  5. LUPUSEC Alarmanlage einbinden
    5.8k
javascript
204 Beiträge 22 Kommentatoren 71.3k Aufrufe 14 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    nousefor82
    Servus,
    ja den Adapter. Vielen Dank dafür im übrigen ;)
    Hier das Log mit den Fehlereinträgen:
    2018-07-26 22:05:19.492 error Fehler in funciton DevicePSSListGet: Error: socket hang up
    lupusec.0 2018-07-26 22:05:19.492 error Fehler in Service https://192.168.188.100:80/action/deviceListPSSGet: Error: socket hang up
    lupusec.0 2018-07-26 22:05:19.490 error Fehler in funciton PanelCondGet: Error: socket hang up
    lupusec.0 2018-07-26 22:05:19.489 error Fehler in Service https://192.168.188.100:80/action/panelCondGet: Error: socket hang up
    lupusec.0 2018-07-26 22:05:19.488 error Fehler in funciton DeviceListGet: Error: socket hang up
    lupusec.0 2018-07-26 22:05:19.487 error Fehler in Service https://192.168.188.100:80/action/deviceListGet: Error: socket hang up
    Hier z.B. die Tür/Fenster-Sensor für die Terrassentür.
    Diese steht aktuell offen, ist aber laut adapter auf state: CLOSE
    type state Terrassentür Sensortypnummer state value 4
    Aktuell sind 3 Tür/Fenster Sensoren und 2 Keypads installiert.
    VG
    Jörg
    • StuebiS Offline
      StuebiS Offline
      Stuebi
      @nousefor82:
      Servus,
      VG
      Jörg `
      okay, ändere einmal beim Lupusec Adapter unter Instanzen den Port auf 443 wenn Du https nutzt, d.h. wenn Du die Alarmanlage im Browser unter https://192.168.188.100 aufrufst oder lasse den Port auf 80 und deaktiviere https wenn Du http nutzt, d.h. wenn Du die Alarmanlage im Browser mit http://192.168.188.100 aufrufst. Dann sollte es hoffentlich gehen. Ich bin gespannt!
      ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
      • N Offline
        N Offline
        nousefor82
        das war's!!!
        SUPER!!! VIELEN VIELEN DANK!
        Ist möglich das Key-Pad ebenfalls zu integriern, aso Eingaben über VIS zu machen und somit XT scharf bzw. unscharf zu schalten?
        • StuebiS Offline
          StuebiS Offline
          Stuebi
          @nousefor82:
          das war's!!!
          Ist möglich das Key-Pad ebenfalls zu integriern, aso Eingaben über VIS zu machen und somit XT scharf bzw. unscharf zu schalten? `
          das geht jetzt schon. Du kannst mal den Wert für Area 1 unter folgenden Objekt ändern: lupusec.0.status.mode_pc_a1 (Hier muss 0 = Disarm, 1 = Arm, 2 = Home1, 3 = Home2, 4 = Home3 stehen). Den Zustand für Area 2 änderst Du unter lupusec.0.status.mode_pc_a2
          Ist es das was Du gesucht hast?
          • N Offline
            N Offline
            nousefor82
            wahnsinn! Das heißt ich kann hier mir einem normalem Button den Status ändern…funktioniert hervorragend! Bin begeistert!
            Was ich aber eigentlich meinte, kann ich den Code, den ich ja normalerweise über das Keypad eingeben würde, über VIS eingeben?
            VG
            Jörg
            • StuebiS Offline
              StuebiS Offline
              Stuebi
              @nousefor82:
              VG
              Jörg `
              Hmm, bisher geht es noch nicht. Ich schaue einmal ob ich das umsetzten kann. Schaffe ich aber erst am Wochenende.
              Nachteil ist aber, das ich den Code in einem Objekt speichern muss. Damit ist der PIN in ioBroker sichtbar.
              • N Offline
                N Offline
                nousefor82
                Ok, verstehe. Würdest du das bei dir integrieren?
                Bitte keine Eile….ich bin jetzt schon total happy, wie gut das hier funktioniert!
                VG
                jörg
                • StuebiS Offline
                  StuebiS Offline
                  Stuebi
                  @nousefor82:
                  VG
                  jörg `
                  Wenn es geht, werde ich es in den Adapter einbauen.
                  • N Offline
                    N Offline
                    nousefor82
                    Dann bin ich gespannt!
                    • StuebiS Offline
                      StuebiS Offline
                      Stuebi
                      @nousefor82:
                      Dann bin ich gespannt! `
                      Ich habe alles versucht, aber leider kann man den Code des Keypads nicht aus der Lupusec auslesen bzw. an die Anlage übermitteln.
