  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. Welches SONOFF Gerät für 4 schaltbare Steckdosen
    6.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
sonoff shelly
35 Beiträge 8 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • 1Topf1 1Topf
    @haselchen Ja, hätte man vorher anders planen müssen. Passen in die Steckdosen keine Shellys oder Sonoff Minis rein?
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @1topf
    Leider nein, dass sind 0815
    Steckdosen von OBI.
    War froh, dass der Elektiker Zeit hatte, sodass ich komplett alles Durchdachte
    vergessen hatte.
    1Topf1 1 Antwort Letzte Antwort
    • haselchenH haselchen
      @1topf
      Steckdosen von OBI.
      vergessen hatte.
      1Topf1 Offline
      1Topf1 Offline
      1Topf
      @haselchen Müssen denn unbedingt alle einzeln schaltbar sein? Bild 1, da würde ich einen Shelly / Sonoff in die Abzweigdose bauen, die 2 Dosen draufklemmen und somit beide schalten. Was ist das für ein Kabel, das unten aus der Dose rausgeht?
      • 1Topf1 1Topf
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @1topf
        Ja, alle sollen einzeln schaltbar sein.
        Wäre blöd, wenn ich 2 ausschalte deswegen, aber in der 2. Dose ein Gerät drinsteckt, was anbleiben soll.
        Wenn Du das Kabel im 1.Bild meinst (rechts), dass geht auf die andere Seite des Balkens , wo 2 Steckdosen sind, die dauerhaft anbleiben, weil da ein AVM Repeater drinsteckt.
        1Topf1 J 2 Antworten Letzte Antwort
        • ChaotC Chaot
          @haselchen In eine Verteilerdose einen 4er Sonoff?
          Das wird vermutlich recht eng bis unmöglich.
          Aber die nächste Frage ist ob das denn so überhaupt funktioniert.
          Normalerweise werden Steckdosen in Reihe verdrahtet.
          Jan1
          @chaot sagte in Welches SONOFF Gerät für 4 schaltbare Steckdosen:
          Das wäre ja mal was ganz Neues ;)
          • J Jan1
            ChaotC Offline
            ChaotC Offline
            Chaot
            @jan1 HINTEREINANDER besser?
            J 1 Antwort Letzte Antwort
            • ChaotC Chaot
              Jan1
              @chaot
              anders :)
              Wirklich richtig wäre parallel ;)
                @1topf
                1Topf1 Offline
                1Topf1 Offline
                1Topf
                @haselchen Also ehrlich gesagt: ICH würde alles rausschmeißen und neu verkabeln. Alles andere wird Bastelei und sieht dann auch so aus.
                Zuleitung -> Verteiler mit Hutschiene für Sicherung, 4ChSonoff (o.ä.) usw. -> Steckdosen und Beleuchtung. Kabel alle in Rohre oder größere Kanäle für eventuelle Änderungen.
                • J Jan1
                  @chaot
                  anders :)
                  ChaotC Offline
                  ChaotC Offline
                  Chaot
                  @jan1 Ich rede von der Verdrahtung. Und da ist es Reihen- oder Sternverdrahtung. Sonst hätte ich wohl Schaltung geschrieben 😊
                  • ChaotC Chaot
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    @chaot um noch einen draufzusetzen, bevor das Nebenthema als beendet erklärt wird:
                    du meins Verkabelung 🤣
                      @1topf
                      JoergH
                      @haselchen
                      Das Einfachste ist: 3 x https://shelly.cloud/products/shelly-plug-s-smart-home-automation-device/
                      Den Router brauchst Du ja nicht abschaltbar...
                      Wenn Du den Aufwand nicht scheust: Kabel neu verlegen und dann per Shelly 1 o.ä. schaltbar machen.
                      Der Shelly 2.5 ist übrigens nicht für den Betrieb mit Dauerlast geeignet und wird extrem heiß wenn er über 300-400W auf Dauer leisten muss, habe ich zumindest gelesen. Der ist eigentlich eben nur für Rollläden gedacht.
                      Der Sonoff 4 CH R3 (R2 war der Vorgänger) ist auch gut geeignet, wenn Du die Kabel neu ziehen willst; ist aber nicht für den Einbau in Dosen gedacht, sondern auf Hutschiene. Die habe ich in der PRO Variante bei mir z.B. für die Gartenbewässerung im Einsatz. Nettes Gimmick ist auch die Möglichkeit die Kanäle direkt per Funk-Fernbedienung zu schalten.
                        ChaotC Offline
                        ChaotC Offline
                        Chaot
                        @homoran Nö: https://de.wikipedia.org/wiki/Verdrahtung
                        @haselchen Wenn du es sauber machen willst dann mach es neu. Aber vor allem würde ich dir empfehlen eine Zustandskontrolle einzubauen. Du suchts dich bei einem Fehler dumm und dämlich wenn die falsche Steckdose geschalten oder gar nicht aktiviert wird.
                        • ChaotC Chaot
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          @chaot
                          Der Elektriker kommt morgen Abend.
                          Ich werde ihm mal eure Ideen präsentieren.
                          Wobei vielleicht der Einbau von 4 neuen S55 Sonoff am wenigsten Arbeit machen könnte.
                          @Jan1
                          @JoergH
                          @1Topf
                            @chaot
                            @Jan1
                            @JoergH
                            @1Topf
                            JoergH
                            @haselchen
                            Am wenigsten Arbeit macht es drei Shelly plug S (oder ähnlich) einzustecken ohne was zu ändern...allerdings sind die S55 halt etwas "professioneller".
                            • J JoergH
                              @haselchen
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              @joergh
                              Ich weiß was Du meinst , aber Deine vorgeschlagenen Plugs haben keinen Schutz gegen Feuchtigkeit.
                                @joergh
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                @1Topf
                                @Jan1
                                @JoergH
                                Elektriker war da.
                                Tatsächlich wäre es für ihn am Einfachsten, wenn ich 4 S55 von Sonoff besorge.
                                Sind von den Maßen fast identisch mit den jetzigen Steckdosen.
                                Da ich 2 linke Hände habe, habe ich bei ebay solche Dosen bestellt, die mit
                                Tasmota 11, hoffentlich fertig bespielt, geliefert werden.
                                @Chaot wie konnte ich Dich vergessen 😳
                                Der Tipp geht natürlich auf Dein Konto.
