  3. Einsteigerfragen
  4. TemperaturSensor gesucht
    5.6k
40 Beiträge 10 Kommentatoren 5.3k Aufrufe 8 Beobachtet
    @frankthegreat sagte in TemperaturSensor gesucht:
    @homoran @Sent1
    https://github.com/mrbungle64/ioBroker.switchbot-ble
    ok! Ist aber nicht im offiziellen Repo, oder?
    Dem Namen nach kommuniziert Switchbot also mit BLE
    EDIT:
    würde genau passen:
    This adapter allows you to control your SwitchBot "Bot" and to monitor the temperature/humidity from SwitchBot "Meter" via Bluetooth (BLE).
    ohne Hub
    Sent1
    @homoran @FRANKTHEGREAT
    Danke schon mal für das mit dem Switchbot.
    Habt ihr vielleicht noch andere Sensor die so arbeiten? Denke das mit der Bluetooth verbindung wird nicht so ganz klappen von der Reichweite her.
    HomoranH frankthegreatF 2 Antworten Letzte Antwort
    • S Sent1
      @sent1 sagte in TemperaturSensor gesucht:
      das geht so ziemlich, aber was für einen Pi hast du denn?
        Sent1
        3 B+
        oder ich gehe von Bluetooth auf Homematic dafür gibts ja auch eine Zusatzplatine für den PI. Hast du damit zufällig erfahrung?
        • S Sent1
          3 B+
          nein, nicht zufällig 🤣
          nur >100 Geräte und die piVCCU in Betrieb
          Hier allerdings mit Tinkerboard
          Was darf's denn sein
          • S Sent1
            frankthegreatF Offline
            frankthegreat
            Bei den Sensoren hab ich mich auf Zigbee eingeschossen. Die Reichweite ist hier allerdings von einigen Faktoren abhängig.
            Ich hab etliche Geräte, die auf Dauerstrom sind. Da funzt das recht gut.
            Für die Raumtemperaturregelung hab ich Fritz-DECT Thermostate im Einsatz. Intervall ist da zwar auch nur 15min, aber taugt für meine Zwecke.
            Die Zigbee und BLE Geräte senden halt erst in längeren Intervallen, deswegen als Regler eher untauglich.
            Homematic hab ich keinen Plan. Braucht man aber glaub ich eine extra Zentrale.
            HomoranH S 2 Antworten Letzte Antwort
            • frankthegreatF frankthegreat
              senden in etwa 3 Minuten
              piVCCU von Github und ein 29€ Funkmodul für den vorhandenen Pi
              Kann zusätzlich auf dem Pi laufen.
              Wenn der Pi nur 1GB RAM hat muss er für ioB nach der Spielphase sowieso etwas größerem weichen
                Sent1
                Läuft dann beides gleichzeitig auf dem PI. Gibts da schon ein fertiges Image wo beides beinhaltet also IoBroker und der Homematic ;)
                  Sent1
                  @frankthegreat
                  Was für einen Hardware Adapter brauch man denn für das Zigbee?
                  frankthegreatF 1 Antwort Letzte Antwort
                  • S Sent1
                    Ja!
                    @homoran sagte in TemperaturSensor gesucht:
                    nicht mehr.
                    Installationsanleitung oder Image von piVCCU auf Github bei alexreinert
                    • S Sent1
                      @frankthegreat
                      frankthegreat
                      @sent1 Ich hab den im Einsatz:
                      https://forum.iobroker.net/topic/48312/verkaufe-zigbee-lan-usb-wlan-gateway-cc2652p
                      Der ist top!!!
                      Gibt aber auch günstigere. Hab aber nur die LAN Version. Deswegen kann ich dazu nix sagen.
                        Der ist top!!!
                        Sent1
                        @frankthegreat
                        wenn ich so einen Adapter für Zigbee nutze brauch kein anderes Programm mehr wie bei Homematic oder?
                        Hast du zufällig auch Schaltbare Steckdosen, und oder Raumthermoaste im Einsatz?
                        • S Sent1
                          @frankthegreat
                          frankthegreat
                          @frankthegreat
                          Jepp, da reicht dann der Zigbee Adapter.
                          Steckdosen ja...die sind dann gleichzeitig Repeater und machen auch Verbrauchsmessung.
