  3. Einsteigerfragen
  4. TemperaturSensor gesucht
    5.6k
40 Beiträge 10 Kommentatoren 5.3k Aufrufe 8 Beobachtet
  • S Sent1
    Bisher habe ich noch nichts im Einsatz. Ich hab mir jetzt einen Rasperberry geholt und wollte mal mal bisschen was spielen.
    Die Idee ist das ich in meinem Hobby Raum(Keller) keine Heizung habe und dort gerne im Winter eine Raumregelung hätte. Sprich über den Sensor die Raumtemperatur erfassen und dann je nach dem ob es zu Kalt ist eine Wlan Steckdose schalten damit mein Heizer ein geht. Dafür suche ich halt die passenden Komponeten
    @sent1 sagte in TemperaturSensor gesucht:
    Das geht nur in ganz seltenen Fällen.
    ioBroker dient "eigentlich" der Verknüpfung von verschiedenen SmartHome-Systemen untereinander oder/und mit weiteren Datenquellen.
    Dies wäre so eine "Ausnahme" die direkt mit ioBroker zu steuern geht weil das dafür notwendige "SmartHome-System" WLAN direkt zur Verfügung steht.
    • S Sent1
      frankthegreatF Offline
      frankthegreat
      Zur Raumregelung kannst die Zigbee vergessen. Die senden, wenn sie gut drauf sind max. alle 30min ihren Wert.
        Sent1
        Als Wlan Steckdose dachte ich an eine von TP-Link.
        Würde ich sowas eingebunden bekommen? https://www.switch-bot.com/products/switchbot-meter
        • S Sent1
          Kenne ich nicht.
          Hab mir das gerade mal auf die Schnelle angesehen, aber nichts gefunden wie das System kommuniziert.
          Anscheinend (möglicherweise) nur über Cloud und App.
          Außerdem scheint man noch einen Hub zu benötigen
          frankthegreatF 1 Antwort Letzte Antwort
            Kenne ich nicht.
            frankthegreat
            @homoran @sent1
            Einen Adapter gibt's schonmal...
            • frankthegreatF frankthegreat
              @homoran @sent1
              frankthegreat
              @homoran @Sent1
              https://github.com/mrbungle64/ioBroker.switchbot-ble
                @homoran @Sent1
                @frankthegreat sagte in TemperaturSensor gesucht:
                @homoran @Sent1
                ok! Ist aber nicht im offiziellen Repo, oder?
                Dem Namen nach kommuniziert Switchbot also mit BLE
                EDIT:
                würde genau passen:
                This adapter allows you to control your SwitchBot "Bot" and to monitor the temperature/humidity from SwitchBot "Meter" via Bluetooth (BLE).
                ohne Hub
                  @homoran @Sent1
                  EDIT:
                  würde genau passen:
                  ohne Hub
                  Sent1
                  @homoran @FRANKTHEGREAT
                  Danke schon mal für das mit dem Switchbot.
                  Habt ihr vielleicht noch andere Sensor die so arbeiten? Denke das mit der Bluetooth verbindung wird nicht so ganz klappen von der Reichweite her.
                  HomoranH frankthegreatF 2 Antworten Letzte Antwort
                  • S Sent1
                    das geht so ziemlich, aber was für einen Pi hast du denn?
                      Sent1
                      3 B+
                      oder ich gehe von Bluetooth auf Homematic dafür gibts ja auch eine Zusatzplatine für den PI. Hast du damit zufällig erfahrung?
                      • S Sent1
                        3 B+
                        nein, nicht zufällig 🤣
                        nur >100 Geräte und die piVCCU in Betrieb
                        Hier allerdings mit Tinkerboard
                        Was darf's denn sein
                        • S Sent1
                          frankthegreat
                          Bei den Sensoren hab ich mich auf Zigbee eingeschossen. Die Reichweite ist hier allerdings von einigen Faktoren abhängig.
                          Ich hab etliche Geräte, die auf Dauerstrom sind. Da funzt das recht gut.
                          Für die Raumtemperaturregelung hab ich Fritz-DECT Thermostate im Einsatz. Intervall ist da zwar auch nur 15min, aber taugt für meine Zwecke.
                          Die Zigbee und BLE Geräte senden halt erst in längeren Intervallen, deswegen als Regler eher untauglich.
                          Homematic hab ich keinen Plan. Braucht man aber glaub ich eine extra Zentrale.
                          HomoranH S 2 Antworten Letzte Antwort
                            senden in etwa 3 Minuten
                            piVCCU von Github und ein 29€ Funkmodul für den vorhandenen Pi
                            Kann zusätzlich auf dem Pi laufen.
                            Wenn der Pi nur 1GB RAM hat muss er für ioB nach der Spielphase sowieso etwas größerem weichen
                              Sent1
                              Läuft dann beides gleichzeitig auf dem PI. Gibts da schon ein fertiges Image wo beides beinhaltet also IoBroker und der Homematic ;)
                                Sent1
                                @frankthegreat
                                Was für einen Hardware Adapter brauch man denn für das Zigbee?
                                • S Sent1
                                  Ja!
                                  @homoran sagte in TemperaturSensor gesucht:
                                  nicht mehr.
                                  Installationsanleitung oder Image von piVCCU auf Github bei alexreinert
                                  • S Sent1
                                    @frankthegreat
                                    frankthegreat
                                    @sent1 Ich hab den im Einsatz:
                                    https://forum.iobroker.net/topic/48312/verkaufe-zigbee-lan-usb-wlan-gateway-cc2652p
                                    Der ist top!!!
                                    Gibt aber auch günstigere. Hab aber nur die LAN Version. Deswegen kann ich dazu nix sagen.
                                      Der ist top!!!
                                      Sent1
                                      @frankthegreat
                                      wenn ich so einen Adapter für Zigbee nutze brauch kein anderes Programm mehr wie bei Homematic oder?
                                      Hast du zufällig auch Schaltbare Steckdosen, und oder Raumthermoaste im Einsatz?
                                      • S Sent1
                                        @frankthegreat
                                        frankthegreat
                                        @frankthegreat
                                        Jepp, da reicht dann der Zigbee Adapter.
                                        Steckdosen ja...die sind dann gleichzeitig Repeater und machen auch Verbrauchsmessung.
                                        Raumthermostate nein...da nutze ich Fritz-DECT. Gibt's aber auch auch als Zigbee-Version.
                                        • S Sent1
                                          Hey Leute,
                                          Ich bin auf der Suche nach einem TemperaturSensor damit ich meine Raumtemperatur ermittlen kann. Nun bin ich durch die vielzahl an "Apps" die es für dieses System gibt überfodert. und hoffe ihr könnt mir einen guten und günstigen Sensor und die Passende App dazu empfehlen.
                                          Edit: mit Apps sind die Adapater gemeint :)
                                          Einstein67
                                          @sent1 said in TemperaturSensor gesucht:
                                          Ich verwende dafür einen ESP32 und verschieden Xiaomi Bluetooth Sensoren. Verbunden über den Sonoff Adapter.
                                          In den Objekten kommen natürlich auch Luftfeuchte und Batteriestatus an.
                                          Mit diesem ESP32 steuere ich auch noch meine Heizkörper Thermostate, verschiedene Signale und ein lokaler NTP-Server ist auch verbaut.
                                          War für mich die günstigste Lösung ...
