  3. Einsteigerfragen
  4. TemperaturSensor gesucht
    5.6k
40 Beiträge 10 Kommentatoren 5.3k Aufrufe 8 Beobachtet
    Sent1
    schrieb am zuletzt editiert von Sent1
    Hey Leute,
    Ich bin auf der Suche nach einem TemperaturSensor damit ich meine Raumtemperatur ermittlen kann. Nun bin ich durch die vielzahl an "Apps" die es für dieses System gibt überfodert. und hoffe ihr könnt mir einen guten und günstigen Sensor und die Passende App dazu empfehlen.
    Edit: mit Apps sind die Adapater gemeint :)
    HomoranH frankthegreatF E 3 Antworten Letzte Antwort
    • S Sent1
      Hey Leute,
      @sent1 sagte in TemperaturSensor gesucht:
      den notwendigen Adapter musst du nach deinem einzubindenden SmartHome-System auswählen.
      Zigbee, Z-Wave, Homematic .....
      Was immer du nutzen willst
      • S Sent1
        Hey Leute,
        frankthegreatF Offline
        frankthegreat
        @sent1
        Was für Systeme hast du denn schon im Einsatz?
        Ich hab z.B. auf Zigbee gesetzt. Die sind recht günstig und machen zusätzlich zur Temperatur noch Luftfeuchte und Luftdruck.
          Sent1
          Bisher habe ich noch nichts im Einsatz. Ich hab mir jetzt einen Rasperberry geholt und wollte mal mal bisschen was spielen.
          Die Idee ist das ich in meinem Hobby Raum(Keller) keine Heizung habe und dort gerne im Winter eine Raumregelung hätte. Sprich über den Sensor die Raumtemperatur erfassen und dann je nach dem ob es zu Kalt ist eine Wlan Steckdose schalten damit mein Heizer ein geht. Dafür suche ich halt die passenden Komponeten
          HomoranH frankthegreatF 2 Antworten Letzte Antwort
          • S Sent1
            Das geht nur in ganz seltenen Fällen.
            ioBroker dient "eigentlich" der Verknüpfung von verschiedenen SmartHome-Systemen untereinander oder/und mit weiteren Datenquellen.
            Dies wäre so eine "Ausnahme" die direkt mit ioBroker zu steuern geht weil das dafür notwendige "SmartHome-System" WLAN direkt zur Verfügung steht.
            • S Sent1
              frankthegreat
              Zur Raumregelung kannst die Zigbee vergessen. Die senden, wenn sie gut drauf sind max. alle 30min ihren Wert.
                Sent1
                Als Wlan Steckdose dachte ich an eine von TP-Link.
                Würde ich sowas eingebunden bekommen? https://www.switch-bot.com/products/switchbot-meter
                • S Sent1
                  Kenne ich nicht.
                  Hab mir das gerade mal auf die Schnelle angesehen, aber nichts gefunden wie das System kommuniziert.
                  Anscheinend (möglicherweise) nur über Cloud und App.
                  Außerdem scheint man noch einen Hub zu benötigen
                  frankthegreatF 1 Antwort Letzte Antwort
                    Kenne ich nicht.
                    frankthegreat
                    @homoran @sent1
                    Einen Adapter gibt's schonmal...
                    • frankthegreatF frankthegreat
                      @homoran @sent1
                      frankthegreat
                      @homoran @Sent1
                      https://github.com/mrbungle64/ioBroker.switchbot-ble
                        @homoran @Sent1
                        @frankthegreat sagte in TemperaturSensor gesucht:
                        @homoran @Sent1
                        ok! Ist aber nicht im offiziellen Repo, oder?
                        Dem Namen nach kommuniziert Switchbot also mit BLE
                        EDIT:
                        würde genau passen:
                        This adapter allows you to control your SwitchBot "Bot" and to monitor the temperature/humidity from SwitchBot "Meter" via Bluetooth (BLE).
                        ohne Hub
                          @homoran @Sent1
                          EDIT:
                          würde genau passen:
                          ohne Hub
                          Sent1
                          @homoran @FRANKTHEGREAT
                          Danke schon mal für das mit dem Switchbot.
                          Habt ihr vielleicht noch andere Sensor die so arbeiten? Denke das mit der Bluetooth verbindung wird nicht so ganz klappen von der Reichweite her.
                          • S Sent1
                            das geht so ziemlich, aber was für einen Pi hast du denn?
                              Sent1
                              3 B+
                              oder ich gehe von Bluetooth auf Homematic dafür gibts ja auch eine Zusatzplatine für den PI. Hast du damit zufällig erfahrung?
                              • S Sent1
                                3 B+
                                nein, nicht zufällig 🤣
                                nur >100 Geräte und die piVCCU in Betrieb
                                Hier allerdings mit Tinkerboard
                                Was darf's denn sein
                                • S Sent1
                                  frankthegreat
                                  Bei den Sensoren hab ich mich auf Zigbee eingeschossen. Die Reichweite ist hier allerdings von einigen Faktoren abhängig.
                                  Ich hab etliche Geräte, die auf Dauerstrom sind. Da funzt das recht gut.
                                  Für die Raumtemperaturregelung hab ich Fritz-DECT Thermostate im Einsatz. Intervall ist da zwar auch nur 15min, aber taugt für meine Zwecke.
                                  Die Zigbee und BLE Geräte senden halt erst in längeren Intervallen, deswegen als Regler eher untauglich.
                                  Homematic hab ich keinen Plan. Braucht man aber glaub ich eine extra Zentrale.
                                  HomoranH S 2 Antworten Letzte Antwort
                                    senden in etwa 3 Minuten
                                    piVCCU von Github und ein 29€ Funkmodul für den vorhandenen Pi
                                    Kann zusätzlich auf dem Pi laufen.
                                    Wenn der Pi nur 1GB RAM hat muss er für ioB nach der Spielphase sowieso etwas größerem weichen
                                      Sent1
                                      Läuft dann beides gleichzeitig auf dem PI. Gibts da schon ein fertiges Image wo beides beinhaltet also IoBroker und der Homematic ;)
                                        Sent1
                                        @frankthegreat
                                        Was für einen Hardware Adapter brauch man denn für das Zigbee?
                                        • S Sent1
                                          Ja!
                                          @homoran sagte in TemperaturSensor gesucht:
                                          nicht mehr.
                                          Installationsanleitung oder Image von piVCCU auf Github bei alexreinert
