  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Radar 2.0 Adapter
Radar 2.0 Adapter
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Installation
24 Beiträge 4 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    Nick.The.Bird.92
    Moin,
    ich bekomme mein Iphone leider nicht "angelernt" über die normale IP klappt es. Allerdings kann der Adapter nichts mit meiner MAC IP und MAC Bluethooth anfangen. (Bluethooth ist natürlich aufm Raspberry und Iphone aktiviert).
    Hab die beiden MAC Adressen bereits mit und ohne Doppelpunkte versucht 😭
    Hatte vielleicht jemand auch schon einmal schwierigkeiten damit und konnte eine Lösung finden?
    LG
    Nick
    Raspberry 4 (8gb), Zigbee über Conbee2, diverse Shelly Geräte und no name Zigbee Geräte + Philips, Aqara ist auch an Board und Miboxer.
    2 x Broadlinks :)
    crunchipC Great SUNG 2 Antworten Letzte Antwort
    • N Nick.The.Bird.92
      Moin,
      LG
      Nick
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @nick-the-bird-92 eventuell im einem ! vor der mac
      für BT-LE: Noble (Nodejs-Modile) und Befehl „hcitool lescan“.
      für normales BT: BT-Scan (Nodejs-Modul) und 'l2ping'-Befehl
      In der Adapter-Config sollte BT-LE macs mit einem '!' vor der MAC-Adresse, um zu vermeiden, dass sie mit normalen BT-Scans wie l2ping gescannt werden. Normalerweise ist Noble etwas besser als hcitool lescan, um Geräte zu identifizieren, aber es erzeugt auch mehr Fehler und wird möglicherweise nicht auf allen Systemen installiert. Ebenso findet l2ping normale BT-Geräte besser, ist aber auf anderen Plattformen als Linux nicht verfügbar. Daher können Sie die Verwendung in der Adapterkonfiguration separat konfigurieren.
      N 1 Antwort Letzte Antwort
      • JohGreJ Offline
        JohGreJ Offline
        JohGre
        @Nick-The-Bird-92 hast du am iPhone private WLAN-Adresse ausgeschaltet?
        nuc i5: RaspberryMatic, ioBroker, pi-hole, SQL-Server, OMV-NAS, Influx-DB & Grafana, OpenHab, tasmoadmin
          Moin,
          LG
          Nick
          Great SUNG Offline
          Great SUNG Offline
          Great SUN
          @nick-the-bird-92 Mit MAC-Adressen hatte ich schon meine Schwierigkeiten, Radar 2.0 sagt mir nix. Grundsätzliches kann aber vielleicht helfen:
          Evtl. tritt ein Schreibweisenproblem auf. MAC Adressen habe ich schon in folgenden Varianten gesehen:
          00:00:5e:00:53:af
          00:00:5E:00:53:AF
          00.00.5e.00.53.af
          00.00.5E.00.53.AF
          00 00 5e 00 53 af
          00 00 5E 00 53 AF
          0000:5E00:53AF
          0000:5e00:53af
          0000.5e00.53af
          0000.5E00.53AF
          Zum Evaluieren, welche die richtige ist, würde ich folgende Schritte versuchen:
          • Adapter auf debug stellen und log checken, ob er da eine MAC reinschreibt
          • Adapter auf silly stellen und obiges nochmal prüfen
          • Source nach Meldungen aus dem Log durchsuchen um nicht alles lesen zu müssen und dann dort evtl. die ein oder andere zusätzliche Log-Ausgabe rein packen um dann der MAC näher zu kommen bzw. diese ausgeben lassen zu können.
          Ich hoffe das hilft ein klein wenig...
            N Offline
            N Offline
            Nick.The.Bird.92
            @crunchip
            danke für die schnelle Rückmeldung.
            Die Info hab ich wohl komplett überlesen -.-
            Hab es jetzt wie folgt versucht (Fragezeichen sind jetzt nur Platzhalter)
            !A8:4A:28:BC:68:??
            hab as mit hcitool lescan und ohne probiert. Auch meine AppleWatch findet er so nicht... (obwohl diese über einen Beacon Scanner erkannt wird)
            2 x Broadlinks :)
            • JohGreJ JohGre
              N Offline
              N Offline
              Nick.The.Bird.92
              @johgre
              Was genau meinst du damit?
              Also über IP wird das Iphone ja erkannt. Ich mache wohl irgendaswas bei den MAC Adressen falsch (sowohl für Internet wie auch Bluetooth :( )
              2 x Broadlinks :)
              JohGreJ 1 Antwort Letzte Antwort
                @johgre
                JohGreJ Offline
                JohGreJ Offline
                JohGre
                @nick-the-bird-92 sagte in Radar 2.0 Adapter:
                Diese Einstellung am iPhone
                • Great SUNG Great SUN
                  00:00:5e:00:53:af
                  00:00:5E:00:53:AF
                  00.00.5e.00.53.af
                  00.00.5E.00.53.AF
                  00 00 5e 00 53 af
                  00 00 5E 00 53 AF
                  0000:5E00:53AF
                  0000:5e00:53af
                  0000.5e00.53af
                  0000.5E00.53AF
                  N Offline
                  N Offline
                  Nick.The.Bird.92
                  @great-sun sagte in Radar 2.0 Adapter:
                  00:00:5e:00:53:af
                  00:00:5E:00:53:AF
                  00.00.5e.00.53.af
                  00.00.5E.00.53.AF
                  00 00 5e 00 53 af
                  00 00 5E 00 53 AF
                  0000:5E00:53AF
                  0000:5e00:53af
                  0000.5e00.53af
                  0000.5E00.53AF
                  also ich habe eben einmal alle Varianten ausprobiert. daran liegt es irgendwie nicht.
