  4. JavaScript
  5. LUPUSEC Alarmanlage einbinden
    5.8k
javascript
204 Beiträge 22 Kommentatoren 71.3k Aufrufe 14 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    nousefor82
    ich in absoluter IO Neuling. Habe mir gestern den Adapter geladen. Die Werte meiner Aktoren wurden alle ausgelesen. Beim Test jedoch, ob sich die Variablen ändern bei Türöffnung hat sich nichts geändert. Also der Türöffner hat nicht den „State“ von CLOSE auf OPEN gewechselt.
    Muss ich hierzu an der XT2+ noch was zusätzlich einstellen?
    • StuebiS Offline
      StuebiS Offline
      Stuebi
      @nousefor82:
      VG `
      hast Du auch den Adapter den Lupusec Adapter installiert oder nutzt das Skript aus dem Thread hier? Bitte nutze den Lupusec Adapter. Das Skript passe ich nicht mehr an.
      Adapter: https://github.com/schmupu/ioBroker.lupusec
      Welche Aktoren besitzt Du denn? Ich benötige einmal die Werte die in den Feldern type unter Objekte (Bsp. lupusec.0.devices.RFxxxxxx.type). Ist im Logfile ein Fehler zu erkennen? Der Status der Sensoren (Typ 4, Türsensoren) steht im Feld status (OPEN oder CLOSE) und status_ex (true oder false).
      Ein Screenshot kann ich leider nicht hochladen, da ich den Fehler "Das Kontingent für Dateianhänge ist bereits vollständig ausgenutzt." erhalte.
      Stübi
      ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
      • N Offline
        N Offline
        nousefor82
        Servus,
        ja den Adapter. Vielen Dank dafür im übrigen ;)
        Hier das Log mit den Fehlereinträgen:
        2018-07-26 22:05:19.492 error Fehler in funciton DevicePSSListGet: Error: socket hang up
        lupusec.0 2018-07-26 22:05:19.492 error Fehler in Service https://192.168.188.100:80/action/deviceListPSSGet: Error: socket hang up
        lupusec.0 2018-07-26 22:05:19.490 error Fehler in funciton PanelCondGet: Error: socket hang up
        lupusec.0 2018-07-26 22:05:19.489 error Fehler in Service https://192.168.188.100:80/action/panelCondGet: Error: socket hang up
        lupusec.0 2018-07-26 22:05:19.488 error Fehler in funciton DeviceListGet: Error: socket hang up
        lupusec.0 2018-07-26 22:05:19.487 error Fehler in Service https://192.168.188.100:80/action/deviceListGet: Error: socket hang up
        Hier z.B. die Tür/Fenster-Sensor für die Terrassentür.
        Diese steht aktuell offen, ist aber laut adapter auf state: CLOSE
        type state Terrassentür Sensortypnummer state value 4
        Aktuell sind 3 Tür/Fenster Sensoren und 2 Keypads installiert.
        Jörg
        • StuebiS Offline
          StuebiS Offline
          Stuebi
          @nousefor82:
          Servus,
          Jörg `
          okay, ändere einmal beim Lupusec Adapter unter Instanzen den Port auf 443 wenn Du https nutzt, d.h. wenn Du die Alarmanlage im Browser unter https://192.168.188.100 aufrufst oder lasse den Port auf 80 und deaktiviere https wenn Du http nutzt, d.h. wenn Du die Alarmanlage im Browser mit http://192.168.188.100 aufrufst. Dann sollte es hoffentlich gehen. Ich bin gespannt!
          • N Offline
            N Offline
            nousefor82
            das war's!!!
            SUPER!!! VIELEN VIELEN DANK!
            Ist möglich das Key-Pad ebenfalls zu integriern, aso Eingaben über VIS zu machen und somit XT scharf bzw. unscharf zu schalten?
            • StuebiS Offline
              StuebiS Offline
              Stuebi
              @nousefor82:
              das war's!!!
              Ist möglich das Key-Pad ebenfalls zu integriern, aso Eingaben über VIS zu machen und somit XT scharf bzw. unscharf zu schalten? `
              das geht jetzt schon. Du kannst mal den Wert für Area 1 unter folgenden Objekt ändern: lupusec.0.status.mode_pc_a1 (Hier muss 0 = Disarm, 1 = Arm, 2 = Home1, 3 = Home2, 4 = Home3 stehen). Den Zustand für Area 2 änderst Du unter lupusec.0.status.mode_pc_a2
              Ist es das was Du gesucht hast?
              • N Offline
                N Offline
                nousefor82
                wahnsinn! Das heißt ich kann hier mir einem normalem Button den Status ändern…funktioniert hervorragend! Bin begeistert!
                Was ich aber eigentlich meinte, kann ich den Code, den ich ja normalerweise über das Keypad eingeben würde, über VIS eingeben?
