  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. Welches SONOFF Gerät für 4 schaltbare Steckdosen
    6.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
sonoff shelly
35 Beiträge 8 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @chaot
    Was ist mit dem 4ch pro r2 ?
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    @haselchen da müsstest du ja von jeder Dose einzeln da hin
    • 1Topf1 1Topf
      @smo
      Jede Dose benötigt dann ihre eigene Zuleitung. Ich weiß ja nicht, woher das Kabel kommt, aber eventuell ist dort ein Sicherungskasten, in den oben genannter 4Ch rein kann. Wie ist denn die Verkabelung jetzt gelöst?
      Smo
      @1topf Du brauchst nur ne Zuleitung von der jetzigen "Hauptleitung" zu jedem Schalter abzuzweigen.
      1Topf1 1 Antwort Letzte Antwort
      • S Smo
        1Topf1 Offline
        1Topf1 Offline
        1Topf
        @smo Überall nochmal ne Abzweigdose ...👎
          @chaot
          ChaotC Offline
          ChaotC Offline
          Chaot
          @haselchen Der 4CH kann das schon, aber den bekommst du nie im Leben in eine normale Verteilerdose rein.
          Und wie gesagt vermute ich ganz stark das die Steckdosen hintereinander geschaltet sind. da klappt das so nicht. Du müsstest an der Verteilerdose schon das Kabel von jeder einzelnen Steckdose haben.
          Falls das doch so ist, dann kannst du daneben einen größeren Verteilerkasten setzen in die ein 4CH reinpasst und den dort verkabeln.
          In dem Fall würde ich aber auch 4 LEDs und Taster nach außen legen um den Schaltzustand anzuzeigen und manuell schalten zu können.
          • 1Topf1 1Topf
            Smo
            @1topf Wie willst es machen wenns nur 1 Kabel gibt? Alternative wären noch Funksteckdosen.
            • S Smo
              1Topf1 Offline
              1Topf1 Offline
              1Topf
              @smo So lang der TO uns nicht sagt, wie die Verkabelung momentan ist, sind alles nur Vermutungen und Ideen. :man-shrugging:
              • ChaotC Chaot
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @chaot
                Gut, dass es euch gibt.
                Ich muss selber mal überlegen, wie das verkabelt wurde.
                Die Hauptleitung kommt aus dem Haus (1 Kabel)
                Geht in eine etwas grössere graue Dose, wo die Shellys drin sind.
                Ein 1er Shelly ist da noch drin , um alles komplett von innen aus- oder anzuschalten per Schalter.
                Ansonsten sind die 2 Steckdosen auf der einen und jeweils die auf der anderen Seite, denke ich mal, zusammengelegt mit 1 Kabel und werden dann zusammen, auf 1 Kabel, in den 2,5 er Shelly angeschlossen.
                  @chaot
                  ChaotC Offline
                  ChaotC Offline
                  Chaot
                  @haselchen Dann wirst du wohl nur jeweils eine Seite schalten können.
                  Falls du da tatsächlich alle einzeln schalten möchtest würde ich aber dann eher die Steckdosen tauschen.
                  Was wurde denn da verwendet? AP Feuchtraum?
                  • ChaotC Chaot
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @chaot
                    Steckdosentechnisch?
                    Spritzwassergeschützt.
                    Die Teile von OBI.
                    Ich versuche mal auf die Schnelle nen Foto zu machen.
                      @chaot
                      Die Teile von OBI.
                      ChaotC Offline
                      ChaotC Offline
                      Chaot
                      @haselchen
                      https://creationx.shop/detail/index/sArticle/236
                      • ChaotC Chaot
                        @haselchen
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        Auf dem 1.Bild sieht man, dass die beiden Steckdosen verbunden werden und ein 2.Kabel vom Licht in eine Verteilerbox gehen.
                        Von dort geht es dann einmal von links (siehe 2.Bild) und von rechts (der anderen Seites des Carports) dann in die grosse Dose, wo die Shellys drin sind.
                        Die 2 Schalter schalten jeweils das Licht oder die Steckdosen an und aus.
                          1Topf1 Offline
                          1Topf1 Offline
                          1Topf
                          @haselchen Ja, hätte man vorher anders planen müssen. Passen in die Steckdosen keine Shellys oder Sonoff Minis rein?
                          • 1Topf1 1Topf
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @1topf
                            Leider nein, dass sind 0815
                            Steckdosen von OBI.
                            War froh, dass der Elektiker Zeit hatte, sodass ich komplett alles Durchdachte
                            vergessen hatte.
                              @1topf
                              Steckdosen von OBI.
                              vergessen hatte.
                              1Topf1 Offline
                              1Topf1 Offline
                              1Topf
                              @haselchen Müssen denn unbedingt alle einzeln schaltbar sein? Bild 1, da würde ich einen Shelly / Sonoff in die Abzweigdose bauen, die 2 Dosen draufklemmen und somit beide schalten. Was ist das für ein Kabel, das unten aus der Dose rausgeht?
                              • 1Topf1 1Topf
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                @1topf
                                Ja, alle sollen einzeln schaltbar sein.
                                Wäre blöd, wenn ich 2 ausschalte deswegen, aber in der 2. Dose ein Gerät drinsteckt, was anbleiben soll.
                                Wenn Du das Kabel im 1.Bild meinst (rechts), dass geht auf die andere Seite des Balkens , wo 2 Steckdosen sind, die dauerhaft anbleiben, weil da ein AVM Repeater drinsteckt.
                                1Topf1 J 2 Antworten Letzte Antwort
                                • ChaotC Chaot
                                  @haselchen In eine Verteilerdose einen 4er Sonoff?
                                  Das wird vermutlich recht eng bis unmöglich.
                                  Aber die nächste Frage ist ob das denn so überhaupt funktioniert.
                                  Normalerweise werden Steckdosen in Reihe verdrahtet.
                                  Jan1
                                  @chaot sagte in Welches SONOFF Gerät für 4 schaltbare Steckdosen:
                                  Das wäre ja mal was ganz Neues ;)
                                  • J Jan1
                                    ChaotC Offline
                                    ChaotC Offline
                                    Chaot
                                    @jan1 HINTEREINANDER besser?
                                    • ChaotC Chaot
                                      Jan1
                                      @chaot
                                      anders :)
                                      Wirklich richtig wäre parallel ;)
                                        @1topf
                                        1Topf1 Offline
                                        1Topf1 Offline
                                        1Topf
                                        @haselchen Also ehrlich gesagt: ICH würde alles rausschmeißen und neu verkabeln. Alles andere wird Bastelei und sieht dann auch so aus.
                                        Zuleitung -> Verteiler mit Hutschiene für Sicherung, 4ChSonoff (o.ä.) usw. -> Steckdosen und Beleuchtung. Kabel alle in Rohre oder größere Kanäle für eventuelle Änderungen.
                                        • J Jan1
                                          @chaot
                                          anders :)
                                          ChaotC Offline
                                          ChaotC Offline
                                          Chaot
                                          @jan1 Ich rede von der Verdrahtung. Und da ist es Reihen- oder Sternverdrahtung. Sonst hätte ich wohl Schaltung geschrieben 😊
