  4. JavaScript
  5. LUPUSEC Alarmanlage einbinden
    5.8k
javascript
204 Beiträge 22 Kommentatoren 71.3k Aufrufe 14 Beobachtet
  • StM47S Offline
    StM47S Offline
    StM47
    #67
    Funktioniert bestens. Danke!
    @tstueben:
    Ich habe das Skript einmal so angepaßt, dass beim Statuswechsel eine Meldung ausgegeben wird. Das funktioniert wunderbar. Vielleicht liegt es an den Skripten die Du aus Blocky aufrufst.
    <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="on" id="!qUvr]:?GN0pr/?0v/@{" x="-2587" y="-562"><field name="OID">lupusec.0.status.mode_pc_a2</field>
    <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="%V-Ety+x{~;wN~zj_%1="><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="|=4lcSp8%lHSaPS|9p!)"><field name="OP">EQ</field>
            <value name="A"><block type="get_value" id="Cm|39t%-)p#IHuylE@n."><field name="ATTR">val</field>
                <field name="OID">lupusec.0.status.mode_pc_a2</field></block></value>
            <value name="B"><block type="text" id="MACpEjq5{?i-!Iu;]aw,"><field name="TEXT">0</field></block></value></block></value>
        <statement name="DO0"><block type="debug" id="Isz3SGwFnV7Yo#D#5yXY"><field name="Severity">log</field>
            <value name="TEXT"><shadow type="text" id="{7Y]-uLaP0(EvD._t/0-"><field name="TEXT">Disarm</field></shadow></value></block></statement>
        <next><block type="controls_if" id="2Ynf(_,8B04ers{z`V2u"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="oPVf%dZ{z^Cs*BP})~B="><field name="OP">EQ</field>
                <value name="A"><block type="get_value" id="oBsd{n,rNzIe:z31lDyT"><field name="ATTR">val</field>
                <value name="B"><block type="text" id="zL0)7_8lmthPs#Y_S=w0"><field name="TEXT">1</field></block></value></block></value>
            <statement name="DO0"><block type="debug" id="s-aX)CWpeTBVs([@Qs~_"><field name="Severity">log</field>
                <value name="TEXT"><shadow type="text" id="It82xa++ur;i/z*De_UC"><field name="TEXT">Arm</field></shadow></value></block></statement>
            <next><block type="controls_if" id="dkwTBE1!pKEt}VcU!)9%"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="@;)|#*}.kX%Dr?SA*w/?"><field name="OP">EQ</field>
                    <value name="A"><block type="get_value" id="y-F*Xi!OqK~_cn3%+.6e"><field name="ATTR">val</field>
                    <value name="B"><block type="text" id="-D?Pnif@xytwIc@)?k[m"><field name="TEXT">2</field></block></value></block></value>
                <statement name="DO0"><block type="debug" id="(Ho=tRP0=h@P_{DjXuU9"><field name="Severity">log</field>
                    <value name="TEXT"><shadow type="text" id="Bt@[yD.t2wzz-18,cCH%"><field name="TEXT">Home</field></shadow></value></block></statement></block></next></block></next></block></statement></block></xml>
    ioBroker im Docker auf Synology DiskStation DS 716+II mit DSM 6.2.1
    • Lightmanager Air / Lupusec XT2 Plus mit div. Fenster- u. Türkontakten, Rauch- u. Bewegungsmelder / Harmony Hub / Fritzbox 7590 OS7
    • schaltbare Steckdosen / Alexa Echo Dot 3 / Zigbee USB Stick / diverse Xiaomi Produkte / Xiaomi Yeelight Birnen
    • StM47S Offline
      StM47S Offline
      StM47
      #68
      Habe noch eine Frage.
      Ich möchte bei Alarm den Status angezeigt bekommen.
      Im Moment frage ich dafür den Status der Außensirene ab.
      In der iPhone-App wird direkt der Bereich angezeigt, wo eingebrochen wurde.
      Ändert sich bei Einbruch der Status der Areas? Wenn ja, wie?
