  4. PIFACE wann geplant ggf. auch anders anpsrechbar?
104 Beiträge 8 Kommentatoren 16.0k Aufrufe
  • EisbaeeerE Offline
    EisbaeeerE Offline
    Eisbaeeer
    #61
    Wie hast du genau die 4.2.1 installiert? Als .deb paket?
    Ich hab festgestellt, dass die node 6.x nicht funktioniert. Sie dcheint wohlb zu neu zu sein. Also alles wieder mit "apt-get purge node" deinstalliert und die 4.4.3 installiert. Mit der ging es dann.
    Gruß Eisbaeeer
    Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk
    Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!
      RS_Tobi
      #62
      Kann mir das mal jemand erklären?
      root@raspberrypi:~# node -v
      v6.0.0
      root@raspberrypi:~# nodejs -v
      -bash: nodejs: Kommando nicht gefunden.
      root@raspberrypi:~# apt-get --purge remove node
      Paket »node« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 2 nicht aktualisiert.
      Ich habe node gelöscht, aber wenn ich node abfrage dann kommt Version 6.0.0???
      Aber löschen kann ich es nicht, da es nicht installiert ist., so sagt er….
      gibts da irgendwas wo man was löschen oder cleanen kann/muss?
      Tobi
      • N Offline
        N Offline
        nobody
        #63
        Hallo Tobi,
        das node.js Paket heißt im Debian-Repository nodejs und nicht nur node. Also
        apt-get --purge remove nodejs
          RS_Tobi
          #64
          HI,
          sorry, hab mich falsch ausgedrückt, jetzt mach ich es richtig! :-)
          Habe
          apt-get autoremove
          reboot
          gemacht anschließend bei
          node -v
          und
          nodejs -v
          folgende Antwort erhalten
          v6.0.0
          Nach erneutem Versuch mit
          kam
          Ich hoffe nun ist es besser verständlich!
          Als ich zuletzt auf node 4.3.1 updatete da kam dann
          node -v
          v.4.4.3
          kann ich das irgendwie alles mal komplett oder von hand löschen ?
          Tobi
            RS_Tobi
            #65
            Guten Morgen…
            Habe gestern (etwas Kamikaze mäßig)
            alles gelöscht das irgendwie nach node paketen und node einträgen aussah.
            Resultat: konnte Fehlerfrei das node 4.3.1 wieder installieren und konnte danach auch
            den piface adapter fehlerfrei installieren.
            Jedoch startet der adapter nicht!
            ! Drücke Strg+A und danach Strg+C, um den Inhalt in die Zwischenablage zu kopieren. Klicke irgendwo, um das Fenster zu schliessen.
            ! raspberrypi 2016-05-01 09:27:38 info host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.piface.0 because enabled
            ! raspberrypi 2016-05-01 09:27:38 error host.raspberrypi instance system.adapter.piface.0 terminated with code 0 (OK)
            ! piface.0 2016-05-01 09:27:36 error TypeError: Cannot read property 'PIFaceDigital' of undefined at new PIFaceDigital (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.piface/node_modules/node-pifacedigital/lib/classes/pifacedigital.js:26:34) at pifaceinit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.piface/piface.js:108:14) at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.piface/piface.js:293:5) at Adapter. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.piface/piface.js:17:5) at emitNone (events.js:67:13) at Adapter.emit (events.js:166:7) at initAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2783:14) at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:330:29) at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:305:9) at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:229:12)
            ! piface.0 2016-05-01 09:27:36 error uncaught exception: Cannot read property 'PIFaceDigital' of undefined
            ! piface.0 2016-05-01 09:27:36 info piface.0 starting. Version 0.0.40 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.piface
            ! raspberrypi 2016-05-01 09:27:27 info host.raspberrypi instance system.adapter.piface.0 started with pid 17300
            ! raspberrypi 2016-05-01 09:27:19 info host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.piface.1 because enabled
            ! raspberrypi 2016-05-01 09:27:19 error host.raspberrypi instance system.adapter.piface.1 terminated with code 0 (OK)
            ! piface.1 2016-05-01 09:27:18 error TypeError: Cannot read property 'PIFaceDigital' of undefined at new PIFaceDigital (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.piface/node_modules/node-pifacedigital/lib/classes/pifacedigital.js:26:34) at pifaceinit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.piface/piface.js:108:14) at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.piface/piface.js:293:5) at Adapter. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.piface/piface.js:17:5) at emitNone (events.js:67:13) at Adapter.emit (events.js:166:7) at initAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2783:14) at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:330:29) at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:305:9) at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:229:12)
            ! piface.1 2016-05-01 09:27:18 error uncaught exception: Cannot read property 'PIFaceDigital' of undefined
            ! piface.1 2016-05-01 09:27:18 info piface.1 starting. Version 0.0.40 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.piface
            ! raspberrypi 2016-05-01 09:27:10 info host.raspberrypi instance system.adapter.piface.1 started with pid 17291
            ! raspberrypi 2016-05-01 09:26:57 info host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.piface.0 because enabled
            ! raspberrypi 2016-05-01 09:26:57 error host.raspberrypi instance system.adapter.piface.0 terminated with code 0 (OK)
            ! piface.0 2016-05-01 09:26:57 error TypeError: Cannot read property 'PIFaceDigital' of undefined at new PIFaceDigital (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.piface/node_modules/node-pifacedigital/lib/classes/pifacedigital.js:26:34) at pifaceinit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.piface/piface.js:108:14) at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.piface/piface.js:293:5) at Adapter. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.piface/piface.js:17:5) at emitNone (events.js:67:13) at Adapter.emit (events.js:166:7) at initAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2783:14) at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:330:29) at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:305:9) at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:229:12)
            ! piface.0 2016-05-01 09:26:57 error uncaught exception: Cannot read property 'PIFaceDigital' of undefined
            ! piface.0 2016-05-01 09:26:57 info piface.0 starting. Version 0.0.40 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.piface
            ! raspberrypi 2016-05-01 09:26:47 info host.raspberrypi instance system.adapter.piface.0 started with pid 17282
            ! raspberrypi 2016-05-01 09:26:40 info host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.piface.1 because enabled
            ! raspberrypi 2016-05-01 09:26:40 error host.raspberrypi instance system.adapter.piface.1 terminated with code 6 (uncaught exception)
            ! piface.1 2016-05-01 09:26:39 error uncaught exception: Cannot read property 'PIFaceDigital' of undefined
            ! piface.1 2016-05-01 09:26:39 info piface.1 starting. Version 0.0.40 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.piface
            ! raspberrypi 2016-05-01 09:26:29 info host.raspberrypi instance system.adapter.piface.1 started with pid 17273
            ! raspberrypi 2016-05-01 09:26:17 info host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.piface.0 because enabled
            ! raspberrypi 2016-05-01 09:26:17 error host.raspberrypi instance system.adapter.piface.0 terminated with code 0 (OK)
            ! piface.0 2016-05-01 09:26:16 error TypeError: Cannot read property 'PIFaceDigital' of undefined at new PIFaceDigital (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.piface/node_modules/node-pifacedigital/lib/classes/pifacedigital.js:26:34) at pifaceinit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.piface/piface.js:108:14) at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.piface/piface.js:293:5) at Adapter. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.piface/piface.js:17:5) at emitNone (events.js:67:13) at Adapter.emit (events.js:166:7) at initAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2783:14) at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:330:29) at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:305:9) at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:229:12)
