  4. JavaScript
  5. LUPUSEC Alarmanlage einbinden
    5.8k
javascript
204 Beiträge 22 Kommentatoren 71.3k Aufrufe 14 Beobachtet
  • StuebiS Offline
    StuebiS Offline
    Stuebi
    @nousefor82:
    ich in absoluter IO Neuling. Habe mir gestern den Adapter geladen. Die Werte meiner Aktoren wurden alle ausgelesen. Beim Test jedoch, ob sich die Variablen ändern bei Türöffnung hat sich nichts geändert. Also der Türöffner hat nicht den „State“ von CLOSE auf OPEN gewechselt.
    Muss ich hierzu an der XT2+ noch was zusätzlich einstellen?
    VG `
    hast Du auch den Adapter den Lupusec Adapter installiert oder nutzt das Skript aus dem Thread hier? Bitte nutze den Lupusec Adapter. Das Skript passe ich nicht mehr an.
    Adapter: https://github.com/schmupu/ioBroker.lupusec
    Welche Aktoren besitzt Du denn? Ich benötige einmal die Werte die in den Feldern type unter Objekte (Bsp. lupusec.0.devices.RFxxxxxx.type). Ist im Logfile ein Fehler zu erkennen? Der Status der Sensoren (Typ 4, Türsensoren) steht im Feld status (OPEN oder CLOSE) und status_ex (true oder false).
    Ein Screenshot kann ich leider nicht hochladen, da ich den Fehler "Das Kontingent für Dateianhänge ist bereits vollständig ausgenutzt." erhalte.
    Stübi
    ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
    • N Offline
      N Offline
      nousefor82
      Servus,
      ja den Adapter. Vielen Dank dafür im übrigen ;)
      Hier das Log mit den Fehlereinträgen:
      2018-07-26 22:05:19.492 error Fehler in funciton DevicePSSListGet: Error: socket hang up
      lupusec.0 2018-07-26 22:05:19.492 error Fehler in Service https://192.168.188.100:80/action/deviceListPSSGet: Error: socket hang up
      lupusec.0 2018-07-26 22:05:19.490 error Fehler in funciton PanelCondGet: Error: socket hang up
      lupusec.0 2018-07-26 22:05:19.489 error Fehler in Service https://192.168.188.100:80/action/panelCondGet: Error: socket hang up
      lupusec.0 2018-07-26 22:05:19.488 error Fehler in funciton DeviceListGet: Error: socket hang up
      lupusec.0 2018-07-26 22:05:19.487 error Fehler in Service https://192.168.188.100:80/action/deviceListGet: Error: socket hang up
      Hier z.B. die Tür/Fenster-Sensor für die Terrassentür.
      Diese steht aktuell offen, ist aber laut adapter auf state: CLOSE
      type state Terrassentür Sensortypnummer state value 4
      Aktuell sind 3 Tür/Fenster Sensoren und 2 Keypads installiert.
      Jörg
      • StuebiS Offline
        StuebiS Offline
        Stuebi
        @nousefor82:
        Servus,
        Jörg `
        okay, ändere einmal beim Lupusec Adapter unter Instanzen den Port auf 443 wenn Du https nutzt, d.h. wenn Du die Alarmanlage im Browser unter https://192.168.188.100 aufrufst oder lasse den Port auf 80 und deaktiviere https wenn Du http nutzt, d.h. wenn Du die Alarmanlage im Browser mit http://192.168.188.100 aufrufst. Dann sollte es hoffentlich gehen. Ich bin gespannt!
        • N Offline
          N Offline
          nousefor82
          das war's!!!
          SUPER!!! VIELEN VIELEN DANK!
          Ist möglich das Key-Pad ebenfalls zu integriern, aso Eingaben über VIS zu machen und somit XT scharf bzw. unscharf zu schalten?
          • StuebiS Offline
            StuebiS Offline
            Stuebi
            @nousefor82:
            das war's!!!
            Ist möglich das Key-Pad ebenfalls zu integriern, aso Eingaben über VIS zu machen und somit XT scharf bzw. unscharf zu schalten? `
            das geht jetzt schon. Du kannst mal den Wert für Area 1 unter folgenden Objekt ändern: lupusec.0.status.mode_pc_a1 (Hier muss 0 = Disarm, 1 = Arm, 2 = Home1, 3 = Home2, 4 = Home3 stehen). Den Zustand für Area 2 änderst Du unter lupusec.0.status.mode_pc_a2
            Ist es das was Du gesucht hast?
            • N Offline
              N Offline
              nousefor82
              wahnsinn! Das heißt ich kann hier mir einem normalem Button den Status ändern…funktioniert hervorragend! Bin begeistert!
              Was ich aber eigentlich meinte, kann ich den Code, den ich ja normalerweise über das Keypad eingeben würde, über VIS eingeben?
