  4. [gelöst] Balkonkraftwerk - Ertrag / Kosten / Verbrauch
44 Beiträge 13 Kommentatoren 11.5k Aufrufe 13 Beobachtet
  • a200A Offline
    a200A Offline
    a200
    schrieb am zuletzt editiert von a200
    Moin,
    leider komme ich bei dem Thema nicht vorwärts. Ich habe ein Balkonkraftwerk und erfasse mit einem Shelly plus 1PM mit Tasmota über den Sonoff-Adapter minütlich den Ertrag. Gleichzeitig erfasse ich auch minütlich den Aktuellen Stromverbrauch. Soweit so gut könnte man meinem aber so einfach ist es nicht. Der Sonnenertrag geht bis zu 600W, unsere Grundlast (also ohne große Verbraucher) bewegt sich tagsüber bei ca. 350-550 Watt. Also die meiste Zeit, wenn nicht gerade der TV/Waschmaschine/sonst was läuft, produziere ich etwas mehr Strom als ich verbrauche. Diese Überproduktion, wird bei den kleinen Anlagen nicht vergütet und hier liegt der Hund begraben. Ich habe keine Ahnung wie ich einen realistischen Ertrag, also ab wann sich meine Anlage rentiert, korrekt berechnen kann.
    Hie meine Logik:
    1. Da sowohl der Ertrag, als auch der Verbrauch in der Minute schwanken, berechne ich:
      Verbrauch = Zählerstand - Zählerstand vor einer Minute
      Ertrag = Ertrag gesamt - Ertrag vor einer Minute
    2. Ist der Verbrauch > 0, dann kann ich den Ertrag als "Gewinn" einbuchen.
    3. Ist der Verbrauch = 0, dann kann ich nicht berechnen wie viel Energie ich selbst verbraucht und wie viel verschenkt habe. Im Moment zähle ich die gesamte erzeugte Leistung als "Gewinn", was aber unrealistisch ist.
    Die Frage, die ich habe ist einfach. Hat einer das irgendwie umgesetzt? Ich hätte hier noch einen Shelly EM mit dem ich die Phasen direkt messen könnte, aber eine Sinnvolle Lösung fällt mir da auch nicht ein. Ich weiß, dass durch die Saldierung der Verbrauch auf einer Phase mit der Überproduktion auf der anderen verrechnet wird. Aber die Überproduktion an sich wird ja nicht vergütet.
    Über Anregungen und Tipps würde ich mich sehr freuen. Mit sonnigen Grüßen!
    Ralla66R J A ChaotC 4 Antworten Letzte Antwort
    • a200A a200
      Moin,
      Hie meine Logik:
      Ralla66R Offline
      Ralla66R Offline
      Ralla66
      @a200
      wahrscheinlich hat dies keiner umgesetzt weil das nur geht wenn die Verbräuche aktuell der Geräte bekannt sind.
      a200A 1 Antwort Letzte Antwort
      • Ralla66R Ralla66
        @a200
        a200A Offline
        a200A Offline
        a200
        @ralla66 - Die Frage, die ich mir stelle ist, ob man durch die Messung hinter dem Zähler doch nicht meine Überproduktion bestimmen könnte?
        • a200A a200
          Ralla66R Offline
          Ralla66R Offline
          Ralla66
          @a200
          mein Zähler zeigt bei Überschuss pro Phase Minus an. Die Shellys können glaub ich auch Minus Verbrauch messen.
          Dann 3 Shellys an die Phasen verbauen.
          • a200A a200
            Moin,
            Hie meine Logik:
            JoergH
            @a200 Das kann man mit einem Smartmeter realisieren, der den Strom am Zähler misst, z.B. von Elgris oder anderen Anbietern. Alternativ kann man da auch an jede Phase Shellys hängen, die auch negativen Strom messen können.
            • J JoergH
              a200A Offline
              a200A Offline
              a200
              @joergh @Ralla66 - Das macht mein Zähler auch:
              Aber die Werte sind nur Momentaufnahmen des Verbrauchs. Die einzige Aussagekräftige Zahl ist der Gesamtzählerstand - Gesamtzählerstand vor 1min.
              Dann weiß ich wie viel Leistung ich in der letzten Minute verbraucht habe.
              Beispiel:
              Minute 1: Eigener Verbrauch: 2Wh, Eigene Produktion: 1Wh
              • Stromzähler geht um 1Wh hoch
              • Solarertrag zeigt: +1Wh
              Minute 2: Eigener Verbrauch: 1Wh, Eigene Produktion: 2Wh
              • Stromzähler bleibt stehen
              • Solarertrag zeigt +2Wh
              Summe nach zwei Minuten:
              • Stromzähler zeigt Verbrauch von 1Wh (richtig)
              • Solarertrag zeigt Ertrag von 3Wh - was aber falsch ist - weil ich in der zweiten Minute 1Wh verschenkt habe.