            ! piface.0 2016-05-01 09:26:16 error uncaught exception: Cannot read property 'PIFaceDigital' of undefined
            ! piface.0 2016-05-01 09:26:16 info piface.0 starting. Version 0.0.40 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.piface
            ! raspberrypi 2016-05-01 09:26:06 info host.raspberrypi instance system.adapter.piface.0 started with pid 17264
            ! raspberrypi 2016-05-01 09:25:59 info host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.piface.1 because enabled
            ! raspberrypi 2016-05-01 09:25:59 error host.raspberrypi instance system.adapter.piface.1 terminated with code 0 (OK)
            ! piface.1 2016-05-01 09:25:58 error TypeError: Cannot read property 'PIFaceDigital' of undefined at new PIFaceDigital (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.piface/node_modules/node-pifacedigital/lib/classes/pifacedigital.js:26:34) at pifaceinit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.piface/piface.js:108:14) at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.piface/piface.js:293:5) at Adapter. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.piface/piface.js:17:5) at emitNone (events.js:67:13) at Adapter.emit (events.js:166:7) at initAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2783:14) at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:330:29) at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:305:9) at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:229:12)
            ! piface.1 2016-05-01 09:25:58 error uncaught exception: Cannot read property 'PIFaceDigital' of undefined
            ! piface.1 2016-05-01 09:25:58 info piface.1 starting. Version 0.0.40 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.piface
            ! raspberrypi 2016-05-01 09:25:49 info host.raspberrypi instance system.adapter.piface.1 started with pid 17255
            ! raspberrypi 2016-05-01 09:25:36 info host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.piface.0 because enabled
            ! raspberrypi 2016-05-01 09:25:36 error host.raspberrypi instance system.adapter.piface.0 terminated with code 0 (OK)
            ! piface.0 2016-05-01 09:25:35 error TypeError: Cannot read property 'PIFaceDigital' of undefined at new PIFaceDigital (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.piface/node_modules/node-pifacedigital/lib/classes/pifacedigital.js:26:34) at pifaceinit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.piface/piface.js:108:14) at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.piface/piface.js:293:5) at Adapter. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.piface/piface.js:17:5) at emitNone (events.js:67:13) at Adapter.emit (events.js:166:7) at initAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2783:14) at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:330:29) at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:305:9) at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:229:12)
            ! piface.0 2016-05-01 09:25:35 error uncaught exception: Cannot read property 'PIFaceDigital' of undefined
            ! piface.0 2016-05-01 09:25:35 info piface.0 starting. Version 0.0.40 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.piface
            ! host-raspberrypi 2016-05-01 07:25:26 info instance system.adapter.piface.0 started with pid 17246
            ! host-raspberrypi 2016-05-01 07:25:18 info Restart adapter system.adapter.piface.1 because enabled
            ! host-raspberrypi 2016-05-01 07:25:18 error instance system.adapter.piface.1 terminated with code 0 (OK)
            ! piface-1 2016-05-01 07:25:18 info terminating
            ! TypeError: 2016-05-01 07:25:17 error at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:229:12)
            ! TypeError: 2016-05-01 07:25:17 error at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:305:9)
            ! TypeError: 2016-05-01 07:25:17 error at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:330:29)
            ! TypeError: 2016-05-01 07:25:17 error at initAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2783:14)
            ! TypeError: 2016-05-01 07:25:17 error at Adapter.emit (events.js:166:7)
            ! TypeError: 2016-05-01 07:25:17 error at emitNone (events.js:67:13)
            ! TypeError: 2016-05-01 07:25:17 error at Adapter. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.piface/piface.js:17:5)
            ! TypeError: 2016-05-01 07:25:17 error at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.piface/piface.js:293:5)
            ! TypeError: 2016-05-01 07:25:17 error at pifaceinit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.piface/piface.js:108:14)
            ! TypeError: 2016-05-01 07:25:17 error at new PIFaceDigital (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.piface/node_modules/node-pifacedigital/lib/classes/pifacedigital.js:26:34)
            ! TypeError: 2016-05-01 07:25:17 error Cannot read property 'PIFaceDigital' of undefined
            ! uncaught 2016-05-01 07:25:17 error exception: Cannot read property 'PIFaceDigital' of undefined
            ! piface-1 2016-05-01 07:25:16 info starting. Version 0.0.40 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.piface
            ! host-raspberrypi 2016-05-01 07:25:08 info instance system.adapter.piface.1 started with pid 17237
            ! host-raspberrypi 2016-05-01 07:24:56 info Restart adapter system.adapter.piface.0 because enabled
            ! host-raspberrypi 2016-05-01 07:24:56 error instance system.adapter.piface.0 terminated with code 0 (OK)
            ! piface-0 2016-05-01 07:24:56 info terminating
            ! TypeError: 2016-05-01 07:24:55 error at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:229:12)
            ! TypeError: 2016-05-01 07:24:55 error at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:305:9)
            ! TypeError: 2016-05-01 07:24:55 error at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:330:29)
            ! TypeError: 2016-05-01 07:24:55 error at initAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2783:14)
            ! TypeError: 2016-05-01 07:24:55 error at Adapter.emit (events.js:166:7)
            ! TypeError: 2016-05-01 07:24:55 error at emitNone (events.js:67:13)
            ! TypeError: 2016-05-01 07:24:55 error at Adapter. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.piface/piface.js:17:5)
            ! TypeError: 2016-05-01 07:24:55 error at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.piface/piface.js:293:5)
            ! TypeError: 2016-05-01 07:24:55 error at pifaceinit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.piface/piface.js:108:14)
            ! TypeError: 2016-05-01 07:24:55 error at new PIFaceDigital (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.piface/node_modules/node-pifacedigital/lib/classes/pifacedigital.js:26:34)
            ! TypeError: 2016-05-01 07:24:55 error Cannot read property 'PIFaceDigital' of undefined
            ! uncaught 2016-05-01 07:24:55 error exception: Cannot read property 'PIFaceDigital' of undefined
            ! piface-0 2016-05-01 07:24:54 info starting. Version 0.0.40 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.piface
            ! host-raspberrypi 2016-05-01 07:24:49 warn instance system.adapter.piface.0 already running with pid 17228
            ! host-raspberrypi 2016-05-01 07:24:45 info instance system.adapter.piface.0 started with pid 17228
            ! host-raspberrypi 2016-05-01 07:24:45 info object change system.adapter.piface.0
            ! host-raspberrypi 2016-05-01 07:24:41 info object change system.adapter.piface.0
            ! host-raspberrypi 2016-05-01 07:24:38 info Restart adapter system.adapter.piface.1 because enabled
            ! host-raspberrypi 2016-05-01 07:24:38 error instance system.adapter.piface.1 terminated with code 6 (uncaught exception)
            ! TypeError: 2016-05-01 07:24:36 error at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:229:12)
            ! TypeError: 2016-05-01 07:24:36 error at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:305:9)
            ! TypeError: 2016-05-01 07:24:36 error at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:330:29)
