  3. Einsteigerfragen
  4. TemperaturSensor gesucht
    5.6k
40 Beiträge 10 Kommentatoren 5.3k Aufrufe 8 Beobachtet
  • S Sent1
    @frankthegreat
    Was für einen Hardware Adapter brauch man denn für das Zigbee?
    frankthegreatF Offline
    frankthegreat
    @sent1 Ich hab den im Einsatz:
    https://forum.iobroker.net/topic/48312/verkaufe-zigbee-lan-usb-wlan-gateway-cc2652p
    Der ist top!!!
    Gibt aber auch günstigere. Hab aber nur die LAN Version. Deswegen kann ich dazu nix sagen.
    • frankthegreatF frankthegreat
      Der ist top!!!
      Sent1
      @frankthegreat
      wenn ich so einen Adapter für Zigbee nutze brauch kein anderes Programm mehr wie bei Homematic oder?
      Hast du zufällig auch Schaltbare Steckdosen, und oder Raumthermoaste im Einsatz?
      frankthegreatF 1 Antwort Letzte Antwort
      • S Sent1
        @frankthegreat
        frankthegreat
        @sent1 sagte in TemperaturSensor gesucht:
        @frankthegreat
        Jepp, da reicht dann der Zigbee Adapter.
        Steckdosen ja...die sind dann gleichzeitig Repeater und machen auch Verbrauchsmessung.
        Raumthermostate nein...da nutze ich Fritz-DECT. Gibt's aber auch auch als Zigbee-Version.
        • S Sent1
          Hey Leute,
          Ich bin auf der Suche nach einem TemperaturSensor damit ich meine Raumtemperatur ermittlen kann. Nun bin ich durch die vielzahl an "Apps" die es für dieses System gibt überfodert. und hoffe ihr könnt mir einen guten und günstigen Sensor und die Passende App dazu empfehlen.
          Edit: mit Apps sind die Adapater gemeint :)
          Einstein67
          @sent1 said in TemperaturSensor gesucht:
          Ich verwende dafür einen ESP32 und verschieden Xiaomi Bluetooth Sensoren. Verbunden über den Sonoff Adapter.
          In den Objekten kommen natürlich auch Luftfeuchte und Batteriestatus an.
          Mit diesem ESP32 steuere ich auch noch meine Heizkörper Thermostate, verschiedene Signale und ein lokaler NTP-Server ist auch verbaut.
          War für mich die günstigste Lösung ...
          • E Einstein67
            Sent1
            @einstein67 said in TemperaturSensor gesucht:
            Was ist denn ein ESP32? Hast du mir einen Link zu deinen Sensoren
            da_WoodyD E 3 Antworten Letzte Antwort
            • S Sent1
              da_WoodyD Offline
              da_WoodyD Offline
              da_Woody
              ein mini rechner... da kannst du diverse sensoren anklemmen...
              wenn du einfach temp und hum haben magst, schau dir mal https://shop.shelly.cloud/shelly-h-t-wifi-smart-home-automation-1#160 an. ich steuere damit in verbindung mit shelly1PM meine komplette infrarot heizung über die APP.
              gruß vom Woody
              • S Sent1
                da_WoodyD Offline
                da_WoodyD Offline
                da_Woody
                ich hab an so einem ding z.b. die sensoren für den pool...
                gruß vom Woody
                • S Sent1
                  Einstein67
                  @sent1 Eine kleine Platine mit Prozessor, WLAN und Bluetooth
                  https://www.amazon.de/SP-Cow-Development-Mikrocontroller-Antennenmodul-ESP-WROOM-32/dp/B07XH45MWW/ref=sr_1_13?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&crid=1UOFBKZZ8ZCG6&keywords=esp32&qid=1649684954&sprefix=esp32%2Caps%2C113&sr=8-13
                  Als Sensoren verwende ich diese (mit Magnetband an die Wand geklebt):
                  https://www.amazon.de/Xiaomi-NUN4126GL-Temperatur-Feuchtigkeitsmonitor-weiß/dp/B08C7KVDJW/ref=sr_1_2?crid=QFEKH51DOCPF&keywords=lywsd03mmc+xiaomi&qid=1649685251&sprefix=LYWSD03MMC%2Caps%2C88&sr=8-2
                  Gibts beim Chinamann natürlich wesentlich billiger ... :)
                    Sent1
                    Ah super jetzt kann ich mal schauen welche Sensoren mir zusagen und etwas rumspielen danke schön :)
                      Bisher habe ich noch nichts im Einsatz. Ich hab mir jetzt einen Rasperberry geholt und wollte mal mal bisschen was spielen.
                      Die Idee ist das ich in meinem Hobby Raum(Keller) keine Heizung habe und dort gerne im Winter eine Raumregelung hätte. Sprich über den Sensor die Raumtemperatur erfassen und dann je nach dem ob es zu Kalt ist eine Wlan Steckdose schalten damit mein Heizer ein geht. Dafür suche ich halt die passenden Komponeten
                      Zur Raumregelung kannst die Zigbee vergessen. Die senden, wenn sie gut drauf sind max. alle 30min ihren Wert.
                      Jan1
                      @frankthegreat sagte in TemperaturSensor gesucht:
                      Oder wenn es eine Wertänderung gibt. Habe meine gesamte Heizung damit seit fast 3 Jahren geregelt und die reagiert recht flott ;)
                      Kommt aber auch drauf an welche Zigbee Sensoren, deshalb ist Deine Aussage pauschal falsch.
