  4. gelöst: zigbee lidl smart button
63 Beiträge 14 Kommentatoren 12.2k Aufrufe 15 Beobachtet
    dukynukem
    schrieb am zuletzt editiert von dukynukem
    HG08164
    description:Silvercrest smart button
    Dieser soll ja unterstützt sein, welche version von zibee adapter brauche ich denn, damit er funktioniert.
    im moment sehe ich nur ein fragezeichen.
    meine zigbee version ist aktuell 1.6.17
    danke schon mal
    • D dukynukem
      HG08164
      danke schon mal
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @dukynukem zeigmal die Kachel
      • arteckA arteck
        dukynukem
        • D dukynukem
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @dukynukem im ernst
            dukynukem
            weil ich zu dumm bin die kachel zu drehen?
            bin hier im forum etwas zu neu sorry
            arteckA MyzerATM 2 Antworten Letzte Antwort
            • D dukynukem
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @dukynukem und screenshots gehen nicht. deshalb musst du es abfotografieren oder wie ??
              ok
              das Gerät wurde nicht erkannt.. nochmal anlernen bis da in der Kachel was steht.. also kein Undefined
              • arteckA arteck
                ok
                dukynukem
                das ist während des anlernen. Danach ist es wieder wie oben angezeigt Fragezeichen
                dabke fürs mitdenken
                D Maschine20M 2 Antworten Letzte Antwort
                • D dukynukem
                  dukynukem
                  @dukynukem erkennen tut er es, ber dann....
                  • D dukynukem
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    @dukynukem nochmal.. bei anlernen kommt der button mit namen und dann in der Kachel steht der mit ? und undefined
                    • arteckA arteck
                      dukynukem
                      @arteck ja genau so sieht es aus. er wird erkannt, aber weiter passiert nach dem timout nichts. wechseln von einen anderen menuepunkt und zurück zum zigbee endet im fragezeichen, was erst erscheint nachdem ich mal von objekten oder adapeter und dann zurück zu zigbee erst dann sehe ich das fragezeichen
                      • D dukynukem
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        @dukynukem jo scheint ein bug zu sein.. aber unter objecte steht der richtig
                          dukynukem
                          so sehen die objekte aus. nur den schalter wertet er nicht aus. bei den datenpunkten kommt nichts nach drücken des knopfes an, bzw sinvolles
                          • D dukynukem
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            @dukynukem schaumal on off ... da muss der wert true kommen der springt dann wieder auf false
                            • arteckA arteck
                              dukynukem
                              @arteck er macht es bei on. nochmaliges drücken macht nicts aber nach ca 5 sekunden pause bekomme ich wieder ein true bei on was wie von dir erwartet auf false springt
                              tia
                              olly
                              • arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                morgen kommt version 1.6.18 .. bitte updaten .. dann geht die Kachel auch wieder..nach löschen und neu pairen
                                • arteckA arteck
                                  dukynukem
                                  @arteck danke. hört sich gut an :-)
                                    dukynukem
                                    • D dukynukem
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      @dukynukem ne aber nicht richtig gelesen
                                      erst löschen dann neu anlernen.. bei löschen kurz den button klicken..damit der aufwacht
                                      • arteckA arteck
                                        dukynukem
                                        @arteck been ther done that, Leider hilft es nicht weiter. bekomme immer noch ein fragezeichen, brauchst du debug infos?
                                        • D dukynukem
                                          dukynukem
                                          @dukynukem wenn ja woher?
