  4. Merkwürdige Fehlermeldung beim Upgrade des js-controllers
    5.9k
37 Beiträge 4 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 4 Beobachtet
    @iomarkusbroker
    Keine Ahnung. Screenshots schau ich mir in der Regel nicht an.
    I Offline
    I Offline
    ioMarkusBroker
    Das mit den Screenshots war mir nicht bewusst.
    Hier die Fehlermeldungen noch mal im Code-Tag:
    markus@Jarvis4:~$ iob upgrade self
    Update js-controller from @3.3.22 to @4.0.21
    NPM version: 6.14.16
    npm install iobroker.js-controller@4.0.21 --loglevel error --unsafe-perm --prefix "/opt/iobroker" (System call)
    Server Objects 127.0.0.1:51136 Error from InMemDB: Error: GET-UNSUPPORTED for namespace cfg.: Data=["meta.objects.features.useSets"]
    Server States 127.0.0.1:50896 Error from InMemDB: Error: GET-UNSUPPORTED for namespace meta.: Data=["meta.states.protocolVersion"]
    Server Objects 127.0.0.1:51136 Error from InMemDB: Error: GET-UNSUPPORTED for namespace cfg.: Data=["meta.objects.protocolVersion"]
    Server States 127.0.0.1:50898 Error from InMemDB: Error: PSUBSCRIBE-UNSUPPORTED for namespace meta.: Data=["meta.*"]
    Server Objects 127.0.0.1:51136 Error from InMemDB: Error: Unknown LUA script load
    Server Objects 127.0.0.1:51136 Error from InMemDB: Error: SET-UNSUPPORTED for namespace cfg.: Data=["meta.objects.features.useSets",{"type":"Buffer","data":[49]}]
    Could not migrate objects to corresponding sets: Error SET-UNSUPPORTED for namespace cfg.: Data=["meta.objects.features.useSets",{"type":"Buffer","data":[49]}]
    markus@Jarvis4:~$ iob start
    markus@Jarvis4:~$ node -v
    v12.22.12
    markus@Jarvis4:~$
    Markus
    • I ioMarkusBroker
      v12.22.12
      markus@Jarvis4:~$
      Markus
      @iomarkusbroker
      Ja, die Meldungen sind erwartet. Kein wirkliches Problem.
      I 1 Antwort Letzte Antwort
        @iomarkusbroker
        I Offline
        I Offline
        ioMarkusBroker
        Alles klar, Danke!
        So ein Haufen Errors treiben mir als Noob immer den Angstschweiß auf die Stirn ;-)
        Frohe Ostern!
        Markus
        • I ioMarkusBroker
          v12.22.12
          markus@Jarvis4:~$
          Markus
          @iomarkusbroker sagte in Merkwürdige Fehlermeldung beim Upgrade des js-controllers:
          node -v v12.22.12
          Nimm das in Angriff.
          I 2 Antworten Letzte Antwort
            node -v v12.22.12
            I Offline
            I Offline
            ioMarkusBroker
            schon dabei ;-)
              node -v v12.22.12
              I Offline
              I Offline
              ioMarkusBroker
              Ich verfolge gerade Deine Anleitung und habe die
               /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
              so editiert:
              #node 12
              deb https://deb.nodesource.com/node_12.x bionic main
              deb-src https://deb.nodesource.com/node_12.x bionic main
              #node 14
              deb https://deb.nodesource.com/node_14.x bionic main
              deb-src https://deb.nodesource.com/node_14.x bionic main
              Allerdings
              gibt mir
              sudo apt policy nodejs
              immer noch folgendes aus:
              nodejs:
                Installiert:           12.22.12-1nodesource1
                Installationskandidat: 12.22.12-1nodesource1
                Versionstabelle:
               *** 12.22.12-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_12.x bionic/main amd64 Packages
                   8.10.0~dfsg-2ubuntu0.4 500
                      500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/universe amd64 Packages
                   8.10.0~dfsg-2ubuntu0.2 500
                      500 http://security.ubuntu.com/ubuntu bionic-security/universe amd64 Packages
                   8.10.0~dfsg-2 500
                      500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/universe amd64 Packages
              Also kein node.js 14.x
              Liegt das daran, dass meine gut abgehangene Ubuntu Version
              markus@Jarvis4:~$ lsb_release -a
              No LSB modules are available.