            ! TypeError: 2016-05-01 07:24:36 error at initAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2783:14)
            ! TypeError: 2016-05-01 07:24:36 error at Adapter.emit (events.js:166:7)
            ! TypeError: 2016-05-01 07:24:36 error at emitNone (events.js:67:13)
            ! TypeError: 2016-05-01 07:24:36 error at Adapter. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.piface/piface.js:17:5)
            ! TypeError: 2016-05-01 07:24:36 error at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.piface/piface.js:293:5)
            ! TypeError: 2016-05-01 07:24:36 error at pifaceinit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.piface/piface.js:108:14)
            ! TypeError: 2016-05-01 07:24:36 error at new PIFaceDigital (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.piface/node_modules/node-pifacedigital/lib/classes/pifacedigital.js:26:34)
            ! TypeError: 2016-05-01 07:24:36 error Cannot read property 'PIFaceDigital' of undefined
            ! uncaught 2016-05-01 07:24:36 error exception: Cannot read property 'PIFaceDigital' of undefined
            ! piface-1 2016-05-01 07:24:36 info starting. Version 0.0.40 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.piface
            ! host-raspberrypi 2016-05-01 07:24:24 info instance system.adapter.piface.1 started with pid 17219
            ! host-raspberrypi 2016-05-01 07:24:19 info Restart adapter system.adapter.piface.0 because enabled
            ! host-raspberrypi 2016-05-01 07:24:19 error instance system.adapter.piface.0 terminated with code 0 (OK)
            ! piface-0 2016-05-01 07:24:19 info terminating
            ! TypeError: 2016-05-01 07:24:18 error at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:229:12)
            ! TypeError: 2016-05-01 07:24:18 error at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:305:9)
            ! TypeError: 2016-05-01 07:24:18 error at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:330:29)
            ! TypeError: 2016-05-01 07:24:18 error at initAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2783:14)
            ! TypeError: 2016-05-01 07:24:18 error at Adapter.emit (events.js:166:7)
            ! TypeError: 2016-05-01 07:24:18 error at emitNone (events.js:67:13)
            ! TypeError: 2016-05-01 07:24:18 error at Adapter. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.piface/piface.js:17:5)
            ! TypeError: 2016-05-01 07:24:18 error at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.piface/piface.js:293:5)
            ! TypeError: 2016-05-01 07:24:18 error at pifaceinit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.piface/piface.js:108:14)
            ! TypeError: 2016-05-01 07:24:18 error at new PIFaceDigital (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.piface/node_modules/node-pifacedigital/lib/classes/pifacedigital.js:26:34)
            ! TypeError: 2016-05-01 07:24:18 error Cannot read property 'PIFaceDigital' of undefined
            ! uncaught 2016-05-01 07:24:18 error exception: Cannot read property 'PIFaceDigital' of undefined
            ! piface-0 2016-05-01 07:24:17 info starting. Version 0.0.40 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.piface
            ! host-raspberrypi 2016-05-01 07:24:03 info instance system.adapter.piface.0 started with pid 17210
            ! host-raspberrypi 2016-05-01 07:23:54 info Restart adapter system.adapter.piface.1 because enabled
            ! host-raspberrypi 2016-05-01 07:23:54 error instance system.adapter.piface.1 terminated with code 0 (OK)
            ! piface-1 2016-05-01 07:23:54 info terminating
            ! TypeError: 2016-05-01 07:23:53 error at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:229:12)
            ! TypeError: 2016-05-01 07:23:53 error at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:305:9)
            ! TypeError: 2016-05-01 07:23:53 error at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:330:29)
            ! TypeError: 2016-05-01 07:23:53 error at initAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2783:14)
            ! TypeError: 2016-05-01 07:23:53 error at Adapter.emit (events.js:166:7)
            ! TypeError: 2016-05-01 07:23:53 error at emitNone (events.js:67:13)
            ! TypeError: 2016-05-01 07:23:53 error at Adapter. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.piface/piface.js:17:5)
            ! TypeError: 2016-05-01 07:23:53 error at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.piface/piface.js:293:5)
            ! TypeError: 2016-05-01 07:23:53 error at pifaceinit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.piface/piface.js:108:14)
            ! TypeError: 2016-05-01 07:23:53 error at new PIFaceDigital (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.piface/node_modules/node-pifacedigital/lib/classes/pifacedigital.js:26:34)
            ! TypeError: 2016-05-01 07:23:53 error Cannot read property 'PIFaceDigital' of undefined
            ! uncaught 2016-05-01 07:23:53 error exception: Cannot read property 'PIFaceDigital' of undefined
            ! piface-1 2016-05-01 07:23:51 info starting. Version 0.0.40 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.piface
            ! host-raspberrypi 2016-05-01 07:23:36 info instance system.adapter.piface.1 started with pid 17201
            ! host-raspberrypi 2016-05-01 07:23:33 info Restart adapter system.adapter.piface.0 because enabled
            ! host-raspberrypi 2016-05-01 07:23:33 error instance system.adapter.piface.0 terminated with code 0 (OK)
            ! piface-0 2016-05-01 07:23:32 info terminating
            ! TypeError: 2016-05-01 07:23:32 error at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:229:12)
            ! TypeError: 2016-05-01 07:23:32 error at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:305:9)
            ! TypeError: 2016-05-01 07:23:32 error at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:330:29)
            ! TypeError: 2016-05-01 07:23:32 error at initAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2783:14)
            ! TypeError: 2016-05-01 07:23:32 error at Adapter.emit (events.js:166:7)
            ! TypeError: 2016-05-01 07:23:32 error at emitNone (events.js:67:13)
            ! TypeError: 2016-05-01 07:23:32 error at Adapter. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.piface/piface.js:17:5)
            ! TypeError: 2016-05-01 07:23:32 error at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.piface/piface.js:293:5)
            ! TypeError: 2016-05-01 07:23:32 error at pifaceinit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.piface/piface.js:108:14)
            ! TypeError: 2016-05-01 07:23:32 error at new PIFaceDigital (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.piface/node_modules/node-pifacedigital/lib/classes/pifacedigital.js:26:34)
            ! TypeError: 2016-05-01 07:23:32 error Cannot read property 'PIFaceDigital' of undefined
            ! uncaught 2016-05-01 07:23:32 error exception: Cannot read property 'PIFaceDigital' of undefined
            ! piface-0 2016-05-01 07:23:31 info starting. Version 0.0.40 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.piface
            ! host-raspberrypi 2016-05-01 07:23:28 info Update repository 'online' under 'https://raw.githubusercontent.com/ioBro … -dist.json'
            ! host-raspberrypi 2016-05-01 07:23:19 info instance system.adapter.piface.0 started with pid 17192
            ! host-raspberrypi 2016-05-01 07:23:06 info Restart adapter system.adapter.piface.1 because enabled
            ! host-raspberrypi 2016-05-01 07:23:06 error instance system.adapter.piface.1 terminated with code 0 (OK)
            ! piface-1 2016-05-01 07:23:06 info terminating
            ! TypeError: 2016-05-01 07:23:05 error at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:229:12)
            ! TypeError: 2016-05-01 07:23:05 error at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:305:9)
            ! TypeError: 2016-05-01 07:23:05 error at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:330:29)
            ! TypeError: 2016-05-01 07:23:05 error at initAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2783:14)
            ! TypeError: 2016-05-01 07:23:05 error at Adapter.emit (events.js:166:7)
            ! TypeError: 2016-05-01 07:23:05 error at emitNone (events.js:67:13)
            ! TypeError: 2016-05-01 07:23:05 error at Adapter. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.piface/piface.js:17:5)