      Da wir keine verständnisvollen Nachbarn haben, kann ich es schlecht selber ausprobieren.
      https://www.bilder-upload.eu/bild-195924-1541333102.jpg.html
      • StuebiS Offline
        StuebiS Offline
        Stuebi
        #69
        @StM47:
        https://www.bilder-upload.eu/bild-195924-1541333102.jpg.html ` ~~ja, der Status von alaram_status und alarm_status_ex ändert sich bei den auslösenden Sensoren wie folgt:
        alarm_status == BURGLAR
        alarm_status_ex == true
        Der Status in mode_pc_a1 und mode_pc_a1 ändert sich nicht!
        4352_bildschirmfoto_2018-11-04_um_13.33.46.png ~~
        ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
        • StuebiS Offline
          StuebiS Offline
          Stuebi
          #70
          Ich habe in der Version 0.3.6 noch ein Status alarm_ex unter lupusec.X.status aufgenommen. Der Wert kann 0 (kein Alarm), 1 (Alarm ausgelöst in Area 1) und 2 (Alarm ausgelöst in Area 2) annehmen. Wenn der Status alarm_ex 1 oder 2 ist, kannst Du z.B. prüfen wie die Werte status und alarm_status unter den Devices aussehen und ausgeben.
          Die Version 0.3.6 steht unter Latest ab morgen zur Verfügung oder Du kannst diese unter Adapter mit folgendem Link laden: https://github.com/schmupu/ioBroker.lupusec
          • StuebiS Offline
            StuebiS Offline
            Stuebi
            #71
            Morgen, fslls du die latest Version nutzt oder heute über den GitHub Link oben. Wenn du die Stable Version nutzt, dann dauert es noch ein wenig länger.
            • StM47S Offline
              StM47S Offline
              StM47
              #72
              Wollte gerade ein Skript erstellen zum Auslesen des Wertes alarm_ex.
              Leider wird mir bei der Auswahl ein leeres Feld angezeigt.
              Unter Objekte/lupusec.0/status/alarm_ex/ steht jedoch der Wert Kein Alarm(0)
              Kann ich mir den Status 0,1 oder 2 auch ohne Skript direkt ausgeben lassen, also dass dann Kein Alarm oder Alarm Area 1 oder Alarm Area 2 steht?
              @tstueben:
              Die Version 0.3.6 steht unter Latest ab morgen zur Verfügung oder Du kannst diese unter Adapter mit folgendem Link laden: https://github.com/schmupu/ioBroker.lupusec `
              • StuebiS Offline
                StuebiS Offline
                Stuebi
                #73
                @StM47:
                @tstueben:
                Hast du die Lupusec Instanz einmal neu gestartet? Unter Umständen einmal Instanz anhalten, dann Objekt alarm_ex nochmals löschen und Instanz nochmals starten. Geht es jetzt?
                • StM47S Offline
                  StM47S Offline
                  StM47
                  #74
                  ja jetzt geht es
                  Kann ich mir eigentlich irgendwie den Status 0,1 oder 2 auch ohne Skript direkt ausgeben lassen,
                  • StuebiS Offline
                    StuebiS Offline
                    Stuebi
                    #75
                    @StM47:
                    ja jetzt geht es `
                    klasse! Und Du kannst das auch testen ohne Deinen Nachbarn zu nerven. In der Lupusec Alarmanlage unter Sensoren -> Sirene, die interne und externe Sirene ausstellen.
                    • StM47S Offline
                      StM47S Offline
                      StM47
                      #76
                      Getestet und es läuft perfekt.
                      Jetzt würde ich mir gerne noch den Melder anzeigen lassen, welcher ausgelöst hat.
                      Da bin ich aber mit meinen Programmierkenntnissen bereits am Ende.
                      Kannst du mir das irgendwie erklären?
                      • StuebiS Offline
                        StuebiS Offline
                        Stuebi
                        #77
                        @StM47:
                        Kannst du mir das irgendwie erklären? `
                        Vielleicht hilft Dir das ein wenig weiter. Mit dem kleinen Skript wird im Logfile der Status der Türsensoren und Bewegungsmelder ausgeben. Das geschieht einmalig beim Start des Skripts und dann immer wenn sich der Wert im Objekt alarm_ex ändert.
