  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Radar 2.0 Adapter
Radar 2.0 Adapter
24 Beiträge 4 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Great SUNG Great SUN
    @nick-the-bird-92 Mit MAC-Adressen hatte ich schon meine Schwierigkeiten, Radar 2.0 sagt mir nix. Grundsätzliches kann aber vielleicht helfen:
    Evtl. tritt ein Schreibweisenproblem auf. MAC Adressen habe ich schon in folgenden Varianten gesehen:
    00:00:5e:00:53:af
    00:00:5E:00:53:AF
    00.00.5e.00.53.af
    00.00.5E.00.53.AF
    00 00 5e 00 53 af
    00 00 5E 00 53 AF
    0000:5E00:53AF
    0000:5e00:53af
    0000.5e00.53af
    0000.5E00.53AF
    Zum Evaluieren, welche die richtige ist, würde ich folgende Schritte versuchen:
    • Adapter auf debug stellen und log checken, ob er da eine MAC reinschreibt
    • Adapter auf silly stellen und obiges nochmal prüfen
    • Source nach Meldungen aus dem Log durchsuchen um nicht alles lesen zu müssen und dann dort evtl. die ein oder andere zusätzliche Log-Ausgabe rein packen um dann der MAC näher zu kommen bzw. diese ausgeben lassen zu können.
    Ich hoffe das hilft ein klein wenig...
    N Offline
    N Offline
    Nick.The.Bird.92
    @great-sun sagte in Radar 2.0 Adapter:
    00:00:5e:00:53:af
    00:00:5E:00:53:AF
    00.00.5e.00.53.af
    00.00.5E.00.53.AF
    00 00 5e 00 53 af
    00 00 5E 00 53 AF
    0000:5E00:53AF
    0000:5e00:53af
    0000.5e00.53af
    0000.5E00.53AF
    also ich habe eben einmal alle Varianten ausprobiert. daran liegt es irgendwie nicht.
    unter debug haut er mir jetzt aber folgende Fehlermeldung raus... und jetzt der Adapter überhzaupt kein bock mehr... sprich vorher hat er noch bei der MAC gemeckert und jetzt kommt halt nur noch diese Fehlermeldung :S
    Raspberry 4 (8gb), Zigbee über Conbee2, diverse Shelly Geräte und no name Zigbee Geräte + Philips, Aqara ist auch an Board und Miboxer.
    2 x Broadlinks :)
    • JohGreJ JohGre
      @nick-the-bird-92 sagte in Radar 2.0 Adapter:
      Was genau meinst du damit?
      Diese Einstellung am iPhone
      N Offline
      N Offline
      Nick.The.Bird.92
      @johgre
      hab es jetzt mal ausgeschaltet - bringt leider nichts... Außer das Apple jetzt wegen Datenschutz meckert.
      2 x Broadlinks :)
      • N Nick.The.Bird.92
        @johgre
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        @nick-the-bird-92 was hast du in der Instanz aktiv? is der Haken gesetzt?
        findet er generell etwas per bluetooth oder überhaupt nichts?
        treiber sind alle installiert?
        sudo apt-get install -y coreutils libcap2-bin arp-scan bluetooth bluez libbluetooth-dev libudev-dev net-tools
        die cups gesetzt?
        sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which arp-scan`)
        sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which node`)
        sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which arp`)
        sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which hcitool`)
        sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which hciconfig`)
        sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which l2ping`)
        N 1 Antwort Letzte Antwort
          die cups gesetzt?
          N Offline
          N Offline
          Nick.The.Bird.92
          @crunchip sagte in Radar 2.0 Adapter:
          ja ist gesetzt
          über den Radar2.0 Adapter findet er leider nichts... bluethooth funktioniert aber definitiv, hab paar Switchbots am Laufen
          ist installiert
          die cups gesetzt?
          die cups kenne ich gar nicht, habe ich eben mal gemacht und neugestartet
          so sehen alle Einstellungen bei mir aus... er erkennt leider nur die IP meines Iphones (Aufgrund des sleep Modus unbrauchbar)
          2 x Broadlinks :)
            ja ist gesetzt
            ist installiert
            die cups gesetzt?
