  4. Update von Adaptern brechen mit Code 25 ab
    5.9k
15 Beiträge 5 Kommentatoren 5.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • A AndreasK
    @thomas-braun sagte:
    @andreask
    Über die Konsole oder über die GUI aktualisiert? ```
    Hi ich habe es über die GUI gemacht. Über die Konsole bricht es aber auch ab.
    @tt-tom sagte:
    @andreask du bist jetzt der dritte in kurzer Zeit der mit einem Code 25 zu kämpfen hat. Wechsel zurück auf Node v14 und npm v6, dann sollte es wieder funktionieren.
    Ja, das habe ich mittlerweile auch schon gesehen.
    Node V14 ist halt blöd, da ich parallel die Homebridge inkl. Hue-Adapter am laufen habe. Die aktuelle Version verlangt eine V16.
    Ich werde mal schauen
    TT-Tom
    @andreask sagte in Update von Adaptern brechen mit Code 25 ab:
    Ich bin auch eine zeitlang parallel gefahren, habe mich dann aber entschieden auf IoBroker zu setzen. Muss aber jeder für sich entscheiden.
    Gruß Tom
    Gruß Tom
    Public Transport
    NSPanel Adapter Wiki
    • A AndreasK
      @andreask
      @tt-tom sagte:
      Toll. Und mit welchen exakten Meldungen? Oftmals kann man mit den Konsolenmeldungen nämlich mehr anfangen.
      Komplette Ein- wie Ausgabe wäre hilfreich, Nacherzählungen nicht.
        @thomas-braun sagte in Update von Adaptern brechen mit Code 25 ab:
        Komplette Ein- wie Ausgabe häre hilfreich, Nacherzählungen nicht.
        am besten , wie @apollon77 gerade in anderem Thr3ad gepostet hat mit iob upgrade AdapterName --debug
        • A AndreasK
          @andreask
          @tt-tom sagte:
          @andreask
          which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
          cd /opt/iobroker
          npm ls
          Komplette Ein- wie Ausgaben in der Konsole posten.
          iobroker update
          iob upgrade simple-api --debug
            @andreask
            cd /opt/iobroker
            npm ls
            iobroker update
            AndreasK
            Hier die Infos
            pi@iobroker-pi:~ $ iob upgrade simple-api --debug
            This upgrade of "simple-api" will introduce the following changes:
            -> 2.6.4:
            Optimize performance, especially when using names instead of object ids
            -> 2.6.3:
            Optimize error message for multilanguage objects
            Do not overwrite state properties by object properties
            Would you like to upgrade simple-api from @2.6.2 to @2.6.4 now? [(y)es, (n)o]: y
            Update simple-api from @2.6.2 to @2.6.4
            NPM version: 8.5.0
            Installing iobroker.simple-api@2.6.4... (System call)
            npm ERR! code ENOTEMPTY
            npm ERR! syscall rename
            npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/async-mutex
            npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.async-mutex-v1UbUde2
            npm ERR! errno -39
            npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/async-mutex' -> '/opt/iobroker/node_modules/.async-mutex-v1UbUde2'
            npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-04-22T09_12_35_214Z-debug-0.log
            host.iobroker-pi Cannot install iobroker.simple-api@2.6.4: 217
            • A AndreasK
              Hier die Infos
              -> 2.6.4:
              -> 2.6.3:
              NPM version: 8.5.0
              npm ERR! errno -39
              Da steht was zu tun ist.
              Was hat dir denn
              cd /opt/iobroker
              npm ls
              gesagt?
              A 2 Antworten Letzte Antwort
                Was hat dir denn
                cd /opt/iobroker
                npm ls
                gesagt?
