  4. Adapter: DasWetter
Adapter: DasWetter
1.7k Beiträge 249 Kommentatoren 712.1k Aufrufe 133 Beobachtet
  • painkillerdeP Offline
    painkillerde
    #301
    Hatte das gleiche Problem. Scheint an den Icons selbst zu liegen. Habe Sie mal einfach als Bild eingebunden und selbst da werden Sie nicht in der VIS-App angezeigt.
    Ich hab mir die Icons letztendlich alle als .png in einen Ordner Wetter unter meinem Projekt gespeichert und den Pfad dann über die Variable der Objekt-ID eingebunden.
    Also Basic Image
    Hier ein Pfad Beispiel:
    /vis.0/Projektname/wetter/{daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.symbol_value}.png
    Seit dem klappt das wunderbar.
    Grüße Daniel
    ioBroker auf Qnap TS-251A 8GB (Docker), Homamatic CCU2 + ca 50 Geräte (Aktoren, Sender, Sensoren), Alexa Echo, Alexa Echo Dot, Vu+ Duo2, Logitech Harmony Elite, Fronius Wechselrichter, Viessman Heizung + vControl
      mandragora
      #302
      Hallo Painkillerde
      Vielen Dank mal für deine Antwort.
      Also bis zur Stelle mit eigenem Ordner wo die Icons als .png abgespeichert werden kann ich dir folgen.
      Wo ich aber gerade gedanklich aussteige ist –> "und den Pfad dann über die Variable der Objekt-ID eingebunden."
      Dein Pfadbeispiel zeigt ja auf ein Icon in deinem angelegten Ordner.
      Das Wetter ändert sich ja und die Icons auch.
      Und genau da check ich das jetzt gerade nicht wie das verknüpft werden muss.
      Hoffe ich hab mich eingermaßen verständlich ausgedrückt :)
      Kannst mir das eventuell nochmals ein wenig genauer erklären ?
      Vielen herzlichen Dank schon mal
      lg
      mandragora
      ioBroker auf Synology DS218+ (Docker); VIS: 2x8" Tablets; Homematic CCU2 und Komponenten; Echo DOT; Unifi Ap-Ac Pro; Landroid S; Jovision IPCams
        painkillerde
        #303
        @mandragora:
        Hallo Painkillerde
        lg
        mandragora `
        Kein Problem ist evt blöd ausgedrückt ;)
        Alle Icons deines Icon-Sets aus dem DasWetter Ordner in deinen Projektordner kopieren. Hier im Beispiel heißt der Ordner "wetter".
        Der Pfad zum jeweiligen Icon ist dann z.B.
        /vis.0/Projektname/wetter/6.png
        DasWetter liefert nicht nur den Pfad zum Icon, sondern auch den Name (Nummer) der Icon-Datei.
        Objektpfad z.B. "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.symbol_value" Wert ist hier z.B. "6"
        Nun bau ich den Pfad zum Icon aus beiden zusammen:
        Damit wird immer das Icon geladen das auch zum Wetter passt. Im VIS-Editor wird das dann nicht dargestellt aber wenn Du VIS öffnest siehst Du es.
        Grüße Daniel
        • L Offline
          LaBamba
          #304
          @mandragora:
          Hallo Leute
          Ich hab aktuell ein Problem mit der Anzeige der Wettericons
          In meinem daswetter Adapter werden mir wenn ich die Beispieladresse aufrufe die Icons nicht angzeigt.
          ~~![](</s><URL url=)https://i.imgur.com/DQIc8X7.png" />
          Ich erhalte die Meldung: File icons/tiempo-weather/galeria2/12.svg not found: Not exists
          Sprich das .svg File ist nicht vorhanden.
          Wenn ich .svg gegen .png austausche wird mir da Icon angezeigt.
          In meinen Objekten Sehe ich das bei den Icons ein .png angezeigt wird.
          ~~![](</s><URL url=)https://i.imgur.com/swfNsYQ.png" />
          Wenn ich jetzt die VIS im Browser starte sind die Icons sichtbar und vorhanden.