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            @nick-the-bird-92 sollte soweit passen
            was zeigt
            hciconfig
            bzw
            rfkill
            falls nicht läuft, dann ein
            hciconfig hci0 up
              was zeigt
              hciconfig
              bzw
              rfkill
              hciconfig hci0 up
              N Offline
              N Offline
              Nick.The.Bird.92
              hciconfig hci0 up
              scheint beides zu laufen oder nicht?
              2 x Broadlinks :)
                hciconfig hci0 up
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                @nick-the-bird-92 sollte passen
                Wenn du einen scan ausführst, wir da was gefunden
                sudo hcitool -i hci0 lescan
                  N Offline
                  N Offline
                  Nick.The.Bird.92
                  schrieb am zuletzt editiert von Nick.The.Bird.92
                  scheint hier der fehler zu sein
                  Seit kurzem findet er diese Geräte noch
                  2 x Broadlinks :)
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    Und bei einem
                    sudo hcitool lescan
                      Und bei einem
                      sudo hcitool lescan
                      N Offline
                      N Offline
                      Nick.The.Bird.92
                      @crunchip
                      da haut der haufeweise MACs raus, unter anderem meinen LG TV
                      Anscheinend ne Sony Box vom Nachbarn LE-SRS-XB13
                      und noch diesen Eintrag: E1:A1:71:A4:17:D5 3C3B58A9B9EA33AFE9
                      Restlichen sind alle unbekannt
                      2 x Broadlinks :)
                        @crunchip
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        @nick-the-bird-92 und Handy nicht dabei?
                        Dann weiss ich gerade auch nicht weiter
                          N Offline
                          N Offline
                          Nick.The.Bird.92
                          @crunchip
                          bedauerlicherweise nicht - ich weiß ich nicht was das Problem bei mir ist. Hast du ein Iphone am Laufen das erkannt wird? ggf liegt es daran.
                          Die IT bei der Arbeit meinte das es wohl nicht möglich ist, da sei Bluethooth 4.0 wohl bei Handys viel passiert ist was Datensicherheit angeht und diese nicht einfach mit anderen Geräten Kommunizieren, die Sie nicht kennen
                          2 x Broadlinks :)
                          Great SUNG crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                            @crunchip
                            Great SUNG Offline
                            Great SUNG Offline
                            Great SUN
                            @nick-the-bird-92 Vielleicht kannst Du bei Deinem Handy ja auf "neues Device pairen" oder so ähnlich gehen und dann nochmal schauen, vielleicht siehst Du es dann ;-)
                              @crunchip
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              @nick-the-bird-92 nein, ich habe nur android.
                              ja, Iphone ist da etwas eigen
                              • N Offline
                                N Offline
                                Nick.The.Bird.92
                                @great-sun
                                guter Tipp, hab eben mal kurz gegoogelt. Man kann anscheinend den Raspberry mit Apple Geräten Pairen (muss dann auch einen Verifizierungscode eingeben).
                                Wenn das Iphone den Raspberry dann kennt, geht es ja ggf.
                                Melde mich wenn ich es ausprobiert habe :)
                                2 x Broadlinks :)
                                • N Offline
                                  N Offline
                                  Nick.The.Bird.92
                                  @crunchip
                                  hab gerade einen schönen Fehler entdeckt, kannst damit was anfangen. Googeln hat mich nicht so richtig weiter gebracht :(
                                  2 x Broadlinks :)
                                    @crunchip
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    @nick-the-bird-92 kenne ich so auch nicht
                                    hab das auf die schnelle gefunden
                                    https://raspberrypi.stackexchange.com/questions/40839/sap-error-on-bluetooth-service-status
