  4. Merkwürdige Fehlermeldung beim Upgrade des js-controllers
    5.9k
37 Beiträge 4 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • I ioMarkusBroker
    @thomas-braun said in Merkwürdige Fehlermeldung beim Upgrade des js-controllers:
    @iomarkusbroker sagte in Merkwürdige Fehlermeldung beim Upgrade des js-controllers:
    Um nichts zu gefährden, habe ich die Linux-Aktualisierung lange vor mir her geschoben.
    Der Denkansatz ist falsch, macht es nur schwieriger zu updaten und führt dich früher oder später in eine Sackgasse.
    Bei Ubuntu gibt es ein Skript für Distributionsupgrades. Musst du mal nach suchen, wie das genau gemacht wird.
    Vermutlich das:
    New release '20.04.4 LTS' available.
    Run 'do-release-upgrade' to upgrade to it.
    @iomarkusbroker
    Ja, genau das.
    I 1 Antwort Letzte Antwort
      @iomarkusbroker
      Ja, genau das.
      I Offline
      I Offline
      ioMarkusBroker
      do-release-upgrade
      Kann man das einfach so starten, oder gibt es noch etwas zu beachten?
      Vermutlich ein
      sudo
      vorneweg, oder?
      Momentan ist auf dem System 43 GB von 111 GB verfügbar.
      Am Plattenplatz sollte es also nicht scheitern.
      Vermutlich wirst du mir gleich raten zuvor ein Backup zu machen? ;-)
      Sonst noch irgendwelche Tipps?
      Markus
      • I ioMarkusBroker
        do-release-upgrade
        Vermutlich ein
        sudo
        vorneweg, oder?
        Markus
        Nee, da man eh IMMER ein Backup in der Hinterhand hat brauche ich dazu auch nicht ausdrücklich zu raten.
          I Offline
          I Offline
          ioMarkusBroker
          schrieb am zuletzt editiert von ioMarkusBroker
          Auf dem System läuft Timeshift und ich erstelle gerade einen Schnappschuss.
          Ob ich den aber nach einem missglückten Upgrade wieder einspielen kann, steht in den Sternen. ;-)
          Ansonsten also einfach
          sudo do-release-upgrade
          und gib ihm?
          • I ioMarkusBroker
            und gib ihm?
            @iomarkusbroker
            Ja. Ohne sudo würde vermutlich eine Abfrage oder Warnung erfolgen. Kannst du ja mal ausprobieren. Macht man eh so: Zuerst mit den einfachen user-Rechten versuchen, wenn das nicht zum Ergebnis führt zückt man sudo.
              @iomarkusbroker
              I Offline
              I Offline
              ioMarkusBroker
              Vielen Dank, dass Du Dir so viel Zeit genommen hast!
              Das ist bei weitem nicht selbstverständlich.
              Ich wünsche Dir ein gesegnetes Osterfest und bleib gesund!
              Markus
              • L Offline
                Labt
                Moin,
                ich häng mich hier mal rein. Habe eben meinen ioBroker upgedatet, sah auch alles gut aus.
                Unter Hosts steht installierte Version 4.0.21, aber wenn ich den Admin Adapter updaten will, steht da die alte Version. npm rebuild bringt ne Fehlermeldung.
                Gibt es eine Möglichkeit den js-controller manuell zu deinstallieren und dann wieder zu installieren, ähnlich wie bei einem Adapter?
                THX
                Labt
                • L Labt
                  Moin,
                  THX
                  Labt
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  @labt sagte in Merkwürdige Fehlermeldung beim Upgrade des js-controllers:
                  und welche?
                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                    und welche?
                    Labt
                    @crunchip
                    Hmm, wohl ne berechtigte Frage. 😊
                    CU
                    Labt
                    • L Labt
                      @crunchip
                      CU
                      Labt
                      @labt
                      Bitte keine Screenshots aus der Konsole.
                      Als Text in CodeTags hier rein.
                      Dann nicht als root rumhampeln!
                      Als user:
                      iobroker stop
                      iobroker fix
                      iobroker update
                      iobroker upgrade
                      iobroker upgrade self
                      iobroker start
                        @labt
                        Als user:
                        iobroker stop
                        iobroker fix
                        iobroker update
                        iobroker upgrade
                        iobroker start
                        Labt
                        iobroker start
                        @Thomas-Braun
                        Klare und deutliche Ansprache 😊
                        Befehle sind durchgelaufen, unter Host steht weiterhin 4.0.21 und die noch upzudatenden Adapter hat er im Prozess mitgemacht.
                        Aber ob das System wirklich begriffen hat, dass der js-controller 4.0.21 ist, kann ich aber wohl erst, wenn ein Adapter-Update etwas höheres als 3.x voraussetzt.
                        THX
                        Labt
                        • L Labt
                          iobroker start
                          @Thomas-Braun
                          THX
                          Labt
                          iob -v
                          sagt dir das.
                          iob update -i
                          auch.
                            iob -v
                            sagt dir das.
                            iob update -i
                            auch.
                            Labt
                            Schade, die Befehle hätte ich gerne gestern schon gekannt.
                            Labt
                            • L Labt
                              Labt
                              @labt
                              Was kommt denn bei den Befehlen um's Eck?
                              Insbesondere bei
                              iob update -i
                              • L Labt
                                Labt
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                @labt die kann man übrigens in der Doku nachlesen oder auch auf der Konsole abrufen
                                  @labt
                                  Insbesondere bei
                                  iob update -i
                                  Labt
                                  Controller "js-controller": 4.0.21 , installed 4.0.21
                                  CU
                                  Labt
                                  • L Labt
                                    CU
                                    Labt
                                    @labt
                                    Komplette Ein- und Ausgaben.
