  3. Einsteigerfragen
  4. TemperaturSensor gesucht
    5.6k
40 Beiträge 10 Kommentatoren 5.3k Aufrufe 8 Beobachtet
  • S Sent1
    Als Wlan Steckdose dachte ich an eine von TP-Link.
    Würde ich sowas eingebunden bekommen? https://www.switch-bot.com/products/switchbot-meter
    @sent1 sagte in TemperaturSensor gesucht:
    Kenne ich nicht.
    Hab mir das gerade mal auf die Schnelle angesehen, aber nichts gefunden wie das System kommuniziert.
    Anscheinend (möglicherweise) nur über Cloud und App.
    Außerdem scheint man noch einen Hub zu benötigen
    frankthegreatF 1 Antwort Letzte Antwort
      Kenne ich nicht.
      frankthegreatF Offline
      frankthegreat
      @homoran @sent1
      Einen Adapter gibt's schonmal...
      • frankthegreatF frankthegreat
        @homoran @sent1
        frankthegreat
        @homoran @Sent1
        https://github.com/mrbungle64/ioBroker.switchbot-ble
          @homoran @Sent1
          @frankthegreat sagte in TemperaturSensor gesucht:
          @homoran @Sent1
          ok! Ist aber nicht im offiziellen Repo, oder?
          Dem Namen nach kommuniziert Switchbot also mit BLE
          EDIT:
          würde genau passen:
          This adapter allows you to control your SwitchBot "Bot" and to monitor the temperature/humidity from SwitchBot "Meter" via Bluetooth (BLE).
          ohne Hub
            @homoran @Sent1
            EDIT:
            würde genau passen:
            ohne Hub
            Sent1
            @homoran @FRANKTHEGREAT
            Danke schon mal für das mit dem Switchbot.
            Habt ihr vielleicht noch andere Sensor die so arbeiten? Denke das mit der Bluetooth verbindung wird nicht so ganz klappen von der Reichweite her.
            HomoranH frankthegreatF 2 Antworten Letzte Antwort
            • S Sent1
              das geht so ziemlich, aber was für einen Pi hast du denn?
                Sent1
                3 B+
                oder ich gehe von Bluetooth auf Homematic dafür gibts ja auch eine Zusatzplatine für den PI. Hast du damit zufällig erfahrung?
                • S Sent1
                  3 B+
                  nein, nicht zufällig 🤣
                  nur >100 Geräte und die piVCCU in Betrieb
                  Hier allerdings mit Tinkerboard
                  Was darf's denn sein
                  • S Sent1
                    frankthegreat
                    Bei den Sensoren hab ich mich auf Zigbee eingeschossen. Die Reichweite ist hier allerdings von einigen Faktoren abhängig.
                    Ich hab etliche Geräte, die auf Dauerstrom sind. Da funzt das recht gut.
                    Für die Raumtemperaturregelung hab ich Fritz-DECT Thermostate im Einsatz. Intervall ist da zwar auch nur 15min, aber taugt für meine Zwecke.
                    Die Zigbee und BLE Geräte senden halt erst in längeren Intervallen, deswegen als Regler eher untauglich.
                    Homematic hab ich keinen Plan. Braucht man aber glaub ich eine extra Zentrale.
                    HomoranH S 2 Antworten Letzte Antwort
                      senden in etwa 3 Minuten
                      piVCCU von Github und ein 29€ Funkmodul für den vorhandenen Pi
                      Kann zusätzlich auf dem Pi laufen.
                      Wenn der Pi nur 1GB RAM hat muss er für ioB nach der Spielphase sowieso etwas größerem weichen
                        Sent1
                        Läuft dann beides gleichzeitig auf dem PI. Gibts da schon ein fertiges Image wo beides beinhaltet also IoBroker und der Homematic ;)
                          Sent1
                          @frankthegreat
                          Was für einen Hardware Adapter brauch man denn für das Zigbee?
                          • S Sent1
                            Ja!
                            @homoran sagte in TemperaturSensor gesucht:
                            nicht mehr.
                            Installationsanleitung oder Image von piVCCU auf Github bei alexreinert
                            • S Sent1
                              @frankthegreat
                              frankthegreat
                              @sent1 Ich hab den im Einsatz:
                              https://forum.iobroker.net/topic/48312/verkaufe-zigbee-lan-usb-wlan-gateway-cc2652p
                              Der ist top!!!
                              Gibt aber auch günstigere. Hab aber nur die LAN Version. Deswegen kann ich dazu nix sagen.
                                Der ist top!!!
                                Sent1
                                @frankthegreat
                                wenn ich so einen Adapter für Zigbee nutze brauch kein anderes Programm mehr wie bei Homematic oder?
                                Hast du zufällig auch Schaltbare Steckdosen, und oder Raumthermoaste im Einsatz?
                                • S Sent1
                                  @frankthegreat
                                  frankthegreat
                                  @frankthegreat
                                  Jepp, da reicht dann der Zigbee Adapter.
                                  Steckdosen ja...die sind dann gleichzeitig Repeater und machen auch Verbrauchsmessung.
                                  Raumthermostate nein...da nutze ich Fritz-DECT. Gibt's aber auch auch als Zigbee-Version.
                                  • S Sent1
                                    Hey Leute,
                                    Ich bin auf der Suche nach einem TemperaturSensor damit ich meine Raumtemperatur ermittlen kann. Nun bin ich durch die vielzahl an "Apps" die es für dieses System gibt überfodert. und hoffe ihr könnt mir einen guten und günstigen Sensor und die Passende App dazu empfehlen.
                                    Edit: mit Apps sind die Adapater gemeint :)
                                    Einstein67
                                    @sent1 said in TemperaturSensor gesucht:
                                    Ich verwende dafür einen ESP32 und verschieden Xiaomi Bluetooth Sensoren. Verbunden über den Sonoff Adapter.
                                    In den Objekten kommen natürlich auch Luftfeuchte und Batteriestatus an.
                                    Mit diesem ESP32 steuere ich auch noch meine Heizkörper Thermostate, verschiedene Signale und ein lokaler NTP-Server ist auch verbaut.
                                    War für mich die günstigste Lösung ...
                                    • E Einstein67
                                      Sent1
                                      @einstein67 said in TemperaturSensor gesucht:
                                      Was ist denn ein ESP32? Hast du mir einen Link zu deinen Sensoren
                                      da_WoodyD E 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • S Sent1
                                        da_WoodyD Offline
                                        da_WoodyD Offline
                                        ein mini rechner... da kannst du diverse sensoren anklemmen...
                                        wenn du einfach temp und hum haben magst, schau dir mal https://shop.shelly.cloud/shelly-h-t-wifi-smart-home-automation-1#160 an. ich steuere damit in verbindung mit shelly1PM meine komplette infrarot heizung über die APP.
                                        • S Sent1
                                          da_WoodyD Offline
                                          da_WoodyD Offline
                                          ich hab an so einem ding z.b. die sensoren für den pool...
