust, dann hätte ich eine bittet bzw. einen Tipp für dich….
          Es gibt PiFace Digital welche Hardwaremäßig gejumpert werden können. Somit kann man bis zu 4 PiFaces am Pi betreiben. JEDOCH HAT DIESER EINE ANDERE BZW ABGEÄNDERTE BIBLIOTHEK ALS DIE NORMALEN.
          Es gibt bereits Node Bibliotheken welche auf npm zur Verfügungen gestellt werden. Evtl ist da was passendes dabei!
          Leider kann ich damit nichts anfangen, da ich eher in der Hardware zuhause bin und nur das nötigste zum programmieren zusammenstöpsle....
            EisbaeeerE Offline
            Eisbaeeer
            @RS_Tobi:
            Grüße `
            Hi
            ich bin gerade dabei, einen Adapter für das PiFace zu bauen. Ich habe das im Moment auch über node-red laufen, allerdings benötigt der node-red Prozess um die 70% CPU, was mir einfach zu viel ist für das bischen Schnittstelle. Jetzt hab ich mal ein wenig nach der Adressierbarkeit gesucht, jedoch noch kein node modul gefunden, welches auf die Adressen eingeht. Ich hab mal beim Author nachgefragt, ob er es in das node-module mit eingebaut hat bzw. ob er es noch nachholen kann.
            Gruß Eisbaeeer
            • R Offline
              RS_Tobi
              Hi. Ich bin derzeit dabei das ich einen neuen node für node-red Hardware seitig teste den unser nobody letzte Woche abgeändert hat um über node-Red auch mehrere PiFace anzusteuern.
              Es gibt einen node Variante welche auch die adressierbarkeit der ein/Ausgänge realisiert.
              Such mal bei npm node-pifacedigital
                EisbaeeerE Offline
                Eisbaeeer
                Ok, perfekt. Hab gleich einen fork gemacht. Dann versuche ich mal mein Glück. Ich hab jetzt auf die Schnelle nicht gefunden, wie die Adresse gesetzt wird.
                • R Offline
                  RS_Tobi
                  Diese Infos findest du wenn du nach pirack Googlest. Dann kommst du auf die raspberry Seite und dort wird es erklärt.
                  Nur grob:
                  Read/write (io-port, high/low, board)
                  Tobi
                    EisbaeeerE Offline
                    Eisbaeeer
                    Ja das Beispiel hatte ich in den C-libraries auch gefunden. Mal sehen, was sich da machen lässt. Bin am werkeln ;-)
                      EisbaeeerE Offline
                      Eisbaeeer
                      @RS_Tobi:
                      Nur grob:
                      Tobi `
                      Kurze Frage,
                      mit welcher node und npm Version hast du das node-pifacedigital module installiert bekommen?
                      npm -v
                      node -v
                      node-gyp -v
                      Ich scheitere schon bei der Installation des moduls in der shell.
                      Wenn du ein Testsystem hast, kannst du auch mal versuchen, meinen Adapter in iobroker zu installieren. Er funktioniert zwar noch nicht, weil ich erstmal die iobroker Adapter Struktur programmiert habe, aber er sollte das node-module schon mal installieren.
                      Gruß Eisbaeeer
                      • R Offline
                        RS_Tobi
                        Hi.
                        Ich habe den pi derzeit im Firmen netz und komme von daheim nicht drauf.
                        Ich kann dir sagen das ich node 4.4.3 habe und danach des aktuelle node.js installiert.
                        Ich hoffe es hilft.
                        Vielleicht kann dir ein anderer helfen. Ansonsten mach ich es am Montag….
                        • R Offline
                          RS_Tobi
                          Wenn du mir sagst wie und wo ich des installieren kann, dann versuche ich es morgen.
                          Aber Stufe mich bitte als DAU ein. Und versuche nicht zu denken das ich "Grundwissen" mitbringe.
                          In Sachen Skripe/Adapter hab ich noch garnichts gemacht.
                          Leite mich kurz an dann werde ich Rückmeldung geben.
                          Tobi
                            EisbaeeerE Offline
                            Eisbaeeer
                            Dann bist ja der perfekte Testkandidat ;-)
                            Inzwischen läuft die Adapter Installation. Jetzt bin ich gerade an der Hauptroutine. Bin aber zeitlich noch nicht weiter gekommen. Ich geb dir bescheid, wenn es mit dem testen losgeht.
                            Gruss Eisbaeeer
                              Hallo Eisbaeeer,
                              ich bin zwar nicht mehr so der DAU, kann aber auch noch nicht so viel mit Linux, js & co.
