  3. Einsteigerfragen
  4. TemperaturSensor gesucht
    5.6k
40 Beiträge 10 Kommentatoren 5.3k Aufrufe 8 Beobachtet
    @sent1 sagte in TemperaturSensor gesucht:
    Denke das mit der Bluetooth verbindung wird nicht so ganz klappen von der Reichweite her.
    das geht so ziemlich, aber was für einen Pi hast du denn?
    Sent1
    3 B+
    oder ich gehe von Bluetooth auf Homematic dafür gibts ja auch eine Zusatzplatine für den PI. Hast du damit zufällig erfahrung?
    • S Sent1
      3 B+
      nein, nicht zufällig 🤣
      nur >100 Geräte und die piVCCU in Betrieb
      Hier allerdings mit Tinkerboard
      Was darf's denn sein
      • S Sent1
        @homoran @FRANKTHEGREAT
        Danke schon mal für das mit dem Switchbot.
        Habt ihr vielleicht noch andere Sensor die so arbeiten? Denke das mit der Bluetooth verbindung wird nicht so ganz klappen von der Reichweite her.
        frankthegreatF Offline
        frankthegreat
        Bei den Sensoren hab ich mich auf Zigbee eingeschossen. Die Reichweite ist hier allerdings von einigen Faktoren abhängig.
        Ich hab etliche Geräte, die auf Dauerstrom sind. Da funzt das recht gut.
        Für die Raumtemperaturregelung hab ich Fritz-DECT Thermostate im Einsatz. Intervall ist da zwar auch nur 15min, aber taugt für meine Zwecke.
        Die Zigbee und BLE Geräte senden halt erst in längeren Intervallen, deswegen als Regler eher untauglich.
        Homematic hab ich keinen Plan. Braucht man aber glaub ich eine extra Zentrale.
        HomoranH S 2 Antworten Letzte Antwort
        • frankthegreatF frankthegreat
          @frankthegreat sagte in TemperaturSensor gesucht:
          senden in etwa 3 Minuten
          piVCCU von Github und ein 29€ Funkmodul für den vorhandenen Pi
          Kann zusätzlich auf dem Pi laufen.
          Wenn der Pi nur 1GB RAM hat muss er für ioB nach der Spielphase sowieso etwas größerem weichen
            Sent1
            Läuft dann beides gleichzeitig auf dem PI. Gibts da schon ein fertiges Image wo beides beinhaltet also IoBroker und der Homematic ;)
              Sent1
              @frankthegreat
              Was für einen Hardware Adapter brauch man denn für das Zigbee?
              frankthegreatF 1 Antwort Letzte Antwort
              • S Sent1
                Ja!
                @homoran sagte in TemperaturSensor gesucht:
                nicht mehr.
                Installationsanleitung oder Image von piVCCU auf Github bei alexreinert
                • S Sent1
                  @frankthegreat
                  frankthegreat
                  @sent1 Ich hab den im Einsatz:
                  https://forum.iobroker.net/topic/48312/verkaufe-zigbee-lan-usb-wlan-gateway-cc2652p
                  Der ist top!!!
                  Gibt aber auch günstigere. Hab aber nur die LAN Version. Deswegen kann ich dazu nix sagen.
                    Der ist top!!!
                    Sent1
                    @frankthegreat
                    wenn ich so einen Adapter für Zigbee nutze brauch kein anderes Programm mehr wie bei Homematic oder?
                    Hast du zufällig auch Schaltbare Steckdosen, und oder Raumthermoaste im Einsatz?
                    • S Sent1
                      @frankthegreat
                      frankthegreat
                      @frankthegreat
                      Jepp, da reicht dann der Zigbee Adapter.
                      Steckdosen ja...die sind dann gleichzeitig Repeater und machen auch Verbrauchsmessung.
                      Raumthermostate nein...da nutze ich Fritz-DECT. Gibt's aber auch auch als Zigbee-Version.
                      • S Sent1
                        Hey Leute,
                        Ich bin auf der Suche nach einem TemperaturSensor damit ich meine Raumtemperatur ermittlen kann. Nun bin ich durch die vielzahl an "Apps" die es für dieses System gibt überfodert. und hoffe ihr könnt mir einen guten und günstigen Sensor und die Passende App dazu empfehlen.
                        Edit: mit Apps sind die Adapater gemeint :)
                        Einstein67
                        @sent1 said in TemperaturSensor gesucht:
                        Ich verwende dafür einen ESP32 und verschieden Xiaomi Bluetooth Sensoren. Verbunden über den Sonoff Adapter.
                        In den Objekten kommen natürlich auch Luftfeuchte und Batteriestatus an.