                AndreasK
                sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs cd /opt/iobroker npm ls
                pi@iobroker-pi:/opt/iobroker $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                ln: failed to create symbolic link '/usr/bin/nodejs': File exists
                pi@iobroker-pi:/opt/iobroker $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                /usr/bin/nodejs
                /usr/bin/node
                /usr/bin/npm
                v16.14.2
                v16.14.2
                8.5.0
                pi
                /opt/iobroker
                Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                Hit:3 https://repos.influxdata.com/debian stretch InRelease
                Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
                Reading package lists... Done
                Building dependency tree
                6 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                nodejs:
                  Installed: 16.14.2-deb-1nodesource1
                  Candidate: 16.14.2-deb-1nodesource1
                  Version table:
                 *** 16.14.2-deb-1nodesource1 500
                        500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
                     10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                pi@iobroker-pi:/opt/iobroker $ npm ls
                iobroker.inst@2.0.3 /opt/iobroker
                ├── colors@1.4.0
                ├── fs-extra@7.0.1
                ├── iobroker.admin@5.3.8
                ├── iobroker.alexa2@3.11.2
                ├── iobroker.backitup@2.4.6
                ├── iobroker.cloud@4.1.1
                ├── iobroker.deconz@2.0.5
                ├── iobroker.discovery@2.8.0
                ├── iobroker.echarts@1.0.3
                ├── iobroker.ekey@1.1.0
                ├── iobroker.geofency@1.1.1
                ├── iobroker.influxdb@2.6.3
                ├── iobroker.info@1.9.18
                ├── iobroker.iot@1.11.4
                ├── iobroker.javascript@5.2.21
                ├── iobroker.js-controller@4.0.21
                ├── iobroker.knx@2.0.13
                ├── iobroker.node-red@3.2.0 invalid: "^2.4.2" from the root project
                ├── iobroker.nuki-extended@2.3.1
                ├── iobroker.sayit@1.12.3
                ├── iobroker.scenes@2.3.9
                ├── iobroker.shelly@5.3.2
                ├── iobroker.simple-api@2.6.2
                ├── iobroker.socketio@4.1.4
                ├── iobroker.sonos@2.1.7
                ├── iobroker.text2command@2.2.1
                ├── iobroker.tr-064@4.2.15
                ├── iobroker.unifi@0.5.10
                ├── iobroker.vw-connect@0.0.50
                ├── iobroker.web@4.2.0
                ├── iobroker.windows-control@0.1.5
                ├── iobroker.wled@0.6.3
                ├── iobroker.yahka@0.13.1
                ├── iobroker.yamaha@0.5.1
                ├── iobroker@2.0.3
                ├── semver@5.7.1
                └── yargs@7.1.0
                npm ERR! code ELSPROBLEMS
                npm ERR! invalid: iobroker.node-red@3.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red
                npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-04-22T09_36_59_365Z-debug-0.log
                • A AndreasK
                  /usr/bin/nodejs
                  /usr/bin/node
                  /usr/bin/npm
                  v16.14.2
                  v16.14.2
                  8.5.0
                  pi
                  /opt/iobroker
                  nodejs:
                    Version table:
                  ├── colors@1.4.0
                  ├── fs-extra@7.0.1
                  ├── iobroker@2.0.3
                  ├── semver@5.7.1
                  └── yargs@7.1.0
                  @andreask
                  Und der nächste mit unsauberen Quellen...
                  https://forum.iobroker.net/topic/54420/iobroker-mit-120-auslastung-und-no-connection-to-database/3
                  Räum da auf!
                    Was hat dir denn
                    cd /opt/iobroker
                    npm ls
                    gesagt?
                    AndreasK
                    Schon, aber dabei bleibt es leider nicht. Ich habe jetzt schon einige Umbenennungen gemacht, da immer wieder die Meldung kommt, wenn ich "iob upgrade simple-api --debug" verwende.
                    Das Ganze auch bei allen anderen Adaptern, welche ich so versucht habe.
                    Was wäre eine andere Lösung?
                    • A AndreasK
                      Ich kenne keine andere als den npm tree auf- und auszuräumen.
                      iobroker.node-red ist auch schief.
                      Oder du installierst komplett neu. Ist vermutlich aber auch nicht die Lösung.
                      Hast du denn jetzt die influxdb.list korrigiert?
                        klassisch
                        Der Code 25 ist bei mir schon ziemlich Standard bei Installation / Aktualisierung aus wbeUI.
                        Bei Neuinstallation eines Adapters hilft i.a. das gleiche einfach nochmals machen
                        Beim Update eines Adapters hilft i.a. das vorherige Stoppen der zugehörigen Instanzen.
                        Unschön, aber wenns nichts Schlimmeres ist, lebe ich halt mit dem Workaround.
                        Node.js v14.18.2
                        NPM  6.14.15
                        Aber halt eine Win Installation.
