  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. Welches SONOFF Gerät für 4 schaltbare Steckdosen
    5.9k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
sonoff shelly
35 Beiträge 8 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    Huhu,
    ich denke, die Frage dürfte von den Profis schnell beantwortet werden.
    Im Carport gab es leider eine Fehlplanung.
    An allen 4 Ecken befindet sich eine Steckdose und vorne und hinten je 1 Leuchtstoffröhre.
    Steckdose und Licht wird separat durch einen 2,5er Shelly geschaltet.
    Nun das Problem, wenn ich ne Steckdose nicht mehr brauche , gehen ja alle aus.
    Dumm , ich weiss. Ist dem Eletriker allerdings auch nicht aufgefallen.
    Welchen Sonoff kann ich in eine Verteilerdose packen, damit ich die 4 Steckdosen einzeln schalten kann?
    ChaotC S crunchipC 4 Antworten Letzte Antwort
    • haselchenH haselchen
      Huhu,
      ChaotC Offline
      ChaotC Offline
      Chaot
      schrieb am zuletzt editiert von Chaot
      @haselchen In eine Verteilerdose einen 4er Sonoff?
      Das wird vermutlich recht eng bis unmöglich.
      Aber die nächste Frage ist ob das denn so überhaupt funktioniert.
      Normalerweise werden Steckdosen in Reihe verdrahtet.
      haselchenH J 2 Antworten Letzte Antwort
        Huhu,
        ChaotC Offline
        ChaotC Offline
        Chaot
        @haselchen Alternativlösung wäre Sonoff S55 verwenden
        • ChaotC Chaot
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @chaot
          Deswegen ja die Frage an Euch 😁
          Der Sonoff , wenn es sowas gibt , soll jede einzelne schalten können.
          • ChaotC Chaot
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @chaot
            Was ist mit dem 4ch pro r2 ?
            crunchipC ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
              Huhu,
              Smo
              schrieb am zuletzt editiert von Smo
              @haselchen Das klingt als ob alle Steckdosen an einem Kabel hängen, welches dann von einem Schalter bedient wird. Wenns so ist, dann wirds wahrscheinlich das einfachste sein, den jetzigen Schalter zu brücken, und an jeder Steckdose noch ne Dose zu setzen, und da jeweils einen Schalter reinzuschleifen.
              1Topf1 1 Antwort Letzte Antwort
                Huhu,
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                @haselchen sagte in Welches SONOFF Gerät für 4 schaltbare Steckdosen:
                ist das nicht etwas ungünstig gewählt für einen 2.5er
                4 Steckdosen?
                nen shelly hinter jede Dose wäre ne Möglichkeit
                • S Smo
                  1Topf1 Offline
                  1Topf1 Offline
                  1Topf
                  @smo
                  Jede Dose benötigt dann ihre eigene Zuleitung. Ich weiß ja nicht, woher das Kabel kommt, aber eventuell ist dort ein Sicherungskasten, in den oben genannter 4Ch rein kann. Wie ist denn die Verkabelung jetzt gelöst?
                    @chaot
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    @haselchen da müsstest du ja von jeder Dose einzeln da hin
                    • 1Topf1 1Topf
                      @smo
                      Smo
                      @1topf Du brauchst nur ne Zuleitung von der jetzigen "Hauptleitung" zu jedem Schalter abzuzweigen.
                      • S Smo
                        1Topf1 Offline
                        1Topf1 Offline
                        1Topf
                        @smo Überall nochmal ne Abzweigdose ...👎
                          @chaot
                          ChaotC Offline
                          ChaotC Offline
                          Chaot
                          @haselchen Der 4CH kann das schon, aber den bekommst du nie im Leben in eine normale Verteilerdose rein.
                          Und wie gesagt vermute ich ganz stark das die Steckdosen hintereinander geschaltet sind. da klappt das so nicht. Du müsstest an der Verteilerdose schon das Kabel von jeder einzelnen Steckdose haben.
                          Falls das doch so ist, dann kannst du daneben einen größeren Verteilerkasten setzen in die ein 4CH reinpasst und den dort verkabeln.
                          In dem Fall würde ich aber auch 4 LEDs und Taster nach außen legen um den Schaltzustand anzuzeigen und manuell schalten zu können.
                          • 1Topf1 1Topf
                            Smo
                            @1topf Wie willst es machen wenns nur 1 Kabel gibt? Alternative wären noch Funksteckdosen.
                            • S Smo
                              1Topf1 Offline
                              1Topf1 Offline
                              1Topf
                              @smo So lang der TO uns nicht sagt, wie die Verkabelung momentan ist, sind alles nur Vermutungen und Ideen. :man-shrugging:
                              • ChaotC Chaot
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                @chaot
                                Gut, dass es euch gibt.
                                Ich muss selber mal überlegen, wie das verkabelt wurde.
                                Die Hauptleitung kommt aus dem Haus (1 Kabel)
                                Geht in eine etwas grössere graue Dose, wo die Shellys drin sind.
                                Ein 1er Shelly ist da noch drin , um alles komplett von innen aus- oder anzuschalten per Schalter.
                                Ansonsten sind die 2 Steckdosen auf der einen und jeweils die auf der anderen Seite, denke ich mal, zusammengelegt mit 1 Kabel und werden dann zusammen, auf 1 Kabel, in den 2,5 er Shelly angeschlossen.
                                  @chaot
                                  ChaotC Offline
                                  ChaotC Offline
                                  Chaot
                                  @haselchen Dann wirst du wohl nur jeweils eine Seite schalten können.
                                  Falls du da tatsächlich alle einzeln schalten möchtest würde ich aber dann eher die Steckdosen tauschen.
                                  Was wurde denn da verwendet? AP Feuchtraum?
                                  • ChaotC Chaot
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    @chaot
                                    Steckdosentechnisch?
                                    Spritzwassergeschützt.
                                    Die Teile von OBI.
                                    Ich versuche mal auf die Schnelle nen Foto zu machen.
                                      @chaot
                                      Die Teile von OBI.
                                      ChaotC Offline
                                      ChaotC Offline
                                      Chaot
                                      @haselchen
                                      https://creationx.shop/detail/index/sArticle/236
                                      • ChaotC Chaot
                                        @haselchen
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        Auf dem 1.Bild sieht man, dass die beiden Steckdosen verbunden werden und ein 2.Kabel vom Licht in eine Verteilerbox gehen.
                                        Von dort geht es dann einmal von links (siehe 2.Bild) und von rechts (der anderen Seites des Carports) dann in die grosse Dose, wo die Shellys drin sind.
                                        Die 2 Schalter schalten jeweils das Licht oder die Steckdosen an und aus.
                                          1Topf1 Offline
                                          1Topf1 Offline
                                          1Topf
                                          @haselchen Ja, hätte man vorher anders planen müssen. Passen in die Steckdosen keine Shellys oder Sonoff Minis rein?