                      • N Offline
                        N Offline
                        nousefor82
                        Servus,
                        das ist natürlich sehr schade.
                        Aber vielen Dank für den Versuch. Der Adapter ist perfekt. Das wäre quasi das Tüpfelchen auf dem i gewesen.
                        Beste Grüße!
                        • C Offline
                          ctnnemo
                          ich bin in ioBroker ein absoluter Frischling. Seit heute morgen läuft der Pi. Daher tue ich mir mit dem Lösen der Problem noch recht schwer. Ich habe den Adapter installiert. Leider funktioniert er nicht richtig. Folgende Fehler werden geloggt:
                          host.ioBroker-RasPi 2018-08-01 21:36:03.372 info instance system.adapter.lupusec.0 terminated with code 0 (OK)
                          lupusec.0 2018-08-01 21:36:03.350 info terminating
                          host.ioBroker-RasPi 2018-08-01 21:36:03.343 info stopInstance system.adapter.lupusec.0 killing pid 17095
                          host.ioBroker-RasPi 2018-08-01 21:36:03.342 info object change system.adapter.lupusec.0
                          lupusec.0 2018-08-01 21:36:02.206 error Fehler in funciton PanelCondGet: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.11:443
                          lupusec.0 2018-08-01 21:36:02.205 error Fehler in Service https://192.168.178.11:443/action/panelCondGet: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.11:443
                          lupusec.0 2018-08-01 21:36:02.197 error Fehler in funciton DevicePSSListGet: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.11:443
                          lupusec.0 2018-08-01 21:36:02.196 error Fehler in Service https://192.168.178.11:443/action/deviceListPSSGet: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.11:443
                          lupusec.0 2018-08-01 21:36:02.190 error Fehler in funciton DeviceListGet: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.11:443
                          lupusec.0 2018-08-01 21:36:02.189 error Fehler in Service https://192.168.178.11:443/action/deviceListGet: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.11:443
                          admin.0 2018-08-01 21:35:56.107 info Unsubscribe from all states, except system's, because over 3 seconds the number of events is over 200 (in last second 0)
                          admin.0 2018-08-01 21:35:53.005 info Subscribe on all states again
                          lupusec.0 2018-08-01 21:35:47.198 error Fehler in funciton PanelCondGet: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.11:443
                          lupusec.0 2018-08-01 21:35:47.197 error Fehler in Service https://192.168.178.11:443/action/panelCondGet: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.11:443
                          lupusec.0 2018-08-01 21:35:47.185 error Fehler in funciton DevicePSSListGet: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.11:443
                          lupusec.0 2018-08-01 21:35:47.182 error Fehler in Service https://192.168.178.11:443/action/deviceListPSSGet: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.11:443
                          lupusec.0 2018-08-01 21:35:47.180 error Fehler in funciton DeviceListGet: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.11:443
                          lupusec.0 2018-08-01 21:35:47.178 error Fehler in Service https://192.168.178.11:443/action/deviceListGet: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.11:443
                          lupusec.0 2018-08-01 21:35:47.020 info starting. Version 0.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lupusec, node: v8.11.1
                          lupusec.0 2018-08-01 21:35:46.924 info States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                          host.ioBroker-RasPi 2018-08-01 21:35:44.732 info instance system.adapter.lupusec.0 started with pid 17095
                          host.ioBroker-RasPi 2018-08-01 21:35:44.711 info "system.adapter.lupusec.0" enabled
                          Könnt ihr mir ein Tipp geben oder liegt es am Stadium des Adapters. Meine Lupusec ist eine XT2.
                          • StuebiS Offline
                            StuebiS Offline
                            Stuebi
                            @ctnnemo:
                            Könnt ihr mir ein Tipp geben oder liegt es am Stadium des Adapters. Meine Lupusec ist eine XT2. `
                            okay, versuche mal folgendes.
                            <list type="decimal">4. Rufe Deine Lupusec Alarmanlage im Webbroser mit https://192.168.178.11:443 auf. Solltest Du nicht auf Deine Lupusec Alarmanlage mit dem Link zugreifen können. Ist entweder die IP Adresse verkehrt oder der Port (Im Regellfal HTTPS, Port 443 und HTTP, Port 80). Wenn Du mit dem Link auf deine Alarmanlage zugreifen kannst. Melde Dich bei Deiner Lupusec ab (Logout).
