  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. [gelöst] Grafana Zeitleiste NUR Datum anzeigen
    6.7k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
27 Beiträge 6 Kommentatoren 8.9k Aufrufe 6 Beobachtet
    @djmarc75 wie kommst du auf interval-2 ?
    Mach da mal ein time (1d) rein
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    @crunchip said in Grafana Zeitleiste NUR Datum anzeigen:
    Dann wird wieder das Datum und 02:00 angezeigt.
    Lehrling seit 1975 !!!
    • DJMarc75D DJMarc75
      wie kommst du auf intervall -2 ?
      Irgendwas stimmt mit meiner Timezone nicht. Hab eigentlich auf dem Raspi auf welchem die influxdb und Grafana läuft per Raspi-Config korrekt eingestellt. Ebenso in den Einstellungen hier in Grafana. Die Daten werden von meinem HaupRaspi um 0 Uhr geloggt aber in Grafana wird mir (wenn ich nicht -2h eingebe) das Datum ABER dann 02:00 angezeigt. Durch das -2h werden die Bars dann 00:00 angezeigt. Könnte hier der Fehler irgendwo sein ?
      Wie Du siehst habe ich ein wenig in der grafana.ini die Datumsanzeige "korrigiert" (Tag/Monat) sonst aber noch nichts verändert.
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @djmarc75 sagte in Grafana Zeitleiste NUR Datum anzeigen:
      ? In der ini?
      Unter Einstellungen in Grafana kannst du das auswählen. Default verwendet die Browserzeit
        ? In der ini?
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        Ich meinte dass unter den Bars die Anzeige des Datums erst der Tag und dann der Monat angezeigt wird.
        Quasi DD/MM
        B 1 Antwort Letzte Antwort
          Quasi DD/MM
          base
          @djmarc75 hatte das gleiche Problem und die Lösung gefunden: Du kannst das Format überschreiben: Unter Overrides, neues Feld hinzufügen. Bei "Fields with name" "Time" eintragen, dann Standard options - Unit auswählen und das Format" time:DD.MM" eintragen.
          DJMarc75D Damrak2022D M 3 Antworten Letzte Antwort
          • B base
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            @base
            Grandios !!!!!
            Funktioniert perfekt. Vielen Dank.
            • B base
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022
              @base sagte in [gelöst] Grafana Zeitleiste NUR Datum anzeigen:
              time:DD.MM
              Super, das hat mir auch gerade sehr weitergeholfen.
              Mit besten Grüßen
              Andy
              • B base
                mahaf
                schrieb am zuletzt editiert von mahaf
                @base 👍 genau das was ich auch gesucht habe Danke
