  4. Adapter: DasWetter
    5.2k
Adapter: DasWetter
1.7k Beiträge 249 Kommentatoren 660.3k Aufrufe 133 Beobachtet
  • sigi234S Online
    sigi234S Online
    sigi234
    #281
    du solltest diesen Ordner haben:
    Immer Daten sichern!
    • L Offline
      ltsalvatore
      #282
      jetzt muss ich doch was fragen…
      ist dem dem adapter nur möglich sich die min. und max. temperaturen anzeigen zu lassen?
      gibt es kein wert mit aktueller temperatur?
      • sigi234S Online
        sigi234S Online
        sigi234
        #283
        Ja, leider…...ich glaube das wird vom Entwickler noch geändert.
        Ich nehme einstweilen halt die Temp vom YR Adapter.....
        • L Offline
          ltsalvatore
          #284
          @sigi234:
          Ja, leider…...ich glaube das wird vom Entwickler noch geändert. `
          oki.. danke für die info
          • L Offline
            LaBamba
            #285
            @sigi234:
            Screenshot (468).png `
            Leider ist bei mir dieser Ordner nicht vorhanden! Es gibt nur den Ordner icons-mfd-png.admin
            • sigi234S Online
              sigi234S Online
              sigi234
              #286
              Welche VIS Version?
              • L Offline
                LaBamba
                #287
                @sigi234:
                Wenn ich das widget versuche zu installieren kommt.
                • sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  sigi234
                  #288
                  Das ist OK so,,
                  • L Offline
                    LaBamba
                    #289
                    @sigi234:
                    Welche VIS Version? `
                    Das ist VIS 1.1.7
                    • sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      sigi234
                      #290
                      Shift-Reload? Browsercache?
                      Welcher Browser?
                      • L Offline
                        LaBamba
                        #291
                        @sigi234:
                        Welcher Browser? `
                        Verwende auf Win10 Firefox und Chrome!
                        Was meinst du genau mit Shrift-Reload? Browsercache?
                        • Rene_HMR Offline
                          Rene_HMR Offline
                          Rene_HM
                          #292
                          @ltsalvatore:
                          gibt es kein wert mit aktueller temperatur? `
                          @sigi234:
                          Ich nehme einstweilen halt die Temp vom YR Adapter..... `
                          Tja, der Entwickler kann nur das darstellen, was vom Server bereit gestellt wird ;) . In Version 2.x habe ich alle Datenpunkte integriert, welche in den verschiedenen Versionen (Pfaden) zur Verfügung gestellt werden.
                          Wenn man z.Bsp. unter NextDaysDetailed schaut, bekommt man pro Tag einen Min- und Max-Temperatur-Wert. Unterhalb Hour_x ist dann ein Temperatur-Wert für diesen Zeitabschnitt des Tages. Das gleiche findet man unter NextHours, dort sogar für jede Stunde des Tages.
                          • ChaotC Offline
                            ChaotC Offline
                            Chaot
                            #293
                            Ehrlich gesagt würde ich gar nicht auf die Idee kommen die aktuelle Temperatur und den aktuellen Luftdruck von der Webseite zu holen.
                            Dafür habe ich meine Sensoren vor der Tür die das doch wirklich klarer anzeigen.
                            Vorhersage klar, aber aktuelle Daten nur aus dem Heimnetz.
                            • sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              sigi234
                              #294
                              Da stimme ich dir zu, aber solange ich noch keine Hardware habe ist das die beste Lösung. … ;)
                              • L Offline
                                LaBamba
                                #295
                                @sigi234:
                                Welcher Browser? `
                                Nach zweimal neu Installieren und ein wenig rumprobieren gibt es jetzt den Ordner!
                                • L Offline
                                  LaBamba
                                  #296
                                  @sigi234:
                                  ja geht bei mir jetzt auch…... :D
                                  Screenshot (461).png `
                                  Eine Frage habe ich noch Sigi,
                                  Bei mir funktioniert alles nur die Bilder von DasWetter werden nicht auf der iobroker App dargestellt. Gibt es hier einen Trick?
                                  Auf dem Rechner funktioniert es super!
                                  • C Offline
                                    Camuri
                                    #297
                                    seh ich das richtig wenn ich 2 Ortschaften mir anzeigen lassen möchte, muss ich den Adapter 2 mal installieren? :D
                                    • sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      sigi234
                                      #298
                                      JA ;)
                                      • ChaotC Offline
                                        ChaotC Offline
                                        Chaot
                                        #299
                                        Irgendwie kann ich den Fehler nicht finden. :?: :?:
                                        Ich habe an der Wand ein Tablet mit Android und FullyKiosk Browser zur Darstellung von VIS.
                                        Wenn ich normal VIS im Einsatz habe funktioniert alles Problemlos. Allerdings wenn ich die View von sigi234 aufrufe flackert nach 2-3 Sekunden der Bildschirm und nach weiteren 4-5 Sekunden stürzt der Fully Browser ab.
                                        Ich kann mir das nicht erklären und finde auch keine Auffälligkeiten in der View. Am PC funktioniert die View ohne Probleme.
                                        Der Fully Browser läuft auch seit mehreren Monaten absolut stabil und ist noch nie abgestürzt.
                                          mandragora
                                          #300
                                          Hallo Leute
                                          Ich hab aktuell ein Problem mit der Anzeige der Wettericons
                                          In meinem daswetter Adapter werden mir wenn ich die Beispieladresse aufrufe die Icons nicht angzeigt.
                                          ~~![](</s><URL url=)https://i.imgur.com/DQIc8X7.png" />
                                          Ich erhalte die Meldung: File icons/tiempo-weather/galeria2/12.svg not found: Not exists
                                          Sprich das .svg File ist nicht vorhanden.
                                          Wenn ich .svg gegen .png austausche wird mir da Icon angezeigt.
                                          In meinen Objekten Sehe ich das bei den Icons ein .png angezeigt wird.
                                          ~~![](</s><URL url=)https://i.imgur.com/swfNsYQ.png" />
                                          Wenn ich jetzt die VIS im Browser starte sind die Icons sichtbar und vorhanden.
                                          Jedoch wenn ich die VIS auf meinen Android Tablet mit der iObroker App Aufrufe werden mir die Icons nicht angezeigt.
                                          ~~![](</s><URL url=)https://i.imgur.com/XwbiazA.jpg" />
                                          Kann mir jemand bitte sagen was hier nicht passt bzw. ob ich hier was falsch gemacht habe ?
                                          lg
                                          mandragora~~~~~~
                                          ioBroker auf Synology DS218+ (Docker); VIS: 2x8" Tablets; Homematic CCU2 und Komponenten; Echo DOT; Unifi Ap-Ac Pro; Landroid S; Jovision IPCams
