  4. Adapter: DasWetter
Adapter: DasWetter
1.7k Beiträge 249 Kommentatoren 717.9k Aufrufe 133 Beobachtet
  • ChaotC Offline
    ChaotC Offline
    Chaot
    #299
    Irgendwie kann ich den Fehler nicht finden. :?: :?:
    Ich habe an der Wand ein Tablet mit Android und FullyKiosk Browser zur Darstellung von VIS.
    Wenn ich normal VIS im Einsatz habe funktioniert alles Problemlos. Allerdings wenn ich die View von sigi234 aufrufe flackert nach 2-3 Sekunden der Bildschirm und nach weiteren 4-5 Sekunden stürzt der Fully Browser ab.
    Ich kann mir das nicht erklären und finde auch keine Auffälligkeiten in der View. Am PC funktioniert die View ohne Probleme.
    Der Fully Browser läuft auch seit mehreren Monaten absolut stabil und ist noch nie abgestürzt.
      mandragora
      #300
      Hallo Leute
      Ich hab aktuell ein Problem mit der Anzeige der Wettericons
      In meinem daswetter Adapter werden mir wenn ich die Beispieladresse aufrufe die Icons nicht angzeigt.
      ~~![](</s><URL url=)https://i.imgur.com/DQIc8X7.png" />
      Ich erhalte die Meldung: File icons/tiempo-weather/galeria2/12.svg not found: Not exists
      Sprich das .svg File ist nicht vorhanden.
      Wenn ich .svg gegen .png austausche wird mir da Icon angezeigt.
      In meinen Objekten Sehe ich das bei den Icons ein .png angezeigt wird.
      ~~![](</s><URL url=)https://i.imgur.com/swfNsYQ.png" />
      Wenn ich jetzt die VIS im Browser starte sind die Icons sichtbar und vorhanden.
      Jedoch wenn ich die VIS auf meinen Android Tablet mit der iObroker App Aufrufe werden mir die Icons nicht angezeigt.
      ~~![](</s><URL url=)https://i.imgur.com/XwbiazA.jpg" />
      Kann mir jemand bitte sagen was hier nicht passt bzw. ob ich hier was falsch gemacht habe ?
      lg
      mandragora~~~~~~
      ioBroker auf Synology DS218+ (Docker); VIS: 2x8" Tablets; Homematic CCU2 und Komponenten; Echo DOT; Unifi Ap-Ac Pro; Landroid S; Jovision IPCams
      • painkillerdeP Offline
        painkillerde
        #301
        Hatte das gleiche Problem. Scheint an den Icons selbst zu liegen. Habe Sie mal einfach als Bild eingebunden und selbst da werden Sie nicht in der VIS-App angezeigt.
        Ich hab mir die Icons letztendlich alle als .png in einen Ordner Wetter unter meinem Projekt gespeichert und den Pfad dann über die Variable der Objekt-ID eingebunden.
        Also Basic Image
        Hier ein Pfad Beispiel:
        /vis.0/Projektname/wetter/{daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.symbol_value}.png
        Seit dem klappt das wunderbar.
        Grüße Daniel
        ioBroker auf Qnap TS-251A 8GB (Docker), Homamatic CCU2 + ca 50 Geräte (Aktoren, Sender, Sensoren), Alexa Echo, Alexa Echo Dot, Vu+ Duo2, Logitech Harmony Elite, Fronius Wechselrichter, Viessman Heizung + vControl
          mandragora
          #302
          Hallo Painkillerde
          Vielen Dank mal für deine Antwort.
          Also bis zur Stelle mit eigenem Ordner wo die Icons als .png abgespeichert werden kann ich dir folgen.
          Wo ich aber gerade gedanklich aussteige ist –> "und den Pfad dann über die Variable der Objekt-ID eingebunden."
          Dein Pfadbeispiel zeigt ja auf ein Icon in deinem angelegten Ordner.
          Das Wetter ändert sich ja und die Icons auch.
