  4. Update von Adaptern brechen mit Code 25 ab
    5.9k
15 Beiträge 5 Kommentatoren 5.1k Aufrufe 3 Beobachtet
    AndreasK
    Hallo.
    Ich habe am vor kurzem einige Adapter upgedatet. Darunter war auch unter anderem der Admin (Neu 5.3.8).
    Nun brechen alle weiteren Adapter Updates mit Code 25 ab. Hier ein Beispiel.
    $ iobroker upgrade simple-api@2.6.4
    Update simple-api from @2.6.2 to @2.6.4
    NPM version: 8.5.0
    Installing iobroker.simple-api@2.6.4... (System call)
    host.iobroker-pi Cannot install iobroker.simple-api@2.6.4: 217
    ERROR: Process exited with code 25
    Vorher haben alle Updates ohne Probleme funktioniert
    Ich habe eine Raspbian Pi mit Buster und Node.js Version 16.14.2. Die 16er Version habe ich schon lange und hat nie ein Problem bereitet.
    T Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
    • A AndreasK
      Hallo.
      NPM version: 8.5.0
      TT-Tom
      @andreask du bist jetzt der dritte in kurzer Zeit der mit einem Code 25 zu kämpfen hat. Wechsel zurück auf Node v14 und npm v6, dann sollte es wieder funktionieren.
      Gruß Tom
      Gruß Tom
      Public Transport
      NSPanel Adapter Wiki
      • A AndreasK
        Hallo.
        NPM version: 8.5.0
        @andreask
        Über die Konsole oder über die GUI aktualisiert?
        Nimm mal die Konsole her.
        iobroker update -i
        iobroker upgrade
        A 1 Antwort Letzte Antwort
          @andreask
          iobroker update -i
          iobroker upgrade
          AndreasK
          @thomas-braun sagte:
          @andreask
          Über die Konsole oder über die GUI aktualisiert? ```
          Hi ich habe es über die GUI gemacht. Über die Konsole bricht es aber auch ab.
          @tt-tom sagte:
          Ja, das habe ich mittlerweile auch schon gesehen.
          Node V14 ist halt blöd, da ich parallel die Homebridge inkl. Hue-Adapter am laufen habe. Die aktuelle Version verlangt eine V16.
          Ich werde mal schauen
          T Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
          • A AndreasK
            @andreask
            @tt-tom sagte:
            TT-Tom
            @andreask sagte in Update von Adaptern brechen mit Code 25 ab:
            Ich bin auch eine zeitlang parallel gefahren, habe mich dann aber entschieden auf IoBroker zu setzen. Muss aber jeder für sich entscheiden.
            Gruß Tom
            Gruß Tom
            Public Transport
            • A AndreasK
              @andreask
              @tt-tom sagte:
              Toll. Und mit welchen exakten Meldungen? Oftmals kann man mit den Konsolenmeldungen nämlich mehr anfangen.
              Komplette Ein- wie Ausgabe wäre hilfreich, Nacherzählungen nicht.
                @thomas-braun sagte in Update von Adaptern brechen mit Code 25 ab:
                Komplette Ein- wie Ausgabe häre hilfreich, Nacherzählungen nicht.
                am besten , wie @apollon77 gerade in anderem Thr3ad gepostet hat mit iob upgrade AdapterName --debug
                • A AndreasK
                  @andreask
                  @tt-tom sagte:
                  @andreask
                  which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                  cd /opt/iobroker
                  npm ls
                  Komplette Ein- wie Ausgaben in der Konsole posten.
                  iobroker update
                  iob upgrade simple-api --debug
                    @andreask
                    cd /opt/iobroker
                    npm ls
                    iobroker update
                    AndreasK
                    Hier die Infos
                    pi@iobroker-pi:~ $ iob upgrade simple-api --debug
                    This upgrade of "simple-api" will introduce the following changes:
                    -> 2.6.4:
                    Optimize performance, especially when using names instead of object ids
                    -> 2.6.3:
                    Optimize error message for multilanguage objects
                    Do not overwrite state properties by object properties
                    Would you like to upgrade simple-api from @2.6.2 to @2.6.4 now? [(y)es, (n)o]: y
                    NPM version: 8.5.0
                    npm ERR! code ENOTEMPTY
                    npm ERR! syscall rename
                    npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/async-mutex
                    npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.async-mutex-v1UbUde2
                    npm ERR! errno -39
                    npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/async-mutex' -> '/opt/iobroker/node_modules/.async-mutex-v1UbUde2'
                    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-04-22T09_12_35_214Z-debug-0.log
                    • A AndreasK
                      Hier die Infos
                      -> 2.6.4:
                      -> 2.6.3:
                      NPM version: 8.5.0
                      npm ERR! errno -39
                      Da steht was zu tun ist.
                      Was hat dir denn
                      cd /opt/iobroker
                      npm ls
                      gesagt?
                      A 2 Antworten Letzte Antwort
                        Was hat dir denn
                        cd /opt/iobroker
                        npm ls
                        gesagt?