                            1. Rufe in Deinem Webbrowser den Link Deiner Lupusec Alarmanalage https://192.168.178.11:443/action/deviceListGet auf. Es sollte ein Popup Menü erscheinen, wo Du Dein Lupusec Benutzernamen und Passwort eingeben musst. Gib hier den User und das Passwort welches Du bei der ioBroker Lupusec Adapter Konfiguration eingegeben hast, ein. Wenn der User u. das Passwort nicht funktionieren, hast Du entweder den falschen User oder das falsche Passwort in der ioBroker Lupusec Konfiguration hinterlegt. Wenn alles funktioniert bekommst Du eine Liste mit Deinen Sensoren angezeigt.
                            2. Funktioniert Punkt 1 + 2 nicht, öffne auf dem Raspi eine shell z.B. bash und gib einmal ping 192.168.178.11 ein um zu testen ob die Lupusec Alarmanlage vom Raspi aus erreichbar ist.
                            Ich tippe auf Punkt 1, d.h gebe in der ioBroker Lupusec Konfiguration http statt https und Port 80 statt 443 an.
                            Ich bin gespannt!
                            • C Offline
                              ctnnemo
                              Vielen Dank.
                              Ich muss ohne https auf Port 80 ansprechen
                              und
                              ein Tipfehler beim Userpasswort
                              Das Problem war also ca 30 cm vor dem Monitor!
                              :lol:
                              Super Adapter!
                              • StuebiS Offline
                                StuebiS Offline
                                Stuebi
                                @ctnnemo:
                                Vielen Dank.
                                und
                                :lol:
                                Super Adapter! `
                                danke! Klasse das es jetzt jetzt klappt. Ich werde das Konfigurationsmenü anpassen, damit Fehler schnellter entdeckt werden.
                                Momentan werden Fenster-/Türkontakte, Wassermelder, Feuermelder, Bewegungsmelder, Steckdosen, Keypad, Heizungsthermostaten und Rollädenaktoren unterstützt. Dieverse Statusmeldungen können abgefragt und der Status der Alarmstatus geändert werden.
                                Falls Du noch Sensoren besitzt, die oben fehlen und die unterstützt werden sollen, bitte melden.
                                VG
                                Stübi
                                • N Offline
                                  N Offline
                                  nousefor82
                                  Servus Stübi,
                                  eine kurze Frage:
                                  Kann man über ein Blockly einen Alarm an der XT2 auslösen lassen?
                                  Also zum Beispiel über einen Xiaomi Tür-/ Fensterkontakt?
                                  Viele Grüße,
                                  Jörg
                                  • StuebiS Offline
                                    StuebiS Offline
                                    Stuebi
                                    @nousefor82:
                                    Servus Stübi,
                                    eine kurze Frage:
                                    Viele Grüße,
                                    Jörg `
                                    Leider geht das nicht. Lupusec bietet dafür mir keine bekannte Schnittstelle an.
                                    Vielleicht bekommt man es mit einer Action URL in der Lupusec XT2 hin.
                                    • N Offline
                                      N Offline
                                      nousefor82
                                      Hallo Stübi,
                                      ich versuche mich gerade an meinem ersten blockly.
                                      Es geht um die Rolladensteuerung.
                                      Hier soll ein Rollladen in Abhängigkeit vom Status des Lupus Tür-/Fensterkontakt geschlossen werden. Also beim Zustand "CLOSE".
                                      Irgendwie funktioniert das aber nicht…
                                      Die Rollladen links und rechts fahren brav nach unten.
                                      Der Rollladen mitte nicht, weil die Terrassentür auf OPEN steht...passt also.
                                      Wenn ich jetzt aber die Türe schließe, springt der Wert der Türe auf CLOSE, aber der Rollladen fährt auch nach längerem Warten nicht nach unten.
                                      Hast du eine Idee?
                                      Viele Grüße,
                                      Jörg
                                      • StuebiS Offline
                                        StuebiS Offline
                                        Stuebi
                                        Moin Jörg,
                                        ich kenne mich mit Blocky leider kaum aus. Kannst du das Blocky Prg. exportieren und zusenden oder hier ins Forum reinhängen?
                                        VG
                                        Stübi
                                        • N Offline
                                          N Offline
                                          nousefor82
                                          Hi Stübi,
                                          also ich habe gestern noch etwas herum experimentiert und da ist mir folgendes aufgefallen…
                                          Und zwar hatte ich die Variable "status" genommen mit dem "Wert" CLOSE / OPEN.
                                          Direkt darunter findet man aber die Variable status_ex...und diese gibt Zustand true/false wieder. Damit hat gestern mein Test - Blockly funktioniert.
                                          Mal schauen, ob heute dann die Rollos sich so verhalten wie sie sollen :-)!
                                          Danke,
                                          Jörg
