  5. LUPUSEC Alarmanlage einbinden
    5.8k
javascript
204 Beiträge 22 Kommentatoren 71.3k Aufrufe 14 Beobachtet
  • StuebiS Offline
    StuebiS Offline
    Stuebi
    #61
    @StM47:
    ich habe meine XT2 Plus ebenfalls in ioBroker eingebunden. Jetzt habe ich ein kleines Problem, wo ich nicht weiterkomme.
    Ich habe mit Blockly zwei Skripte gebaut. Eins für Area1 und eins für Area2.
    Ich möchte damit den Status der jeweiligen Area auslesen und auf meinem Tablet anzeigen lassen.
    Komischerweise funktioniert das Skript für Area2 nur kurze Zeit und stoppt dann automatisch.
    Das Skript für Area1 läuft ohne Probleme, obwohl beide identisch aufgebaut sind.
    Hier mal ein Screenshot.
    https://www.bilder-upload.eu/bild-433a80-1541199512.png.html https://www.bilder-upload.eu/bild-7f7914-1541199580.png.html ` Kannst Du Dein Blocky einmal exportieren und hier zur Verfügung stellen. Ich würde es bei mir dann einmal testen.
    ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
    • StM47S Offline
      StM47S Offline
      StM47
      #62
      Sehr gerne:
      <block 1999/xmlns="<URL url=" http:/www.w3.org/xhtml"="">http://www.w3.org/1999/xhtml" type="on" id="!qUvr]:?GN0pr/?0v/@{" x="-2587" y="-562">
      <field name="OID">lupusec.0.status.mode_pc_a2</field>
      <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="%V-Ety+x{~;wN~zj_%1="><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="|=4lcSp8%lHSaPS|9p!)"><field name="OP">EQ</field>
      <value name="A"><block type="get_value" id="Cm|39t%-)p#IHuylE@n."><field name="ATTR">val</field>
      <field name="OID">lupusec.0.status.mode_pc_a2</field></block></value>
      <value name="B"><block type="text" id="MACpEjq5{?i-!Iu;]aw,"><field name="TEXT">0</field></block></value></block></value>
      <statement name="DO0"><block type="update" id="+]h:KWYkvIq60G]]E{kK"><mutation delay_input="false"></mutation>
      <field name="OID">javascript.0.scriptEnabled.Scripte.Meine_Skripte.Alarmanlage.Status_Alarmanlage.Abfrage_EMA_Area_2</field>
      <value name="VALUE"><block type="text" id="pW):aiYXSlU%~`T+6Dn]"><field name="TEXT">UNSCHARF</field></block></value></block></statement>
      <next><block type="controls_if" id="2Ynf(_,8B04ers{z`V2u"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="oPVf%dZ{z^Cs*BP})~B="><field name="OP">EQ</field>
      <value name="A"><block type="get_value" id="oBsd{n,rNzIe:z31lDyT"><field name="ATTR">val</field>
      <value name="B"><block type="text" id="zL0)7_8lmthPs#Y_S=w0"><field name="TEXT">1</field></block></value></block></value>
      <statement name="DO0"><block type="update" id="2GOG5tTvGGe(/=08L|F!"><mutation delay_input="false"></mutation>
      <value name="VALUE"><block type="text" id="EQIkS)|GThFK[WpS~j%A"><field name="TEXT">SCHARF</field></block></value></block></statement>
      <next><block type="controls_if" id="dkwTBE1!pKEt}VcU!)9%"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="@;)|#}.kX%Dr?SAw/?"><field name="OP">EQ</field>
      <value name="A"><block type="get_value" id="y-F*Xi!OqK~_cn3%+.6e"><field name="ATTR">val</field>
      <value name="B"><block type="text" id="-D?Pnif@xytwIc@)?k[m"><field name="TEXT">2</field></block></value></block></value>
      <statement name="DO0"><block type="update" id="LLa3c.iT%,1Y%^a{p%Ty"><mutation delay_input="false"></mutation>
      <value name="VALUE"><block type="text" id="U{@w0Pj|.io@h-x8ta;Q"><field name="TEXT">HOME</field></block></value></block></statement></block></next></block></next></block></statement></block>
      ioBroker im Docker auf Synology DiskStation DS 716+II mit DSM 6.2.1
      • Lightmanager Air / Lupusec XT2 Plus mit div. Fenster- u. Türkontakten, Rauch- u. Bewegungsmelder / Harmony Hub / Fritzbox 7590 OS7
      • schaltbare Steckdosen / Alexa Echo Dot 3 / Zigbee USB Stick / diverse Xiaomi Produkte / Xiaomi Yeelight Birnen
      • StuebiS Offline
        StuebiS Offline
        Stuebi
        #63
        Ich habe das Skript einmal so angepaßt, dass beim Statuswechsel eine Meldung ausgegeben wird. Das funktioniert wunderbar. Vielleicht liegt es an den Skripten die Du aus Blocky aufrufst.
