  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. Welches SONOFF Gerät für 4 schaltbare Steckdosen
    6.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
sonoff shelly
35 Beiträge 8 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • S Smo
    @1topf Du brauchst nur ne Zuleitung von der jetzigen "Hauptleitung" zu jedem Schalter abzuzweigen.
    1Topf1 Offline
    1Topf1 Offline
    1Topf
    @smo Überall nochmal ne Abzweigdose ...👎
    • haselchenH haselchen
      @chaot
      Was ist mit dem 4ch pro r2 ?
      ChaotC Offline
      ChaotC Offline
      Chaot
      @haselchen Der 4CH kann das schon, aber den bekommst du nie im Leben in eine normale Verteilerdose rein.
      Und wie gesagt vermute ich ganz stark das die Steckdosen hintereinander geschaltet sind. da klappt das so nicht. Du müsstest an der Verteilerdose schon das Kabel von jeder einzelnen Steckdose haben.
      Falls das doch so ist, dann kannst du daneben einen größeren Verteilerkasten setzen in die ein 4CH reinpasst und den dort verkabeln.
      In dem Fall würde ich aber auch 4 LEDs und Taster nach außen legen um den Schaltzustand anzuzeigen und manuell schalten zu können.
      • 1Topf1 1Topf
        Smo
        @1topf Wie willst es machen wenns nur 1 Kabel gibt? Alternative wären noch Funksteckdosen.
        1Topf1 1 Antwort Letzte Antwort
        • S Smo
          1Topf1 Offline
          1Topf1 Offline
          1Topf
          @smo So lang der TO uns nicht sagt, wie die Verkabelung momentan ist, sind alles nur Vermutungen und Ideen. :man-shrugging:
          • ChaotC Chaot
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @chaot
            Gut, dass es euch gibt.
            Ich muss selber mal überlegen, wie das verkabelt wurde.
            Die Hauptleitung kommt aus dem Haus (1 Kabel)
            Geht in eine etwas grössere graue Dose, wo die Shellys drin sind.
            Ein 1er Shelly ist da noch drin , um alles komplett von innen aus- oder anzuschalten per Schalter.
            Ansonsten sind die 2 Steckdosen auf der einen und jeweils die auf der anderen Seite, denke ich mal, zusammengelegt mit 1 Kabel und werden dann zusammen, auf 1 Kabel, in den 2,5 er Shelly angeschlossen.
              @chaot
              ChaotC Offline
              ChaotC Offline
              Chaot
              @haselchen Dann wirst du wohl nur jeweils eine Seite schalten können.
              Falls du da tatsächlich alle einzeln schalten möchtest würde ich aber dann eher die Steckdosen tauschen.
              Was wurde denn da verwendet? AP Feuchtraum?
              • ChaotC Chaot
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @chaot
                Steckdosentechnisch?
                Spritzwassergeschützt.
                Die Teile von OBI.
                Ich versuche mal auf die Schnelle nen Foto zu machen.
                  @chaot
                  Die Teile von OBI.
                  ChaotC Offline
                  ChaotC Offline
                  Chaot
                  @haselchen
                  https://creationx.shop/detail/index/sArticle/236
                  • ChaotC Chaot
                    @haselchen
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    Auf dem 1.Bild sieht man, dass die beiden Steckdosen verbunden werden und ein 2.Kabel vom Licht in eine Verteilerbox gehen.
                    Von dort geht es dann einmal von links (siehe 2.Bild) und von rechts (der anderen Seites des Carports) dann in die grosse Dose, wo die Shellys drin sind.
                    Die 2 Schalter schalten jeweils das Licht oder die Steckdosen an und aus.
                      1Topf1 Offline
                      1Topf1 Offline
                      1Topf
                      @haselchen Ja, hätte man vorher anders planen müssen. Passen in die Steckdosen keine Shellys oder Sonoff Minis rein?
                      • 1Topf1 1Topf
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @1topf
                        Leider nein, dass sind 0815
                        Steckdosen von OBI.
                        War froh, dass der Elektiker Zeit hatte, sodass ich komplett alles Durchdachte
                        vergessen hatte.
