  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. Welches SONOFF Gerät für 4 schaltbare Steckdosen
    6.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
sonoff shelly
35 Beiträge 8 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • 1Topf1 1Topf
    @haselchen Müssen denn unbedingt alle einzeln schaltbar sein? Bild 1, da würde ich einen Shelly / Sonoff in die Abzweigdose bauen, die 2 Dosen draufklemmen und somit beide schalten. Was ist das für ein Kabel, das unten aus der Dose rausgeht?
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @1topf
    Ja, alle sollen einzeln schaltbar sein.
    Wäre blöd, wenn ich 2 ausschalte deswegen, aber in der 2. Dose ein Gerät drinsteckt, was anbleiben soll.
    Wenn Du das Kabel im 1.Bild meinst (rechts), dass geht auf die andere Seite des Balkens , wo 2 Steckdosen sind, die dauerhaft anbleiben, weil da ein AVM Repeater drinsteckt.
    1Topf1 J 2 Antworten Letzte Antwort
    • ChaotC Chaot
      @haselchen In eine Verteilerdose einen 4er Sonoff?
      Das wird vermutlich recht eng bis unmöglich.
      Aber die nächste Frage ist ob das denn so überhaupt funktioniert.
      Normalerweise werden Steckdosen in Reihe verdrahtet.
      Jan1
      @chaot sagte in Welches SONOFF Gerät für 4 schaltbare Steckdosen:
      Das wäre ja mal was ganz Neues ;)
      • J Jan1
        ChaotC Offline
        ChaotC Offline
        Chaot
        @jan1 HINTEREINANDER besser?
        • ChaotC Chaot
          Jan1
          @chaot
          anders :)
          Wirklich richtig wäre parallel ;)
          • haselchenH haselchen
            @1topf
            1Topf1 Offline
            1Topf1 Offline
            1Topf
            @haselchen Also ehrlich gesagt: ICH würde alles rausschmeißen und neu verkabeln. Alles andere wird Bastelei und sieht dann auch so aus.
            Zuleitung -> Verteiler mit Hutschiene für Sicherung, 4ChSonoff (o.ä.) usw. -> Steckdosen und Beleuchtung. Kabel alle in Rohre oder größere Kanäle für eventuelle Änderungen.
            • J Jan1
              @chaot
              anders :)
              ChaotC Offline
              ChaotC Offline
              Chaot
              @jan1 Ich rede von der Verdrahtung. Und da ist es Reihen- oder Sternverdrahtung. Sonst hätte ich wohl Schaltung geschrieben 😊
              • ChaotC Chaot
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                @chaot um noch einen draufzusetzen, bevor das Nebenthema als beendet erklärt wird:
                du meins Verkabelung 🤣
                  @1topf
                  JoergH
                  @haselchen
                  Das Einfachste ist: 3 x https://shelly.cloud/products/shelly-plug-s-smart-home-automation-device/
                  Den Router brauchst Du ja nicht abschaltbar...
                  Wenn Du den Aufwand nicht scheust: Kabel neu verlegen und dann per Shelly 1 o.ä. schaltbar machen.
                  Der Shelly 2.5 ist übrigens nicht für den Betrieb mit Dauerlast geeignet und wird extrem heiß wenn er über 300-400W auf Dauer leisten muss, habe ich zumindest gelesen. Der ist eigentlich eben nur für Rollläden gedacht.
                  Der Sonoff 4 CH R3 (R2 war der Vorgänger) ist auch gut geeignet, wenn Du die Kabel neu ziehen willst; ist aber nicht für den Einbau in Dosen gedacht, sondern auf Hutschiene. Die habe ich in der PRO Variante bei mir z.B. für die Gartenbewässerung im Einsatz. Nettes Gimmick ist auch die Möglichkeit die Kanäle direkt per Funk-Fernbedienung zu schalten.
                    ChaotC Offline
                    ChaotC Offline
                    Chaot
                    @homoran Nö: https://de.wikipedia.org/wiki/Verdrahtung
                    @haselchen Wenn du es sauber machen willst dann mach es neu. Aber vor allem würde ich dir empfehlen eine Zustandskontrolle einzubauen. Du suchts dich bei einem Fehler dumm und dämlich wenn die falsche Steckdose geschalten oder gar nicht aktiviert wird.
                    • ChaotC Chaot
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @chaot
                      Der Elektriker kommt morgen Abend.
                      Ich werde ihm mal eure Ideen präsentieren.
                      Wobei vielleicht der Einbau von 4 neuen S55 Sonoff am wenigsten Arbeit machen könnte.
                      @Jan1
                      @JoergH
                      @1Topf
                        @chaot
                        @Jan1
                        @JoergH
                        @1Topf
                        JoergH
                        @haselchen
                        Am wenigsten Arbeit macht es drei Shelly plug S (oder ähnlich) einzustecken ohne was zu ändern...allerdings sind die S55 halt etwas "professioneller".
                        • J JoergH
                          @haselchen
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          @joergh
                          Ich weiß was Du meinst , aber Deine vorgeschlagenen Plugs haben keinen Schutz gegen Feuchtigkeit.
                            @joergh
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @1Topf
                            @Jan1
                            @JoergH
                            Elektriker war da.
                            Tatsächlich wäre es für ihn am Einfachsten, wenn ich 4 S55 von Sonoff besorge.
                            Sind von den Maßen fast identisch mit den jetzigen Steckdosen.
                            Da ich 2 linke Hände habe, habe ich bei ebay solche Dosen bestellt, die mit
                            Tasmota 11, hoffentlich fertig bespielt, geliefert werden.
                            @Chaot wie konnte ich Dich vergessen 😳
                            Der Tipp geht natürlich auf Dein Konto.