        <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="on" id="!qUvr]:?GN0pr/?0v/@{" x="-2587" y="-562"><field name="OID">lupusec.0.status.mode_pc_a2</field>
            <statement name="DO0"><block type="debug" id="Isz3SGwFnV7Yo#D#5yXY"><field name="Severity">log</field>
                <value name="TEXT"><shadow type="text" id="{7Y]-uLaP0(EvD._t/0-"><field name="TEXT">Disarm</field></shadow></value></block></statement>
                <statement name="DO0"><block type="debug" id="s-aX)CWpeTBVs([@Qs~_"><field name="Severity">log</field>
                    <value name="TEXT"><shadow type="text" id="It82xa++ur;i/z*De_UC"><field name="TEXT">Arm</field></shadow></value></block></statement>
                <next><block type="controls_if" id="dkwTBE1!pKEt}VcU!)9%"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="@;)|#*}.kX%Dr?SA*w/?"><field name="OP">EQ</field>
                    <statement name="DO0"><block type="debug" id="(Ho=tRP0=h@P_{DjXuU9"><field name="Severity">log</field>
                        <value name="TEXT"><shadow type="text" id="Bt@[yD.t2wzz-18,cCH%"><field name="TEXT">Home</field></shadow></value></block></statement></block></next></block></next></block></statement></block></xml>
        • StuebiS Offline
          StuebiS Offline
          Stuebi
          #64
          @tstueben:
          on({id: "lupusec.0.status.mode_pc_a2"/*Status Alarmanlage Modus Area 2*/, change: "ne"}, function (obj) {
            var value = obj.state.val;
            if (getState("lupusec.0.status.mode_pc_a2").val == '0') {
              console.log('Disarm');
            if (getState("lupusec.0.status.mode_pc_a2").val == '1') {
              console.log('Arm');
            if (getState("lupusec.0.status.mode_pc_a2").val == '2') {
              console.log('Home');
          • StM47S Offline
            StM47S Offline
            StM47
            #65
            Danke, probiere ich aus.
            Komischerweise funktionieren beide Skripte seit gestern Abend.
            Habe das Skript 2 gelöscht und noch einmal neu erstellt und beide Skripte in Area1 und Area2 umbenannt.
            Jetzt laufen beide ohne Probleme.
            • StM47S Offline
              StM47S Offline
              StM47
              #66
              https://www.bilder-upload.eu/bild-ca2447-1541329517.jpg.html
              • StM47S Offline
                StM47S Offline
                StM47
                #67
                Funktioniert bestens. Danke!
                @tstueben:
                • StM47S Offline
                  StM47S Offline
                  StM47
                  #68
                  Habe noch eine Frage.
                  Ich möchte bei Alarm den Status angezeigt bekommen.
                  Im Moment frage ich dafür den Status der Außensirene ab.
                  In der iPhone-App wird direkt der Bereich angezeigt, wo eingebrochen wurde.
                  Ändert sich bei Einbruch der Status der Areas? Wenn ja, wie?
                  Da wir keine verständnisvollen Nachbarn haben, kann ich es schlecht selber ausprobieren.
                  https://www.bilder-upload.eu/bild-195924-1541333102.jpg.html
                  • StuebiS Offline
                    StuebiS Offline
                    Stuebi
                    #69
                    @StM47:
                    https://www.bilder-upload.eu/bild-195924-1541333102.jpg.html ` ~~ja, der Status von alaram_status und alarm_status_ex ändert sich bei den auslösenden Sensoren wie folgt:
                    alarm_status == BURGLAR
                    alarm_status_ex == true
                    Der Status in mode_pc_a1 und mode_pc_a1 ändert sich nicht!
                    4352_bildschirmfoto_2018-11-04_um_13.33.46.png ~~
                    • StuebiS Offline
                      StuebiS Offline
                      Stuebi
                      #70
                      Ich habe in der Version 0.3.6 noch ein Status alarm_ex unter lupusec.X.status aufgenommen. Der Wert kann 0 (kein Alarm), 1 (Alarm ausgelöst in Area 1) und 2 (Alarm ausgelöst in Area 2) annehmen. Wenn der Status alarm_ex 1 oder 2 ist, kannst Du z.B. prüfen wie die Werte status und alarm_status unter den Devices aussehen und ausgeben.
                      Die Version 0.3.6 steht unter Latest ab morgen zur Verfügung oder Du kannst diese unter Adapter mit folgendem Link laden: https://github.com/schmupu/ioBroker.lupusec
                      • StuebiS Offline
                        StuebiS Offline
                        Stuebi
                        #71
                        Morgen, fslls du die latest Version nutzt oder heute über den GitHub Link oben. Wenn du die Stable Version nutzt, dann dauert es noch ein wenig länger.
                        • StM47S Offline
                          StM47S Offline
                          StM47
                          #72
                          Wollte gerade ein Skript erstellen zum Auslesen des Wertes alarm_ex.
                          Leider wird mir bei der Auswahl ein leeres Feld angezeigt.