          Jedoch wenn ich die VIS auf meinen Android Tablet mit der iObroker App Aufrufe werden mir die Icons nicht angezeigt.
          ~~![](</s><URL url=)https://i.imgur.com/XwbiazA.jpg" />
          Kann mir jemand bitte sagen was hier nicht passt bzw. ob ich hier was falsch gemacht habe ?
          lg
          mandragora~~~~~~ ` Das Problem habe ich auch! Auf dem PC wird es erst nach mehrmaligen laden komplett angezeigt. Auf Samsung Handy oder Tablet werden die icons auch nicht angezeigt.
          • ChaotC Offline
            ChaotC Offline
            Chaot
            #305
            Seit ein paar Stunden nach Update vom AdminAdapter:
            daswetter.0	2018-09-04 17:01:03.946	error	DasWetter.com reported an error: null
            Jemand eine Idee?
            • Rene_HMR Offline
              Rene_HMR Offline
              Rene_HM
              #306
              rufe deine URL aus dem setup mal im browser auf. Kommen da Daten?
              • F Offline
                Fatmax
                #307
                Kurz 3 andere Fragen: :mrgreen:
                #Kann ich auch irgendwie mit dem Adapter an tatsächliche aktuelle Werte kommen oder sind das nur Vorhersagedaten?
                #Ist bei den stündlichen Vorhersagen der Ordnername die Stunde für die die Vorhersage am heutigen Tag gilt, oder ist es die Vorhersage für die aktuelle Stunde + x Stunden?
                Wie muss ich ein Blockly bauen damit ich immer die Vorhersage für die aktuelle Stunde bekomme?
                #Werden die stündlichen Vorhersagen laufend am Tag aktualisiert, oder nur 1x am Tag?
                Liebe Grüße,
                Fatmax
                • C Offline
                  Coffeelover
                  #308
                  Du könntest die Werte mal mit den stündlichen Werten abgleichen:
                  https://www.daswetter.com/wetter_Berlin ... 26301.html
                    tropisch
                    #309
                    ich würde auch gerne diese API nutzen, habe aber keine homepage die für die Registrierung nötig ist :roll:
                    Gibt es hier einen "workaround"?
                    Für mich wäre das Wetter für Zeuzleben (Bayern) bzw. falls nicht vorhanden für Werneck (auch Bayern) interessant.
                    • F Offline
                      Fatmax
                      #310
                      @tropisch:
                      Für mich wäre das Wetter für Zeuzleben (Bayern) bzw. falls nicht vorhanden für Werneck (auch Bayern) interessant. `
                      Habe die Homepage von iobroker angegeben <emoji seq="1f648">🙈</emoji>
                      Liebe Grüße,
                      Fatmax
                      • C Offline
                        claus1993
                        #311
                        Einfach mal nach einer Adresse mit "daswetter" googeln….danach nimmst du eine aus der Auswahl :lol:
                          tropisch
                          #312
                          Das war viel zu einfach um selbst drauf zu kommen :lol:
                          Ich hätte eine kleine Kontrolle seitens daswetter erwartet.
                          Vielen Dank!
                          • F Offline
                            Fatmax
                            #313
                            @Coffeelover:
                            https://www.daswetter.com/wetter_Berlin ... 26301.html `
                            Hab es heute gegengeprüft.
                            Real waren es ~13°C, die Vorhersage um diese Uhrzeit war 17°C.
                            Scheint also nicht zusammenzustimmen.
                            Wäre toll, wenn der Adapter auch aktuelle Werte abfragen könnte.