                          @1topf
                          Steckdosen von OBI.
                          vergessen hatte.
                          1Topf1 Offline
                          1Topf1 Offline
                          1Topf
                          @haselchen Müssen denn unbedingt alle einzeln schaltbar sein? Bild 1, da würde ich einen Shelly / Sonoff in die Abzweigdose bauen, die 2 Dosen draufklemmen und somit beide schalten. Was ist das für ein Kabel, das unten aus der Dose rausgeht?
                          • 1Topf1 1Topf
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @1topf
                            Ja, alle sollen einzeln schaltbar sein.
                            Wäre blöd, wenn ich 2 ausschalte deswegen, aber in der 2. Dose ein Gerät drinsteckt, was anbleiben soll.
                            Wenn Du das Kabel im 1.Bild meinst (rechts), dass geht auf die andere Seite des Balkens , wo 2 Steckdosen sind, die dauerhaft anbleiben, weil da ein AVM Repeater drinsteckt.
                            1Topf1 J 2 Antworten Letzte Antwort
                            • ChaotC Chaot
                              @haselchen In eine Verteilerdose einen 4er Sonoff?
                              Das wird vermutlich recht eng bis unmöglich.
                              Aber die nächste Frage ist ob das denn so überhaupt funktioniert.
                              Normalerweise werden Steckdosen in Reihe verdrahtet.
                              Jan1
                              @chaot sagte in Welches SONOFF Gerät für 4 schaltbare Steckdosen:
                              Das wäre ja mal was ganz Neues ;)
                              • J Jan1
                                ChaotC Offline
                                ChaotC Offline
                                Chaot
                                @jan1 HINTEREINANDER besser?
                                • ChaotC Chaot
                                  Jan1
                                  @chaot
                                  anders :)
                                  Wirklich richtig wäre parallel ;)
                                    @1topf
                                    1Topf1 Offline
                                    1Topf1 Offline
                                    1Topf
                                    @haselchen Also ehrlich gesagt: ICH würde alles rausschmeißen und neu verkabeln. Alles andere wird Bastelei und sieht dann auch so aus.
                                    Zuleitung -> Verteiler mit Hutschiene für Sicherung, 4ChSonoff (o.ä.) usw. -> Steckdosen und Beleuchtung. Kabel alle in Rohre oder größere Kanäle für eventuelle Änderungen.
                                    • J Jan1
                                      @chaot
                                      anders :)
                                      ChaotC Offline
                                      ChaotC Offline
                                      Chaot
                                      @jan1 Ich rede von der Verdrahtung. Und da ist es Reihen- oder Sternverdrahtung. Sonst hätte ich wohl Schaltung geschrieben 😊
                                      • ChaotC Chaot
                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        @chaot um noch einen draufzusetzen, bevor das Nebenthema als beendet erklärt wird:
                                        du meins Verkabelung 🤣
                                          @1topf
                                          JoergH
                                          @haselchen
                                          Das Einfachste ist: 3 x https://shelly.cloud/products/shelly-plug-s-smart-home-automation-device/
                                          Den Router brauchst Du ja nicht abschaltbar...
                                          Wenn Du den Aufwand nicht scheust: Kabel neu verlegen und dann per Shelly 1 o.ä. schaltbar machen.
                                          Der Shelly 2.5 ist übrigens nicht für den Betrieb mit Dauerlast geeignet und wird extrem heiß wenn er über 300-400W auf Dauer leisten muss, habe ich zumindest gelesen. Der ist eigentlich eben nur für Rollläden gedacht.
                                          Der Sonoff 4 CH R3 (R2 war der Vorgänger) ist auch gut geeignet, wenn Du die Kabel neu ziehen willst; ist aber nicht für den Einbau in Dosen gedacht, sondern auf Hutschiene. Die habe ich in der PRO Variante bei mir z.B. für die Gartenbewässerung im Einsatz. Nettes Gimmick ist auch die Möglichkeit die Kanäle direkt per Funk-Fernbedienung zu schalten.