          Und genau da check ich das jetzt gerade nicht wie das verknüpft werden muss.
          Hoffe ich hab mich eingermaßen verständlich ausgedrückt :)
          Kannst mir das eventuell nochmals ein wenig genauer erklären ?
          Vielen herzlichen Dank schon mal
          lg
          mandragora
            painkillerde
            #303
            @mandragora:
            Hallo Painkillerde
            lg
            mandragora `
            Kein Problem ist evt blöd ausgedrückt ;)
            Alle Icons deines Icon-Sets aus dem DasWetter Ordner in deinen Projektordner kopieren. Hier im Beispiel heißt der Ordner "wetter".
            Der Pfad zum jeweiligen Icon ist dann z.B.
            /vis.0/Projektname/wetter/6.png
            DasWetter liefert nicht nur den Pfad zum Icon, sondern auch den Name (Nummer) der Icon-Datei.
            Objektpfad z.B. "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.symbol_value" Wert ist hier z.B. "6"
            Nun bau ich den Pfad zum Icon aus beiden zusammen:
            Damit wird immer das Icon geladen das auch zum Wetter passt. Im VIS-Editor wird das dann nicht dargestellt aber wenn Du VIS öffnest siehst Du es.
            Grüße Daniel
            • L Offline
              LaBamba
              #304
              @mandragora:
              Hallo Leute
              lg
              mandragora~~~~~~ ` Das Problem habe ich auch! Auf dem PC wird es erst nach mehrmaligen laden komplett angezeigt. Auf Samsung Handy oder Tablet werden die icons auch nicht angezeigt.
              • ChaotC Offline
                ChaotC Offline
                Chaot
                #305
                Seit ein paar Stunden nach Update vom AdminAdapter:
                daswetter.0	2018-09-04 17:01:03.946	error	DasWetter.com reported an error: null
                Jemand eine Idee?
                • Rene_HMR Offline
                  Rene_HMR Offline
                  Rene_HM
                  #306
                  rufe deine URL aus dem setup mal im browser auf. Kommen da Daten?
                  • F Offline
                    Fatmax
                    #307
                    Kurz 3 andere Fragen: :mrgreen:
                    #Kann ich auch irgendwie mit dem Adapter an tatsächliche aktuelle Werte kommen oder sind das nur Vorhersagedaten?
                    #Ist bei den stündlichen Vorhersagen der Ordnername die Stunde für die die Vorhersage am heutigen Tag gilt, oder ist es die Vorhersage für die aktuelle Stunde + x Stunden?
                    Wie muss ich ein Blockly bauen damit ich immer die Vorhersage für die aktuelle Stunde bekomme?
                    #Werden die stündlichen Vorhersagen laufend am Tag aktualisiert, oder nur 1x am Tag?
                    Liebe Grüße,
                    Fatmax
                    • C Offline
                      Coffeelover
                      #308
                      Du könntest die Werte mal mit den stündlichen Werten abgleichen:
                      https://www.daswetter.com/wetter_Berlin ... 26301.html
                        tropisch
                        #309
                        ich würde auch gerne diese API nutzen, habe aber keine homepage die für die Registrierung nötig ist :roll:
                        Gibt es hier einen "workaround"?
                        Für mich wäre das Wetter für Zeuzleben (Bayern) bzw. falls nicht vorhanden für Werneck (auch Bayern) interessant.
                        • F Offline
                          Fatmax
                          #310
                          @tropisch:
                          Für mich wäre das Wetter für Zeuzleben (Bayern) bzw. falls nicht vorhanden für Werneck (auch Bayern) interessant. `
                          Habe die Homepage von iobroker angegeben <emoji seq="1f648">🙈</emoji>
                          Liebe Grüße,
                          Fatmax
                          • C Offline
                            claus1993
                            #311
                            Einfach mal nach einer Adresse mit "daswetter" googeln….danach nimmst du eine aus der Auswahl :lol:
                              tropisch
                              #312
                              Das war viel zu einfach um selbst drauf zu kommen :lol:
                              Ich hätte eine kleine Kontrolle seitens daswetter erwartet.