            ! TypeError: 2016-05-01 07:23:05 error at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.piface/piface.js:293:5)
            ! TypeError: 2016-05-01 07:23:05 error at pifaceinit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.piface/piface.js:108:14)
            ! TypeError: 2016-05-01 07:23:05 error at new PIFaceDigital (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.piface/node_modules/node-pifacedigital/lib/classes/pifacedigital.js:26:34)
            ! TypeError: 2016-05-01 07:23:05 error Cannot read property 'PIFaceDigital' of undefined
            ! uncaught 2016-05-01 07:23:05 error exception: Cannot read property 'PIFaceDigital' of undefined
            ! piface-1 2016-05-01 07:23:04 info starting. Version 0.0.40 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.piface
            ! host-raspberrypi 2016-05-01 07:22:57 warn warning: Timeout by read all package.json (83) seconds
            ! host-raspberrypi 2016-05-01 07:22:52 info instance system.adapter.piface.1 started with pid 17183
            ! host-raspberrypi 2016-05-01 07:22:49 info Restart adapter system.adapter.piface.0 because enabled
            ! host-raspberrypi 2016-05-01 07:22:49 error instance system.adapter.piface.0 terminated with code 0 (OK)
            ! piface-0 2016-05-01 07:22:49 info terminating
            ! TypeError: 2016-05-01 07:22:48 error at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:229:12)
            ! TypeError: 2016-05-01 07:22:48 error at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:305:9)
            ! TypeError: 2016-05-01 07:22:48 error at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:330:29)
            ! TypeError: 2016-05-01 07:22:48 error at initAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2783:14)
            ! TypeError: 2016-05-01 07:22:48 error at Adapter.emit (events.js:166:7)
            ! TypeError: 2016-05-01 07:22:48 error at emitNone (events.js:67:13)
            ! TypeError: 2016-05-01 07:22:48 error at Adapter. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.piface/piface.js:17:5)
            ! TypeError: 2016-05-01 07:22:48 error at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.piface/piface.js:293:5)
            ! TypeError: 2016-05-01 07:22:48 error at pifaceinit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.piface/piface.js:108:14)
            ! TypeError: 2016-05-01 07:22:48 error at new PIFaceDigital (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.piface/node_modules/node-pifacedigital/lib/classes/pifacedigital.js:26:34)
            ! TypeError: 2016-05-01 07:22:48 error Cannot read property 'PIFaceDigital' of undefined
            ! uncaught 2016-05-01 07:22:48 error exception: Cannot read property 'PIFaceDigital' of undefined
            ! piface-0 2016-05-01 07:22:48 info starting. Version 0.0.40 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.piface
            ! host-raspberrypi 2016-05-01 07:22:35 info instance system.adapter.piface.0 started with pid 17174
            ! host-raspberrypi 2016-05-01 07:22:22 info Restart adapter system.adapter.piface.1 because enabled
            ! host-raspberrypi 2016-05-01 07:22:22 error instance system.adapter.piface.1 terminated with code 0 (OK)
            ! piface-1 2016-05-01 07:22:21 info terminating
            ! TypeError: 2016-05-01 07:22:20 error at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:229:12)
            ! TypeError: 2016-05-01 07:22:20 error at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:305:9)
            ! TypeError: 2016-05-01 07:22:20 error at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:330:29)
            ! TypeError: 2016-05-01 07:22:20 error at initAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2783:14)
            ! TypeError: 2016-05-01 07:22:20 error at Adapter.emit (events.js:166:7)
            ! TypeError: 2016-05-01 07:22:20 error at emitNone (events.js:67:13)
            ! TypeError: 2016-05-01 07:22:20 error at Adapter. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.piface/piface.js:17:5)
            ! TypeError: 2016-05-01 07:22:20 error at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.piface/piface.js:293:5)
            ! TypeError: 2016-05-01 07:22:20 error at pifaceinit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.piface/piface.js:108:14)
            ! TypeError: 2016-05-01 07:22:20 error at new PIFaceDigital (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.piface/node_modules/node-pifacedigital/lib/classes/pifacedigital.js:26:34)
            ! TypeError: 2016-05-01 07:22:20 error Cannot read property 'PIFaceDigital' of undefined
            ! uncaught 2016-05-01 07:22:20 error exception: Cannot read property 'PIFaceDigital' of undefined
            ! piface-1 2016-05-01 07:22:19 info starting. Version 0.0.40 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.piface
            ! host-raspberrypi 2016-05-01 07:22:09 info instance system.adapter.piface.1 started with pid 17165
            ! host-raspberrypi 2016-05-01 07:22:05 info Restart adapter system.adapter.piface.0 because enabled
            ! host-raspberrypi 2016-05-01 07:22:05 error instance system.adapter.piface.0 terminated with code 0 (OK)
            ! piface-0 2016-05-01 07:22:04 info starting. Version 0.0.40 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.piface
            ! host-raspberrypi 2016-05-01 07:21:54 info instance system.adapter.piface.0 started with pid 17156
            ! host-raspberrypi 2016-05-01 07:21:39 info Restart adapter system.adapter.piface.1 because enabled
            ! host-raspberrypi 2016-05-01 07:21:39 error instance system.adapter.piface.1 terminated with code 0 (OK)
            ! piface-1 2016-05-01 07:21:38 info terminating
            ! TypeError: 2016-05-01 07:21:37 error at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:229:12)
            ! TypeError: 2016-05-01 07:21:37 error at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:305:9)
            ! TypeError: 2016-05-01 07:21:37 error at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:330:29)
            ! TypeError: 2016-05-01 07:21:37 error at initAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2783:14)
            ! TypeError: 2016-05-01 07:21:37 error at Adapter.emit (events.js:166:7)
            ! TypeError: 2016-05-01 07:21:37 error at emitNone (events.js:67:13)
            ! TypeError: 2016-05-01 07:21:37 error at Adapter. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.piface/piface.js:17:5)
            ! TypeError: 2016-05-01 07:21:37 error at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.piface/piface.js:293:5)
            ! TypeError: 2016-05-01 07:21:37 error at pifaceinit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.piface/piface.js:108:14)
            ! TypeError: 2016-05-01 07:21:37 error at new PIFaceDigital (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.piface/node_modules/node-pifacedigital/lib/classes/pifacedigital.js:26:34)
            ! TypeError: 2016-05-01 07:21:37 error Cannot read property 'PIFaceDigital' of undefined
            ! uncaught 2016-05-01 07:21:37 error exception: Cannot read property 'PIFaceDigital' of undefined
            ! piface-1 2016-05-01 07:21:35 info starting. Version 0.0.40 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.piface
            ! host-raspberrypi 2016-05-01 07:21:32 info Update repository 'online' under 'https://raw.githubusercontent.com/ioBro ... -dist.json'
            ! host-raspberrypi 2016-05-01 07:21:25 info instance system.adapter.piface.1 started with pid 17146
            ! host-raspberrypi 2016-05-01 07:21:24 info Restart adapter system.adapter.piface.0 because enabled
            ! host-raspberrypi 2016-05-01 07:21:24 error instance system.adapter.piface.0 terminated with code 0 (OK)
            ! piface-0 2016-05-01 07:21:23 info terminating
            ! TypeError: 2016-05-01 07:21:22 error at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:229:12)
            ! TypeError: 2016-05-01 07:21:22 error at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:305:9)
            ! TypeError: 2016-05-01 07:21:22 error at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:330:29)
            ! TypeError: 2016-05-01 07:21:22 error at initAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2783:14)
            ! TypeError: 2016-05-01 07:21:22 error at Adapter.emit (events.js:166:7)
            ! TypeError: 2016-05-01 07:21:22 error at emitNone (events.js:67:13)