              Vielleicht könnte man mit einem Shelly EM vor dem Zähler die Werte Erfassen?
              Ralla66R J 2 Antworten Letzte Antwort
              • a200A a200
                Beispiel:
                Ralla66R Offline
                Ralla66R Offline
                Ralla66
                @a200
                Die Solaranzeige ist ja Watt aktuell die berechnet werden muß pro Minute.
                • Ralla66R Ralla66
                  @a200
                  a200A Offline
                  a200A Offline
                  a200
                  @ralla66 das macht mein Shelly. Das ist das, was ich als Solarertrag nehme.
                  Mein Problem ist, dass aus der Gesamten Produktion, die mein Shelly anzeigt nur ein Teil von mir verbraucht wird. Der Überschuss wird ja verschenkt. Also kann ich nicht einfach sagen, dass der Gesamtertrag, den mir der Shelly anzeigt, das ist, was ich einspare. Was ist aktuell, siehe Screenshot, mache. Ich würde gerne den verschenkten Teil abziehen wollen.
                  Ich hoffe, dass es jetzt etwas klarer wird.
                  • a200A a200
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66
                    @a200
                    Du kannst ja nur den Gesamtertrag des Solarmodules wenn das auf einer Phase liegt gegen den Wert zum Versorger
                    auf der Phase rechnen. Dann hättest du ja dein Verbrauch auf der Phase. Danach berechnest du dann die andere Phasen.
                    • a200A a200
                      Beispiel:
                      JoergH
                      @a200 Du zählst nicht am Netzzähler, sondern nur an Deiner Anlage und da nur eine Phase. Du brauchst aber den Nettostrom ins Netz um über die Differenz zu Deiner Erzeugung den Verbrauch im Haus errechnen zu können.
                      • Ralla66R Ralla66
                        @a200
                        @ralla66 sagte: Dann 3 Shellys an die Phasen verbauen.
                        Ein Shelly für die Phase, in die PV eingespeist wird, genügt.
                        • a200A Offline
                          a200A Offline
                          a200
                          @paul53 @Ralla66 @JoergH - Aber die angezeigten Werte nutzen mir nichts, denn sie gelten nur im aktuellen Moment. In einer Minute kann sich der Wert x Mal ändern. Und wenn ich jetzt mit dem IoBroker die alle 20Sekunden abfrage, sind sie nicht unbedingt aussagekräftig.
                          Um verbindliche Werte zu erhalten Berechne ich den Zählerstand - Zählerstand vor 1 min. Damit habe ich einen korrekten Wert für die letzte Minute. Das Gleiche mache ich mit dem Ertrag. Gesamtertrag - Gesamtertrag vor 1 min.
                          Alles andere ist nicht korrekt. wenn ich in der zweiten Sekunde 100W habe und und in der dritten dann 3500W, dann kann das schon gewaltig abweichen.
                          J paul53P K 3 Antworten Letzte Antwort
                          • a200A a200
                            JoergH
                            @a200
                            Bei einem Integral über die Zeit ist die Genauigkeit IMMER durch die zeitliche Auflösung begrenzt. Da aber Deine Anlage zum einen nicht beliebig schnell regeln kann (und somit nicht zwischen 0 und 3500 Watt springen dürfte sondern auch nur alle x Sekunden misst bzw. regelt) und andererseits die Genauigkeit auch bei ein paar Sekunden wohl völlig ausreichend sein dürfte, ist das kein wirkliches Problem.
                            • a200A a200
                              @a200 sagte: Aber die angezeigten Werte nutzen mir nichts, denn sie gelten nur im aktuellen Moment.
                              Zählen die Shellys nicht auch? In dem Fall muss man nur die Zählerstände subtrahieren:
                              Ersparnis = Produktion - Einspeisung
                              Da der normale Zähler bei Einspeisung stehen bleibt, benötigt man natürlich einen Zähler für die Einspeisung auf der PV-Phase.
                                mcm1957M Online
                                mcm1957M Online
                                mcm1957
                                Wenn ich das richtig verstanden habe, dann hast du folgende Umgebung:
                                a) 3 phasiger EVU Zähler den du ausliest.
                                b) einphasiger Shelly PM in der Leitung des Balkonkraftwerks.