                      HomoranH OpenSourceNomadO 2 Antworten Letzte Antwort
                      • J Jan1
                        @jan1 sagte in TemperaturSensor gesucht:
                        .... die einen bestimmten Wert überschreitet
                        • L Offline
                          Linedancer
                          Ich werf dann mal den Sonoff TH in die Runde.
                          Damit hast du die WLAN Steckdose mit integriertem Temp Sensor der am Kabel hängt und sonst günstig platziert werden kann.
                          Um eine Thermostat Funktion zu realisieren gibt es 2 praktikable Möglichkeiten:
                          1. Tasmota aufspielen, den Sonoff Adapter verwenden und per Blockly die Thermostat Funktion zusammenklingen.
                          2. ESP Home Aufspielen und dort direkt die Thermostat Funktion installieren. Das läuft dann autark ohne externe Komponenten.
                            Bei Befarf kann über den ESP Home Adapter die Temperatur und der Schaltzustand in iobroker geholt werden, ist aber optional.
                          Ciao, Gerhard
                          OpenSourceNomadO E 2 Antworten Letzte Antwort
                          • L Linedancer
                            OpenSourceNomadO Offline
                            OpenSourceNomad
                            Most Active Gesperrt
                            @linedancer said in TemperaturSensor gesucht:
                            Komplett autark, funktioniert immer (so lange es Strom gibt) völlig egal ob die Zentrale/WLAN/Netzwerk gerade steht oder nicht 👍
                            • L Linedancer
                              Einstein67
                              Da brauchts kein Blockly dafür! Da gibts eine fertige Rule die eine komfortable Thermostat Funktion ermöglicht.
                              • N Offline
                                N Offline
                                Nick.The.Bird.92
                                schrieb am zuletzt editiert von Nick.The.Bird.92
                                switchb
                                Also ich habe die Switchbot Hygrometer bei mir im Einsatz, funktionieren sehr gut und aktualisieren auch anständig. Habe diese auch noch mal "versucht" zu kalibrieren, war aber nicht notwendig.
                                Generell sind die SwitchBot Sachen sauber verarbeitet und sehr einfach in iobroker einzubinden (gibt nen entsprechenden Adapter dafür).
                                Und preislich sind Sie auch in Ordnung :)
                                Denke damit kommst du am schnellsten ans Ziel (habe aber auch insgesamt 5 Hygrometer ausprobiert, sowohl zigbee Varianten (die wirklich sehr selten Messen) bis hin zu Homematic (die auch gut waren, aber viel teurer und du brauchst halt zusätzliche Hardware bzw. Software)
                                Raspberry 4 (8gb), Zigbee über Conbee2, diverse Shelly Geräte und no name Zigbee Geräte + Philips, Aqara ist auch an Board und Miboxer.
                                2 x Broadlinks :)
                                • J Jan1
                                  OpenSourceNomad
                                  schrieb am zuletzt editiert von OpenSourceNomad
                                  @jan1 said in TemperaturSensor gesucht:
                                  Nicht nur die Aussage über Zigbee, auch diese hier:
                                  @frankthegreat said in TemperaturSensor gesucht:
                                  Intervall ist da zwar auch nur 15min, aber taugt für meine Zwecke.
                                  Die Zigbee und BLE Geräte senden halt erst in längeren Intervallen, deswegen als Regler eher untauglich
                                  über BLE ist nicht korrekt. Nach Spezifikation darf das längste Sendeintervall (advertising interval) bei BLE 10 Sekunden (sprich 6 BLE broadcast pro Minute) betragen ⚠
                                  Um das "Gezappel" durch das hohe Sendeintervall der Xiaomi BLE thingies (alle 2.5 sec?) in den Griff zu bekommen bietet sich übrigens ein quantile filter direkt in esphome an.
                                  Die Zentrale bekommt dann die Werte schon "geglättet" (blaue Linie). Kein unnötiges "rauschen" 🚀
                                  N 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
                                    N Offline
                                    N Offline
                                    Nick.The.Bird.92
                                    @opensourcenomad
                                    Selbst die SwitchBots die auch mit BLE laufen, messen in 30 Sekunden Intervallen
                                    2 x Broadlinks :)
                                    OpenSourceNomadO 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • N Nick.The.Bird.92
                                      @opensourcenomad
                                      OpenSourceNomad
                                      @nick-the-bird-92 said in TemperaturSensor gesucht:
                                      Messen dürfen die auch weniger, aber um der BLE Spezifikation zu entsprechen müssen diese ein sog. "advertising interval" von 10 Sekunden oder weniger haben.
                                      Wahrscheinlich macht es das Gerät so wie die Xiaomi (Hygrometer) Dinger, die messen (by default) glaube ich auch "nur" jede 10 Sekunden, senden aber alle 2.5 Sekunden ein BLE broadcast (de facto also 4 mal das "gleiche" ohne neuer Messung). Aufgrund der schwachen Sendeleistung und der (meist überfüllten) 2,4GHz Frequenz ist das auch gar nicht schlecht. Es ist praktisch meist nicht möglich 100% aller BLE broadcasts "einzufangen", 5%, 10% oder mehr Verlust sind oft Realität 📶
                                      N AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
                                        N Offline
                                        N Offline
                                        Nick.The.Bird.92
                                        @opensourcenomad
                                        krasser shit - schon wieder was dazu gelernt :)
                                        2 x Broadlinks :)
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzone
                                          @opensourcenomad sagte in TemperaturSensor gesucht:
                                          Xiaomi Dinger, die messen (by default) glaube ich auch "nur" jede 10 Sekunden, senden aber alle 2.5 Sekunden ein BLE broadcast
                                          Die Pflanzensensoren senden meines Wissens sogar alle paar hundert Millisekunden, und alle 10s gibts nen anderen Messwert.