            ! TypeError: 2016-05-01 07:21:22 error at Adapter. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.piface/piface.js:17:5)
            ! TypeError: 2016-05-01 07:21:22 error at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.piface/piface.js:293:5)
            ! TypeError: 2016-05-01 07:21:22 error at pifaceinit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.piface/piface.js:108:14)
            ! TypeError: 2016-05-01 07:21:22 error at new PIFaceDigital (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.piface/node_modules/node-pifacedigital/lib/classes/pifacedigital.js:26:34)
            ! TypeError: 2016-05-01 07:21:22 error Cannot read property 'PIFaceDigital' of undefined
            ! uncaught 2016-05-01 07:21:22 error exception: Cannot read property 'PIFaceDigital' of undefined
            ! piface-0 2016-05-01 07:21:21 info starting. Version 0.0.40 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.piface
            ! host-raspberrypi 2016-05-01 07:21:13 info instance system.adapter.piface.0 started with pid 17137
            ! host-raspberrypi 2016-05-01 07:20:55 info Restart adapter system.adapter.piface.1 because enabled
            ! host-raspberrypi 2016-05-01 07:20:55 error instance system.adapter.piface.1 terminated with code 0 (OK)
            ! piface-1 2016-05-01 07:20:55 info terminating
            ! TypeError: 2016-05-01 07:20:54 error at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:229:12)
            ! TypeError: 2016-05-01 07:20:54 error at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:305:9)
            ! TypeError: 2016-05-01 07:20:54 error at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:330:29)
            ! TypeError: 2016-05-01 07:20:54 error at initAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2783:14)
            ! TypeError: 2016-05-01 07:20:54 error at Adapter.emit (events.js:166:7)
            ! TypeError: 2016-05-01 07:20:54 error at emitNone (events.js:67:13)
            ! TypeError: 2016-05-01 07:20:54 error at Adapter. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.piface/piface.js:17:5)
            ! TypeError: 2016-05-01 07:20:54 error at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.piface/piface.js:293:5)
            ! TypeError: 2016-05-01 07:20:54 error at pifaceinit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.piface/piface.js:108:14)
            ! TypeError: 2016-05-01 07:20:54 error at new PIFaceDigital (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.piface/node_modules/node-pifacedigital/lib/classes/pifacedigital.js:26:34)
            ! TypeError: 2016-05-01 07:20:54 error Cannot read property 'PIFaceDigital' of undefined
            ! uncaught 2016-05-01 07:20:54 error exception: Cannot read property 'PIFaceDigital' of undefined
            ! piface-1 2016-05-01 07:20:53 info starting. Version 0.0.40 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.piface
            ! host-raspberrypi 2016-05-01 07:20:44 info instance system.adapter.piface.1 started with pid 17128
            ! host-raspberrypi 2016-05-01 07:20:43 info Restart adapter system.adapter.piface.0 because enabled
            ! host-raspberrypi 2016-05-01 07:20:43 error instance system.adapter.piface.0 terminated with code 0 (OK)
            ! piface-0 2016-05-01 07:20:43 info terminating
            ! TypeError: 2016-05-01 07:20:42 error at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:229:12)
            ! TypeError: 2016-05-01 07:20:42 error at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:305:9)
            ! TypeError: 2016-05-01 07:20:42 error at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:330:29)
            ! TypeError: 2016-05-01 07:20:42 error at initAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2783:14)
            ! TypeError: 2016-05-01 07:20:42 error at Adapter.emit (events.js:166:7)
            ! TypeError: 2016-05-01 07:20:42 error at emitNone (events.js:67:13)
            ! TypeError: 2016-05-01 07:20:42 error at Adapter. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.piface/piface.js:17:5)
            ! TypeError: 2016-05-01 07:20:42 error at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.piface/piface.js:293:5)
            ! TypeError: 2016-05-01 07:20:42 error at pifaceinit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.piface/piface.js:108:14)
            ! TypeError: 2016-05-01 07:20:42 error at new PIFaceDigital (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.piface/node_modules/node-pifacedigital/lib/classes/pifacedigital.js:26:34)
            ! TypeError: 2016-05-01 07:20:42 error Cannot read property 'PIFaceDigital' of undefined
            ! uncaught 2016-05-01 07:20:42 error exception: Cannot read property 'PIFaceDigital' of undefined
            ! piface-0 2016-05-01 07:20:42 info starting. Version 0.0.40 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.piface
            ! host-raspberrypi 2016-05-01 07:20:32 info instance system.adapter.piface.0 started with pid 17119
            ! host-raspberrypi 2016-05-01 07:20:14 info Restart adapter system.adapter.piface.1 because enabled
            ! host-raspberrypi 2016-05-01 07:20:14 error instance system.adapter.piface.1 terminated with code 0 (OK)
            ! piface-1 2016-05-01 07:20:14 info terminating
            ! TypeError: 2016-05-01 07:20:13 error at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:229:12)
            ! TypeError: 2016-05-01 07:20:13 error at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:305:9)
            ! TypeError: 2016-05-01 07:20:13 error at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:330:29)
            ! TypeError: 2016-05-01 07:20:13 error at initAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2783:14)
            ! TypeError: 2016-05-01 07:20:13 error at Adapter.emit (events.js:166:7)
            ! TypeError: 2016-05-01 07:20:13 error at emitNone (events.js:67:13)
            ! TypeError: 2016-05-01 07:20:13 error at Adapter. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.piface/piface.js:17:5)
            ! TypeError: 2016-05-01 07:20:13 error at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.piface/piface.js:293:5)
            ! TypeError: 2016-05-01 07:20:13 error at pifaceinit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.piface/piface.js:108:14)
            ! TypeError: 2016-05-01 07:20:13 error at new PIFaceDigital (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.piface/node_modules/node-pifacedigital/lib/classes/pifacedigital.js:26:34)
            ! TypeError: 2016-05-01 07:20:13 error Cannot read property 'PIFaceDigital' of undefined
            ! uncaught 2016-05-01 07:20:13 error exception: Cannot read property 'PIFaceDigital' of undefined
            ! piface-1 2016-05-01 07:20:12 info starting. Version 0.0.40 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.piface
            ! host-raspberrypi 2016-05-01 07:20:03 info instance system.adapter.piface.1 started with pid 17110
            ! host-raspberrypi 2016-05-01 07:20:02 info Restart adapter system.adapter.piface.0 because enabled
            ! host-raspberrypi 2016-05-01 07:20:02 error instance system.adapter.piface.0 terminated with code 0 (OK)
            ! piface-0 2016-05-01 07:20:02 info terminating
            ! TypeError: 2016-05-01 07:20:02 error at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:229:12)
            ! TypeError: 2016-05-01 07:20:02 error at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:305:9)
            ! TypeError: 2016-05-01 07:20:02 error at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:330:29)
            ! TypeError: 2016-05-01 07:20:02 error at initAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2783:14)
            ! TypeError: 2016-05-01 07:20:02 error at Adapter.emit (events.js:166:7)
            ! TypeError: 2016-05-01 07:20:02 error at emitNone (events.js:67:13)
            ! TypeError: 2016-05-01 07:20:02 error at Adapter. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.piface/piface.js:17:5)
            ! TypeError: 2016-05-01 07:20:02 error at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.piface/piface.js:293:5)
            ! TypeError: 2016-05-01 07:20:02 error at pifaceinit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.piface/piface.js:108:14)
            ! TypeError: 2016-05-01 07:20:02 error at new PIFaceDigital (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.piface/node_modules/node-pifacedigital/lib/classes/pifacedigital.js:26:34)