                              Vielen Dank!
                              • F Offline
                                Fatmax
                                #313
                                @Coffeelover:
                                https://www.daswetter.com/wetter_Berlin ... 26301.html `
                                Hab es heute gegengeprüft.
                                Real waren es ~13°C, die Vorhersage um diese Uhrzeit war 17°C.
                                Scheint also nicht zusammenzustimmen.
                                Wäre toll, wenn der Adapter auch aktuelle Werte abfragen könnte.
                                Liebe Grüße,
                                Fatmax
                                  tombox
                                  #314
                                  @Fatmax:
                                  Wäre toll, wenn der Adapter auch aktuelle Werte abfragen könnte. `
                                  Wäre wirklich super
                                  Ich bekomme in letzter Zeit diesen Fehler im Log:
                                  js-controller 1.5.3
                                  daswetter.0	2018-09-16 09:20:08.619	error	at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
                                  daswetter.0	2018-09-16 09:20:08.619	error	RangeError: Maximum call stack size exceeded
                                  daswetter.0	2018-09-16 09:20:08.619	error	uncaught exception: Maximum call stack size exceeded
                                  daswetter.0	2018-09-16 09:20:06.974	debug	got 183 channels
                                  daswetter.0	2018-09-16 09:20:06.284	debug	calling forecast hourly: http://api.daswetter.com/index.php?api_lang=de&localidad=xxxxxx&affiliate_id=xxxx&v=2.0&h=1
                                  • C Offline
                                    Coffeelover
                                    #315
                                    ich reihe mich mit einem Fehler zur Darstellung in VIS ein:
                                    Ich habe das Widget zur Darstellung von Regen und Temperatur als Diagramm verwendet. Das Widget hat eine definierte Breite. Leider kommt es häufig vor, dass das Diagramm im Edit-Modus gemäß angegebener Breite dargestellt wird, aber in der eigentlichen VIS stark gestaucht. Kann das jemand bestätigen oder hat eine Lösung für mich?
                                    • Rene_HMR Offline
                                      Rene_HMR Offline
                                      Rene_HM
                                      #316
                                      @Fatmax:
                                      #Kann ich auch irgendwie mit dem Adapter an tatsächliche aktuelle Werte kommen oder sind das nur Vorhersagedaten? `
                                      Da diese Frage immer wieder gestellt wurde, habe ich bei DasWetter.com direkt nachgefragt. Hier die Antwort:
                                      ` > erst einmal möchte ich mich bei Ihnen für Ihre Nachricht und Ihr Interesse an unserem Wetterservice bedanken.
                                      Nun zur API: sowohl die API, als auch unsere Web zeigen Vorhersagen an, keine aktuellen Daten. Die aktuellen Werte auf unserer Webseite sind den Angaben des aktuellen Zeitintervalls gleich.
                                      Melden Sie doch direkt bei mir, ich bin gerne für Sie da. `
                                      • Rene_HMR Offline
                                        Rene_HMR Offline
                                        Rene_HM
                                        #317
                                        @Coffeelover:
                                        VG `
                                        Kannst du dafür mal einen screenshoot posten?
                                        • C Offline
                                          Coffeelover
                                          #318
                                          Hi Rene,
                                          habe wegen meiner frisch geborenen Tochter gerade wenig Zeit. Rechner ist aus und am Tablet ist kein Screenshot des Problems inkl. Einstellungen zu sehen. Das Problem konnte ich durch einen Workaround lösen. Das Diagramm ist in einem eigenen View und auf Breite 100 %s kaliert. Dazu liegt in dem View ein Bild mit gewünschter Breite und transparent. Über ein View in View Widget mit definierter Breite wird das Diagramm zuverlässig passend angezeigt.
                                          vg