              Distributor ID: Ubuntu
              Description:    Ubuntu 18.04.6 LTS
              Release:        18.04
              Codename:       bionic
              Gar kein node.js 14.x mehr unterstützt?
              Markus
              • I ioMarkusBroker
                so editiert:
                #node 12
                #node 14
                Allerdings
                gibt mir
                nodejs:
                  Versionstabelle:
                     8.10.0~dfsg-2 500
                Release:        18.04
                Codename:       bionic
                Markus
                @iomarkusbroker
                which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                Und Bionic würde ich in absehbarer Zeit auch aktualisieren. Das wird aber als LTS-Version noch bis 2023 unterstützt.
                  @iomarkusbroker
                  I Offline
                  I Offline
                  ioMarkusBroker
                  @thomas-braun said in Merkwürdige Fehlermeldung beim Upgrade des js-controllers:
                  Vielen Dank! Das hat geholfen:
                  v14.19.1
                  • I ioMarkusBroker
                    v14.19.1
                    @iomarkusbroker
                    Zeig mal die Ausgabe der beiden Zeilen.
                      @iomarkusbroker
                      I Offline
                      I Offline
                      ioMarkusBroker
                      You need to run "nvm install N/A" to install it before using it.
                      markus@Jarvis4:~$ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                      [sudo] Passwort für markus:
                      ln: Die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
                      markus@Jarvis4:~$ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                      /usr/bin/nodejs
                      /usr/bin/node
                      /usr/bin/npm
                      v12.22.12
                      v12.22.12
                      6.14.16
                      markus
                      /home/markus
                      OK:1 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic InRelease
                      OK:2 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates InRelease
                      OK:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x bionic InRelease
                      OK:4 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-backports InRelease
                      OK:5 https://deb.nodesource.com/node_14.x bionic InRelease
                      OK:6 http://security.ubuntu.com/ubuntu bionic-security InRelease
                      Aktualisierung für 1 Paket verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um es anzuzeigen.
                      nodejs:
                        Installationskandidat: 14.19.1-1nodesource1
                        Versionstabelle:
                           14.19.1-1nodesource1 500
                              500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bionic/main amd64 Packages
                           8.10.0~dfsg-2 500
                      markus@Jarvis4:~$ sudo apt upgrade
                      Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet... Fertig
                      Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benötigt:
                        linux-headers-4.15.0-166 linux-headers-4.15.0-166-generic
                        linux-image-4.15.0-166-generic linux-modules-4.15.0-166-generic
                        linux-modules-extra-4.15.0-166-generic
                      Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um sie zu entfernen.
                        nodejs
                      1 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                      Es müssen 25,5 MB an Archiven heruntergeladen werden.
                      Nach dieser Operation werden 29,9 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                      Möchten Sie fortfahren? [J/n] J
                      Holen:1 https://deb.nodesource.com/node_14.x bionic/main amd64 nodejs amd64 14.19.1-1nodesource1 [25,5 MB]
                      Es wurden 25,5 MB in 3 s geholt (9.317 kB/s).
                      (Lese Datenbank ... 259117 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                      Vorbereitung zum Entpacken von .../nodejs_14.19.1-1nodesource1_amd64.deb ...
                      Detected old npm client, removing...
                      Entpacken von nodejs (14.19.1-1nodesource1) über (12.22.12-1nodesource1) ...
                      nodejs (14.19.1-1nodesource1) wird eingerichtet ...
                      Trigger für man-db (2.8.3-2ubuntu0.1) werden verarbeitet ...
                      v14.19.1
                      • I ioMarkusBroker
                        /usr/bin/nodejs
                        /usr/bin/node
                        /usr/bin/npm
                        v12.22.12
                        v12.22.12
                        6.14.16
                        markus
                        /home/markus
                        nodejs:
                          Versionstabelle:
                             8.10.0~dfsg-2 500
                          nodejs
                        v14.19.1
                        Das deutet schon auf eine falsche Installation in der Vergangenheit hin.
