  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Radar 2.0 Adapter
Radar 2.0 Adapter
24 Beiträge 4 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • JohGreJ JohGre
    @Nick-The-Bird-92 hast du am iPhone private WLAN-Adresse ausgeschaltet?
    N Offline
    N Offline
    Nick.The.Bird.92
    @johgre
    Was genau meinst du damit?
    Also über IP wird das Iphone ja erkannt. Ich mache wohl irgendaswas bei den MAC Adressen falsch (sowohl für Internet wie auch Bluetooth :( )
    Raspberry 4 (8gb), Zigbee über Conbee2, diverse Shelly Geräte und no name Zigbee Geräte + Philips, Aqara ist auch an Board und Miboxer.
    2 x Broadlinks :)
    JohGreJ 1 Antwort Letzte Antwort
    • N Nick.The.Bird.92
      @johgre
      JohGreJ Offline
      JohGreJ Offline
      JohGre
      @nick-the-bird-92 sagte in Radar 2.0 Adapter:
      Diese Einstellung am iPhone
      nuc i5: RaspberryMatic, ioBroker, pi-hole, SQL-Server, OMV-NAS, Influx-DB & Grafana, OpenHab, tasmoadmin
      N 1 Antwort Letzte Antwort
      • Great SUNG Great SUN
        @nick-the-bird-92 Mit MAC-Adressen hatte ich schon meine Schwierigkeiten, Radar 2.0 sagt mir nix. Grundsätzliches kann aber vielleicht helfen:
        Evtl. tritt ein Schreibweisenproblem auf. MAC Adressen habe ich schon in folgenden Varianten gesehen:
        00:00:5e:00:53:af
        00:00:5E:00:53:AF
        00.00.5e.00.53.af
        00.00.5E.00.53.AF
        00 00 5e 00 53 af
        00 00 5E 00 53 AF
        0000:5E00:53AF
        0000:5e00:53af
        0000.5e00.53af
        0000.5E00.53AF
        Zum Evaluieren, welche die richtige ist, würde ich folgende Schritte versuchen:
        • Adapter auf debug stellen und log checken, ob er da eine MAC reinschreibt
        • Adapter auf silly stellen und obiges nochmal prüfen
        • Source nach Meldungen aus dem Log durchsuchen um nicht alles lesen zu müssen und dann dort evtl. die ein oder andere zusätzliche Log-Ausgabe rein packen um dann der MAC näher zu kommen bzw. diese ausgeben lassen zu können.
        Ich hoffe das hilft ein klein wenig...
        N Offline
        N Offline
        Nick.The.Bird.92
        @great-sun sagte in Radar 2.0 Adapter:
        00:00:5e:00:53:af
        00:00:5E:00:53:AF
        00.00.5e.00.53.af
        00.00.5E.00.53.AF
        00 00 5e 00 53 af
        00 00 5E 00 53 AF
        0000:5E00:53AF
        0000:5e00:53af
        0000.5e00.53af
        0000.5E00.53AF
        also ich habe eben einmal alle Varianten ausprobiert. daran liegt es irgendwie nicht.
        unter debug haut er mir jetzt aber folgende Fehlermeldung raus... und jetzt der Adapter überhzaupt kein bock mehr... sprich vorher hat er noch bei der MAC gemeckert und jetzt kommt halt nur noch diese Fehlermeldung :S
        2 x Broadlinks :)
        • JohGreJ JohGre
          N Offline
          N Offline
          Nick.The.Bird.92
          @johgre
          hab es jetzt mal ausgeschaltet - bringt leider nichts... Außer das Apple jetzt wegen Datenschutz meckert.
          2 x Broadlinks :)
            @johgre
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            @nick-the-bird-92 was hast du in der Instanz aktiv? is der Haken gesetzt?
            findet er generell etwas per bluetooth oder überhaupt nichts?
            treiber sind alle installiert?
            sudo apt-get install -y coreutils libcap2-bin arp-scan bluetooth bluez libbluetooth-dev libudev-dev net-tools
            die cups gesetzt?
            sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which arp-scan`)
            sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which node`)
            sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which arp`)
            sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which hcitool`)
            sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which hciconfig`)
            sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which l2ping`)
              die cups gesetzt?
