  4. JavaScript
  5. LUPUSEC Alarmanlage einbinden
    5.8k
javascript
204 Beiträge 22 Kommentatoren 71.3k Aufrufe 14 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    nousefor82
    Ok, verstehe. Würdest du das bei dir integrieren?
    Bitte keine Eile….ich bin jetzt schon total happy, wie gut das hier funktioniert!
    jörg
    • StuebiS Offline
      StuebiS Offline
      Stuebi
      @nousefor82:
      jörg `
      Wenn es geht, werde ich es in den Adapter einbauen.
      ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
      • N Offline
        N Offline
        nousefor82
        Dann bin ich gespannt!
        • StuebiS Offline
          StuebiS Offline
          Stuebi
          @nousefor82:
          Dann bin ich gespannt! `
          Ich habe alles versucht, aber leider kann man den Code des Keypads nicht aus der Lupusec auslesen bzw. an die Anlage übermitteln.
          • N Offline
            N Offline
            nousefor82
            Servus,
            das ist natürlich sehr schade.
            Aber vielen Dank für den Versuch. Der Adapter ist perfekt. Das wäre quasi das Tüpfelchen auf dem i gewesen.
            Beste Grüße!
            • C Offline
              ctnnemo
              ich bin in ioBroker ein absoluter Frischling. Seit heute morgen läuft der Pi. Daher tue ich mir mit dem Lösen der Problem noch recht schwer. Ich habe den Adapter installiert. Leider funktioniert er nicht richtig. Folgende Fehler werden geloggt:
              host.ioBroker-RasPi 2018-08-01 21:36:03.372 info instance system.adapter.lupusec.0 terminated with code 0 (OK)
              lupusec.0 2018-08-01 21:36:03.350 info terminating
              host.ioBroker-RasPi 2018-08-01 21:36:03.343 info stopInstance system.adapter.lupusec.0 killing pid 17095
              host.ioBroker-RasPi 2018-08-01 21:36:03.342 info object change system.adapter.lupusec.0
              lupusec.0 2018-08-01 21:36:02.206 error Fehler in funciton PanelCondGet: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.11:443
              lupusec.0 2018-08-01 21:36:02.205 error Fehler in Service https://192.168.178.11:443/action/panelCondGet: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.11:443
              lupusec.0 2018-08-01 21:36:02.197 error Fehler in funciton DevicePSSListGet: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.11:443
              lupusec.0 2018-08-01 21:36:02.196 error Fehler in Service https://192.168.178.11:443/action/deviceListPSSGet: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.11:443
              lupusec.0 2018-08-01 21:36:02.190 error Fehler in funciton DeviceListGet: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.11:443
              lupusec.0 2018-08-01 21:36:02.189 error Fehler in Service https://192.168.178.11:443/action/deviceListGet: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.11:443
              admin.0 2018-08-01 21:35:56.107 info Unsubscribe from all states, except system's, because over 3 seconds the number of events is over 200 (in last second 0)
              admin.0 2018-08-01 21:35:53.005 info Subscribe on all states again
              lupusec.0 2018-08-01 21:35:47.198 error Fehler in funciton PanelCondGet: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.11:443
              lupusec.0 2018-08-01 21:35:47.197 error Fehler in Service https://192.168.178.11:443/action/panelCondGet: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.11:443
              lupusec.0 2018-08-01 21:35:47.185 error Fehler in funciton DevicePSSListGet: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.11:443
              lupusec.0 2018-08-01 21:35:47.182 error Fehler in Service https://192.168.178.11:443/action/deviceListPSSGet: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.11:443
              lupusec.0 2018-08-01 21:35:47.180 error Fehler in funciton DeviceListGet: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.11:443
              lupusec.0 2018-08-01 21:35:47.178 error Fehler in Service https://192.168.178.11:443/action/deviceListGet: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.11:443
              lupusec.0 2018-08-01 21:35:47.020 info starting. Version 0.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lupusec, node: v8.11.1
              lupusec.0 2018-08-01 21:35:46.924 info States connected to redis: 127.0.0.1:6379
              host.ioBroker-RasPi 2018-08-01 21:35:44.732 info instance system.adapter.lupusec.0 started with pid 17095
              host.ioBroker-RasPi 2018-08-01 21:35:44.711 info "system.adapter.lupusec.0" enabled
              Könnt ihr mir ein Tipp geben oder liegt es am Stadium des Adapters. Meine Lupusec ist eine XT2.
              • StuebiS Offline
                StuebiS Offline
                Stuebi
                @ctnnemo:
                Könnt ihr mir ein Tipp geben oder liegt es am Stadium des Adapters. Meine Lupusec ist eine XT2. `
                okay, versuche mal folgendes.
                <list type="decimal">4. Rufe Deine Lupusec Alarmanlage im Webbroser mit https://192.168.178.11:443 auf. Solltest Du nicht auf Deine Lupusec Alarmanlage mit dem Link zugreifen können. Ist entweder die IP Adresse verkehrt oder der Port (Im Regellfal HTTPS, Port 443 und HTTP, Port 80). Wenn Du mit dem Link auf deine Alarmanlage zugreifen kannst. Melde Dich bei Deiner Lupusec ab (Logout).