                                Scheinbar liefert dir der EVU Zähler nur die entnommene Energie ("Zählerstand"). Als erstes solltest du klären ob der Zähler nicht auch die eingespeiste Energie liefern kann. Dass sie nicht bezahlt wird ist eine Sache, ob er sie wirklich nicht misst ist eine andere. Ich gehe mal davon aus, dass der Zähler ein Smartmeter ist und nicht ein Ferrari Zähler den du via OCR und Kamera abliest.
                                In jedem Fall könntest du einen Shelly 3EM in die Hauptleitung schalten. Damit würdest du (theoretisch) die Energie messen können die ins Netz geht. Allerdings gibt es im Shelly Forum eine Diskussion ob der 3EM bei Einspeisung richtig rechnet - soll heißen ob er richtig saldiert. So wie es aussieht macht er das nicht :-( (https://www.shelly-support.eu/forum/index.php?thread/14177-shelly-3em-gesamtverbrauch-saldierend/)
                                Aber auch den 1PM würde ich mit Vorsicht genießen. Dieser berücksichtigt den Powerfaktor nicht automatisch soweit ich weiß. Und lt Shelly EM schwankt der PF bei der Einspeisung merkbar. (Ergänzung: Ich meine lt. meinem Shelly EM bei meinem Balkonkraftwerk schwankt der PF deutlich je nach Last an der Phase - bei ohmscher Last - Backrohr an - ist er nahe 1, bei reiner PC Last deutlich niedriger. Ob ds nun korrekt ist oder nicht kann ich mangels geeignetem Messgerät nicht feststellen.)
                                Kurz - ich fürchte eine leicht Lösung kann ich nicht bieten.
                                McM
                                Support Repositoryverwaltung.
                                LESEN - gute Forenbeitrage
                                • a200A a200
                                  Moin,
                                  Hie meine Logik:
                                  AlexHO
                                  @a200 Hier ist meine Umsetzung, mit einigen Scripts und Grafana
                                  P S 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • a200A a200
                                    Moin,
                                    Hie meine Logik:
                                    ChaotC Offline
                                    ChaotC Offline
                                    Chaot
                                    @a200
                                    @AlexHO
                                    Gehört jetzt zwar nur bedingt zum Thema, aber wenn ich ne Hand voll Solarpaneele habe was für einen Wechselrichter könnte ich verwenden um da ca. 600W einzuspeisen?
                                    Ich finde da irgendwie recht verwirrende Angebote.
                                    A a200A 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • ChaotC Chaot
                                      @a200
                                      @AlexHO
                                      AlexHO
                                      @chaot
                                      Es gibt einige auf dem Markt.
                                      Ich verwende Growatt MIC 600TL-X mit 3 Paneelen mit a 320 Watt.
                                      Beim Growatt kann man am Eingang max. 1050 Watt verwenden.
                                      • ChaotC Chaot
                                        @a200
                                        @AlexHO
                                        a200A Offline
                                        a200A Offline
                                        a200
                                        @chaot Das hängt von einigen Faktoren ab. Z.B Leistung deiner Paneele oder auch der Ausgangsspannung. Des Weiteren ob das Voll- oder Halbzellen sind usw. Prinzipiell gibt es aber kleine Anlagen, Wechselrichter für 1, 2 oder 4 Paneele. Diese können dann aber noch miteinander verbunden werden. Beispiel.
                                        HM-600 kann 2 Paneele, bis zu 760 Wp bedienen, aber du kannst mehrere HM-600 hintereinander schalten.
                                        HM-600
                                        1. AC - 230V Ausgang zu der Steckdose.
                                        2. AV - 230V Eingang, der mit dem Ausgang eines anderen HM-600 verbunden werden kann.
                                        3. und 4. je zwei Anschlüsse (+/-) für die beiden Paneele.
                                        HM-1200
                                        An dem kannst du bis zu vier Paneele anschließen. der ist aber bis zu 1520 Wp ausgelegt
                                        Welchen Micro-Wechselrichter du am besten einbaust, sollte dir ein Fachmann sagen können. Ja, mir ist bewusst, dass die ungern Auskunft geben, wenn du bei denen nicht kaufst. Aber vielleicht hast du Glück.
                                        • a200A a200
                                          HM-600
                                          HM-1200
                                          Ralla66R Offline
                                          Ralla66R Offline
                                          Ralla66
                                          @a200
                                          wie ist denn das Datenblatt beim Hoymiles 600 zu verstehen. Der kann Pro Seite
                                          ( Pos.3 oder 4 ) max 60 V und 2 x 11,5 A oder beziehen sich die 11,5 A auf eine
                                          Seite.