                        function showLupusecStatus()
                            $('[state.id=lupusec.0.devices.RF:*][state.id=.name]').each(function (id, i) {
                               sensorId = id.split(".").slice(0,-1).join(".") + '.';
                               var type = getState(sensorId+'type').val;
                               if (type == 4 || type == 9) {
                                    var name = getState(id).val;
                                    var status = getState(sensorId + 'status').val
                                    var alarmstatus = getState(sensorId + 'alarm_status').val
                                    var statusall ="";
                                    if(status && alarmstatus) {
                                        statusall = status + " | " + alarmstatus;
                                    } else {
                                        statusall = status + alarmstatus;
                                    console.log('Status von ' + name + ' = ' + statusall);
                        showLupusecStatus();
                        on({id: "lupusec.0.status.alarm_ex"/*Status Alarmanlage Alarm Status*/, change: "ne"}, function (obj) {
                        • StM47S Offline
                          StM47S Offline
                          StM47
                          #78
                          Ich habe das jetzt anders gelöst.
                          Habe für jeden Melder eine roten Punkt erstellt, welcher bei Alarm angezeigt wird.
                          Super Sache.
                          Jetzt bin ich zufrieden.
                          Danke für die Unterstützung!
                          • StuebiS Offline
                            StuebiS Offline
                            Stuebi
                            #79
                            sieht sehr cool aus!
                            • H Offline
                              helfo
                              #80
                              ich benötige etwas Anfänger-Unterstützung. Ich habe den IOBroker als Docker auf meinem Synology NAS laufen. Ich möchte über Apple HomeKit meine Lupusec XT2 Plus Alarmanlage scharf(Area 1 und Area 2) und unscharf schalten, sowie den Status der Sensoren anzeigen. Ich habe yahka und den Lupusec Adapter laufen. In yahka habe ich eine Alarmanlage als Gerät hinzugefügt (Alarm System).
                              Und ab hier weiß ich nich weiter:
                              Wenn ich jetzt einen Service hinzufüge, z.B.
                              Dienstname: Status Alarm
                              Service-Typ: Security-System
                              was muss ich nun in die angezeigten Felder eintragen?
                              In Homekit finde ich dann "Status Alarm - Zuhause":
                              Wie kann ich hier jetzt
                              Area 1 - Home 1 scharfschalten
                              Area 1 - Home 2 scharfschalten
                              Area 1 - Home 3 scharfschalten
                              Alarmanlage unscharf schalten?
                              Bitte für Anfänger :-) erklären.
                              • StuebiS Offline
                                StuebiS Offline
                                Stuebi
                                #81
                                Hallo Helfo,
                                vor dem gleichen Problem stand ich auch. Der Status der Lupusec Alarmanlage und von Apple Homekit ist leider nicht gleich.
                                Hier kannst Du das alles nachlesen https://developer.apple.com/documentati … ystemstate wenn Du möchtest.
                                Ich habe mir folgendes JavaSkript geschrieben, welches du so übernehmen kannst. Sobald Du in den Lupusec Alarmanalage den Status von ARM, DSIARM oder HOME anpasst, wird dieser in den Apple Wert "übersetzt" und in das Objekt javascript.0.Apple.Alarm.alarmset geschrieben. Ändert man den Status in Apple Homekit so wird dieser Status in javascript.0.Apple.Alarm.alarmstatus geändert. Dieser passt wiederum den Wert in der Lupusec Alarmanlage an.