                1. Rufe in Deinem Webbrowser den Link Deiner Lupusec Alarmanalage https://192.168.178.11:443/action/deviceListGet auf. Es sollte ein Popup Menü erscheinen, wo Du Dein Lupusec Benutzernamen und Passwort eingeben musst. Gib hier den User und das Passwort welches Du bei der ioBroker Lupusec Adapter Konfiguration eingegeben hast, ein. Wenn der User u. das Passwort nicht funktionieren, hast Du entweder den falschen User oder das falsche Passwort in der ioBroker Lupusec Konfiguration hinterlegt. Wenn alles funktioniert bekommst Du eine Liste mit Deinen Sensoren angezeigt.
                2. Funktioniert Punkt 1 + 2 nicht, öffne auf dem Raspi eine shell z.B. bash und gib einmal ping 192.168.178.11 ein um zu testen ob die Lupusec Alarmanlage vom Raspi aus erreichbar ist.
                Ich tippe auf Punkt 1, d.h gebe in der ioBroker Lupusec Konfiguration http statt https und Port 80 statt 443 an.
                Ich bin gespannt!
                • C Offline
                  ctnnemo
                  Vielen Dank.
                  Ich muss ohne https auf Port 80 ansprechen
                  und
                  ein Tipfehler beim Userpasswort
                  Das Problem war also ca 30 cm vor dem Monitor!
                  :lol:
                  Super Adapter!
                  • StuebiS Offline
                    StuebiS Offline
                    Stuebi
                    @ctnnemo:
                    Vielen Dank.
                    und
                    :lol:
                    Super Adapter! `
                    danke! Klasse das es jetzt jetzt klappt. Ich werde das Konfigurationsmenü anpassen, damit Fehler schnellter entdeckt werden.
                    Momentan werden Fenster-/Türkontakte, Wassermelder, Feuermelder, Bewegungsmelder, Steckdosen, Keypad, Heizungsthermostaten und Rollädenaktoren unterstützt. Dieverse Statusmeldungen können abgefragt und der Status der Alarmstatus geändert werden.
                    Falls Du noch Sensoren besitzt, die oben fehlen und die unterstützt werden sollen, bitte melden.
                    Stübi
                    • N Offline
                      N Offline
                      nousefor82
                      Servus Stübi,
                      eine kurze Frage:
                      Kann man über ein Blockly einen Alarm an der XT2 auslösen lassen?
                      Also zum Beispiel über einen Xiaomi Tür-/ Fensterkontakt?
                      Viele Grüße,
                      Jörg
                      • StuebiS Offline
                        StuebiS Offline
                        Stuebi
                        @nousefor82:
                        Servus Stübi,
                        eine kurze Frage:
                        Viele Grüße,
                        Jörg `
                        Leider geht das nicht. Lupusec bietet dafür mir keine bekannte Schnittstelle an.
                        Vielleicht bekommt man es mit einer Action URL in der Lupusec XT2 hin.
                        • N Offline
                          N Offline
                          nousefor82
                          Hallo Stübi,
                          ich versuche mich gerade an meinem ersten blockly.
                          Es geht um die Rolladensteuerung.
                          Hier soll ein Rollladen in Abhängigkeit vom Status des Lupus Tür-/Fensterkontakt geschlossen werden. Also beim Zustand "CLOSE".
                          Irgendwie funktioniert das aber nicht…
                          Die Rollladen links und rechts fahren brav nach unten.
                          Der Rollladen mitte nicht, weil die Terrassentür auf OPEN steht...passt also.
                          Wenn ich jetzt aber die Türe schließe, springt der Wert der Türe auf CLOSE, aber der Rollladen fährt auch nach längerem Warten nicht nach unten.
                          Hast du eine Idee?
                          Viele Grüße,
                          Jörg
                          • StuebiS Offline
                            StuebiS Offline
                            Stuebi
                            Moin Jörg,
                            ich kenne mich mit Blocky leider kaum aus. Kannst du das Blocky Prg. exportieren und zusenden oder hier ins Forum reinhängen?
                            Stübi
                            • N Offline
                              N Offline
                              nousefor82
                              Hi Stübi,
                              also ich habe gestern noch etwas herum experimentiert und da ist mir folgendes aufgefallen…
                              Und zwar hatte ich die Variable "status" genommen mit dem "Wert" CLOSE / OPEN.
                              Direkt darunter findet man aber die Variable status_ex...und diese gibt Zustand true/false wieder. Damit hat gestern mein Test - Blockly funktioniert.
                              Mal schauen, ob heute dann die Rollos sich so verhalten wie sie sollen :-)!
                              Danke,
                              Jörg
                              • StuebiS Offline
                                StuebiS Offline
                                Stuebi
                                Hallo Jörg,
                                alles klar, falls Du von Lupus noch andere Geräte als den Bewegungsmelder, Tür-/Fensterkontakt, Wassermelder, Feuermelder, Rollädenaktor oder Heizungsthermostat besitzt dann bitte melden. Ich würde gerne noch ein paar weitere Geräte im Adapter unterstützen.