                  unter debug haut er mir jetzt aber folgende Fehlermeldung raus... und jetzt der Adapter überhzaupt kein bock mehr... sprich vorher hat er noch bei der MAC gemeckert und jetzt kommt halt nur noch diese Fehlermeldung :S
                  2 x Broadlinks :)
                  • JohGreJ JohGre
                    N Offline
                    N Offline
                    Nick.The.Bird.92
                    @johgre
                    hab es jetzt mal ausgeschaltet - bringt leider nichts... Außer das Apple jetzt wegen Datenschutz meckert.
                    2 x Broadlinks :)
                      @johgre
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      @nick-the-bird-92 was hast du in der Instanz aktiv? is der Haken gesetzt?
                      findet er generell etwas per bluetooth oder überhaupt nichts?
                      treiber sind alle installiert?
                      sudo apt-get install -y coreutils libcap2-bin arp-scan bluetooth bluez libbluetooth-dev libudev-dev net-tools
                      die cups gesetzt?
                      sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which arp-scan`)
                      sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which node`)
                      sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which arp`)
                      sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which hcitool`)
                      sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which hciconfig`)
                      sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which l2ping`)
                        die cups gesetzt?
                        N Offline
                        N Offline
                        Nick.The.Bird.92
                        @crunchip sagte in Radar 2.0 Adapter:
                        ja ist gesetzt
                        über den Radar2.0 Adapter findet er leider nichts... bluethooth funktioniert aber definitiv, hab paar Switchbots am Laufen
                        ist installiert
                        die cups gesetzt?
                        die cups kenne ich gar nicht, habe ich eben mal gemacht und neugestartet
                        so sehen alle Einstellungen bei mir aus... er erkennt leider nur die IP meines Iphones (Aufgrund des sleep Modus unbrauchbar)
                        2 x Broadlinks :)
                          ja ist gesetzt
                          ist installiert
                          die cups gesetzt?
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          @nick-the-bird-92 sollte soweit passen
                          was zeigt
                          hciconfig
                          bzw
                          rfkill
                          falls nicht läuft, dann ein
                          hciconfig hci0 up
                            was zeigt
                            hciconfig
                            bzw
                            rfkill
                            hciconfig hci0 up
                            N Offline
                            N Offline
                            Nick.The.Bird.92
                            hciconfig hci0 up
                            scheint beides zu laufen oder nicht?
                            2 x Broadlinks :)
                              hciconfig hci0 up
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              @nick-the-bird-92 sollte passen
                              Wenn du einen scan ausführst, wir da was gefunden
                              sudo hcitool -i hci0 lescan
                                N Offline
                                N Offline
                                Nick.The.Bird.92
                                schrieb am zuletzt editiert von Nick.The.Bird.92
                                scheint hier der fehler zu sein
                                Seit kurzem findet er diese Geräte noch
                                2 x Broadlinks :)
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  Und bei einem
                                  sudo hcitool lescan
                                    Und bei einem
                                    sudo hcitool lescan
                                    N Offline
                                    N Offline
                                    Nick.The.Bird.92
                                    @crunchip
                                    da haut der haufeweise MACs raus, unter anderem meinen LG TV
                                    Anscheinend ne Sony Box vom Nachbarn LE-SRS-XB13
                                    und noch diesen Eintrag: E1:A1:71:A4:17:D5 3C3B58A9B9EA33AFE9
                                    Restlichen sind alle unbekannt
                                    2 x Broadlinks :)
                                      @crunchip
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      @nick-the-bird-92 und Handy nicht dabei?
                                      Dann weiss ich gerade auch nicht weiter
                                        N Offline
                                        N Offline
                                        Nick.The.Bird.92
                                        @crunchip
                                        bedauerlicherweise nicht - ich weiß ich nicht was das Problem bei mir ist. Hast du ein Iphone am Laufen das erkannt wird? ggf liegt es daran.
                                        Die IT bei der Arbeit meinte das es wohl nicht möglich ist, da sei Bluethooth 4.0 wohl bei Handys viel passiert ist was Datensicherheit angeht und diese nicht einfach mit anderen Geräten Kommunizieren, die Sie nicht kennen
                                        2 x Broadlinks :)
                                        Great SUNG crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @crunchip
                                          Great SUNG Offline
                                          Great SUNG Offline
                                          Great SUN
                                          @nick-the-bird-92 Vielleicht kannst Du bei Deinem Handy ja auf "neues Device pairen" oder so ähnlich gehen und dann nochmal schauen, vielleicht siehst Du es dann ;-)