                              Wenn es dir recht ist, würde ich mir auch noch ein PiFace zum Testen besorgen.
                              Vorab daher ein paar Fragen:
                              mit PiFace passt das Funkmodul nicht mehr - GPIOs sind nicht durchgeschleift.
                              es gibt anscheinend verschiedene Pi-Faces (v1 und v2???)
                              ich habehttp://www.elv.de/output/controller.aspx?cid=74&detail=10&detail2=50876 "priorisiert" . Gibt es noch andere (preiswertere Quellen?
                              PS kann aber was dauern, bin z.Zt. dienstlich ziemlich eingespannt :(
                              • R Offline
                                RS_Tobi
                                Hallo. Das ist preislich okay und das kannst du für alle raspberry pi nehmen ab B +
                                Soweit ich das weiß müsste dieses auch adressierbar sein.
                                Diese Platine braucht nur die Stromversorgung und die SPI Pins.
                                Es gibts Platinen welche du zum durchschleifen nehmen kannst.
                                Ich nutze zur Zeit ein PiRack.
                                Das hat zwar nicht den 40 poligen Stecker aber für mich reicht es. Ich kann somit den Strom auch vom pi wegschalten und die Platinen extern mit Spannung versorgen um den pi nicht zu belasten.
                                Tobi
                                  EisbaeeerE Offline
                                  Eisbaeeer
                                  Hi Homoran
                                  Klar kannst du dann mittesten. Um so mehr, um so besser.
                                  Dein Link scheint mir der Nachfolger zu sein. Hat aber die gleichen Funktionen.
                                  Gruß Eisbaeeer
                                  • P Offline
                                    piForscher
                                    der Adapter interessiert mich auch sehr, ich würde gerne mittesten.
                                    Ich nutze iobroker im Multihost: Raspi2 (Jessie) ohne PiFace und Raspi B+ (Wheezy) mit PiFace 1.
                                    Viele Grüße,
                                    piForscher
                                    44 HM-Geräte mit CCU2
                                    iobroker auf MSI Ubuntu, Raspi2 und RaspiB.
                                      EisbaeeerE Offline
                                      Eisbaeeer
                                      Hallo Gemeinde ;-)
                                      ich bin eben erst nach Hause gekommen und musste einfach noch kurz mein angefangenes soweit bringen, dass Ihr mal testen könnt.
                                      Der Adapter ist noch nicht fertig. Ich habe noch ToDo´s auf meiner Liste, siehe README.md. Wem noch was für die Liste einfällt, her damit.
                                      Jetzt zum eigentlichen. Ihr könnt den Adapter installieren, indem ihr aus einer anderen Quelle installiert:
                                      Als URL bitte eintragen:
                                      https://github.com/eisbaeeer/iobroker.piface
                                      Bitte unbedingt darauf achten, dass ihr die Vorarbeiten durchführt:
                                      Attention
                                      Please read the pre requirements of adapter You have to install by console the following libraries and enable SPI support of Raspberry by setting up in "raspi-config"
                                      git clone https://github.com/piface/libmcp23s17.git
                                      cd libmcp23s17/
                                      make
                                      sudo make install
                                      git clone https://github.com/piface/libpifacedigital.git
                                      cd libpifacedigital/
                                      make
                                      sudo make install
                                      Wenn ihr Probleme mit der Installation habt, versucht bitte euer node zu aktualisieren:
                                      // npm aktualisieren
                                      npm cache clean -f
                                      npm update npm -g
                                      npm install -g n
                                      n stable
                                      Ich hoffe es klappt bei Euch. Ich muss auch noch eine frische Installation testen.
                                      Grüße Eisbaeeer
                                      • R Offline
                                        RS_Tobi
                                        Guten Morgen.
                                        Ich habe es mir gerade eben einmal angeschaut und es gab keinerlei Probleme bei der Installation.
                                        Dann habe ich ein kleines View gemacht mit den 8 Ausgängen.
                                        Das funktionierte auch bis auf den Ausgang out0 , da gab es irgendein Problem aber ich weiß bis jetzt noch nicht ob es an mir oder am Adapter liegt.
                                        Hast du für die Zukunft auch noch einen adressierbaren Adapter geplant oder eine Erweiterung um eben mehrere Platinen zu schalten?
                                        Grüße tobi
                                          EisbaeeerE Offline
                                          Eisbaeeer
                                          Ja, ist auf der Todo. Siehe README.md
                                          Das mit dem out0 schaue ich mir noch an. Da muss ich eh noch etwas ändern.
                                          Gestern war es spät.
