  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. Welches SONOFF Gerät für 4 schaltbare Steckdosen
    6.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
sonoff shelly
35 Beiträge 8 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • S Smo
    @haselchen Das klingt als ob alle Steckdosen an einem Kabel hängen, welches dann von einem Schalter bedient wird. Wenns so ist, dann wirds wahrscheinlich das einfachste sein, den jetzigen Schalter zu brücken, und an jeder Steckdose noch ne Dose zu setzen, und da jeweils einen Schalter reinzuschleifen.
    1Topf1 Offline
    1Topf1 Offline
    1Topf
    @smo
    Jede Dose benötigt dann ihre eigene Zuleitung. Ich weiß ja nicht, woher das Kabel kommt, aber eventuell ist dort ein Sicherungskasten, in den oben genannter 4Ch rein kann. Wie ist denn die Verkabelung jetzt gelöst?
    • haselchenH haselchen
      @chaot
      Was ist mit dem 4ch pro r2 ?
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @haselchen da müsstest du ja von jeder Dose einzeln da hin
      • 1Topf1 1Topf
        @smo
        Smo
        @1topf Du brauchst nur ne Zuleitung von der jetzigen "Hauptleitung" zu jedem Schalter abzuzweigen.
        1Topf1 1 Antwort Letzte Antwort
        • S Smo
          1Topf1 Offline
          1Topf1 Offline
          1Topf
          @smo Überall nochmal ne Abzweigdose ...👎
            @chaot
            ChaotC Offline
            ChaotC Offline
            Chaot
            @haselchen Der 4CH kann das schon, aber den bekommst du nie im Leben in eine normale Verteilerdose rein.
            Und wie gesagt vermute ich ganz stark das die Steckdosen hintereinander geschaltet sind. da klappt das so nicht. Du müsstest an der Verteilerdose schon das Kabel von jeder einzelnen Steckdose haben.
            Falls das doch so ist, dann kannst du daneben einen größeren Verteilerkasten setzen in die ein 4CH reinpasst und den dort verkabeln.
            In dem Fall würde ich aber auch 4 LEDs und Taster nach außen legen um den Schaltzustand anzuzeigen und manuell schalten zu können.
            • 1Topf1 1Topf
              Smo
              @1topf Wie willst es machen wenns nur 1 Kabel gibt? Alternative wären noch Funksteckdosen.
              • S Smo
                1Topf1 Offline
                1Topf1 Offline
                1Topf
                @smo So lang der TO uns nicht sagt, wie die Verkabelung momentan ist, sind alles nur Vermutungen und Ideen. :man-shrugging:
                • ChaotC Chaot
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @chaot
                  Gut, dass es euch gibt.
                  Ich muss selber mal überlegen, wie das verkabelt wurde.
                  Die Hauptleitung kommt aus dem Haus (1 Kabel)
                  Geht in eine etwas grössere graue Dose, wo die Shellys drin sind.
                  Ein 1er Shelly ist da noch drin , um alles komplett von innen aus- oder anzuschalten per Schalter.
                  Ansonsten sind die 2 Steckdosen auf der einen und jeweils die auf der anderen Seite, denke ich mal, zusammengelegt mit 1 Kabel und werden dann zusammen, auf 1 Kabel, in den 2,5 er Shelly angeschlossen.
                    @chaot
                    ChaotC Offline
                    ChaotC Offline
                    Chaot
                    @haselchen Dann wirst du wohl nur jeweils eine Seite schalten können.
                    Falls du da tatsächlich alle einzeln schalten möchtest würde ich aber dann eher die Steckdosen tauschen.
                    Was wurde denn da verwendet? AP Feuchtraum?
                    • ChaotC Chaot
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @chaot
                      Steckdosentechnisch?
                      Spritzwassergeschützt.
                      Die Teile von OBI.
                      Ich versuche mal auf die Schnelle nen Foto zu machen.
                        @chaot
                        Die Teile von OBI.
                        ChaotC Offline
                        ChaotC Offline
                        Chaot
                        @haselchen
                        https://creationx.shop/detail/index/sArticle/236
                        • ChaotC Chaot
                          @haselchen
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          Auf dem 1.Bild sieht man, dass die beiden Steckdosen verbunden werden und ein 2.Kabel vom Licht in eine Verteilerbox gehen.
                          Von dort geht es dann einmal von links (siehe 2.Bild) und von rechts (der anderen Seites des Carports) dann in die grosse Dose, wo die Shellys drin sind.
                          Die 2 Schalter schalten jeweils das Licht oder die Steckdosen an und aus.
                            1Topf1 Offline
                            1Topf1 Offline
                            1Topf
                            @haselchen Ja, hätte man vorher anders planen müssen. Passen in die Steckdosen keine Shellys oder Sonoff Minis rein?
                            • 1Topf1 1Topf
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              @1topf
                              Leider nein, dass sind 0815
                              Steckdosen von OBI.
                              War froh, dass der Elektiker Zeit hatte, sodass ich komplett alles Durchdachte
                              vergessen hatte.
                                @1topf
                                Steckdosen von OBI.
                                vergessen hatte.
                                1Topf1 Offline
                                1Topf1 Offline
                                1Topf
                                @haselchen Müssen denn unbedingt alle einzeln schaltbar sein? Bild 1, da würde ich einen Shelly / Sonoff in die Abzweigdose bauen, die 2 Dosen draufklemmen und somit beide schalten. Was ist das für ein Kabel, das unten aus der Dose rausgeht?
                                • 1Topf1 1Topf
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  @1topf
                                  Ja, alle sollen einzeln schaltbar sein.
                                  Wäre blöd, wenn ich 2 ausschalte deswegen, aber in der 2. Dose ein Gerät drinsteckt, was anbleiben soll.
                                  Wenn Du das Kabel im 1.Bild meinst (rechts), dass geht auf die andere Seite des Balkens , wo 2 Steckdosen sind, die dauerhaft anbleiben, weil da ein AVM Repeater drinsteckt.
                                  1Topf1 J 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • ChaotC Chaot
                                    @haselchen In eine Verteilerdose einen 4er Sonoff?
                                    Das wird vermutlich recht eng bis unmöglich.
                                    Aber die nächste Frage ist ob das denn so überhaupt funktioniert.
                                    Normalerweise werden Steckdosen in Reihe verdrahtet.
                                    Jan1
                                    @chaot sagte in Welches SONOFF Gerät für 4 schaltbare Steckdosen:
                                    Das wäre ja mal was ganz Neues ;)
                                    • J Jan1
                                      ChaotC Offline
                                      ChaotC Offline
                                      Chaot
                                      @jan1 HINTEREINANDER besser?
                                      • ChaotC Chaot
                                        Jan1
                                        @chaot
                                        anders :)
                                        Wirklich richtig wäre parallel ;)
                                          @1topf
                                          1Topf1 Offline
                                          1Topf1 Offline
                                          1Topf
                                          @haselchen Also ehrlich gesagt: ICH würde alles rausschmeißen und neu verkabeln. Alles andere wird Bastelei und sieht dann auch so aus.
                                          Zuleitung -> Verteiler mit Hutschiene für Sicherung, 4ChSonoff (o.ä.) usw. -> Steckdosen und Beleuchtung. Kabel alle in Rohre oder größere Kanäle für eventuelle Änderungen.