                        nvm sollte NICHT verwendet werden, um mit nodejs herumzujonglieren. Von welchem Befehl kommt die Meldung?
                        Die aktuelle Installation scheint aber i. O. zu sein.
                          @iomarkusbroker
                          I Offline
                          I Offline
                          ioMarkusBroker
                          Ich habe eine langjährig gewachsene Smarthome-Server-Konfiguration mit FHEM und IOBroker.
                          Dazu kommt, dass Linux eher unsicheres Terrain für mich ist.
                          Um nichts zu gefährden, habe ich die Linux-Aktualisierung lange vor mir her geschoben.
                          Ist es denn wirklich mit einem
                          sudo apt-get update
                          sudo apt update
                          sudo apt dist-upgrade
                          sudo reboot
                          getan?
                          Markus
                            I Offline
                            I Offline
                            ioMarkusBroker
                            nvm sollte NICHT verwendet werden, um mit nodejs herumzujonglieren. Von welchem Befehr kommt die Meldung?
                            Das taucht seit kurzem immer auf wenn ich ein neues Terminal aufmache:
                            Using username "markus".
                            markus@192.168.178.74's password:
                            Welcome to Ubuntu 18.04.6 LTS (GNU/Linux 4.15.0-175-generic x86_64)
                             * Documentation:  https://help.ubuntu.com
                             * Management:     https://landscape.canonical.com
                             * Support:        https://ubuntu.com/advantage
                            0 updates can be applied immediately.
                            New release '20.04.4 LTS' available.
                            Run 'do-release-upgrade' to upgrade to it.
                            Last login: Fri Apr 15 18:01:47 2022 from 192.168.178.78
                            N/A: version "N/A -> N/A" is not yet installed.
                            markus@Jarvis4:~$
                            • I ioMarkusBroker
                              sudo apt-get update
                              sudo apt update
                              sudo reboot
                              getan?
                              Markus
                              Der Denkansatz ist falsch, macht es nur schwieriger zu updaten und führt dich früher oder später in eine Sackgasse.
                              Bei Ubuntu gibt es ein Skript für Distributionsupgrades. Musst du mal nach suchen, wie das genau gemacht wird.
                              [Edit:] Steht ja sogar in MOTD drin:
                                I Offline
                                I Offline
                                ioMarkusBroker
                                Vermutlich das:
                                • I ioMarkusBroker
                                  Vermutlich das:
                                  @iomarkusbroker
                                  Ja, genau das.
                                    @iomarkusbroker
                                    Ja, genau das.
                                    I Offline
                                    I Offline
                                    ioMarkusBroker
                                    do-release-upgrade
                                    Kann man das einfach so starten, oder gibt es noch etwas zu beachten?
                                    Vermutlich ein
                                    sudo
                                    vorneweg, oder?
                                    Momentan ist auf dem System 43 GB von 111 GB verfügbar.
                                    Am Plattenplatz sollte es also nicht scheitern.
                                    Vermutlich wirst du mir gleich raten zuvor ein Backup zu machen? ;-)
                                    Sonst noch irgendwelche Tipps?
                                    Markus
                                    • I ioMarkusBroker
                                      do-release-upgrade
                                      Vermutlich ein
                                      sudo
                                      vorneweg, oder?
                                      Markus
                                      Nee, da man eh IMMER ein Backup in der Hinterhand hat brauche ich dazu auch nicht ausdrücklich zu raten.
                                        I Offline
                                        I Offline
                                        ioMarkusBroker
                                        schrieb am zuletzt editiert von ioMarkusBroker
                                        Auf dem System läuft Timeshift und ich erstelle gerade einen Schnappschuss.
                                        Ob ich den aber nach einem missglückten Upgrade wieder einspielen kann, steht in den Sternen. ;-)
                                        Ansonsten also einfach
                                        sudo do-release-upgrade
                                        und gib ihm?
                                        • I ioMarkusBroker
                                          und gib ihm?
                                          @iomarkusbroker
                                          Ja. Ohne sudo würde vermutlich eine Abfrage oder Warnung erfolgen. Kannst du ja mal ausprobieren. Macht man eh so: Zuerst mit den einfachen user-Rechten versuchen, wenn das nicht zum Ergebnis führt zückt man sudo.
