  4. PIFACE wann geplant ggf. auch anders anpsrechbar?
    5.5k
104 Beiträge 8 Kommentatoren 16.0k Aufrufe
  • R Offline
    RS_Tobi
    sorry, es funktioniert wohl doch noch nicht so richtig.
    bekomme als Log folgenden Eintrag nach dem Starten von Node-red
    6 Dec 00:23:58 - [37-rpi-piface.js] Error: "gpio load spi" command failed for some reason.
    kann da jemand was anfangen damit?
    grüße
    • R Offline
      RS_Tobi
      also der Fehler mit dem
      gpio load spi
      kommt wohl vom RaspberryPi2 welcher dieses Kommando nichtmehr zulässt.
      Ich denke das es zu vernachlässigen ist, denn das PiFace funktioniert trotzdem.
      grüße
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        Sehr gute Anleitung.
        Ich will nur merken, dass man nicht in der Konsole "npm install…" schreiben sollte, weil nach dem Update vom node-red Adapter sind die Pakete weg. Besser in der Konfiguration vom Adapter die Pakete zu schreiben. Genau dafür wurde es gemacht .
        P.S. man kann natürlich global installieren (-g), aber es ist nicht elegant ;)
          smiling_Jack
          Ich werde wohl anfang 2017 mir auch ein piface oder etwas änliches zulegen um zm Spromverbräuchge zu loggen. Da dort die Impulse im Sekundenbereich kommen habe ich mit der CCU1 immerwieder Probleme.
          Dann werde ich auch nochmal nach einem Adapter schaun. ;)
          • R Offline
            RS_Tobi
            @Bluefox:
            P.S. man kann natürlich global installieren (-g), aber es ist nicht elegant ;) `
            Hallo Bluefox,
            wenn ich das jetzt richtig verstehe, dann sind nach einen update des Node-red adapter wieder alle hinzugefügten nodes weg?
            Somit soll ich die benötigten npm Nodes im Konfigurationsmenü des Node-Red adapters einfügen.
            UND DIESE DORT DRIN AUCH STEHEN LASSEN, oder?
            also z.b.
            node-red-node-pushover, node-red-contrib-ds18b20, node-red-node-piface
            Ist das Korrekt?
            Somit werden diese dann immer bei einem Update mit installiert, oder?
            Ich bin den Fhler mit dem GPIO SPI LAOD auch nochmal auf die Spur gegangen.
            Es liegt wohl am DEVICE THREE, dieser muss whl deaktiviert werden damit es ohne Fehler läuft.
            https://groups.google.com/forum/#!topic … sOjsnIZjYw
            Da es bei mir funktioniert aber ich eben den Fehler im Log stehen habe lasse ich das mal so und schaue was die zukunft bringt.
            grüße
            Tobi
            • R Offline
              RS_Tobi
              @RS_Tobi:
              wenn Ihr das gemacht habt dann findet ihr im Ordner
              /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red
              noch eine settings.js diese muss um folgendes erweitert werden. (ganz unten)
              functionGlobalContext: {
                  // wpi:require('wiring-pi')
              jetzt muss ich noch eine Frage hinterher werfen…...
              wenn du sagst, nach einen Update des adapter ist alles weg bzw neu, dann st auch der settins.js neu eingespielt , oder?
              wie kann man dann dieses Problem umgehen, um es nicht jedesmal alles per Hand einzugeben?
              Versteht ihr die Problematik? jetzt werden zwar die Pakete installiert aber die funktionieren teilweise nicht, da die settings.js geändert werden muss.
              grüße Tobi
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                ` > Somit soll ich die benötigten npm Nodes im Konfigurationsmenü des Node-Red adapters einfügen.
                also z.b.
                Ist das Korrekt?
                Somit werden diese dann immer bei einem Update mit installiert, oder? `
                Ja, die Pakete werden automatisch dann nach dem Update installiert.
                @RS_Tobi:
                grüße Tobi `
                Die Problematik kenne ich auch und habe gelöst.
                setting.js befindet sich in /opt/iobroker-data/node-red und wird beim Update beibehalten und sogar da werden die Pakete an der richtigen Stelle automatisch eingefügt.
                2396_iobroker.2018-11-17-log.txt
                • R Offline
                  RS_Tobi
                  Danke!
                  Bist halt einfach a Fuchs… ;-)
                  Gesendet von meinem D5803 mit Tapatalk
                  • EisbaeeerE Offline
                    EisbaeeerE Offline
                    Eisbaeeer
                    Hi Tobi,
                    Wie wird denn dann das PiFace angesprochen?
                    Das kann dann doch nur über Script angesprochen werden?
                    Ich hatte das PiFace in ccu.io als Adapter integriert. Würde das jetzt gerne in iobroker nutzen.
                    Gruß Eisbaeeer
                    Ich Supporte keine Anfragen per PM. Bitte immer im Forum Fragen stellen, eventuell hilft es auch den anderen!
                    https://github.com/Eisbaeeer
                    Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!
                    • R Offline
                      RS_Tobi
                      Hi.
                      Ich verstehe jetzt gerade deine Frage nicht.