              Jörg
              • StuebiS Offline
                StuebiS Offline
                Stuebi
                @nousefor82:
                Jörg `
                Hmm, bisher geht es noch nicht. Ich schaue einmal ob ich das umsetzten kann. Schaffe ich aber erst am Wochenende.
                Nachteil ist aber, das ich den Code in einem Objekt speichern muss. Damit ist der PIN in ioBroker sichtbar.
                • N Offline
                  N Offline
                  nousefor82
                  Ok, verstehe. Würdest du das bei dir integrieren?
                  Bitte keine Eile….ich bin jetzt schon total happy, wie gut das hier funktioniert!
                  jörg
                  • StuebiS Offline
                    StuebiS Offline
                    Stuebi
                    @nousefor82:
                    jörg `
                    Wenn es geht, werde ich es in den Adapter einbauen.
                    • N Offline
                      N Offline
                      nousefor82
                      Dann bin ich gespannt!
                      • StuebiS Offline
                        StuebiS Offline
                        Stuebi
                        @nousefor82:
                        Dann bin ich gespannt! `
                        Ich habe alles versucht, aber leider kann man den Code des Keypads nicht aus der Lupusec auslesen bzw. an die Anlage übermitteln.
                        • N Offline
                          N Offline
                          nousefor82
                          Servus,
                          das ist natürlich sehr schade.
                          Aber vielen Dank für den Versuch. Der Adapter ist perfekt. Das wäre quasi das Tüpfelchen auf dem i gewesen.
                          Beste Grüße!
                          • C Offline
                            ctnnemo
                            ich bin in ioBroker ein absoluter Frischling. Seit heute morgen läuft der Pi. Daher tue ich mir mit dem Lösen der Problem noch recht schwer. Ich habe den Adapter installiert. Leider funktioniert er nicht richtig. Folgende Fehler werden geloggt:
                            host.ioBroker-RasPi 2018-08-01 21:36:03.372 info instance system.adapter.lupusec.0 terminated with code 0 (OK)
                            lupusec.0 2018-08-01 21:36:03.350 info terminating
                            host.ioBroker-RasPi 2018-08-01 21:36:03.343 info stopInstance system.adapter.lupusec.0 killing pid 17095
                            host.ioBroker-RasPi 2018-08-01 21:36:03.342 info object change system.adapter.lupusec.0
                            lupusec.0 2018-08-01 21:36:02.206 error Fehler in funciton PanelCondGet: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.11:443
                            lupusec.0 2018-08-01 21:36:02.205 error Fehler in Service https://192.168.178.11:443/action/panelCondGet: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.11:443
                            lupusec.0 2018-08-01 21:36:02.197 error Fehler in funciton DevicePSSListGet: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.11:443
                            lupusec.0 2018-08-01 21:36:02.196 error Fehler in Service https://192.168.178.11:443/action/deviceListPSSGet: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.11:443
                            lupusec.0 2018-08-01 21:36:02.190 error Fehler in funciton DeviceListGet: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.11:443
                            lupusec.0 2018-08-01 21:36:02.189 error Fehler in Service https://192.168.178.11:443/action/deviceListGet: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.11:443
                            admin.0 2018-08-01 21:35:56.107 info Unsubscribe from all states, except system's, because over 3 seconds the number of events is over 200 (in last second 0)
                            admin.0 2018-08-01 21:35:53.005 info Subscribe on all states again
                            lupusec.0 2018-08-01 21:35:47.198 error Fehler in funciton PanelCondGet: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.11:443
                            lupusec.0 2018-08-01 21:35:47.197 error Fehler in Service https://192.168.178.11:443/action/panelCondGet: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.11:443
                            lupusec.0 2018-08-01 21:35:47.185 error Fehler in funciton DevicePSSListGet: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.11:443
                            lupusec.0 2018-08-01 21:35:47.182 error Fehler in Service https://192.168.178.11:443/action/deviceListPSSGet: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.11:443
                            lupusec.0 2018-08-01 21:35:47.180 error Fehler in funciton DeviceListGet: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.11:443
                            lupusec.0 2018-08-01 21:35:47.178 error Fehler in Service https://192.168.178.11:443/action/deviceListGet: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.11:443
                            lupusec.0 2018-08-01 21:35:47.020 info starting. Version 0.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lupusec, node: v8.11.1
                            lupusec.0 2018-08-01 21:35:46.924 info States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                            host.ioBroker-RasPi 2018-08-01 21:35:44.732 info instance system.adapter.lupusec.0 started with pid 17095
                            host.ioBroker-RasPi 2018-08-01 21:35:44.711 info "system.adapter.lupusec.0" enabled
                            Könnt ihr mir ein Tipp geben oder liegt es am Stadium des Adapters. Meine Lupusec ist eine XT2.
