  4. Merkwürdige Fehlermeldung beim Upgrade des js-controllers
    5.9k
37 Beiträge 4 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 4 Beobachtet
    @iomarkusbroker
    Ja, genau das.
    I Offline
    I Offline
    ioMarkusBroker
    do-release-upgrade
    Kann man das einfach so starten, oder gibt es noch etwas zu beachten?
    Vermutlich ein
    sudo
    vorneweg, oder?
    Momentan ist auf dem System 43 GB von 111 GB verfügbar.
    Am Plattenplatz sollte es also nicht scheitern.
    Vermutlich wirst du mir gleich raten zuvor ein Backup zu machen? ;-)
    Sonst noch irgendwelche Tipps?
    Markus
    • I ioMarkusBroker
      do-release-upgrade
      Vermutlich ein
      sudo
      vorneweg, oder?
      Markus
      @iomarkusbroker sagte in Merkwürdige Fehlermeldung beim Upgrade des js-controllers:
      Nee, da man eh IMMER ein Backup in der Hinterhand hat brauche ich dazu auch nicht ausdrücklich zu raten.
      I 1 Antwort Letzte Antwort
        I Offline
        I Offline
        ioMarkusBroker
        schrieb am zuletzt editiert von ioMarkusBroker
        @thomas-braun said in Merkwürdige Fehlermeldung beim Upgrade des js-controllers:
        Auf dem System läuft Timeshift und ich erstelle gerade einen Schnappschuss.
        Ob ich den aber nach einem missglückten Upgrade wieder einspielen kann, steht in den Sternen. ;-)
        Ansonsten also einfach
        sudo do-release-upgrade
        und gib ihm?
        • I ioMarkusBroker
          und gib ihm?
          @iomarkusbroker
          Ja. Ohne sudo würde vermutlich eine Abfrage oder Warnung erfolgen. Kannst du ja mal ausprobieren. Macht man eh so: Zuerst mit den einfachen user-Rechten versuchen, wenn das nicht zum Ergebnis führt zückt man sudo.
            @iomarkusbroker
            I Offline
            I Offline
            ioMarkusBroker
            Vielen Dank, dass Du Dir so viel Zeit genommen hast!
            Das ist bei weitem nicht selbstverständlich.
            Ich wünsche Dir ein gesegnetes Osterfest und bleib gesund!
            Markus
            • L Offline
              Labt
              Moin,
              ich häng mich hier mal rein. Habe eben meinen ioBroker upgedatet, sah auch alles gut aus.
              Unter Hosts steht installierte Version 4.0.21, aber wenn ich den Admin Adapter updaten will, steht da die alte Version. npm rebuild bringt ne Fehlermeldung.
              Gibt es eine Möglichkeit den js-controller manuell zu deinstallieren und dann wieder zu installieren, ähnlich wie bei einem Adapter?
              THX
              Labt
              • L Labt
                Moin,
                THX
                Labt
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                @labt sagte in Merkwürdige Fehlermeldung beim Upgrade des js-controllers:
                und welche?
                L 1 Antwort Letzte Antwort
                  und welche?
                  Labt
                  @crunchip
                  Hmm, wohl ne berechtigte Frage. 😊
                  CU
                  Labt
                  • L Labt
                    @crunchip
                    CU
                    Labt
                    @labt
                    Bitte keine Screenshots aus der Konsole.
                    Als Text in CodeTags hier rein.
                    Dann nicht als root rumhampeln!
                    Als user:
                    iobroker stop
                    iobroker fix
                    iobroker update
                    iobroker upgrade
                    iobroker upgrade self
                    iobroker start
                      @labt
                      Als user:
                      iobroker stop
                      iobroker fix
                      iobroker update
                      iobroker upgrade
                      iobroker start
                      Labt
                      iobroker start
                      @Thomas-Braun
                      Klare und deutliche Ansprache 😊
                      Befehle sind durchgelaufen, unter Host steht weiterhin 4.0.21 und die noch upzudatenden Adapter hat er im Prozess mitgemacht.
                      Aber ob das System wirklich begriffen hat, dass der js-controller 4.0.21 ist, kann ich aber wohl erst, wenn ein Adapter-Update etwas höheres als 3.x voraussetzt.
                      THX
                      Labt
                      • L Labt
                        iobroker start
                        @Thomas-Braun
                        THX
                        Labt
                        iob -v
                        sagt dir das.
                        iob update -i
                        auch.
                          iob -v
                          sagt dir das.
                          iob update -i
                          auch.
                          Labt
                          Schade, die Befehle hätte ich gerne gestern schon gekannt.
                          Labt
                          • L Labt
                            Labt
                            @labt
                            Was kommt denn bei den Befehlen um's Eck?
                            Insbesondere bei
                            iob update -i
                            • L Labt
                              Labt
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              @labt die kann man übrigens in der Doku nachlesen oder auch auf der Konsole abrufen
                                @labt
                                Insbesondere bei
                                iob update -i
                                Labt
                                Controller "js-controller": 4.0.21 , installed 4.0.21
                                CU
                                Labt
                                • L Labt
                                  CU
                                  Labt
                                  @labt
                                  Komplette Ein- und Ausgaben.