                                Stübi
                                • N Offline
                                  N Offline
                                  nousefor82
                                  aktuell das Keypad V2 und das Outdoor - Keypad V2.
                                  Falls was dazukommt, melde ich mich sehr gerne.
                                  • F Offline
                                    Freisi06
                                    ich bin ebenfalls ganz frisch in IO Broker eingestiegen und habe den Adapter Lupusec installiert. Ein herzliches Dankeschön an Stübi für die viele Arbeit und den unermüdlichen Einsatz.
                                    Nun habe ich im Adapter gesehen, dass die Lichtschalter und Lampen zwar angezeigt, aber der Status nicht geändert wird. Ist bei mir immer 0, egal ob an oder aus. Die Fensterkontakte funktionieren richtig. Die Lichtschalter sind in der o.g. Aufzählung von Stübi nicht enthalten. Müssen sie noch eingebunden werden oder mache ich etwas verkehrt?
                                    • StuebiS Offline
                                      StuebiS Offline
                                      Stuebi
                                      @Freisi06:
                                      Nun habe ich im Adapter gesehen, dass die Lichtschalter und Lampen zwar angezeigt, aber der Status nicht geändert wird. Ist bei mir immer 0, egal ob offen oder zu. Die Fensterkontakte funktionieren richtig. Die Lichtschalter sind in der o.g. Aufzählung von Stübi nicht enthalten. Müssen sie noch eingebunden werden oder mache ich etwas verkehrt?
                                      Gruß `
                                      Moin,
                                      kannst du mir kurz sagen welchen Lichtschalter Du von Lupusec nutzt? Link auf die Lupusec Seite etc. würde helfen. Und dann steht in ioBroker unter dem Lupusec Objekten bei dem Lichtschalter 'type' (Bsp. lupusec.0.devices.ZS:axxxxx.type = 48) ein Wert. Kannst Du mir diesen einmal schicken. Ich habe nur die Steckdose vom Typ 48.
                                      Stübi
                                      • F Offline
                                        Freisi06
                                        @tstueben: `
                                        Moin,
                                        Stübi
                                        Hallo Stübi,
                                        ich habe die Vorgängerversion V1 vom folgenden Lichtschalter: https://www.lupus-electronics.de/shop/A … -V2-p.html
                                        Der Lichtschalter V1 wird nicht mehr zum Kauf angeboten, unterscheidet sich aber nur darin, dass man eine Lampe statt zwei Lampen schalten kann.
                                        Der Type beider vorhandenen Lichtschalter ist 24.
                                        Der Status_ex bleibt wie gesagt immer bei 0, egal ob das Licht an oder aus ist
                                        Der Status sieht auch etwas merkwürdig aus. Er lautet: {WEB_MSG_PSS_OFF} Bestätigt true. Aber leider ändert sich auch dort nichts wenn das Licht an- oder ausgeht.
                                        Dann habe ich eine HUE Glühbirne an die Lupus Alarmzentrale angelernt. Auch dort wird mir der aktuelle Status nicht angezeigt. Der Type dieser Glühbirne ist 74. Der Status-ex bleibt auch hier immer 0, egal ob an oder aus. Bei Status steht {WEB_MSG_DIMMER_OFF} 100 Bestätigt true Aber wie beim Schalter ändert sich dort auch nichts bei an oder aus oder wenn runtergedimmt wird.
                                        Da das Problem sowohl bei Lichtschaltern als auch bei der HUE-Glühbirne auftritt vermute ich, dass es sich um ein Problem bei allen Arten von Lichtschaltern und Lampen handelt.
                                        Viele Grüße
                                        • StuebiS Offline
                                          StuebiS Offline
                                          Stuebi
                                          @Freisi06:
                                          Hallo Stübi,
                                          Viele Grüße `
                                          Leider habe ich den Schalter und die Lampe nicht. Ich habe den Schalter jetzt berücksichtigt. Bitte versuche einmal folgendes:
                                          <list type="decimal">4. Lupusec Instanz stoppen (pausieren)
                                          1. Auf dem Adapter Tab, oben auf die Katze/GitHub (aus eingener URL importieren klicken und dann unter beliebig folgenden Link https://github.com/schmupu/ioBroker.lupusec einfügen und auf installieren klicken. Jetzt sollte die Version 0.2.8 installiert sein
                                          2. Unter Objekte, einmal das Lichtschalter Device löschen (lupusec.0.devices.RFxxxxxx) löschen
                                          3. Lupusec Instanz starten
                                          Bitte kurze Rückmeldung ob es jetzt funktioniert.
                                          Kann der Schalter (Type 24) nur Licht an/aus oder kann man noch dimmen, Strom messen, ….?
                                          Bei den HUE Lampen (Type 74) wird es komplizierter. Da benötige ich Deine Hilfe. Kannst Du mir bitte kurz eine Email an iobroker@stueben.de schicken, dann melde ich mich und erkläre Dir was du tun musst, damit ich die benötigten Befehle herausbekomme.