                            • StuebiS Offline
                              StuebiS Offline
                              Stuebi
                              @ctnnemo:
                              Könnt ihr mir ein Tipp geben oder liegt es am Stadium des Adapters. Meine Lupusec ist eine XT2. `
                              okay, versuche mal folgendes.
                              <list type="decimal">4. Rufe Deine Lupusec Alarmanlage im Webbroser mit https://192.168.178.11:443 auf. Solltest Du nicht auf Deine Lupusec Alarmanlage mit dem Link zugreifen können. Ist entweder die IP Adresse verkehrt oder der Port (Im Regellfal HTTPS, Port 443 und HTTP, Port 80). Wenn Du mit dem Link auf deine Alarmanlage zugreifen kannst. Melde Dich bei Deiner Lupusec ab (Logout).
                              1. Rufe in Deinem Webbrowser den Link Deiner Lupusec Alarmanalage https://192.168.178.11:443/action/deviceListGet auf. Es sollte ein Popup Menü erscheinen, wo Du Dein Lupusec Benutzernamen und Passwort eingeben musst. Gib hier den User und das Passwort welches Du bei der ioBroker Lupusec Adapter Konfiguration eingegeben hast, ein. Wenn der User u. das Passwort nicht funktionieren, hast Du entweder den falschen User oder das falsche Passwort in der ioBroker Lupusec Konfiguration hinterlegt. Wenn alles funktioniert bekommst Du eine Liste mit Deinen Sensoren angezeigt.
                              2. Funktioniert Punkt 1 + 2 nicht, öffne auf dem Raspi eine shell z.B. bash und gib einmal ping 192.168.178.11 ein um zu testen ob die Lupusec Alarmanlage vom Raspi aus erreichbar ist.
                              Ich tippe auf Punkt 1, d.h gebe in der ioBroker Lupusec Konfiguration http statt https und Port 80 statt 443 an.
                              Ich bin gespannt!
                              • C Offline
                                ctnnemo
                                Vielen Dank.
                                Ich muss ohne https auf Port 80 ansprechen
                                und
                                ein Tipfehler beim Userpasswort
                                Das Problem war also ca 30 cm vor dem Monitor!
                                :lol:
                                Super Adapter!
                                • StuebiS Offline
                                  StuebiS Offline
                                  Stuebi
                                  @ctnnemo:
                                  Vielen Dank.
                                  und
                                  :lol:
                                  Super Adapter! `
                                  danke! Klasse das es jetzt jetzt klappt. Ich werde das Konfigurationsmenü anpassen, damit Fehler schnellter entdeckt werden.
                                  Momentan werden Fenster-/Türkontakte, Wassermelder, Feuermelder, Bewegungsmelder, Steckdosen, Keypad, Heizungsthermostaten und Rollädenaktoren unterstützt. Dieverse Statusmeldungen können abgefragt und der Status der Alarmstatus geändert werden.
                                  Falls Du noch Sensoren besitzt, die oben fehlen und die unterstützt werden sollen, bitte melden.
                                  Stübi
                                  • N Offline
                                    N Offline
                                    nousefor82
                                    Servus Stübi,
                                    eine kurze Frage:
                                    Kann man über ein Blockly einen Alarm an der XT2 auslösen lassen?
                                    Also zum Beispiel über einen Xiaomi Tür-/ Fensterkontakt?
                                    Viele Grüße,
                                    Jörg
                                    • StuebiS Offline
                                      StuebiS Offline
                                      Stuebi
                                      @nousefor82:
                                      Servus Stübi,
                                      eine kurze Frage:
                                      Viele Grüße,
                                      Jörg `
                                      Leider geht das nicht. Lupusec bietet dafür mir keine bekannte Schnittstelle an.
                                      Vielleicht bekommt man es mit einer Action URL in der Lupusec XT2 hin.
                                      • N Offline
                                        N Offline
                                        nousefor82
                                        Hallo Stübi,
                                        ich versuche mich gerade an meinem ersten blockly.
                                        Es geht um die Rolladensteuerung.
                                        Hier soll ein Rollladen in Abhängigkeit vom Status des Lupus Tür-/Fensterkontakt geschlossen werden. Also beim Zustand "CLOSE".
                                        Irgendwie funktioniert das aber nicht…
                                        Die Rollladen links und rechts fahren brav nach unten.
                                        Der Rollladen mitte nicht, weil die Terrassentür auf OPEN steht...passt also.
                                        Wenn ich jetzt aber die Türe schließe, springt der Wert der Türe auf CLOSE, aber der Rollladen fährt auch nach längerem Warten nicht nach unten.
                                        Hast du eine Idee?
                                        Viele Grüße,
                                        Jörg
                                        • StuebiS Offline
                                          StuebiS Offline
                                          Stuebi
                                          Moin Jörg,
                                          ich kenne mich mit Blocky leider kaum aus. Kannst du das Blocky Prg. exportieren und zusenden oder hier ins Forum reinhängen?
                                          Stübi