                      Hier in meinen Beispiel nutze ich das PiFace über node-red.
                      Wenn du somit, wie oben beschrieben, den PiFace node für node-red installierst dann kannst du die IOs am PiFace in node-red verknüpfen und somit in iobroker einbinden.
                      Also für mich als DAU genau richtig. Ist dann fast wie LOGO! programmieren… :-)
                      Ich hoffe das war deine Frage...
                        EisbaeeerE Offline
                        Eisbaeeer
                        Ok, das ist dann nur über den Umweg node-red realisiert. Ich möchte auf Dauer wieder einen Adapter, welcher mir die IO'S direkt als Device zur Verfügung stellt. Mal sehen, wann ich die Zeit finde, mich in das Adapter bauen einzuarbeiten.
                        Gruß Eisbaeeer
                        Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk
                        • R Offline
                          RS_Tobi
                          Wenn du dir schon die Arbeit antust, dann hätte ich eine bittet bzw. einen Tipp für dich….
                          Es gibt PiFace Digital welche Hardwaremäßig gejumpert werden können. Somit kann man bis zu 4 PiFaces am Pi betreiben. JEDOCH HAT DIESER EINE ANDERE BZW ABGEÄNDERTE BIBLIOTHEK ALS DIE NORMALEN.
                          Es gibt bereits Node Bibliotheken welche auf npm zur Verfügungen gestellt werden. Evtl ist da was passendes dabei!
                          Leider kann ich damit nichts anfangen, da ich eher in der Hardware zuhause bin und nur das nötigste zum programmieren zusammenstöpsle....
                            EisbaeeerE Offline
                            Eisbaeeer
                            @RS_Tobi:
                            Grüße `
                            Hi
                            ich bin gerade dabei, einen Adapter für das PiFace zu bauen. Ich habe das im Moment auch über node-red laufen, allerdings benötigt der node-red Prozess um die 70% CPU, was mir einfach zu viel ist für das bischen Schnittstelle. Jetzt hab ich mal ein wenig nach der Adressierbarkeit gesucht, jedoch noch kein node modul gefunden, welches auf die Adressen eingeht. Ich hab mal beim Author nachgefragt, ob er es in das node-module mit eingebaut hat bzw. ob er es noch nachholen kann.
                            Gruß Eisbaeeer
                            • R Offline
                              RS_Tobi
                              Hi. Ich bin derzeit dabei das ich einen neuen node für node-red Hardware seitig teste den unser nobody letzte Woche abgeändert hat um über node-Red auch mehrere PiFace anzusteuern.
                              Es gibt einen node Variante welche auch die adressierbarkeit der ein/Ausgänge realisiert.
                              Such mal bei npm node-pifacedigital
                                EisbaeeerE Offline
                                Eisbaeeer
                                Ok, perfekt. Hab gleich einen fork gemacht. Dann versuche ich mal mein Glück. Ich hab jetzt auf die Schnelle nicht gefunden, wie die Adresse gesetzt wird.
                                • R Offline
                                  RS_Tobi
                                  Diese Infos findest du wenn du nach pirack Googlest. Dann kommst du auf die raspberry Seite und dort wird es erklärt.
                                  Nur grob:
                                  Read/write (io-port, high/low, board)
                                  Tobi
                                    EisbaeeerE Offline
                                    Eisbaeeer
                                    Ja das Beispiel hatte ich in den C-libraries auch gefunden. Mal sehen, was sich da machen lässt. Bin am werkeln ;-)
                                      EisbaeeerE Offline
                                      Eisbaeeer
                                      @RS_Tobi:
                                      Nur grob:
                                      Tobi `
                                      Kurze Frage,
                                      mit welcher node und npm Version hast du das node-pifacedigital module installiert bekommen?
                                      npm -v
                                      node -v
                                      node-gyp -v
                                      Ich scheitere schon bei der Installation des moduls in der shell.
                                      Wenn du ein Testsystem hast, kannst du auch mal versuchen, meinen Adapter in iobroker zu installieren. Er funktioniert zwar noch nicht, weil ich erstmal die iobroker Adapter Struktur programmiert habe, aber er sollte das node-module schon mal installieren.
                                      Gruß Eisbaeeer
                                      • R Offline
                                        RS_Tobi
                                        Hi.
                                        Ich habe den pi derzeit im Firmen netz und komme von daheim nicht drauf.
                                        Ich kann dir sagen das ich node 4.4.3 habe und danach des aktuelle node.js installiert.
                                        Ich hoffe es hilft.
                                        Vielleicht kann dir ein anderer helfen. Ansonsten mach ich es am Montag….
                                        • R Offline
                                          RS_Tobi
                                          Wenn du mir sagst wie und wo ich des installieren kann, dann versuche ich es morgen.
                                          Aber Stufe mich bitte als DAU ein. Und versuche nicht zu denken das ich "Grundwissen" mitbringe.
                                          In Sachen Skripe/Adapter hab ich noch garnichts gemacht.
                                          Leite mich kurz an dann werde ich Rückmeldung geben.
                                          Tobi