                                var idLupusAlarmModus = "lupusec.0.status.mode_pc_a1"/*Status Alarmanlage Modus Area 1*/;
                                var idLupusAlarmTrigger = "lupusec.0.status.alarm_ex"/*Status Alarmanlage Alarm Status*/;
                                var idAppleStatus = "javascript.0.Apple.Alarm.alarmstatus";
                                var idAppleSet = "javascript.0.Apple.Alarm.alarmset"/*alarmset*/;
                                function createStates() {
                                  createState(idAppleSet, false, {
                                    read: true,
                                    write: true,
                                    name: "Apple Alarm Set",
                                    type: "number",
                                    def: 0
                                  createState(idAppleStatus, false, {
                                    read: true,
                                    write: true,
                                    name: "apple Alarm Status",
                                    type: "number",
                                    def: 0
                                function setStatus(id, value) {
                                  var valueIst = getState(id).val;
                                  if (valueIst != value) {
                                    setState(id, value);
                                function changeLupusAlarmStatus() {
                                  var setAlarm = Number(getState(idAppleSet).val);
                                  var lupusStatus;
                                  switch (setAlarm) {
                                    case 3: // Disarm
                                      lupusStatus = "0";
                                      break;
                                    case 1: // Arm
                                      lupusStatus = "1";
                                      break;
                                    case 0: // Home
                                    case 2: // Home
                                      lupusStatus = "2";
                                      break;
                                    default:
                                      break;
                                  if (lupusStatus >= "0" && lupusStatus <= "2") {
                                    console.log("Änderung von Lupus Alarm Status auf " + lupusStatus);
                                    if (getState(idLupusAlarmModus).val != lupusStatus) { setState(idLupusAlarmModus, lupusStatus); }
                                function setAlarmStatus() {
                                  var statusAlarm = Number(getState(idLupusAlarmModus).val);
                                  var alarmTrigger = Number(getState(idLupusAlarmTrigger).val);
                                  var alarm;
                                  switch (statusAlarm) {
                                    case 0: // Disarm
                                      alarm = 3;
                                      break;
                                    case 1: // Arm
                                      alarm = 1;
                                      break;
                                    case 2: // Home
                                      if (setAlarm === 0) { alarm = 0; } else { alarm = 2; }
                                      break;
                                    case 3: // Home
                                      break;
                                    case 4: // Home
                                      break;
                                    default:
                                      break;
                                  if (alarm >= 0) {
                                    console.log("Lupusec Status:     " + statusAlarm + " is Apple Status " + alarm);
                                    setStatus(idAppleSet, alarm);
                                    if (alarmTrigger == 1) {
                                      setStatus(idAppleStatus, 4); // alarm ausgelöst
                                    } else {
                                      setStatus(idAppleStatus, alarm);
                                on({ id: idLupusAlarmTrigger, change: "ne" }, function (obj) {
                                  setAlarmStatus();
                                on({ id: idLupusAlarmModus, change: "ne" }, function (obj) {
                                  setAlarmStatus();
                                on({ id: idAppleSet, change: "ne" }, function (obj) {
                                  changeLupusAlarmStatus();
                                createStates();
                                setAlarmStatus();
                                So sieht es dann in Yahka aus:
                                Wenn du ioBroker im Docker Container laufen hast (Host Modus), kannst Du unter Umständen Probleme mit Apple Homekit haben. D.h. Apple Home findet die Yahka Geräte nicht. Dann musst auf der Synology die Bonjour Dienste deaktivieren (Dateidienste -> Erweitert) und den Bonjour Dienst im Docker Container neu starten (kannst auch den Container rebooten).
                                Stübi
                                • H Offline
                                  helfo
                                  #82
                                  Wie binde ich das Javascript ein?
                                  Habe den Javascript-Adapter und Dein Script unter Global gespeichert. Ich finde das Script unter Yahka, aber nicht javascript.0.Apple.Alarm.alarmstatus und javascript.0.Apple.Alarm.alarmset.
                                  • StuebiS Offline
                                    StuebiS Offline
                                    Stuebi
                                    #83
                                    @helfo:
                                    Habe den Javascript-Adapter und Dein Script unter Global gespeichert. Ich finde das Script unter Yahka, aber nicht javascript.0.Apple.Alarm.alarmstatus und javascript.0.Apple.Alarm.alarmset. `
                                    okay, speichere das Skript nicht unter Global sondern unter Common. Und dann musst Du das Skript aktivieren (muss grün sein und nich rot auf der linken Seite). Beim Start legt das Skript die beiden Status javascript.0.Apple.Alarm.alarmstatus und javascript.0.Apple.Alarm.alarmset an.
                                    Funktioniert es jetzt?
                                    • H Offline
                                      helfo
                                      #84
                                      Besten Dank!! Funktioniert :D
                                      • H Offline
                                        helfo
                                        #85
                                        Und wie kann ich den Status z.B. eines Fensters anzeigen (offen/geschlossen)?
                                        • StuebiS Offline
                                          StuebiS Offline
                                          Stuebi
                                          #86
                                          @helfo:
                                          Und wie kann ich den Status z.B. eines Fensters anzeigen (offen/geschlossen)? `
                                          Das ist zum Glück viel einfacher!