                          Unter Objekte/lupusec.0/status/alarm_ex/ steht jedoch der Wert Kein Alarm(0)
                          Kann ich mir den Status 0,1 oder 2 auch ohne Skript direkt ausgeben lassen, also dass dann Kein Alarm oder Alarm Area 1 oder Alarm Area 2 steht?
                          @tstueben:
                          Die Version 0.3.6 steht unter Latest ab morgen zur Verfügung oder Du kannst diese unter Adapter mit folgendem Link laden: https://github.com/schmupu/ioBroker.lupusec `
                          • StuebiS Offline
                            StuebiS Offline
                            Stuebi
                            #73
                            @StM47:
                            @tstueben:
                            Hast du die Lupusec Instanz einmal neu gestartet? Unter Umständen einmal Instanz anhalten, dann Objekt alarm_ex nochmals löschen und Instanz nochmals starten. Geht es jetzt?
                            • StM47S Offline
                              StM47S Offline
                              StM47
                              #74
                              ja jetzt geht es
                              Kann ich mir eigentlich irgendwie den Status 0,1 oder 2 auch ohne Skript direkt ausgeben lassen,
                              • StuebiS Offline
                                StuebiS Offline
                                Stuebi
                                #75
                                @StM47:
                                ja jetzt geht es `
                                klasse! Und Du kannst das auch testen ohne Deinen Nachbarn zu nerven. In der Lupusec Alarmanlage unter Sensoren -> Sirene, die interne und externe Sirene ausstellen.
                                • StM47S Offline
                                  StM47S Offline
                                  StM47
                                  #76
                                  Getestet und es läuft perfekt.
                                  Jetzt würde ich mir gerne noch den Melder anzeigen lassen, welcher ausgelöst hat.
                                  Da bin ich aber mit meinen Programmierkenntnissen bereits am Ende.
                                  Kannst du mir das irgendwie erklären?
                                  • StuebiS Offline
                                    StuebiS Offline
                                    Stuebi
                                    #77
                                    @StM47:
                                    Kannst du mir das irgendwie erklären? `
                                    Vielleicht hilft Dir das ein wenig weiter. Mit dem kleinen Skript wird im Logfile der Status der Türsensoren und Bewegungsmelder ausgeben. Das geschieht einmalig beim Start des Skripts und dann immer wenn sich der Wert im Objekt alarm_ex ändert.
                                    function showLupusecStatus()
                                        $('[state.id=lupusec.0.devices.RF:*][state.id=.name]').each(function (id, i) {
                                           sensorId = id.split(".").slice(0,-1).join(".") + '.';
                                           var type = getState(sensorId+'type').val;
                                           if (type == 4 || type == 9) {
                                                var name = getState(id).val;
                                                var status = getState(sensorId + 'status').val
                                                var alarmstatus = getState(sensorId + 'alarm_status').val
                                                var statusall ="";
                                                if(status && alarmstatus) {
                                                    statusall = status + " | " + alarmstatus;
                                                } else {
                                                    statusall = status + alarmstatus;
                                                console.log('Status von ' + name + ' = ' + statusall);
                                    showLupusecStatus();
                                    on({id: "lupusec.0.status.alarm_ex"/*Status Alarmanlage Alarm Status*/, change: "ne"}, function (obj) {
                                    • StM47S Offline
                                      StM47S Offline
                                      StM47
                                      #78
                                      Ich habe das jetzt anders gelöst.
                                      Habe für jeden Melder eine roten Punkt erstellt, welcher bei Alarm angezeigt wird.
                                      Super Sache.
                                      Jetzt bin ich zufrieden.
                                      Danke für die Unterstützung!
                                      • StuebiS Offline
                                        StuebiS Offline
                                        Stuebi
                                        #79
                                        sieht sehr cool aus!
                                        • H Offline
                                          helfo
                                          #80
                                          ich benötige etwas Anfänger-Unterstützung. Ich habe den IOBroker als Docker auf meinem Synology NAS laufen. Ich möchte über Apple HomeKit meine Lupusec XT2 Plus Alarmanlage scharf(Area 1 und Area 2) und unscharf schalten, sowie den Status der Sensoren anzeigen. Ich habe yahka und den Lupusec Adapter laufen. In yahka habe ich eine Alarmanlage als Gerät hinzugefügt (Alarm System).
                                          Und ab hier weiß ich nich weiter:
                                          Wenn ich jetzt einen Service hinzufüge, z.B.
                                          Dienstname: Status Alarm
                                          Service-Typ: Security-System
                                          was muss ich nun in die angezeigten Felder eintragen?
                                          In Homekit finde ich dann "Status Alarm - Zuhause":
                                          Wie kann ich hier jetzt
                                          Area 1 - Home 1 scharfschalten
                                          Area 1 - Home 2 scharfschalten
                                          Area 1 - Home 3 scharfschalten
                                          Alarmanlage unscharf schalten?
                                          Bitte für Anfänger :-) erklären.