              N Offline
              N Offline
              Nick.The.Bird.92
              @crunchip sagte in Radar 2.0 Adapter:
              ja ist gesetzt
              über den Radar2.0 Adapter findet er leider nichts... bluethooth funktioniert aber definitiv, hab paar Switchbots am Laufen
              ist installiert
              die cups gesetzt?
              die cups kenne ich gar nicht, habe ich eben mal gemacht und neugestartet
              so sehen alle Einstellungen bei mir aus... er erkennt leider nur die IP meines Iphones (Aufgrund des sleep Modus unbrauchbar)
              2 x Broadlinks :)
                ja ist gesetzt
                ist installiert
                die cups gesetzt?
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                @nick-the-bird-92 sollte soweit passen
                was zeigt
                hciconfig
                bzw
                rfkill
                falls nicht läuft, dann ein
                hciconfig hci0 up
                  was zeigt
                  hciconfig
                  bzw
                  rfkill
                  hciconfig hci0 up
                  N Offline
                  N Offline
                  Nick.The.Bird.92
                  hciconfig hci0 up
                  scheint beides zu laufen oder nicht?
                  2 x Broadlinks :)
                    hciconfig hci0 up
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    @nick-the-bird-92 sollte passen
                    Wenn du einen scan ausführst, wir da was gefunden
                    sudo hcitool -i hci0 lescan
                      N Offline
                      N Offline
                      Nick.The.Bird.92
                      schrieb am zuletzt editiert von Nick.The.Bird.92
                      scheint hier der fehler zu sein
                      Seit kurzem findet er diese Geräte noch
                      2 x Broadlinks :)
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        Und bei einem
                        sudo hcitool lescan
                          Und bei einem
                          sudo hcitool lescan
                          N Offline
                          N Offline
                          Nick.The.Bird.92
                          @crunchip
                          da haut der haufeweise MACs raus, unter anderem meinen LG TV
                          Anscheinend ne Sony Box vom Nachbarn LE-SRS-XB13
                          und noch diesen Eintrag: E1:A1:71:A4:17:D5 3C3B58A9B9EA33AFE9
                          Restlichen sind alle unbekannt
                          2 x Broadlinks :)
                            @crunchip
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            @nick-the-bird-92 und Handy nicht dabei?
                            Dann weiss ich gerade auch nicht weiter
                              N Offline
                              N Offline
                              Nick.The.Bird.92
                              @crunchip
                              bedauerlicherweise nicht - ich weiß ich nicht was das Problem bei mir ist. Hast du ein Iphone am Laufen das erkannt wird? ggf liegt es daran.
                              Die IT bei der Arbeit meinte das es wohl nicht möglich ist, da sei Bluethooth 4.0 wohl bei Handys viel passiert ist was Datensicherheit angeht und diese nicht einfach mit anderen Geräten Kommunizieren, die Sie nicht kennen
                              2 x Broadlinks :)
                              Great SUNG crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                @crunchip
                                Great SUNG Offline
                                Great SUNG Offline
                                Great SUN
                                @nick-the-bird-92 Vielleicht kannst Du bei Deinem Handy ja auf "neues Device pairen" oder so ähnlich gehen und dann nochmal schauen, vielleicht siehst Du es dann ;-)
                                  @crunchip
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  @nick-the-bird-92 nein, ich habe nur android.
                                  ja, Iphone ist da etwas eigen
                                  • N Offline
                                    N Offline
                                    Nick.The.Bird.92
                                    @great-sun
                                    guter Tipp, hab eben mal kurz gegoogelt. Man kann anscheinend den Raspberry mit Apple Geräten Pairen (muss dann auch einen Verifizierungscode eingeben).
                                    Wenn das Iphone den Raspberry dann kennt, geht es ja ggf.
                                    Melde mich wenn ich es ausprobiert habe :)
                                    2 x Broadlinks :)
                                    • N Offline
                                      N Offline
                                      Nick.The.Bird.92
                                      @crunchip
                                      hab gerade einen schönen Fehler entdeckt, kannst damit was anfangen. Googeln hat mich nicht so richtig weiter gebracht :(
                                      2 x Broadlinks :)
                                        @crunchip
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        @nick-the-bird-92 kenne ich so auch nicht
                                        hab das auf die schnelle gefunden
                                        https://raspberrypi.stackexchange.com/questions/40839/sap-error-on-bluetooth-service-status
