  4. Merkwürdige Fehlermeldung beim Upgrade des js-controllers
    5.9k
37 Beiträge 4 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 4 Beobachtet
    @iomarkusbroker
    Zeig mal die Ausgabe der beiden Zeilen.
    I Offline
    I Offline
    ioMarkusBroker
    You need to run "nvm install N/A" to install it before using it.
    markus@Jarvis4:~$ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
    [sudo] Passwort für markus:
    ln: Die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
    markus@Jarvis4:~$ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
    /usr/bin/nodejs
    /usr/bin/node
    /usr/bin/npm
    v12.22.12
    v12.22.12
    6.14.16
    markus
    /home/markus
    OK:1 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic InRelease
    OK:2 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates InRelease
    OK:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x bionic InRelease
    OK:4 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-backports InRelease
    OK:5 https://deb.nodesource.com/node_14.x bionic InRelease
    OK:6 http://security.ubuntu.com/ubuntu bionic-security InRelease
    Aktualisierung für 1 Paket verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um es anzuzeigen.
    nodejs:
      Installiert:           12.22.12-1nodesource1
      Installationskandidat: 14.19.1-1nodesource1
      Versionstabelle:
         14.19.1-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bionic/main amd64 Packages
     *** 12.22.12-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_12.x bionic/main amd64 Packages
         8.10.0~dfsg-2ubuntu0.4 500
            500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/universe amd64 Packages
         8.10.0~dfsg-2ubuntu0.2 500
            500 http://security.ubuntu.com/ubuntu bionic-security/universe amd64 Packages
         8.10.0~dfsg-2 500
            500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/universe amd64 Packages
    markus@Jarvis4:~$ sudo apt upgrade
    Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet... Fertig
    Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benötigt:
      linux-headers-4.15.0-166 linux-headers-4.15.0-166-generic
      linux-image-4.15.0-166-generic linux-modules-4.15.0-166-generic
      linux-modules-extra-4.15.0-166-generic
    Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um sie zu entfernen.
      nodejs
    1 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
    Es müssen 25,5 MB an Archiven heruntergeladen werden.
    Nach dieser Operation werden 29,9 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
    Möchten Sie fortfahren? [J/n] J
    Holen:1 https://deb.nodesource.com/node_14.x bionic/main amd64 nodejs amd64 14.19.1-1nodesource1 [25,5 MB]
    Es wurden 25,5 MB in 3 s geholt (9.317 kB/s).
    (Lese Datenbank ... 259117 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
    Vorbereitung zum Entpacken von .../nodejs_14.19.1-1nodesource1_amd64.deb ...
    Detected old npm client, removing...
    Entpacken von nodejs (14.19.1-1nodesource1) über (12.22.12-1nodesource1) ...
    nodejs (14.19.1-1nodesource1) wird eingerichtet ...
    Trigger für man-db (2.8.3-2ubuntu0.1) werden verarbeitet ...
    markus@Jarvis4:~$ node -v
    v14.19.1
    • I ioMarkusBroker
      /usr/bin/nodejs
      /usr/bin/node
      /usr/bin/npm
      v12.22.12
      v12.22.12
      6.14.16
      markus
      /home/markus
      nodejs:
        Versionstabelle:
           8.10.0~dfsg-2 500
        nodejs
      v14.19.1
      @iomarkusbroker sagte in Merkwürdige Fehlermeldung beim Upgrade des js-controllers:
      Das deutet schon auf eine falsche Installation in der Vergangenheit hin.
      nvm sollte NICHT verwendet werden, um mit nodejs herumzujonglieren. Von welchem Befehl kommt die Meldung?
      Die aktuelle Installation scheint aber i. O. zu sein.
      I 1 Antwort Letzte Antwort
        @iomarkusbroker
        Und Bionic würde ich in absehbarer Zeit auch aktualisieren. Das wird aber als LTS-Version noch bis 2023 unterstützt.
        I Offline
        I Offline
        ioMarkusBroker
        @thomas-braun said in Merkwürdige Fehlermeldung beim Upgrade des js-controllers:
        Ich habe eine langjährig gewachsene Smarthome-Server-Konfiguration mit FHEM und IOBroker.
        Dazu kommt, dass Linux eher unsicheres Terrain für mich ist.
        Um nichts zu gefährden, habe ich die Linux-Aktualisierung lange vor mir her geschoben.
        Ist es denn wirklich mit einem
        sudo apt-get update
        sudo apt update
        sudo apt dist-upgrade
        sudo reboot
        getan?
        Markus
          I Offline
          I Offline
          ioMarkusBroker
          nvm sollte NICHT verwendet werden, um mit nodejs herumzujonglieren. Von welchem Befehr kommt die Meldung?
          Das taucht seit kurzem immer auf wenn ich ein neues Terminal aufmache:
          Using username "markus".
          markus@192.168.178.74's password:
          Welcome to Ubuntu 18.04.6 LTS (GNU/Linux 4.15.0-175-generic x86_64)
           * Documentation:  https://help.ubuntu.com
           * Management:     https://landscape.canonical.com
           * Support:        https://ubuntu.com/advantage
          0 updates can be applied immediately.
          New release '20.04.4 LTS' available.
          Run 'do-release-upgrade' to upgrade to it.