                Jörg
                • StuebiS Offline
                  StuebiS Offline
                  Stuebi
                  @nousefor82:
                  Jörg `
                  Hmm, bisher geht es noch nicht. Ich schaue einmal ob ich das umsetzten kann. Schaffe ich aber erst am Wochenende.
                  Nachteil ist aber, das ich den Code in einem Objekt speichern muss. Damit ist der PIN in ioBroker sichtbar.
                  • N Offline
                    N Offline
                    nousefor82
                    Ok, verstehe. Würdest du das bei dir integrieren?
                    Bitte keine Eile….ich bin jetzt schon total happy, wie gut das hier funktioniert!
                    jörg
                    • StuebiS Offline
                      StuebiS Offline
                      Stuebi
                      @nousefor82:
                      jörg `
                      Wenn es geht, werde ich es in den Adapter einbauen.
                      • N Offline
                        N Offline
                        nousefor82
                        Dann bin ich gespannt!
                        • StuebiS Offline
                          StuebiS Offline
                          Stuebi
                          @nousefor82:
                          Dann bin ich gespannt! `
                          Ich habe alles versucht, aber leider kann man den Code des Keypads nicht aus der Lupusec auslesen bzw. an die Anlage übermitteln.
                          • N Offline
                            N Offline
                            nousefor82
                            Servus,
                            das ist natürlich sehr schade.
                            Aber vielen Dank für den Versuch. Der Adapter ist perfekt. Das wäre quasi das Tüpfelchen auf dem i gewesen.
                            Beste Grüße!
                            • C Offline
                              ctnnemo
                              ich bin in ioBroker ein absoluter Frischling. Seit heute morgen läuft der Pi. Daher tue ich mir mit dem Lösen der Problem noch recht schwer. Ich habe den Adapter installiert. Leider funktioniert er nicht richtig. Folgende Fehler werden geloggt:
                              host.ioBroker-RasPi 2018-08-01 21:36:03.372 info instance system.adapter.lupusec.0 terminated with code 0 (OK)
                              lupusec.0 2018-08-01 21:36:03.350 info terminating
                              host.ioBroker-RasPi 2018-08-01 21:36:03.343 info stopInstance system.adapter.lupusec.0 killing pid 17095
                              host.ioBroker-RasPi 2018-08-01 21:36:03.342 info object change system.adapter.lupusec.0
                              lupusec.0 2018-08-01 21:36:02.206 error Fehler in funciton PanelCondGet: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.11:443
                              lupusec.0 2018-08-01 21:36:02.205 error Fehler in Service https://192.168.178.11:443/action/panelCondGet: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.11:443
                              lupusec.0 2018-08-01 21:36:02.197 error Fehler in funciton DevicePSSListGet: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.11:443
                              lupusec.0 2018-08-01 21:36:02.196 error Fehler in Service https://192.168.178.11:443/action/deviceListPSSGet: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.11:443
                              lupusec.0 2018-08-01 21:36:02.190 error Fehler in funciton DeviceListGet: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.11:443
                              lupusec.0 2018-08-01 21:36:02.189 error Fehler in Service https://192.168.178.11:443/action/deviceListGet: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.11:443
                              admin.0 2018-08-01 21:35:56.107 info Unsubscribe from all states, except system's, because over 3 seconds the number of events is over 200 (in last second 0)
                              admin.0 2018-08-01 21:35:53.005 info Subscribe on all states again
                              lupusec.0 2018-08-01 21:35:47.198 error Fehler in funciton PanelCondGet: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.11:443
                              lupusec.0 2018-08-01 21:35:47.197 error Fehler in Service https://192.168.178.11:443/action/panelCondGet: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.11:443
                              lupusec.0 2018-08-01 21:35:47.185 error Fehler in funciton DevicePSSListGet: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.11:443
                              lupusec.0 2018-08-01 21:35:47.182 error Fehler in Service https://192.168.178.11:443/action/deviceListPSSGet: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.11:443
                              lupusec.0 2018-08-01 21:35:47.180 error Fehler in funciton DeviceListGet: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.11:443
                              lupusec.0 2018-08-01 21:35:47.178 error Fehler in Service https://192.168.178.11:443/action/deviceListGet: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.11:443
                              lupusec.0 2018-08-01 21:35:47.020 info starting. Version 0.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lupusec, node: v8.11.1
                              lupusec.0 2018-08-01 21:35:46.924 info States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                              host.ioBroker-RasPi 2018-08-01 21:35:44.732 info instance system.adapter.lupusec.0 started with pid 17095
                              host.ioBroker-RasPi 2018-08-01 21:35:44.711 info "system.adapter.lupusec.0" enabled
                              Könnt ihr mir ein Tipp geben oder liegt es am Stadium des Adapters. Meine Lupusec ist eine XT2.