                        Mit diesem ESP32 steuere ich auch noch meine Heizkörper Thermostate, verschiedene Signale und ein lokaler NTP-Server ist auch verbaut.
                        War für mich die günstigste Lösung ...
                        • E Einstein67
                          Sent1
                          @einstein67 said in TemperaturSensor gesucht:
                          Was ist denn ein ESP32? Hast du mir einen Link zu deinen Sensoren
                          da_WoodyD E 3 Antworten Letzte Antwort
                          • S Sent1
                            da_WoodyD Offline
                            da_WoodyD Offline
                            ein mini rechner... da kannst du diverse sensoren anklemmen...
                            wenn du einfach temp und hum haben magst, schau dir mal https://shop.shelly.cloud/shelly-h-t-wifi-smart-home-automation-1#160 an. ich steuere damit in verbindung mit shelly1PM meine komplette infrarot heizung über die APP.
                            • S Sent1
                              da_WoodyD Offline
                              da_WoodyD Offline
                              ich hab an so einem ding z.b. die sensoren für den pool...
                              • S Sent1
                                Einstein67
                                @sent1 Eine kleine Platine mit Prozessor, WLAN und Bluetooth
                                https://www.amazon.de/SP-Cow-Development-Mikrocontroller-Antennenmodul-ESP-WROOM-32/dp/B07XH45MWW/ref=sr_1_13?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&crid=1UOFBKZZ8ZCG6&keywords=esp32&qid=1649684954&sprefix=esp32%2Caps%2C113&sr=8-13
                                Als Sensoren verwende ich diese (mit Magnetband an die Wand geklebt):
                                https://www.amazon.de/Xiaomi-NUN4126GL-Temperatur-Feuchtigkeitsmonitor-weiß/dp/B08C7KVDJW/ref=sr_1_2?crid=QFEKH51DOCPF&keywords=lywsd03mmc+xiaomi&qid=1649685251&sprefix=LYWSD03MMC%2Caps%2C88&sr=8-2
                                Gibts beim Chinamann natürlich wesentlich billiger ... :)
                                  Sent1
                                  Ah super jetzt kann ich mal schauen welche Sensoren mir zusagen und etwas rumspielen danke schön :)
                                    Bisher habe ich noch nichts im Einsatz. Ich hab mir jetzt einen Rasperberry geholt und wollte mal mal bisschen was spielen.
                                    Die Idee ist das ich in meinem Hobby Raum(Keller) keine Heizung habe und dort gerne im Winter eine Raumregelung hätte. Sprich über den Sensor die Raumtemperatur erfassen und dann je nach dem ob es zu Kalt ist eine Wlan Steckdose schalten damit mein Heizer ein geht. Dafür suche ich halt die passenden Komponeten
                                    Zur Raumregelung kannst die Zigbee vergessen. Die senden, wenn sie gut drauf sind max. alle 30min ihren Wert.
                                    Jan1
                                    Oder wenn es eine Wertänderung gibt. Habe meine gesamte Heizung damit seit fast 3 Jahren geregelt und die reagiert recht flott ;)
                                    Kommt aber auch drauf an welche Zigbee Sensoren, deshalb ist Deine Aussage pauschal falsch.
                                    HomoranH OpenSourceNomadO 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • J Jan1
                                      @jan1 sagte in TemperaturSensor gesucht:
                                      .... die einen bestimmten Wert überschreitet
                                      • L Offline
                                        Linedancer
                                        Ich werf dann mal den Sonoff TH in die Runde.
                                        Damit hast du die WLAN Steckdose mit integriertem Temp Sensor der am Kabel hängt und sonst günstig platziert werden kann.
                                        Um eine Thermostat Funktion zu realisieren gibt es 2 praktikable Möglichkeiten:
                                        1. Tasmota aufspielen, den Sonoff Adapter verwenden und per Blockly die Thermostat Funktion zusammenklingen.
                                        2. ESP Home Aufspielen und dort direkt die Thermostat Funktion installieren. Das läuft dann autark ohne externe Komponenten.
                                          Bei Befarf kann über den ESP Home Adapter die Temperatur und der Schaltzustand in iobroker geholt werden, ist aber optional.
                                        Ciao, Gerhard
                                        OpenSourceNomadO E 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • L Linedancer
                                          OpenSourceNomadO Offline
                                          OpenSourceNomad
                                          Most Active Gesperrt
                                          @linedancer said in TemperaturSensor gesucht:
                                          Komplett autark, funktioniert immer (so lange es Strom gibt) völlig egal ob die Zentrale/WLAN/Netzwerk gerade steht oder nicht 👍