            ! TypeError: 2016-05-01 07:20:02 error Cannot read property 'PIFaceDigital' of undefined
            ! uncaught 2016-05-01 07:20:01 error exception: Cannot read property 'PIFaceDigital' of undefined
            ! piface-0 2016-05-01 07:20:01 info starting. Version 0.0.40 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.piface
            ! host-raspberrypi 2016-05-01 07:19:53 info instance system.adapter.piface.0 started with pid 17101
            ! host-raspberrypi 2016-05-01 07:19:33 info Restart adapter system.adapter.piface.1 because enabled
            ! host-raspberrypi 2016-05-01 07:19:33 error instance system.adapter.piface.1 terminated with code 0 (OK)
            ! piface-1 2016-05-01 07:19:33 info terminating
            ! TypeError: 2016-05-01 07:19:32 error at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:229:12)
            ! TypeError: 2016-05-01 07:19:32 error at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:305:9)
            ! TypeError: 2016-05-01 07:19:32 error at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:330:29)
            ! TypeError: 2016-05-01 07:19:32 error at initAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2783:14)
            ! TypeError: 2016-05-01 07:19:32 error at Adapter.emit (events.js:166:7)
            ! TypeError: 2016-05-01 07:19:32 error at emitNone (events.js:67:13)
            ! TypeError: 2016-05-01 07:19:32 error at Adapter. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.piface/piface.js:17:5)
            ! TypeError: 2016-05-01 07:19:32 error at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.piface/piface.js:293:5)
            ! TypeError: 2016-05-01 07:19:32 error at pifaceinit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.piface/piface.js:108:14)
            ! TypeError: 2016-05-01 07:19:32 error at new PIFaceDigital (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.piface/node_modules/node-pifacedigital/lib/classes/pifacedigital.js:26:34)
            ! TypeError: 2016-05-01 07:19:32 error Cannot read property 'PIFaceDigital' of undefined
            ! uncaught 2016-05-01 07:19:32 error exception: Cannot read property 'PIFaceDigital' of undefined
            ! piface-1 2016-05-01 07:19:31 info starting. Version 0.0.40 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.piface
            ! host-raspberrypi 2016-05-01 07:19:24 info instance system.adapter.piface.1 started with pid 17092
            ! host-raspberrypi 2016-05-01 07:19:23 info Restart adapter system.adapter.piface.0 because enabled
            ! host-raspberrypi 2016-05-01 07:19:23 error instance system.adapter.piface.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
            ! TypeError: 2016-05-01 07:19:21 error at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:229:12)
            ! TypeError: 2016-05-01 07:19:21 error at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:305:9)
            ! TypeError: 2016-05-01 07:19:21 error at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:330:29)
            ! TypeError: 2016-05-01 07:19:21 error at initAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2783:14)
            ! TypeError: 2016-05-01 07:19:21 error at Adapter.emit (events.js:166:7)
            ! TypeError: 2016-05-01 07:19:21 error at emitNone (events.js:67:13)
            ! TypeError: 2016-05-01 07:19:21 error at Adapter. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.piface/piface.js:17:5)
            ! TypeError: 2016-05-01 07:19:21 error at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.piface/piface.js:293:5)
            ! TypeError: 2016-05-01 07:19:21 error at pifaceinit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.piface/piface.js:108:14)
            ! TypeError: 2016-05-01 07:19:21 error at new PIFaceDigital (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.piface/node_modules/node-pifacedigital/lib/classes/pifacedigital.js:26:34)
            ! TypeError: 2016-05-01 07:19:21 error Cannot read property 'PIFaceDigital' of undefined
            ! uncaught 2016-05-01 07:19:21 error exception: Cannot read property 'PIFaceDigital' of undefined
            ! piface-0 2016-05-01 07:19:20 info starting. Version 0.0.40 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.piface
            ! host-raspberrypi 2016-05-01 07:19:12 info instance system.adapter.piface.0 started with pid 17082
            ! host-raspberrypi 2016-05-01 07:18:54 info Restart adapter system.adapter.piface.1 because enabled
            ! host-raspberrypi 2016-05-01 07:18:54 error instance system.adapter.piface.1 terminated with code 0 (OK)
            ! piface-1 2016-05-01 07:18:54 info terminating
            ! debug at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:229:12)
            ! debug at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:305:9)
            Vielleicht kann sich das mal einer ansehen.
            Ich komme damit nicht klar.
            Ich sehe nur, das er versucht zu starten und bekommts nicht zum laufen.
            Tobi
              EisbaeeerE Offline
              Eisbaeeer
              #66
              @RS_Tobi:
              Also der Adapter bringt mir wieder ein paar graue Haare mehr.
              Der Fehler kommt jetzt aus dem node-pifacedigital Modul.
              Sobald ich dazu komme versuche ich mal einen neu aufgesetzten RPI mit iobroker.piface zu installieren.
              Gruß Eisbaeeer
              –- EDIT ---
              Also Leute, auf die Schnelle ist es mir heute nicht gelungen, auf ein neu installierte debian Jessi ein laufendes iobroker mit Raspi 1 ans laufen zu bringen. Die nodejs läuft einfach nicht und ein npm install iobroker bricht ab.
              Jessi uns iobroker auf Raspi muss doch laufen !? (wenn auch langsam, aber als Multihost reicht mir iobroker und piface adapter aus).
              Bisher hab ich nur mit einem Raspi 2 getestet und entwickelt.
              Gruß Eisbaeeer
              --- EDIT ---
              Leute, Leute. Harter Brocken. Ich versuche ein RPI B 1 mit iobroker und iobroker.piface ans laufen zu bekommen. Meine Entwicklungsumgebung war ja ein RPI 2. Egal welche node version ich installiere, entweder kann ich iobroker nicht installieren, oder piface läuft nicht. Das Testen kostet mich so langsam mehr Zeit, als die Programmierung des Adapters. Muss ich meine Idee, das auf einem RPI1 zum laufen zu bekommen, begraben?
              Auf dem RPI2 lief und läuft bei mir immer noch alles super. Schade, dass node und nodejs scheinbar doch nicht abwärtskompatibel oder aufwärtskompatibel ist.
              Ich hätte da ein paar Fragen:
              1. Hat überhaupt jemand ausser mir, das iobroker.piface zum laufen gebracht? (Wenn ja, welche Umgebung?)
              2. Bei mir hat die Installation über mein gitbhub immer funktioniert (RPI2). Hat das bei jemand anders auch geklappt?
              3. Hat schon jemand den iobroker.piface über npm zum laufen gebracht? (z.B. auf einem RPI2, hab ich bis jetzt noch nicht getestet)
              Ich hab so viel Zeit in den Adapter investiert. Wäre schade, wenn er niemanden nutzt.
              Gruß Eisbaeeer
                RS_Tobi
                #67
                HI,
                jetzt komme ich wieder ins Spiel. :-)
                Also:
                @Eisbaeeer:
                Bisher hab ich nur mit einem Raspi 2 getestet und entwickelt. `
                Habe gestern "noch schnell" ein Jessie gezogen und mir es auf den RPi1B+ geladen.
                danach habe ich laut http://www.iobroker.net/?page_id=3397&lang=de gearbeitet,
                jedoch bin ich nach dem löschen von Node auf http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=17&t=2581&start=80#p24229
                umgestiegen.
                @Bluefox, falls er mitliest… Wenn das Node 4.4.3. für das aktuelle Iobroker zu empfehlen ist, könnte man die Anleitung ändern.
                Danach wieder in die offizielle Anleitung eingestiegen und iobroker installiert.
                (!!! JESSIE LITE hat kein npm und git (und auch kein node) onboard, diese habe ich noch installieren müssen. Evtl auch eine Info für die Anleitung.)
                Ohne Installation werden die git und npm Installationen nicht glücken.
                Was beim RPi1 auch noch zu beachten ist, ALLES DAUERT EWIG!!!!! Der RPi1 ist eben nicht mehr der neueste.
                Jedoch wird er als Multihost client noch seine Dienste tun, wenn nur das wesentliche installiert ist.