                          Raumthermostate nein...da nutze ich Fritz-DECT. Gibt's aber auch auch als Zigbee-Version.
                          • S Sent1
                            Hey Leute,
                            Ich bin auf der Suche nach einem TemperaturSensor damit ich meine Raumtemperatur ermittlen kann. Nun bin ich durch die vielzahl an "Apps" die es für dieses System gibt überfodert. und hoffe ihr könnt mir einen guten und günstigen Sensor und die Passende App dazu empfehlen.
                            Edit: mit Apps sind die Adapater gemeint :)
                            Einstein67
                            @sent1 said in TemperaturSensor gesucht:
                            Ich verwende dafür einen ESP32 und verschieden Xiaomi Bluetooth Sensoren. Verbunden über den Sonoff Adapter.
                            In den Objekten kommen natürlich auch Luftfeuchte und Batteriestatus an.
                            Mit diesem ESP32 steuere ich auch noch meine Heizkörper Thermostate, verschiedene Signale und ein lokaler NTP-Server ist auch verbaut.
                            War für mich die günstigste Lösung ...
                            • E Einstein67
                              Sent1
                              @einstein67 said in TemperaturSensor gesucht:
                              Was ist denn ein ESP32? Hast du mir einen Link zu deinen Sensoren
                              da_WoodyD E 3 Antworten Letzte Antwort
                              • S Sent1
                                da_WoodyD Offline
                                da_WoodyD Offline
                                ein mini rechner... da kannst du diverse sensoren anklemmen...
                                wenn du einfach temp und hum haben magst, schau dir mal https://shop.shelly.cloud/shelly-h-t-wifi-smart-home-automation-1#160 an. ich steuere damit in verbindung mit shelly1PM meine komplette infrarot heizung über die APP.
                                • S Sent1
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_WoodyD Offline
                                  ich hab an so einem ding z.b. die sensoren für den pool...
                                  • S Sent1
                                    Einstein67
                                    @sent1 Eine kleine Platine mit Prozessor, WLAN und Bluetooth
                                    https://www.amazon.de/SP-Cow-Development-Mikrocontroller-Antennenmodul-ESP-WROOM-32/dp/B07XH45MWW/ref=sr_1_13?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&crid=1UOFBKZZ8ZCG6&keywords=esp32&qid=1649684954&sprefix=esp32%2Caps%2C113&sr=8-13
                                    Als Sensoren verwende ich diese (mit Magnetband an die Wand geklebt):
                                    https://www.amazon.de/Xiaomi-NUN4126GL-Temperatur-Feuchtigkeitsmonitor-weiß/dp/B08C7KVDJW/ref=sr_1_2?crid=QFEKH51DOCPF&keywords=lywsd03mmc+xiaomi&qid=1649685251&sprefix=LYWSD03MMC%2Caps%2C88&sr=8-2
                                    Gibts beim Chinamann natürlich wesentlich billiger ... :)
                                      Sent1
                                      Ah super jetzt kann ich mal schauen welche Sensoren mir zusagen und etwas rumspielen danke schön :)
                                        Bisher habe ich noch nichts im Einsatz. Ich hab mir jetzt einen Rasperberry geholt und wollte mal mal bisschen was spielen.
                                        Die Idee ist das ich in meinem Hobby Raum(Keller) keine Heizung habe und dort gerne im Winter eine Raumregelung hätte. Sprich über den Sensor die Raumtemperatur erfassen und dann je nach dem ob es zu Kalt ist eine Wlan Steckdose schalten damit mein Heizer ein geht. Dafür suche ich halt die passenden Komponeten
                                        Zur Raumregelung kannst die Zigbee vergessen. Die senden, wenn sie gut drauf sind max. alle 30min ihren Wert.
                                        Jan1
                                        Oder wenn es eine Wertänderung gibt. Habe meine gesamte Heizung damit seit fast 3 Jahren geregelt und die reagiert recht flott ;)
                                        Kommt aber auch drauf an welche Zigbee Sensoren, deshalb ist Deine Aussage pauschal falsch.
                                        HomoranH OpenSourceNomadO 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • J Jan1
                                          @jan1 sagte in TemperaturSensor gesucht:
                                          .... die einen bestimmten Wert überschreitet