                        AndreasK
                        sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs cd /opt/iobroker npm ls
                        pi@iobroker-pi:/opt/iobroker $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                        ln: failed to create symbolic link '/usr/bin/nodejs': File exists
                        pi@iobroker-pi:/opt/iobroker $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                        /usr/bin/nodejs
                        /usr/bin/node
                        /usr/bin/npm
                        v16.14.2
                        v16.14.2
                        8.5.0
                        pi
                        /opt/iobroker
                        Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                        Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                        Hit:3 https://repos.influxdata.com/debian stretch InRelease
                        Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
                        Reading package lists... Done
                        Building dependency tree
                        6 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                        nodejs:
                          Installed: 16.14.2-deb-1nodesource1
                          Candidate: 16.14.2-deb-1nodesource1
                          Version table:
                         *** 16.14.2-deb-1nodesource1 500
                                500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
                                100 /var/lib/dpkg/status
                             10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                        pi@iobroker-pi:/opt/iobroker $ npm ls
                        iobroker.inst@2.0.3 /opt/iobroker
                        ├── colors@1.4.0
                        ├── fs-extra@7.0.1
                        ├── iobroker.admin@5.3.8
                        ├── iobroker.alexa2@3.11.2
                        ├── iobroker.backitup@2.4.6
                        ├── iobroker.cloud@4.1.1
                        ├── iobroker.deconz@2.0.5
                        ├── iobroker.discovery@2.8.0
                        ├── iobroker.echarts@1.0.3
                        ├── iobroker.ekey@1.1.0
                        ├── iobroker.geofency@1.1.1
                        ├── iobroker.influxdb@2.6.3
                        ├── iobroker.info@1.9.18
                        ├── iobroker.iot@1.11.4
                        ├── iobroker.javascript@5.2.21
                        ├── iobroker.js-controller@4.0.21
                        ├── iobroker.knx@2.0.13
                        ├── iobroker.node-red@3.2.0 invalid: "^2.4.2" from the root project
                        ├── iobroker.nuki-extended@2.3.1
                        ├── iobroker.sayit@1.12.3
                        ├── iobroker.scenes@2.3.9
                        ├── iobroker.shelly@5.3.2
                        ├── iobroker.simple-api@2.6.2
                        ├── iobroker.socketio@4.1.4
                        ├── iobroker.sonos@2.1.7
                        ├── iobroker.text2command@2.2.1
                        ├── iobroker.tr-064@4.2.15
                        ├── iobroker.unifi@0.5.10
                        ├── iobroker.vw-connect@0.0.50
                        ├── iobroker.web@4.2.0
                        ├── iobroker.windows-control@0.1.5
                        ├── iobroker.wled@0.6.3
                        ├── iobroker.yahka@0.13.1
                        ├── iobroker.yamaha@0.5.1
                        ├── iobroker@2.0.3
                        ├── semver@5.7.1
                        └── yargs@7.1.0
                        npm ERR! code ELSPROBLEMS
                        npm ERR! invalid: iobroker.node-red@3.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red
                        npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-04-22T09_36_59_365Z-debug-0.log
                        • A AndreasK
                          /usr/bin/nodejs
                          /usr/bin/node
                          /usr/bin/npm
                          v16.14.2
                          v16.14.2
                          8.5.0
                          pi
                          /opt/iobroker
                          nodejs:
                            Version table:
                          ├── colors@1.4.0
                          ├── fs-extra@7.0.1
                          ├── iobroker@2.0.3
                          ├── semver@5.7.1
                          └── yargs@7.1.0
                          @andreask
                          Und der nächste mit unsauberen Quellen...
                          https://forum.iobroker.net/topic/54420/iobroker-mit-120-auslastung-und-no-connection-to-database/3
                          Räum da auf!
                            Was hat dir denn
                            cd /opt/iobroker
                            npm ls
                            gesagt?
                            AndreasK
                            Schon, aber dabei bleibt es leider nicht. Ich habe jetzt schon einige Umbenennungen gemacht, da immer wieder die Meldung kommt, wenn ich "iob upgrade simple-api --debug" verwende.
                            Das Ganze auch bei allen anderen Adaptern, welche ich so versucht habe.
                            Was wäre eine andere Lösung?
                            • A AndreasK
                              Ich kenne keine andere als den npm tree auf- und auszuräumen.
                              iobroker.node-red ist auch schief.
                              Oder du installierst komplett neu. Ist vermutlich aber auch nicht die Lösung.
                              Hast du denn jetzt die influxdb.list korrigiert?
                              • K Offline
                                klassisch
                                Der Code 25 ist bei mir schon ziemlich Standard bei Installation / Aktualisierung aus wbeUI.
                                Bei Neuinstallation eines Adapters hilft i.a. das gleiche einfach nochmals machen
                                Beim Update eines Adapters hilft i.a. das vorherige Stoppen der zugehörigen Instanzen.
                                Unschön, aber wenns nichts Schlimmeres ist, lebe ich halt mit dem Workaround.
                                Node.js v14.18.2
                                NPM  6.14.15
                                Aber halt eine Win Installation.