                @Eisbaeeer:
                3. Hat schon jemand den iobroker.piface über npm zum laufen gebracht? (z.B. auf einem RPI2, hab ich bis jetzt noch nicht getestet) `
                Zu 1. Ja Ich! Jessie Desktop und Jessie Lite auf RPi1B+
                Zu 2. Ich hatte den PiFaceAdapter seit der Installation gestern Abend schon im IOBROKER integriert gehabt! (direkt aus Admin heraus Installiert)
                (bei RPi1 denke ich, dass sehr viele Fehler während der Installation passieren, wegen diesem http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=22&t=1544#p24295 welches ich auch mit der http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=22&t=1544#p24295 sehr gut in den Griff bekommen habe.)
                Zu 3. ist das wohl mit meiner Antwort aus Zu 2. erledigt?
                Habe gerade eben board 0 und board 1 in verwendung… (gerade nur OUTs da INs noch nicht verdrahtet sind)
                FUNKTIONIERT.
                Jetzt teste ich gleich noch die MEISTER DISZIPLIN!
                Node Red und piface Adapter.
                Evtl kann ich die Boards aus 2 Programmen gleichzeitig steuern.
                Tobi
                  EisbaeeerE Offline
                  Eisbaeeer
                  #68
                  Hi Tobi
                  ich hab die iobroker installation dann auch noch mit dem Befehl "–unsafe-perm" hinbekommen. Allerdings scheiterte dann die iobroker.piface installation per npm. Ich werde jetzt mal die node 4.4.3 ausprobieren.
                  Freut mich auf jeden Fall, dass es bei Dir klappt. Aber das ist ja fast keinem zumutbar, das zum laufen zu bekommen. Ich hoffe, dass sich die Situation mit node noch bessert in Bezug auf updates der node Versionen.
                  Bei mir ist auf jeden Fall die CPU von 75% runter auf 25% mit meinem RPI2. Das ist echt eine prima Sache. Und der iobroker.piface Adapter läuft bei mit mit der Version 0.0.40 seit dem Veröffentlichen 24x7 ohne Fehler.
                  Ich darf das ja eigentlich gar nicht sagen. Aber meine Wärmepumpe läuft jetzt mit iobroker und nicht mehr mit ccu.io produktiv. Also ich werde es auf jeden Fall sofort merken, wenn da was schief läuft. Dann bleibt die Bude nämlich kalt und auch das Bade- und Duschwasser 8-)
                  Gruß Eisbaeeer
                    RS_Tobi
                    #69
                    Hallo.
                    Ich habe nach der Installation des pyface Adapter zwar noch eine Fehlermeldung in der Logdatei gehabt.
                    Jedoch habe ich diese durch einen Neustart wieder weg bekommen.
                    Der Adapter der pi-face Instanz 1 hat sich regelmäßig ein und ausgeschaltet und als er ausgeschaltet war ist ihm aufgefallen dass er ja doch noch läuft
                    Aber wie gesagt seitdem Neustart läuft jetzt node-red und 2 piface Adapter.
                    Ich kann die Eingänge sowohl über den Adapter als auch von node-red heraus ein und ausschalten.
                    Jedoch haben wir noch ein paar Probleme mit dem node-red piface digital node.
                    Gibt es hier einen der Mitleser der das auf raspberry Pi 2 und 3 auch testen kann?
                    Tobi
                    • N Offline
                      N Offline
                      nobody
                      #70
                      Hallo Eisbaeeer,
                      der von dir verwendete node-pifacedigital von tualo fordert seit den Änderungen vom 25. Januar mindestens node 4
                        "engines": {
                          "node": ">= 4.0.0"
                      Ich schätze mal, dass die Umstellung auf Node 4+ nicht abwärtskompatibel waren.
                        EisbaeeerE Offline
                        Eisbaeeer
                        #71
                        das soll mir jetzt mal einer erklären.
                        Ich hatte heute Abend Zeit mal ausgiebig zu testen.
                        Erste Erkenntnis,
                        ich kann den Fehler von RS_Tobi nachstellen (error Cannot read property 'PIFaceDigital' of undefined).
                        Das passiert bei mir, wenn ich den piface adapter, welcher jetzt in iobroker vorinstalliert ist, benutze.
                        @Bluefox:
                        Was läuft da schief? Ich habe den Adapter zu npm gepusht, so unverändert, wie er jetzt ist. Hast du noch etwas geändert?
                        Zweite Erkenntnis,
                        wenn ich den iobroker.piface Adapter, welcher in iobroker jetzt drin ist, lösche und den ganzen Adapter wieder von meinem Github installiere, läuft sowohl die Installation als auch alles andere OHNE FEHLER durch. Wie gesagt, ich hab auf Github seit dem push zu npm nichts geändert.
                        Wer derzeit den Adapter also nuzten will, sollte den von meinem Github installieren.
                        Getestet habe ich das ganze mit einem:
                        • RPI B1
                        • RPI 2
                        root@raspberrypi:~/node-v4.2.1-linux-armv6l# node -v && npm -v
                        v4.2.1
                        2.14.7
                        Hier noch die detaillierten Schritte mit Image "Debian Jessi light"
                        ! Installationsbasis Jessi light auf Raspi B1
                        ! raspi-config
                        ! apt-get update && apt-get upgrade -y
                        ! # ssh für root aktivieren
                        ! sudo passwd root
                        ! sudo nano /etc/ssh/sshd_config
                        ! # suchen nach "PermitRootLogin without-password" ändern zu:
                        ! PermitRootLogin yes
                        ! # login ssh mit root
                        ! # Node für Raspi B1
                        ! apt-get install git -y
                        ! wget http://node-arm.herokuapp.com/node_archive_armhf.deb
                        ! dpkg -i node_archive_armhf.deb
                        ! apt-get install build-essential python-rpi.gpio
                        ! # update node und npm
                        ! wget https://nodejs.org/dist/v4.2.1/node-v4. ... v6l.tar.gz
                        ! tar -xvf node-v4.2.1-linux-armv6l.tar.gz
                        ! cd node-v4.2.1-linux-armv6l
                        ! cp -Rfv * /usr/local/
                        ! cd ~
                        ! # PiFace reqiurements installieren
                        ! git clone https://github.com/piface/libmcp23s17.git
                        ! cd libmcp23s17/
                        ! make
                        ! sudo make install
                        ! cd ~
                        ! git clone https://github.com/piface/libpifacedigital.git
                        ! cd libpifacedigital/
                        ! make
                        ! sudo make install
                        ! cd ~
                        ! # iobroker installieren
                        ! mkdir -p /opt/iobroker
                        ! cd /opt/iobroker
                        ! npm install iobroker
                        Grüße Eisbaeeer
                        • BluefoxB Offline
                          BluefoxB Offline
                          #72
                          Ich habe an piface nichts geändert. Kann ich auch nicht.
                          Auf npm darfst nur du puschen ;)
                          Einzeige Unterschied ist, dass wenn mit "iobroker add piface" installiert wird, dann wird es mit
                          npm install iobroker.piface --production
                          gemacht.
                          Wenn du selbst vom git ziehst, schreibst du vermutlich nur:
                          npm install https://github.com/Eisbaeeer/ioBroker.piface/tarball/master
                          BTW: probier mal direkt vom Git zu installieren mit letzen Befehl.
                            EisbaeeerE Offline
                            Eisbaeeer
                            #73
                            @Bluefox:
                            gemacht.
                            BTW: probier mal direkt vom Git zu installieren mit letzen Befehl. `
                            Bisher habe ich die GUI zum installieren genommen:
                            was macht der Schalter –production anders?