                            Liebe Grüße,
                            Fatmax
                              tombox
                              #314
                              @Fatmax:
                              Wäre toll, wenn der Adapter auch aktuelle Werte abfragen könnte. `
                              Wäre wirklich super
                              Ich bekomme in letzter Zeit diesen Fehler im Log:
                              js-controller 1.5.3
                              daswetter.0	2018-09-16 09:20:08.619	error	at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
                              daswetter.0	2018-09-16 09:20:08.619	error	RangeError: Maximum call stack size exceeded
                              daswetter.0	2018-09-16 09:20:08.619	error	uncaught exception: Maximum call stack size exceeded
                              daswetter.0	2018-09-16 09:20:06.974	debug	got 183 channels
                              daswetter.0	2018-09-16 09:20:06.284	debug	calling forecast hourly: http://api.daswetter.com/index.php?api_lang=de&localidad=xxxxxx&affiliate_id=xxxx&v=2.0&h=1
                              • C Offline
                                Coffeelover
                                #315
                                ich reihe mich mit einem Fehler zur Darstellung in VIS ein:
                                Ich habe das Widget zur Darstellung von Regen und Temperatur als Diagramm verwendet. Das Widget hat eine definierte Breite. Leider kommt es häufig vor, dass das Diagramm im Edit-Modus gemäß angegebener Breite dargestellt wird, aber in der eigentlichen VIS stark gestaucht. Kann das jemand bestätigen oder hat eine Lösung für mich?
                                VG
                                • Rene_HMR Offline
                                  Rene_HMR Offline
                                  Rene_HM
                                  #316
                                  @Fatmax:
                                  #Kann ich auch irgendwie mit dem Adapter an tatsächliche aktuelle Werte kommen oder sind das nur Vorhersagedaten? `
                                  Da diese Frage immer wieder gestellt wurde, habe ich bei DasWetter.com direkt nachgefragt. Hier die Antwort:
                                  ` > erst einmal möchte ich mich bei Ihnen für Ihre Nachricht und Ihr Interesse an unserem Wetterservice bedanken.
                                  Nun zur API: sowohl die API, als auch unsere Web zeigen Vorhersagen an, keine aktuellen Daten. Die aktuellen Werte auf unserer Webseite sind den Angaben des aktuellen Zeitintervalls gleich.
                                  Melden Sie doch direkt bei mir, ich bin gerne für Sie da. `
                                  • Rene_HMR Offline
                                    Rene_HMR Offline
                                    Rene_HM
                                    #317
                                    @Coffeelover:
                                    VG `
                                    Kannst du dafür mal einen screenshoot posten?
                                    • C Offline
                                      Coffeelover
                                      #318
                                      Hi Rene,
                                      habe wegen meiner frisch geborenen Tochter gerade wenig Zeit. Rechner ist aus und am Tablet ist kein Screenshot des Problems inkl. Einstellungen zu sehen. Das Problem konnte ich durch einen Workaround lösen. Das Diagramm ist in einem eigenen View und auf Breite 100 %s kaliert. Dazu liegt in dem View ein Bild mit gewünschter Breite und transparent. Über ein View in View Widget mit definierter Breite wird das Diagramm zuverlässig passend angezeigt.
                                      vg
                                        sol21
                                        #319
                                        Eine Frage zu Nebel:
                                        Ich benutze die Vorhersage zur Optimierung Photovoltaik und Heizungssteuerung. Da ich in einer Nebelregion wohne ist "Nebel" neben der "Bewölkung" intressant für micht.
                                        Auf daswetter.com wird Nebel ja angezeigt:
                                        Im Objektbaum des Adapters finde ich aber keinen entsprechenden Wert.
                                        Bin ich blind?
                                        oder wird dieser über die API Schnittstelle nicht übertragen?
                                        oder einfach vom Adapter nicht unterstützt?
                                        Bestend Dank
                                          speedy
                                          #320
                                          Hallo Leute,
                                          kann es sein, dass hier mit dem Pfad zu den icons etwas nicht stimmt?
                                          ist schlecht zu lesen:
                                          /adapter/daswetter/icons/tiempo-weather/galeria1/6.png
                                          ich denke, dass daher die icons in der vis nicht angezeigt werden, stimmt meine Vermutung oder habe ich da ein anderes Problem?
                                          ioBroker - Neuling ;)