                              • StuebiS Offline
                                StuebiS Offline
                                Stuebi
                                @ctnnemo:
                                Könnt ihr mir ein Tipp geben oder liegt es am Stadium des Adapters. Meine Lupusec ist eine XT2. `
                                okay, versuche mal folgendes.
                                <list type="decimal">4. Rufe Deine Lupusec Alarmanlage im Webbroser mit https://192.168.178.11:443 auf. Solltest Du nicht auf Deine Lupusec Alarmanlage mit dem Link zugreifen können. Ist entweder die IP Adresse verkehrt oder der Port (Im Regellfal HTTPS, Port 443 und HTTP, Port 80). Wenn Du mit dem Link auf deine Alarmanlage zugreifen kannst. Melde Dich bei Deiner Lupusec ab (Logout).
                                1. Rufe in Deinem Webbrowser den Link Deiner Lupusec Alarmanalage https://192.168.178.11:443/action/deviceListGet auf. Es sollte ein Popup Menü erscheinen, wo Du Dein Lupusec Benutzernamen und Passwort eingeben musst. Gib hier den User und das Passwort welches Du bei der ioBroker Lupusec Adapter Konfiguration eingegeben hast, ein. Wenn der User u. das Passwort nicht funktionieren, hast Du entweder den falschen User oder das falsche Passwort in der ioBroker Lupusec Konfiguration hinterlegt. Wenn alles funktioniert bekommst Du eine Liste mit Deinen Sensoren angezeigt.
                                2. Funktioniert Punkt 1 + 2 nicht, öffne auf dem Raspi eine shell z.B. bash und gib einmal ping 192.168.178.11 ein um zu testen ob die Lupusec Alarmanlage vom Raspi aus erreichbar ist.
                                Ich tippe auf Punkt 1, d.h gebe in der ioBroker Lupusec Konfiguration http statt https und Port 80 statt 443 an.
                                Ich bin gespannt!
                                • C Offline
                                  ctnnemo
                                  Vielen Dank.
                                  Ich muss ohne https auf Port 80 ansprechen
                                  und
                                  ein Tipfehler beim Userpasswort
                                  Das Problem war also ca 30 cm vor dem Monitor!
                                  :lol:
                                  Super Adapter!
                                  • StuebiS Offline
                                    StuebiS Offline
                                    Stuebi
                                    @ctnnemo:
                                    Vielen Dank.
                                    und
                                    :lol:
                                    Super Adapter! `
                                    danke! Klasse das es jetzt jetzt klappt. Ich werde das Konfigurationsmenü anpassen, damit Fehler schnellter entdeckt werden.
                                    Momentan werden Fenster-/Türkontakte, Wassermelder, Feuermelder, Bewegungsmelder, Steckdosen, Keypad, Heizungsthermostaten und Rollädenaktoren unterstützt. Dieverse Statusmeldungen können abgefragt und der Status der Alarmstatus geändert werden.
                                    Falls Du noch Sensoren besitzt, die oben fehlen und die unterstützt werden sollen, bitte melden.
                                    Stübi
                                    • N Offline
                                      N Offline
                                      nousefor82
                                      Servus Stübi,
                                      eine kurze Frage:
                                      Kann man über ein Blockly einen Alarm an der XT2 auslösen lassen?
                                      Also zum Beispiel über einen Xiaomi Tür-/ Fensterkontakt?
                                      Viele Grüße,
                                      Jörg
                                      • StuebiS Offline
                                        StuebiS Offline
                                        Stuebi
                                        @nousefor82:
                                        Servus Stübi,
                                        eine kurze Frage:
                                        Viele Grüße,
                                        Jörg `
                                        Leider geht das nicht. Lupusec bietet dafür mir keine bekannte Schnittstelle an.
                                        Vielleicht bekommt man es mit einer Action URL in der Lupusec XT2 hin.
                                        • N Offline
                                          N Offline
                                          nousefor82
                                          Hallo Stübi,
                                          ich versuche mich gerade an meinem ersten blockly.
                                          Es geht um die Rolladensteuerung.
                                          Hier soll ein Rollladen in Abhängigkeit vom Status des Lupus Tür-/Fensterkontakt geschlossen werden. Also beim Zustand "CLOSE".
                                          Irgendwie funktioniert das aber nicht…
                                          Die Rollladen links und rechts fahren brav nach unten.
                                          Der Rollladen mitte nicht, weil die Terrassentür auf OPEN steht...passt also.
                                          Wenn ich jetzt aber die Türe schließe, springt der Wert der Türe auf CLOSE, aber der Rollladen fährt auch nach längerem Warten nicht nach unten.
                                          Hast du eine Idee?
                                          Viele Grüße,
                                          Jörg