                            Ich versuche mal noch per npm von Hand zu installieren, mal sehen, was dabei herauskommt.
                            Gruß Eisbaeeer
                              EisbaeeerE Offline
                              Eisbaeeer
                              #74
                              Hallo Bluefox
                              Auf der Kommandozeile, ausgehend vom Verezichnis /opt/iobroker funktioniert alles wunderbar. Das heisst, dass mit der GUI was nicht stimmt?
                              folgende Befehle installierte iobroker und piface auf deinem Raspi B1.
                              • npm install iobroker –unsafe-perm
                              • npm install iobroker.piface –production
                              Ohne die Option –unsafe-perm wird iobroker nicht installiert.
                              Gruß Eisbaeeer
                                #75
                                @Eisbaeeer:
                                Ohne die Option –unsafe-perm wird iobroker nicht installiert. `
                                Das ist korrekt!
                                Rainer
                                  EisbaeeerE Offline
                                  Eisbaeeer
                                  #76
                                  @Homoran:
                                  @Eisbaeeer:
                                  Das ist korrekt!
                                  Rainer `
                                  Und warum funktioniert die GUI installation nicht?
                                  Ich glaube schon öfter gelesen zu haben, das es beim update von js-controller per GUI auch Probleme gibt. Ist es dann ratsam gar nicht die GUI zu verwenden?
                                  Gruß Eisbaeeer
                                    #77
                                    Nicht dass wir uns missverstehen.
                                    Ich rede von der Erstinstallation von ioBroker - nicht von der Installation von Adaptern.
                                    Da habe ich bisher nie Probleme über die GUI gehabt.
                                    rainer
                                      EisbaeeerE Offline
                                      Eisbaeeer
                                      #78
                                      Ich habe heute die nächste Version veröffentlicht. Es gibt keine großen Veränderungen. Lediglich das logging hab ich reduziert, damit die SD-Karte des rpi nicht unnötig belastet wird. Bei mir laufen nun mehrere rpi mit piface schon eine Zeit ohne Fehler. Auch meine Wärmepumpe zeigt bei 24x7 Betrieb keine Fehler. Ich warte mal noch ein paar Wochen ab und werde das ganze dann auf stable release hochsetzen.
                                      Grüße Eisbaeeer
                                        RS_Tobi
                                        #79
                                        HI,
                                        habe soeben nochmal ein neues iobroker installiert und wollte
                                        DAUmäßig mal versuchen den PiFace Adapter einfach so zu installiern.
                                        folgender Fehler:
                                        ! iobroker 2016-05-10 10:31:09 error host.raspberrypi Cannot install iobroker.piface: 1
                                        ! iobroker 2016-05-10 10:31:09 info Please include the following file with any support request:npm ERR! /opt/iobroker/node_modules/npm-debug.log
                                        ! iobroker 2016-05-10 10:31:09 info npm ERR!
                                        ! iobroker 2016-05-10 10:30:16 info npm ERR! There is likely additional logging output above.
                                        ! iobroker 2016-05-10 10:30:16 info npm ERR! npm owner ls node-pifacedigital
                                        ! iobroker 2016-05-10 10:30:16 info Or if that isn't available, you can get their info via:npm ERR!
                                        ! iobroker 2016-05-10 10:30:16 info npm ERR! npm bugs node-pifacedigital
                                        ! iobroker 2016-05-10 10:30:16 info ERR! node-gyp rebuildnpm ERR! You can get information on how to open an issue for this project with:
                                        ! iobroker 2016-05-10 10:30:16 info npm ERR! Tell the author that this fails on your system:
                                        ! iobroker 2016-05-10 10:30:16 info npm ERR! not with npm itself.
                                        ! iobroker 2016-05-10 10:30:16 info ERR! Failed at the node-pifacedigital@0.1.7 install script 'node-gyp rebuild'.npm ERR! This is most likely a problem with the node-pifacedigital package,
                                        ! iobroker 2016-05-10 10:30:16 info npm ERR! Exit status 1
                                        ! iobroker 2016-05-10 10:30:16 info npm ERR! node-pifacedigital@0.1.7 install: node-gyp rebuild
                                        ! iobroker 2016-05-10 10:30:16 info npm v2.15.1npm ERR! code ELIFECYCLE
                                        ! iobroker 2016-05-10 10:30:16 info argv "/usr/local/bin/node" "/usr/local/bin/npm" "install" "iobroker.piface" "–production" "--prefix" "/opt/iobroker"npm ERR! node v4.4.3
                                        ! iobroker 2016-05-10 10:30:16 info Linux 4.1.19+npm ERR!
                                        ! iobroker 2016-05-10 10:30:16 info gyp ERR! not ok
                                        ! iobroker 2016-05-10 10:30:16 info gyp ERR! node-gyp -v v3.3.1
                                        ! iobroker 2016-05-10 10:30:16 info gyp ERR! node -v v4.4.3
                                        ! iobroker 2016-05-10 10:30:16 info "/usr/local/bin/node" "/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.piface/node_modules/node-pifacedigital
                                        ! iobroker 2016-05-10 10:30:16 info gyp ERR! System Linux 4.1.19+gyp ERR! command
                                        ! iobroker 2016-05-10 10:30:16 info gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:200:12)
                                        ! iobroker 2016-05-10 10:30:16 info at emitTwo (events.js:87:13)gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:172:7)
                                        ! iobroker 2016-05-10 10:30:16 info stack Error: make failed with exit code: 2gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:276:23)
                                        ! iobroker 2016-05-10 10:30:15 info gyp
                                        ! iobroker 2016-05-10 10:30:15 info build error
                                        ! iobroker 2016-05-10 10:30:15 info ERR!
                                        ! iobroker 2016-05-10 10:30:15 info make: *** [Release/obj.target/pifacedigital/src/cpp/init.o] Error 1
                                        ! iobroker 2016-05-10 10:30:12 info compilation terminated.
                                        ! iobroker 2016-05-10 10:30:12 info ^
                                        ! iobroker 2016-05-10 10:30:12 info #include
                                        ! iobroker 2016-05-10 10:30:12 info In file included from ../src/cpp/init.cc:2:0:../src/cpp/NPIFaceDigital.h:10:27: fatal error: pifacedigital.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                        ! iobroker 2016-05-10 10:23:27 info npm install iobroker.piface –production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                        ! iobroker 2016-05-10 10:23:19 info add piface
                                        MIR IST KLAR, dass ich die Zusatzmodule nicht extra geladen habe, aber ist denn möglich diese Pakete mit anzuweisen, dass diese mit dem PIFACE Adapter gleich mit installiert werden?
                                        Mir geht es so, meist installiere ich etwas und dann schaue ich mir er an, wenn ich dann nicht klar komme, dann erst Informiere ich mich.
                                        Aber in dem Fall geht ja schon die Installation nicht.
                                        Vielleicht wäre das noch ein Verbesserungsvorschlag.
                                        Oder mein macht noch eine PiFace Digital -Adapter Anleitung im Forum aber unter ADAPTER
                                        PIFACE wann geplant ggf. auch anders anpsrechbar? ist nicht unbedingt aussagekräftig.
                                        grüße und DANKE für deine MÜHEN!
                                        Tobi
                                          #80
                                          @RS_Tobi:
                                          habe soeben nochmal ein neues iobroker installiert `
                                          auch mit der Anleitung von der Website?
                                              curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_4.x | sudo -E bash -
                                              sudo apt-get install -y build-essential python-rpi.gpio nodejs
                                              reboot
                                          Rainer