          Last login: Fri Apr 15 18:01:47 2022 from 192.168.178.78
          N/A: version "N/A -> N/A" is not yet installed.
          markus@Jarvis4:~$
          • I ioMarkusBroker
            sudo apt-get update
            sudo apt update
            sudo reboot
            getan?
            Markus
            Der Denkansatz ist falsch, macht es nur schwieriger zu updaten und führt dich früher oder später in eine Sackgasse.
            Bei Ubuntu gibt es ein Skript für Distributionsupgrades. Musst du mal nach suchen, wie das genau gemacht wird.
            [Edit:] Steht ja sogar in MOTD drin:
              I Offline
              I Offline
              ioMarkusBroker
              Vermutlich das:
              • I ioMarkusBroker
                Vermutlich das:
                @iomarkusbroker
                Ja, genau das.
                  @iomarkusbroker
                  Ja, genau das.
                  I Offline
                  I Offline
                  ioMarkusBroker
                  do-release-upgrade
                  Kann man das einfach so starten, oder gibt es noch etwas zu beachten?
                  Vermutlich ein
                  sudo
                  vorneweg, oder?
                  Momentan ist auf dem System 43 GB von 111 GB verfügbar.
                  Am Plattenplatz sollte es also nicht scheitern.
                  Vermutlich wirst du mir gleich raten zuvor ein Backup zu machen? ;-)
                  Sonst noch irgendwelche Tipps?
                  Markus
                  • I ioMarkusBroker
                    do-release-upgrade
                    Vermutlich ein
                    sudo
                    vorneweg, oder?
                    Markus
                    Nee, da man eh IMMER ein Backup in der Hinterhand hat brauche ich dazu auch nicht ausdrücklich zu raten.
                      I Offline
                      I Offline
                      ioMarkusBroker
                      schrieb am zuletzt editiert von ioMarkusBroker
                      Auf dem System läuft Timeshift und ich erstelle gerade einen Schnappschuss.
                      Ob ich den aber nach einem missglückten Upgrade wieder einspielen kann, steht in den Sternen. ;-)
                      Ansonsten also einfach
                      sudo do-release-upgrade
                      und gib ihm?
                      • I ioMarkusBroker
                        und gib ihm?
                        @iomarkusbroker
                        Ja. Ohne sudo würde vermutlich eine Abfrage oder Warnung erfolgen. Kannst du ja mal ausprobieren. Macht man eh so: Zuerst mit den einfachen user-Rechten versuchen, wenn das nicht zum Ergebnis führt zückt man sudo.
                          @iomarkusbroker
                          I Offline
                          I Offline
                          ioMarkusBroker
                          Vielen Dank, dass Du Dir so viel Zeit genommen hast!
                          Das ist bei weitem nicht selbstverständlich.
                          Ich wünsche Dir ein gesegnetes Osterfest und bleib gesund!
                          Markus
                          • L Offline
                            Labt
                            Moin,
                            ich häng mich hier mal rein. Habe eben meinen ioBroker upgedatet, sah auch alles gut aus.
                            Unter Hosts steht installierte Version 4.0.21, aber wenn ich den Admin Adapter updaten will, steht da die alte Version. npm rebuild bringt ne Fehlermeldung.
                            Gibt es eine Möglichkeit den js-controller manuell zu deinstallieren und dann wieder zu installieren, ähnlich wie bei einem Adapter?
                            THX
                            Labt
                            • L Labt
                              Moin,
                              THX
                              Labt
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              @labt sagte in Merkwürdige Fehlermeldung beim Upgrade des js-controllers:
                              und welche?
                              L 1 Antwort Letzte Antwort
                                und welche?
                                Labt
                                @crunchip
                                Hmm, wohl ne berechtigte Frage. 😊
                                CU
                                Labt
                                • L Labt
                                  @crunchip
                                  CU
                                  Labt
                                  @labt
                                  Bitte keine Screenshots aus der Konsole.
                                  Als Text in CodeTags hier rein.
                                  Dann nicht als root rumhampeln!
                                  Als user:
                                  iobroker stop
                                  iobroker fix
                                  iobroker update
                                  iobroker upgrade
                                  iobroker upgrade self
                                  iobroker start
                                    @labt
                                    Als user:
                                    iobroker stop
                                    iobroker fix
                                    iobroker update
                                    iobroker upgrade
                                    iobroker start
                                    Labt
                                    iobroker start
                                    @Thomas-Braun
                                    Klare und deutliche Ansprache 😊
                                    Befehle sind durchgelaufen, unter Host steht weiterhin 4.0.21 und die noch upzudatenden Adapter hat er im Prozess mitgemacht.
                                    Aber ob das System wirklich begriffen hat, dass der js-controller 4.0.21 ist, kann ich aber wohl erst, wenn ein Adapter-Update etwas höheres als 3.x voraussetzt.
                                    THX
                                    Labt
                                    • L Labt
                                      iobroker start
                                      @Thomas-Braun
                                      THX
                                      Labt
                                      iob -v
                                      sagt dir das.
                                      iob update -i
                                      auch.
                                        iob -v
                                        sagt dir das.
                                        iob update -i
                                        auch.
                                        Labt
                                        Schade, die Befehle hätte ich gerne gestern schon gekannt.
                                        Labt
                                        • L Labt
                                          Labt
                                          @labt
                                          Was kommt denn bei den Befehlen um's Eck?
                                          Insbesondere bei
                                          iob update -i
